查看: 6191|回復: 2
溫度檢測與上下限設置protues仿真+源程序
ID:335380 發表于 2018-5-22 00:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
溫度報警系統仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #include<reg52.h>                                 //頭文件
  2. #include<intrins.h>
  3. #include "DS18b20.H"
  4. #include "eeprom52.h"
  5. #include "Nixie tube.h"
  6. #define uchar unsigned char                 //宏定義
  7. #define uint unsigned int
  8. uchar code ss[]=
  9. {
  10.   0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
  11.   0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90
  12. };                           //數碼管
  13. uchar code ss1[]=
  14. {
  15.   0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,
  16.   0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,
  17.   0xc7,0x89,0xbf               //0xc7=L   0x89=H   0xbf=- 負號
  18. };                            //0-9為帶小數點的
  19. uchar ms;                           //定時器0計數
  20. sbit key1=P3^4;
  21. sbit key2=P3^5;
  22. sbit key3=P3^3;
  23. sbit led_0=P1^0;                //上限溫度報警燈
  24. sbit led_2=P1^2;                //下限溫度報警燈
  25. char H,L;                       //用于設置上下限度  上下限度與要比較的數據類型最好相同
  26. uchar flag;
  27. sbit beep=P1^6;                 //蜂鳴器
  28. bit s0,beep_1=1;                                         //s0用于閃爍標志  beep_1用于在中斷里改變蜂鳴器工作狀態
  29. int temp,i;                      //存儲讀出來的溫度,與H,L上下限度數據類型相同
  30. void delay(uint T)
  31. {
  32.   while(T--);
  33. }
  34. void display()
  35. {
  36.   if(flag==0&&temp>=0)          //溫度為正數時執行
  37.         {
  38.      if(temp>999) Nixietube(ss[temp/1000%10],ss[temp/100%10],ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
  39.          if(temp>99)  Nixietube(0xff,ss[temp/100%10],ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
  40.          if(temp<99&&temp/100%10<=0)  Nixietube(0xff,0xff,ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
  41.     }
  42.   if(flag==0&&temp<0)          //溫度為負數時
  43.         {
  44.      if(temp*-1/100%10<=0) Nixietube(0xff,ss1[12],ss1[temp*-1/10%10],ss[temp*-1%10]);
  45.          if(temp*-1/100%10>0)  Nixietube(ss1[12],ss[temp*-1/100%10],ss1[temp*-1/10%10],ss[temp*-1%10]);
  46.         }
  47.   if(flag==1)                 //flag==0顯示溫度  =1 顯示上限   =2 顯示下限
  48.         {
  49.      if(H>99)          Nixietube(ss1[11],ss[H/100],ss[H%100/10],ss[H%10]);   //溫度范圍是125~-55 ,當上限值大于99時執行
  50.          if(H>=10&&H<=99)  Nixietube(ss1[11],0xff,ss[H/10],ss[H%10]);            //當上限值大于12小于99時執行  不顯示最高位
  51.          if(H<10&&H>=0)    Nixietube(ss1[11],0xff,0xff,ss[H%10]);                //不顯示百位 十位
  52.          if(H<0&&H>=-9)    Nixietube(ss1[11],0xff,ss1[12],ss[H*-1%10]);          //設置的為負數且介于0~-9之間時執行  不顯示十位
  53.      if(H<0&&H<-9)     Nixietube(ss1[11],ss1[12],ss[H*-1%100/10],ss[H*-1%10]);         //最低可以到55
  54.     }
  55. if(flag==2)            //同上
  56.         {
  57.      if(L>99)          Nixietube(ss1[10],ss[L/100],ss[L%100/10],ss[L%10]);
  58.          if(L>=10&&L<=99)  Nixietube(ss1[10],0xff,ss[L/10],ss[L%10]);
  59.          if(L<10&&L>=0)    Nixietube(ss1[10],0xff,0xff,ss[L%10]);
  60.          if(L<0&&L>=-9)  Nixietube(ss1[10],0xff,ss1[12],ss[L*-1%10]);
  61.      if(L<0&&L<-9)  Nixietube(ss1[10],ss1[12],ss[L*-1%100/10],ss[L*-1%10]);
  62.     }
  63.
  64.   }
  65. void key()                              //按鍵處理
  66. {
  67.
