買到兩次假的JFET單結晶體管后,看到有SOT23封裝的2N4391 JFET, 叫MMBF4391LT1G, 心想可能假冒還沒有燒到SOT23這個領域吧,于是又買了50粒,相當便宜,每粒就0.6元, 問題是這么小要如何空中焊接呢?還好我有廢棄的底板,上面有用到SOT23的元件,就焊在上面用細線焊接出來測試了。
首先最想知道的這是否是真的JFET,根據我看過的資料,JFET在柵極G沒有接上任何東西的時候,漏極D和源極S是通的,用萬用電表一量果然是通的,再把電表的探針紅黑對調一量,還是通的,果然不是NPN三極管,接著就依照網上很多說明說的那樣,把可調電源的正接到源極S,負電接到刪極G,調整電壓,當電壓上升到2V以上是,萬用表顯示的電阻開始增加,到了5V就差不多無窮大了,果然是貨真價實的JFET。
接著是要解決一個問題,從網上的資料看,說JFET的DS像個可調電阻,卻不肯定究竟這是不是雙向的,無極性的,這下可以自己知道答案了,把電表的紅黑探針對調來對調去,表現出來的特性是一樣的,果然DS是無極性的寶貝。
接著就得焊個線路來測試,心儀已久的JFET振蕩器,被假JFET害到永遠試不出的線路:
焊接后是這個樣子:
用3.6M的晶振,非常容易起振,輸出電壓比電源還高,但波形不很理想:
不過并沒有什么可以調整的元件值,后來換上11.0592M 的晶振也能起振,波形就很理想了,接著還是那個疑問,究竟能不能在500KHZ 起振啊?換上了新買的500KHZ陶振后,沒有動靜,把電壓調上調下,到了14V也沒有起振, 忽然看到電流表指數特高,趕快把電壓調低,電流下來之后再也上不去了,原來這JFET已經完了,看了下線路才知道,當電路不起振時,線圈的電阻很低,而沒有任何限流電阻,電流就很大,達到700MA, 只能忍受30MA的JFET就這樣烈火焚身犧牲了, 還好我還有49粒JFET,因為那粒犧牲的JFET,都被證明是堂堂正正的JFET了。
后來翻查了網上線路,這才發現原來這個線路的那個470R的電阻就是為了防止JFET燒毀的,可見每個線路都是珍貴的,都是前人經驗的累積,乘無良的造假騙子還沒有時間造假SOT封裝的JFET前,得趕快買多一些來收藏了。
