查看: 39436|回復: 132
七彩廣州塔的制作 含視頻資料與單片機源碼等
ID:284356 發表于 2018-5-24 11:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 taoyafei 于 2018-5-29 11:23 編輯
前后做了三個,第四個底板還在制作,圖片比較亂,資料已經整理并共享了。
第一個,萬能板做的,外觀不行。
底板,基本全飛線,看起來很凌亂。
底板正面,很多焊點影響美觀,第二版改進。
層連接線,用的免刮漆包線,很細,不仔細看看不見。
每層的正極腳用的這種方式連接,看起來比較好看。
亮燈效果,底下四個腳都發光的,只是有一個剛好在熄滅狀態。
第二次制作,假貨寶買的套件,買回來發現一點不實用,原因最后講
所有零件,組裝前。
底板焊接完畢,不到半小時,基本全插件,只有一個AMS1117 3.3V是貼片,我的速度應該不算慢的。😄
用焊接模板,這個是買套件送的,之前自己做了一塊。應該可以看到燈腳的連接方式。
仔細看看,這個當時腳折反了,只能反著焊接了。
第一層焊接完成。
重復勞動不贅述,這是第五層,需要注意的是上面幾層正極的腳要剪掉一點,不然中間圈子太小,組不起來,注意,剪腳要剪一樣長,我用指甲鉗頂到指甲鉗中間插銷上,剪兩次。
層與層之間的連接,二極管腳上有個突起的地方,自己掌握焊接位置,一定要一樣,可以先焊一個腳,然后再隔7個腳焊接一個,再隔3個腳焊接一個,再隔7個腳焊接一個,就是不要連續焊接,可能說的不是很明白,做的時候就知道了,等于是對角對角的焊,這樣不容易有偏差,有偏差會導致塔身歪斜。網上說的先傾斜腳135度,我覺得不好,我是直接焊的,成型在最后一步,先賣個關子。
這是已經搭接8-9層了的塔身。
走頂上看看。
塔身基本出來了。
再看一下,還是比較漂亮的。
已經完工的,這個套件是包含亞克力外殼的,說下優點缺點。
優點,定制外殼比較好看,功能比較全面,亞克力外殼裝上很漂亮。稍后傳視頻。
缺點,外殼用螺絲固定,比較難安裝,但是用亞克力膠水一般人也掌握不好,😄。所有功能必須要用手機切換,但是只能用安卓手機,我找了N久沒找到,我們單位全iphone……第三個缺點是動畫模式不好看,還不如我自己土造的第一個,這個東西同時亮燈一定要多,少了不好看,差評!
正在制作的第三個,依然用的萬能板,這個不用外殼,準備做好裝在電腦機箱里面的,迎廣303機箱,剛好可以放下。
制作過程基本一樣的,放幾個圖片看看吧。
56歐姆的電阻用的貼片,0.5元買的100個,又小又便宜。
用的單面萬能板,把單片機座的腳向外折90度,當成貼片焊接,其他插件保持正面不露出來腳就行。
焊好主要部件的正面。
列連接到單片機,用的網線,8種顏色,兩個循環就搞定,一目了然。
四角LED也是折彎當貼片用。
底板正面用自噴漆噴成白色,和機箱一個顏色。
塔身連接上去了,造型還可以。
還沒有制作完成,后續再補上照片,還有視頻稍后上鏈接。
補充兩點啊,第一,塔身傾斜我是焊接好以后用手握住塔身的兩頭直接擰的,傾斜絕對同步,不要怕,大不了擰壞了重新焊。
第二,這個是裝在機箱里面的,所以留了4個插針,正極一根,負極一根,動畫和頻譜模式切換一根,音頻輸入一根,后面這兩根共用負極。
土造視頻:http://www.iqiyi.com/w_19rwyobpld.html
套件視頻:http://www.iqiyi.com/w_19rzjvluqx.html
下面是各種效果的單片機程序源碼:
資料下載地址:
游客,如果您要查看本帖隱藏內容請回復
全部資料51hei下載地址:
STC12C5A60S2廣州塔.rar (9.07 MB, 下載次數: 528)
參與人數 4黑幣 +143 收起 理由
stu + 5 很給力!
stkh + 8 贊一個!
2454662711 + 30 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏28 分享淘帖 頂10 踩
ID:252509 發表于 2018-5-24 22:56 | 只看該作者
多謝分享,夠詳細的。
ID:281054 發表于 2018-5-25 10:24 | 只看該作者
資料很詳細,謝謝分享
ID:264901 發表于 2018-5-30 21:05 | 只看該作者
做得很不錯  nice
ID:339780 發表于 2018-5-31 09:58 | 只看該作者
棒棒噠
ID:343267 發表于 2018-6-2 07:49 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享
ID:347892 發表于 2018-6-8 23:05 | 只看該作者
不錯,學習中。。。
ID:339046 發表于 2018-6-9 09:08 | 只看該作者
不錯 資料挺全的
ID:348290 發表于 2018-6-9 16:46 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:348290 發表于 2018-6-9 16:48 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:55655 發表于 2018-6-9 17:52 | 只看該作者
羨慕中
ID:55655 發表于 2018-6-9 17:54 | 只看該作者
為什么要開啟審核模式。本來人就少,少了互動人更少啦
ID:262200 發表于 2018-6-10 13:10 | 只看該作者
很不錯,有想法
ID:235691 發表于 2018-6-11 10:48 | 只看該作者
學習學習才能進步
ID:347362 發表于 2018-6-13 06:40 來自觸屏版 | 只看該作者
做的好,我不會
ID:266164 發表于 2018-6-16 22:09 | 只看該作者
還是自己做的靠譜,某寶買的不好
ID:258965 發表于 2018-6-19 09:52 | 只看該作者
手工 不錯  比我做的好看
ID:258965 發表于 2018-6-19 09:57 | 只看該作者
樓主  你這LED是用兩個腳的七彩燈?  顏色怎么同步的啊?