  68. if(!key1)                               //設置上限
  69. {
  70.    delay(500);
  71.    if(!key1)
  72.         {
  73.       while(!key1);
  74.           if(flag==1)
  75.                   {
  76.          if(H<125)H++;
  77.                  SectorErase(0x2000);          //每修改一次上下限數據就寫進EEROM
  78.                  byte_write(0x2000,H);
  79.         }
  80.           else if        (flag==2)
  81.                 {
  82.           if(L<H-1) L++;                //原則是下限不超過上限
  83.                   SectorErase(0x2200);
  84.                   byte_write(0x2200,L);
  85.         }
  86.     }
  87. }
  88. if(!key2)                            //設置下限
  89. {
  90.     delay(500);
  91.         if(!key2)
  92.          {
  93.        while(!key2);
  94.            if(flag==1)
  95.                   {
  96.                   if(H>L+1)  H--;             //原則上限不低于下限
  97.                   SectorErase(0x2000);        //每修改一次上下限數據就寫進EEROM
  98.                   byte_write(0x2000,H);
  99.         }
  100.            else if        (flag==2)
  101.                 {
  102.                   if(L>-55)L--;
  103.                   SectorErase(0x2200);
  104.               byte_write(0x2200,L);
  105.         }
  106.      }
  107. }
  108. if(!key3)                         //設置上限下限切換按鍵
  109.         {
  110.          delay(1000);
  111.          if(!key3)
  112.        {
  113.                 while(!key3);
  114.         flag=(flag+1)%3;
  115.        }
  116.   }
  117. }
  118. void alarm()                          //報警
  119. {
  120. if(temp/10>=H||temp/10<=L)               //超過上下限蜂鳴器報警 ,正常的LED燈關閉
  121.    {
  122.     beep_1=0;
  123.    }
  124. else
  125.         {
  126.           beep_1=1;
  127.     }                             //正常情況下,蜂鳴器關閉
  128. if(temp/10>=H)                    //上限,當測得的值,大于等于設定值得時候,
  129.         {
  130.           led_0=0;
  131.         }
  132. else
  133.    {
  134.     led_0=1;
  135.    }
  136.
  137. if(temp/10<=L)                        //下限 當實際值小于等于下限值時
  138.    {
  139.          led_2=0;
  140.    }
  141. else
  142.    {
  143.      led_2=1;
  144.    }
  145. }
  146. void main()                        //主函數
  147. {
  148.     do
  149.      {
  150.           temp=Temper();
  151.      }
  152.     while(temp==850);                  //因為DS18B20上電之后會讀出來850,但不是溫度值,所以等待讀出溫度值
  153.         delay(1000);
  154.         H=byte_read(0x2000);
  155.         L=byte_read(0x2200);
  156.         if((H>99)||(L>99)||(L>=H))     //讀EEROM里面的數據
  157.       {
  158.                 H=35;
  159.                 L=16;                      //如果數據不對,賦予初始值
  160.           }
  161.         TMOD=0x01;
  162.         TH0=(65536-10000)/256;
  163.         TL0=(65536-10000)%256;
  164.         EA=1;
  165.         ET0=1;
  166.     TR0=1;                         //設置定時器與中斷
  167.
  168. while(1)
  169.         {
  170.           key();
  171.           alarm();
  172.           display();
  173.
  174.         }
  175. }
  176. void UART_1() interrupt 1
  177. {
  178.         TH0=(65536-10000)/256;
  179.         TL0=(65536-10000)%256;             //一次定時10MS   十進制65536-50000=15536   折合十六進制3cb0  高位3c低位b0
  180.         ms++;
  181. //        display();                                                   /完全消影可以開啟這個,屏蔽主函數大循環里的顯示函數
  182. if(ms>100)                            //數據一秒刷新一次
  183.         {
  184.           ms=0;
  185.           temp=Temper();                   //讀溫度
  186.         }
  187. if(ms%5==0)
  188.         {
  189. ……………………
  190. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
protues 仿真 程序.zip (129.61 KB, 下載次數: 116)
ID:633645 發表于 2019-12-23 15:37 | 顯示全部樓層
感謝分享,仿真很成功
ID:808841 發表于 2020-7-28 14:46 | 顯示全部樓層
我想知道,樓主,如果開發板上溫度傳感器能測量到溫度,但是在仿真里面卻測量不了一直是-0.06°
主站蜘蛛池模板: 无遮挡在线观看 | 国产福利一区二区三区 | 日韩精品毛片 | 日韩一区精品 | 麻豆精品久久 | 成人在线免费视频 | av一区二区三区四区 | 户外少妇对白啪啪野战 | 午夜精品久久久久久 | 日本特级淫片 | 91亚洲成人 | 久草综合网| 中文字幕在线观看一区二区三区 | 黄色片视频 | 天天干夜夜草 | 国产精品一区二区av | 免费视频久久久 | 亚洲在线观看视频 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 中文av字幕 | 综合二区 | 国产午夜av| 欧美综合一区二区 | 欧美亚洲国产日韩 | 精品一区二区免费视频 | 欧美另类视频 | 亚洲欧美日韩国产 | 中文字幕三级 | 日本免费黄色网址 | 国产欧美自拍 | 97精品国产97久久久久久免费 | av片免费看 | 日韩怡红院 | 日韩黄色片 | 九九热视频在线 | 欧美日韩少妇 | 亚洲一区二区在线播放 | 亚洲国产精品视频 | 天堂免费av | 黄色一区二区三区 | 国产日韩综合 |
