查看: 4272|回復: 1
STC12C5A60S2驅動LCD1602
ID:336965 發表于 2018-5-23 23:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
** 工程功能 :串口通信程序
** 工程作者 :Blue Sky Teams——ZZL
** 工程版本 :V1.0
#include<STC12C5A60S2.h>
#include<LCD1602.h>
#include<ADC.h>
#define uchar        unsigned char
#define uint        unsigned int
#define FSCLK        11059200
//#define FSCLK        12000000
** 函數功能 :延時函數
** 函數說明 :利用軟件延時,占用CPU,經調試最小單位大約為1ms
** 入口參數 :time:需要延時的時間,單位ms
** 出口參數 :無
void Delay_ms(uint time)
        uint i,j;
        for(i = 0;i < time;i ++)
                for(j = 0;j < 930;j ++);
        float res0,res1;
        LCD_1602_Init(); //液晶顯示前進行初始化
        ADC_Init(ADC_PORT0 | ADC_PORT1); //配置通道P1^0 ,P1^1 為AD采集口,如要配置其他其他口,直接用或運算加進初始化函數中
        Write_1602_String("ADC TEST",0xc0 + 0x04);
                res0=GetADCResult(ADC_CH0);
                Write_1602_String("U0=",0x80);
                Write_1602_Data(0x30 + (uint)res0%10);
                Write_1602_Data('.');
                Write_1602_Data(0x30 + (uint)(res0*10)%10);
                Write_1602_Data(0x30 + (uint)(res0*100)%10);
                Write_1602_Data('V');
                res1=GetADCResult(ADC_CH1);
                Write_1602_String("U1=",0x88);
                Write_1602_Data(0x30 + (uint)res1%10);
                Write_1602_Data(0x30 + (uint)(res1*10)%10);
                Write_1602_Data(0x30 + (uint)(res1*100)%10);
                Delay_ms(1000);
/************************** (C) COPYRIGHT 2011 Blue Sky Teams *****END OF FILE*****************************/
ID:729695 發表于 2022-5-9 22:47 | 只看該作者
大佬 可以分享一下源碼嗎
主站蜘蛛池模板: 久久98| 免费网站观看www在线观 | www中文字幕 | 欧美日韩一二三 | 18精品爽国产白嫩精品 | 日韩特级| 国产另类xxxxhd高清 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 久久久久免费 | 国产精品一区二区三区免费 | 国产99热| www.色婷婷| 日韩免费在线视频 | 日韩在线观看中文字幕 | 日本一级大片 | 日韩精品一区二区在线 | 日韩精品成人 | 日皮视频免费看 | 黄色在线观看免费 | 91看片淫黄大片 | 色妞网 | 日本看片网站 | 91网站在线免费观看 | 五月婷婷网 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 日韩一区二区三 | 一级免费片| av香蕉| 亚洲永久精品视频 | 欧美777 | 成人深夜福利视频 | 国产又粗又长又爽 | 亚洲一区二区在线视频 | 三级黄色片 | 成年人免费看片 | 看片地址 | 亚洲在线观看视频 | 永久免费看片在线播放 | 免费黄色小网站 | 91资源在线观看 |