ID:342451 發表于 2018-6-26 17:41 | 只看該作者
厲害厲害
ID:342451 發表于 2018-6-26 17:42 | 只看該作者
正打算做一個,謝謝分享
ID:258542 發表于 2018-6-27 18:17 | 只看該作者
樓主,你好這個我之前也做了一個,做成了水桶腰,不協調,哈哈 。你這個LED模板的尺寸是多少呢?
ID:284356 發表于 2018-6-28 09:25 | 只看該作者
蜀山劍哥 發表于 2018-6-19 09:57
顏色同步應該是這樣的原因,猜的,大神不要噴啊。
七彩led的顏色是有一個周期的,我假設一個循環是5秒,那么第一秒顯示紅色,第二秒顯示綠色,第三秒顯示藍色,第四秒顯示……,如果通過控制LED的通電時間,比如說第一列打開以后,第二列延遲200ms打開,第三列再延遲200ms打開,肯定會有一個過渡的顯示效果。
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
1984528951 + 1 贊一個!
ID:284356 發表于 2018-6-28 09:26 | 只看該作者
絆腳石13 發表于 2018-6-27 18:17
要不要把模板掃描一個給你?標上邊長,用cad再描一下就行。
ID:371149 發表于 2018-7-14 17:23 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主厲害,佩服
ID:230826 發表于 2018-7-14 21:03 | 只看該作者
手藝好
ID:230826 發表于 2018-7-14 21:06 | 只看該作者
taoyafei 發表于 2018-6-28 09:26
要,謝謝了
ID:230826 發表于 2018-7-14 21:11 | 只看該作者
手機軟件也傳上來一下,謝謝
ID:378429 發表于 2018-7-24 13:08 | 只看該作者
分享一下可以嗎?沒有黒幣
ID:286449 發表于 2018-7-24 14:55 | 只看該作者
牛了大神,學習一下
ID:56002 發表于 2018-7-24 15:51 | 只看該作者
請問樓主用的是三色LED燈嗎?
ID:385683 發表于 2018-8-15 17:34 | 只看該作者
又要回復才可以看到呀
ID:168148 發表于 2018-8-15 18:49 | 只看該作者
資料很詳細,謝謝分享
ID:384558 發表于 2018-8-17 12:42 | 只看該作者
下來玩玩。51有你更精彩
ID:381879 發表于 2018-8-18 17:01 | 只看該作者
666,頂一個
ID:353235 發表于 2018-8-18 21:13 來自觸屏版 | 只看該作者
什么沒有新的玩意啊,這個去年就看到了,什么還在發
ID:381879 發表于 2018-8-19 21:10 | 只看該作者
請問樓主,我用AT89C51芯片,那個電源接口是接哪一個,芯片上有好幾個VCC
ID:289810 發表于 2018-8-21 14:06 | 只看該作者
感謝樓主的無私分享
ID:396302 發表于 2018-9-11 23:56 | 只看該作者
正需要,拿走了,謝謝
ID:110504 發表于 2018-9-12 08:07 | 只看該作者
資料詳細,謝謝分享
ID:384558 發表于 2018-9-12 09:05 | 只看該作者
多謝分享,夠詳細的
主站蜘蛛池模板: 国产吃瓜黑料一区二区 | 久久久久综合 | 美女无遮挡网站 | 羞羞在线视频 | 午夜视频网站 | 中文字幕av一区二区 | 97精品在线视频 | 在线观看福利影院 | 日韩色黄大片 | 精品久久久久久一区二区里番 | 看免费毛片 | 日韩亚洲一区二区 | 在线观看国产免费视频 | 成人在线播放视频 | aaa级片 | 中文字幕在线观看第一页 | 可以在线观看的av | 亚洲一区欧美 | 99精品网站| 成人免费在线播放 | 久久久久久久免费视频 | 伊人久久中文字幕 | www欧美| 午夜福利毛片 | 中文字幕在线免费观看视频 | 91一区二区三区 | 日韩二三区 | 久久精品视频99 | 国产91在线播放 | 国产第四页| www.亚洲精品 | 成人一级黄色片 | 亚洲欧美乱综合图片区小说区 | 午夜av在线播放 | 天天看片天天爽 | 一级黄色大片 | 国产高潮在线 | 日韩在线小视频 | 91禁在线观看 | 视频一区在线播放 | 成人永久免费视频 |
