查看: 6111|回復: 9
W5500資料與單片機源碼(UDP,服務端,客戶端模式)
ID:332794 發表于 2018-5-18 10:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
W5500網絡模塊相關資料及51單片機和STM32應用程序的資料,STM32的程序資料太大無法添加到附件,如有需要可聯系題主。
UDP模式例程:
* 描述    :W5500的端口0工作在客戶端模式,主動與《TCP&UDP測試工具》上創建的服務端連接,
*             并且定時給服務端發送字符串"\r\nWelcome To YiXinElec!\r\n",同時將接
*             收到服務端發來的數據回發給服務端。
* 實驗平臺:用戶51單片機開發板 + YIXIN_W5500以太網(TCP/IP)模塊
* 硬件連接:  P3^2 -> W5500_RST
*             P3^3 -> W5500_INT(本例程沒有用到中斷,此引腳可以不接)
*             P3^6 -> W5500_SCS
*             P3^7 -> W5500_SCK
*             P3^4 -> W5500_MISO
*             P3^5 -> W5500_MOSI
* 描述    :W5500的端口0工作在UDP模式,端口通信不需要建立連接即可接收其它UDP模式端口發來的數據,
*             數據的前4個字節為對方端口IP地址,第5、6個字節為端口號,獲得對方IP和端口號后W5500端口0
*             將定時給對應端口發送字符串"\r\nWelcome To YiXinElec!\r\n",同時將接收
*             到的數據回發給對應端口。
*             P3^6 -> W5500_SCS
*             P3^7 -> W5500_SCK
服務端模式單片機源程序如下:
  1. /***************************************************************************************
  2. * 描述    :W5500的端口0工作在服務端模式:等待《TCP&UDP測試工具》上創建的客戶端主動與服務端連接,
  3. *                         連接成功后,服務端定時給客戶端發送字符串"\r\nWelcome To YiXinElec!\r\n",
  4. *                         同時將接收到客戶端發來的數據回發給客戶端。
  5. * 實驗平臺:用戶51單片機開發板 + YIXIN_W5500以太網(TCP/IP)模塊
  6. * 硬件連接:  P3^2 -> W5500_RST
  7. *             P3^3 -> W5500_INT(本例程沒有用到中斷,此引腳可以不接)
  8. *             P3^6 -> W5500_SCS
  9. *             P3^7 -> W5500_SCK
  10. *             P3^4 -> W5500_MISO
  11. *             P3^5 -> W5500_MOSI
  12. * 淘寶    :http://yixindianzikeji.taobao.com/
  13. ***************************************************************************************/
  14. /*例程網絡參數*/
  15. //網關:192.168.1.1
  16. //掩碼:        255.255.255.0
  17. //物理地址:0C 29 AB 7C 00 01
  18. //本機IP地址:192.168.1.199
  19. //端口0的端口號:5000
  20. //端口0的目的IP地址:192.168.1.190
  21. //端口0的目的端口號:6000
  22. #include <reg51.h>
  23. #include "W5500.h"
  24. #include <string.h>
  25. void Delay(unsigned int d);                        //延時函數(ms)
  26. /*******************************************************************************
  27. * 函數名  : W5500_Initialization
  28. * 描述    : W5500初始貨配置
  29. * 輸入    : 無
  30. * 輸出    : 無
  31. * 返回值  : 無
  32. * 說明    : 無
  33. *******************************************************************************/
  34. void W5500_Initialization(void)
  35. {
  36.         W5500_Init();                //初始化W5500寄存器函數
  37.         Detect_Gateway();        //檢查網關服務器
  38.         Socket_Init(0);                //指定Socket(0~7)初始化,初始化端口0
  39. }
  40. /*******************************************************************************
  41. * 函數名  : Load_Net_Parameters
  42. * 描述    : 裝載網絡參數
  43. * 輸入    : 無
  44. * 輸出    : 無
  45. * 返回值  : 無
  46. * 說明    : 網關、掩碼、物理地址、本機IP地址、端口號、目的IP地址、目的端口號、端口工作模式
  47. *******************************************************************************/
  48. void Load_Net_Parameters(void)
  49. {
  50.         Gateway_IP[0] = 192;//加載網關參數
  51.         Gateway_IP[1] = 168;
  52.         Gateway_IP[2] = 1;
  53.         Gateway_IP[3] = 1;
  54.         Sub_Mask[0]=255;//加載子網掩碼
  55.         Sub_Mask[1]=255;
  56.         Sub_Mask[2]=255;
  57.         Sub_Mask[3]=0;
  58.         Phy_Addr[0]=0x0c;//加載物理地址
  59.         Phy_Addr[1]=0x29;
  60.         Phy_Addr[2]=0xab;
  61.         Phy_Addr[3]=0x7c;
  62.         Phy_Addr[4]=0x00;
  63.         Phy_Addr[5]=0x01;
  64.         IP_Addr[0]=192;//加載本機IP地址
