查看: 33091|回復: 28
51單片機霍爾傳感器電機測速設計資料(仿真+源碼+電路圖)
ID:235256 發(fā)表于 2018-5-21 11:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
·        .本設計采用STC89C51/52(與AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任選)單片機作為主控制器
·        2.采用霍爾傳感器非接觸式測電機轉速
·        3.LCD1602液晶顯示當前的轉速,轉速單位為轉/分(RPM)。和顯示當前的pwm占空比0~100%。
·        4.電機的速度可以通過按鍵調(diào)整,也可以開始暫停,正轉和反轉。
注意:磁鐵和霍爾元件最近距離在2mm左右,太近可能會在電機轉動時碰到霍爾元件,太遠霍爾元件可能會檢測不到磁鐵。
使用說明:
液晶屏第一行顯示電機轉速,第二行顯示占空比,占空比數(shù)值越大,電機轉速越快。
系統(tǒng)一共有6個按鍵,單片機附近的獨立按鍵是系統(tǒng)的復位按鍵,按下單片機會復位。
下面一排是控制按鍵:
1鍵:加速鍵,可以短按,占空比加1,也可長按,占空比連續(xù)加;
2鍵:減速鍵,可以短按,占空比減1,也可長按,占空比連續(xù)減;
3鍵:正轉切換鍵,按下后電機正轉;
4鍵:反轉切換鍵,按下后電機反轉;
5鍵:開始暫停鍵,按一下開始,再按一下暫停。
電路原理圖如下:
PCB圖+布局圖+焊接圖:
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. void displaym();
  5. void displayj();
  6. sbit en=P2^5;                //1602  6管腳
  7. sbit rs=P2^7;         //1602端口        4管腳
  8. sbit rw=P2^6;//lcd1602控制端口 5管腳
  9. sbit num1=P1^0;                                                //占空比加1
  10. sbit num2=P1^1;        //占空比減一
  11. sbit num3=P1^2;        //正傳
  12. sbit num4=P1^3;        //反轉
  13. sbit num5=P1^4;                 //開始停止切換
  14. sbit beep=P2^4;
  15. sbit out=P3^4;                                                         //PWM輸出用于正傳
  16. sbit out1=P3^7;                        //PWM輸出用于反轉
  17. uint zhuansu,flag,z1,z2,m,flag_1,zheng,fan,kai,j,su,qian,bai,shi,ge;
  18. void delay(uint z)//延時1ms函數(shù)
  19. {
  20. uint x,y;
  21. for(x=0;x<z;x++)
  22.      for(y=0;y<110;y++);
  23. }
  24. void write_com(uchar com)//向1602寫一字節(jié)(控制指令)
  25. {
  26.   rs=0;
  27.   P0=com;
  28.   delay(5);
  29.   en=1;
  30.   delay(10);
  31.   en=0;
  32. }
  33. void write_data(uchar date)//向1602寫一字節(jié)(數(shù)據(jù))
  34. {
  35.   rs=1;
  36.   P0=date;
  37.   delay(5);
  38.   en=1;
  39.   delay(5);
  40.   en=0;
  41. }
  42. void init()//初始化函數(shù)
  43. {
  44.   en=0;
  45.   rw=0;
  46.   write_com(0x38);                                           //5X7顯示
  47.   write_com(0x0c);                         //關閉光標
  48.   write_com(0x01);         //lcd初始化
  49.   TMOD=0x11;               //定時器方式1
  50.   TH0=0xdc;
  51.   TL0=0x00;                //定時器裝入初值
  52.   EA=1;                    //開總中斷
  53.   ET0=1;                   //定時器0開中斷
  54.   TR0=1;
  55.   EX1=1;
  56. IT1=1;                 //定時器啟動
  57. TH1=0xfc;
  58.   TL1=0x66;//定時100us
  59.   ET1=1;                   //定時器1開中斷
  60.   TR1=1;
  61.   write_com(0x80);
  62.   write_data('V');
  63.   write_data(':');
  64.   write_com(0x87);                 //第一行顯示轉速
  65. write_data('m');
  66.   write_data('/');
  67.   write_data('m');
  68.         write_data('i');
  69.         write_data('n');
  70.   write_com(0xc0);
  71.   write_data('z');
  72.   write_data('k');
  73.   write_data('b');
  74.   write_data(':');
  75.   displaym();
  76.         write_com(0xc8);
  77.         write_data('s');
  78.         write_data('d');
  79.         write_data(':');
  80.         displayj();
  81. }
  82. void keyscan()  //鍵盤掃描函數(shù)
  83. {
  84.   if(num1==0)
  85.   {
  86.     delay(5);      //消除抖動
  87.          if(num1==0)
  88.          {
  89.                 if(m<=199)
  90.                  m++;
  91.                         displaym();        //設定占空比加一
  92.      }
  93.   }
  94.   if(num2==0)
  95.   {
  96.     delay(5);
  97.          if(num2==0)
  98.          {
  99.                   if(m>=1)
  100.                 m--;
  101.                         displaym();                                        //設定占空比減一
  102.
