查看: 2645|回復: 0
matlab編程必備手冊資料(共13頁pdf下載)
ID:338395 發表于 2018-5-25 21:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
編程格式規范
這兒把編程格式規范放在最前面希望大家在學習之前認真閱讀該部分,對后面的matlab編程大有裨益。
一.編程原則
1.  正確:能準確實現原仿真目的;
2.  高效:循環向量化,少用或不用循環,盡量調用MATLAB 自帶函數;
3.  清晰:養成良好的編程習慣,程序具有良好的可讀性;
4.  通用:程序具高度的可移植性,同時易于擴展,避免同學之間重復工作。
二.  編程規則
1.  定義變量,以英文單詞小寫縮寫開頭表示類別名,再接具體變量的英文名稱英文單詞,
具體變量首字母大寫。
教研室常用類別縮寫:最大值  max,最小值  min 例如:定義變量存貯臨時數組 TempArray 的最大值  maxTempArray 依照工程大小確定變量名長短,小范圍應用的變量應該用短的變量名。定義務必清晰,避免混淆。
2.  循環變量使用常用變量 i,j,k;程序中使用復數時,采用 i,j 以外的循環變量以避免和虛數單位沖突,同時要在注釋部分說明變量意義。
3.  程序應高內聚、低耦合、模塊函數化,便于移植、重復使用。
4.  使用 if  語句判斷變量是否等于某一常數時,將常變量數寫在等號之前,常數寫在等號之
后。 例如判斷變量 a是否等于100寫作 if a ==100。
5.  用常數代替數字,少用或不用數字。
例如上一條:寫作 if a = =100就不標準。應先定義 meanConst=100;為期望常量。同時在注釋中說明,然后在程序部分寫作:if a = =const;如果要修改期望常量的話,只要在程序定義部分修改就可以,不必再逐行修改,此外還易于在該程序的基礎上增加其他功能。
三.  注釋規則
1.  注釋要用漢語,且用一個“%”連接文字作為注釋開始標志。程序的起始要注明作者、時間、程序功能、復雜的算法需要加上流程說明。對于比較復雜的程序,由幾個人協作完成,要在每一個模塊的起始分別注明作者、時間、程序功能。注釋采用 matlab 的注釋符號。同時第一行增加關鍵字,便于將來程序文件較多時,使用 help和lookfor查找。例如:
%關鍵字%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共13頁):
matlab編程必備手冊.pdf (406.92 KB, 下載次數: 15)
主站蜘蛛池模板: 国产91av视频 | 九九热视频在线 | 69福利视频 | 日韩精品小视频 | 成人影 | 999精品在线 | 成人aaaa | 怡红院亚洲| 美女免费视频网站 | 97在线免费视频 | 欧美狠狠操 | 成人一区二区三区 | 精品一区二区在线播放 | 精品一区在线播放 | 精品在线一区 | 成年在线观看 | 少妇一级淫片免费观看 | 一区二区三区不卡视频 | 日韩在线视频免费 | 四虎成人网 | 欧美日韩国产在线播放 | 久草福利在线 | 免费人成| 欧美极品在线 | 久久成人免费视频 | 亚洲福利专区 | 成人黄色免费视频 | 麻豆精品一区 | avtt久久| 黄色大片在线免费观看 | 中文在线视频 | 99re视频| 男男av| 国产激情网站 | 福利视频一区二区 | 五月激情综合网 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 黄大色黄大片女爽一次 | 91l九色lporny| 日韩精品视频在线免费观看 | 九一国产精品 |