  65.         IP_Addr[1]=168;
  66.         IP_Addr[2]=1;
  67.         IP_Addr[3]=199;
  68.         S0_Port[0] = 0x13;//加載端口0的端口號5000
  69.         S0_Port[1] = 0x88;
  70. //        S0_DIP[0]=192;//加載端口0的目的IP地址
  71. //        S0_DIP[1]=168;
  72. //        S0_DIP[2]=1;
  73. //        S0_DIP[3]=190;
  74. //
  75. //        S0_DPort[0] = 0x17;//加載端口0的目的端口號6000
  76. //        S0_DPort[1] = 0x70;
  77.         S0_Mode=TCP_SERVER;//加載端口0的工作模式,TCP服務端模式
  78. }
  79. /*******************************************************************************
  80. * 函數名  : W5500_Socket_Set
  81. * 描述    : W5500端口初始化配置
  82. * 輸入    : 無
  83. * 輸出    : 無
  84. * 返回值  : 無
  85. * 說明    : 分別設置4個端口,根據端口工作模式,將端口置于TCP服務器、TCP客戶端或UDP模式.
  86. *                        從端口狀態字節Socket_State可以判斷端口的工作情況
  87. *******************************************************************************/
  88. void W5500_Socket_Set(void)
  89. {
  90.         if(S0_State==0)//端口0初始化配置
  91.         {
  92.                 if(S0_Mode==TCP_SERVER)//TCP服務器模式
  93.                 {
  94.                         if(Socket_Listen(0)==TRUE)
  95.                                 S0_State=S_INIT;
  96.                         else
  97.                                 S0_State=0;
  98.                 }
  99.                 else if(S0_Mode==TCP_CLIENT)//TCP客戶端模式
  100.                 {
  101.                         if(Socket_Connect(0)==TRUE)
  102.                                 S0_State=S_INIT;
  103.                         else
  104.                                 S0_State=0;
  105.                 }
  106.                 else//UDP模式
  107.                 {
  108.                         if(Socket_UDP(0)==TRUE)
  109.                                 S0_State=S_INIT|S_CONN;
  110.                         else
  111.                                 S0_State=0;
  112.                 }
  113.         }
  114. }
  115. /*******************************************************************************
  116. * 函數名  : Process_Socket_Data
  117. * 描述    : W5500接收并發送接收到的數據
  118. * 輸入    : s:端口號
  119. * 輸出    : 無
  120. * 返回值  : 無
  121. * 說明    : 本過程先調用S_rx_process()從W5500的端口接收數據緩沖區讀取數據,
  122. *                        然后將讀取的數據從Rx_Buffer拷貝到Temp_Buffer緩沖區進行處理。
  123. *                        處理完畢,將數據從Temp_Buffer拷貝到Tx_Buffer緩沖區。調用S_tx_process()
  124. *                        發送數據。
  125. *******************************************************************************/
  126. void Process_Socket_Data(SOCKET s)
  127. {
  128.         unsigned short size;
  129.         size=Read_SOCK_Data_Buffer(s, Rx_Buffer);
  130.         memcpy(Tx_Buffer, Rx_Buffer, size);
  131.         Write_SOCK_Data_Buffer(s, Tx_Buffer, size);
  132. }
  133. /*******************************************************************************
  134. * 函數名  : main
  135. * 描述    : 主函數,用戶程序從main函數開始運行
  136. * 輸入    : 無
  137. * 輸出    : 無
  138. * 返回值  : int:返回值為一個16位整形數
  139. * 說明    : 無
  140. *******************************************************************************/
  141. int main(void)
  142. {
  143.         unsigned int W5500_Send_Delay_Counter =0;
  144.         Load_Net_Parameters();                //裝載網絡參數
  145.         W5500_Hardware_Reset();                //硬件復位W5500
  146.         W5500_Initialization();                //W5500初始貨配置
  147.         while (1)
  148.         {
  149.                 W5500_Socket_Set();//W5500端口初始化配置
  150.