  103.          }
  104.   }
  105.     if(num3==0)
  106.   {
  107.     delay(5);
  108.          if(num3==0)
  109.          {
  110.           j=j+1;
  111.                  displayj();
  112.          }
  113.
  114.   }
  115.       if(num4==0)
  116.   {
  117.     delay(5);
  118.          if(num4==0)
  119.          {
  120.          j=j-1;
  121.                  displayj();
  122.
  123.          }
  124.   }
  125.       if(num5==0)
  126.   {
  127.     delay(5);
  128.          if(num5==0)
  129.          {
  130.          while(num5==0)         ;
  131.           kai=1-kai;
  132.
  133.          }
  134.   }
  135.
  136. }
  137. void display()
  138. {
  139.   write_com(0x82);
  140.   zhuansu=zhuansu*30;          //將兩秒內(nèi)的計數(shù)乘以30得到轉每分
  141.
  142.         su=zhuansu*0.01*2*3.14/2;
  143.             qian=(su/1000)%100;
  144.                                                 write_data(qian+0x30);
  145.                                                 bai=(su/100)%10;
  146.                   write_data(bai+0x30);
  147.                                                 shi=(su/10)%10;
  148.                                                 write_data(shi+0x30);
  149.                   write_data('.');
  150.                                                 ge=su%10;
  151.                                                 write_data(ge+0x30);
  152.   write_com(0xd0);
  153. }
  154. void displaym()
  155. {
  156. write_com(0xc4);
  157.    if(m/200%10!=0)
  158.   write_data(m/200%10+0x30);                           //如果占空比百位不為0則顯示百位否則顯示空格
  159.   else
  160.   write_data(' ');
  161.
  162.   if(m/200%10==0&&m/20%10==0)
  163.   write_data(' ');
  164.   else
  165.   write_data(m/20%10+0x30);                                 //如果占空比小于10 十位正常顯示  否則顯示空格
  166.
  167.   write_data(m/2%10+0x30);                                 //顯示個位
  168. }
  169. void displayj()
  170. {
  171. write_com(0xcb);
  172.    if(j/100%10!=0)
  173.   write_data(m/100%10+0x30);
  174.   else
  175.   write_data(' ');
  176.
  177.   if(j/100%10==0&&j/10%10==0)
  178.   write_data(' ');
  179.   else
  180.   write_data(j/10%10+0x30);
  181.
  182.   write_data(j/1%10+0x30);
  183.    write_com(0xd0);
  184. }
  185. void main()
  186. {
  187.     flag_1=0;
  188.         m=100;                                                         //占空比為100
  189.         zhuansu=0;                                           //轉速初值0
  190.         flag=0;
  191.         zheng=1;                                  //初始化電機正轉動
  192.         fan=0;
  193.     j=67;
  194.     init();              //初始化
  195.         while(1)
  196.         {
  197.         keyscan();                                //鍵盤掃描程序
  198.     if(su>j*10)
  199.                         {
  200.                                 kai=0;
  201.                                 beep=~beep;
  202.                                 delay(500);
  203.                                 kai=1;
  204.                                 m-50;
  205.                         }
  206.
  207.         }
  208. }
  209. void int1()interrupt 2                                //外部中斷1脈沖技術記錄電機的轉速 電機轉一圈zhuansu加一
  210. {
  211.   zhuansu++;
  212. }
  213. void int2()interrupt 1                                  //定時器0顯示轉速
  214. {
  215.   TH0=0xdc;
  216.   TL0=0x00;//定時10ms
  217.   flag++;
  218.
  219.   if(flag==200)                                   //計時到達2s
  220.     {
  221.         display();                                        //顯示轉速
  222.         zhuansu=0;                                          //轉速置0
  223.         flag=0;
  224.         }
  225. }
  226. void int3()interrupt 3                                         //產(chǎn)生PWM
  227. {
  228.
  229.   TH1=0xff;
  230.   TL1=0x00;//定時100us
  231.