  151.                 W5500_Interrupt_Process();//W5500中斷處理程序框架
  152.                 if((S0_Data & S_RECEIVE) == S_RECEIVE)//如果Socket0接收到數據
  153.                 {
  154.                         S0_Data&=~S_RECEIVE;
  155.                         Process_Socket_Data(0);//W5500接收并發送接收到的數據
  156.                 }
  157.                 else if(W5500_Send_Delay_Counter >= 3000)//定時發送字符串
  158.                 {
  159.                         if(S0_State == (S_INIT|S_CONN))
  160.                         {
  161.                                 S0_Data&=~S_TRANSMITOK;
  162.                                 memcpy(Tx_Buffer, "\r\nWelcome To YiXinElec!\r\n", 23);
  163.                                 Write_SOCK_Data_Buffer(0, Tx_Buffer, 23);//指定Socket(0~7)發送數據處理,端口0發送23字節數據
  164. ……………………
  165. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
51單片機程序例程.rar
237.25 KB, 下載次數: 115, 下載積分: 黑幣 -5
W5500封裝庫.rar
6.63 KB, 下載次數: 44, 下載積分: 黑幣 -5
W5500開發官網資料.rar
13.02 MB, 下載次數: 98, 下載積分: 黑幣 -5
芯片資料.rar
2.22 MB, 下載次數: 55, 下載積分: 黑幣 -5
ID:316613 發表于 2019-7-25 15:45 | 顯示全部樓層
不錯 代碼好閱讀 簡介,好用 頂一個
ID:20672 發表于 2019-9-27 08:32 | 顯示全部樓層
謝謝分享~~
ID:101832 發表于 2020-6-6 16:22 | 顯示全部樓層
下載,試試咋樣,學習了。謝謝樓主資料
ID:101832 發表于 2020-6-6 16:34 | 顯示全部樓層
好東西,下載試試
ID:101832 發表于 2020-6-6 16:35 | 顯示全部樓層
不錯 代碼好閱讀 簡介,好用 頂一個
ID:900223 發表于 2021-4-3 10:43 | 顯示全部樓層
stc89c52+w5500模塊 單獨RST置0 硬件復位,但是網卡link燈不亮,是不是復位沒有成功,可能是什么問題?
ID:508359 發表于 2022-2-16 10:19 | 顯示全部樓層
不錯的代碼,謝謝了。
ID:995755 發表于 2022-3-8 15:30 | 顯示全部樓層
htiger189 發表于 2021-4-3 10:43
我也遇到相同情況,目前還沒查出原因
ID:932719 發表于 2023-6-13 11:14 | 顯示全部樓層
請問有http的使用方法嘛?或者教程
主站蜘蛛池模板: 成人永久免费视频 | 欧美xxx视频| 国产三级在线观看视频 | 午夜成人在线视频 | 成人毛片网 | 亚洲一区在线免费观看 | 香蕉在线观看 | 日日干视频 | 天堂成人av| 丨国产丨调教丨91丨 | 91激情视频 | 91成人在线观看喷潮蘑菇 | www.99riav | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 国产97视频 | 黄色一级在线观看 | 免费看黄色网址 | 国产福利网站 | 黄色大片免费在线观看 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 亚洲精品1区 | 欧美亚洲在线 | 五月婷婷丁香 | 日韩偷拍自拍 | 中文字幕一级片 | 黄色国产片 | 美丽的姑娘观看在线播放 | 国产精品一区二区三区在线 | 97国产视频 | 天堂av中文在线 | 亚洲黄色片 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 乱色av| 久草精品视频在线看网站免费 | 欧美又粗又长 | 福利在线播放 | 久久久久成人网 | 在线中文字幕 | 国产美女永久免费无遮挡 | 日韩手机看片 | 日本精品视频在线观看 |