  232.           flag_1++;
  233.         if(flag_1>199)
  234.         flag_1=1;
  235.         if(kai==1)                  //如果kai==1電機啟動
  236.         {
  237.         if(zheng==1)                                //電機正轉
  238.         {
  239.         if(flag_1<m)                                          //小于占空比m輸出PWM=0輸出電壓為1
  240.      {out=0;
  241.          out1=1;}
  242.          else
  243.          {
  244.            out=1;
  245.            out1=1;
  246.          }
  247.          }
  248.                  if(fan==1)                           //電機反轉
  249.         {
  250.         if(flag_1<m)                                //小于占空比m輸出PWM=0輸出電壓為1
  251.           {
  252.             out=1;
  253.                 out1=0;
  254.           }
  255.          else        //大于m輸出PWM=1輸出電壓為0
  256.           {
  257.             out=1;
  258.                 out1=1;
  259.           }
  260.          }
  261.          }
  262.          if(kai==0)                          //kai=0電機停止轉動
  263.          {
  264.            out=1;
  265. ……………………
  266. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
51單片機測速.rar (4.75 MB, 下載次數(shù): 1155)
硬件電路.pdf (217.19 KB, 下載次數(shù): 394)
收藏收藏24 分享淘帖 頂2 踩
ID:259731 發(fā)表于 2018-6-9 23:44 | 只看該作者
你的仿真圖里面的程序和寫出來的程序不一樣啊
ID:296343 發(fā)表于 2018-6-10 15:25 | 只看該作者
第一張圖電機控制橋那個應該畫錯了,  應該是斜對角打開
ID:226095 發(fā)表于 2018-7-9 22:12 | 只看該作者
好東西 , 我想說一下 這個原理是電機轉一圈霍爾能讀出來?
ID:429138 發(fā)表于 2018-11-20 13:30 | 只看該作者
按鍵改為藍牙控制呢?
ID:429138 發(fā)表于 2018-11-20 13:32 | 只看該作者
使用霍爾傳感器要怎么使用呢?
ID:380170 發(fā)表于 2019-3-29 15:29 | 只看該作者
學習學習
ID:451559 發(fā)表于 2019-3-30 11:06 | 只看該作者
好好學習一下
ID:380170 發(fā)表于 2019-3-31 16:30 | 只看該作者
ID:525436 發(fā)表于 2019-8-6 15:14 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主
ID:606338 發(fā)表于 2019-9-2 12:54 | 只看該作者
你這個不需要電機驅動模塊嗎?
ID:611113 發(fā)表于 2019-10-2 21:30 | 只看該作者
樓主 我下載的壓縮文件不能解壓 解壓失敗  為何
ID:733983 發(fā)表于 2020-4-23 22:29 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:550677 發(fā)表于 2020-5-3 10:38 | 只看該作者
強,仿真圖畫的挺好
ID:815648 發(fā)表于 2020-8-25 19:50 | 只看該作者
作者太厲害了,感謝作者的代碼
ID:815648 發(fā)表于 2020-8-26 09:39 | 只看該作者
這個好像有點問題,下載完了,然后就打不開了希望作者能重新傳一下
ID:800952 發(fā)表于 2020-9-11 08:22 | 只看該作者
正在學習測速,謝謝分享
ID:880285 發(fā)表于 2021-1-25 08:32 | 只看該作者
實力派的作品,非常敬佩!這個用在電機生產(chǎn)中做檢測儀器非常好!
ID:893848 發(fā)表于 2021-4-8 09:00 | 只看該作者
正在學習測速,謝謝分享
ID:504645 發(fā)表于 2021-4-11 17:16 | 只看該作者
laizitiantangde 發(fā)表于 2019-9-2 12:54
你這個不需要電機驅動模塊嗎?
三極管H橋
ID:1006601 發(fā)表于 2022-2-24 14:33 | 只看該作者
大佬東西是挺好  但我的有點問題
ID:1008207 發(fā)表于 2022-3-4 22:40 來自觸屏版 | 只看該作者
請問下磁鐵怎么安到電機上?轉速高了會不會抖動,掉了?
ID:1014659 發(fā)表于 2022-3-31 19:05 | 只看該作者
樓主電機轉速怎么固定轉速啊
ID:1014659 發(fā)表于 2022-3-31 19:46 | 只看該作者
這個調(diào)速按鈕怎么影響電機速度的能不能解釋一下
ID:984478 發(fā)表于 2023-6-9 19:33 來自觸屏版 | 只看該作者
求講解一下H橋驅動
ID:1083236 發(fā)表于 2023-6-10 17:33 | 只看該作者
值得學習,樓主辛苦了
樓主辛苦了,我要好好學習
主站蜘蛛池模板: 成人综合婷婷国产精品久久 | 日韩三级中文字幕 | 亚洲一区二区三区 | 四虎影| 成人国产精品久久久网站 | 免费国产视频 | 国产欧美在线 | 国产激情久久久 | 国产激情网站 | a级黄色片 | 91成人精品一区在线播放 | aaaaaa毛片| 亚洲免费二区 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 日本a在线观看 | 日韩一级免费视频 | 韩日av在线 | 国产又粗又大又长 | 欧美激情xxxx | 日本不卡在线 | 狠狠干av | 日韩黄色影院 | 蜜桃视频成人 | a级片在线观看 | 日韩免费一区二区三区 | 久久久久成人网 | 日韩一二三 | 69视频在线观看 | 一区二区自拍 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 新av在线| 午夜精品久久久久 | 欧美综合在线观看 | www.婷婷 | 国产男女视频 | 欧美一级黄 | 日韩三级精品 | 亚洲国产精品久久久 | 免费av一区二区 | 午夜精品久久 | 麻豆精品一区 |
