查看: 12568|回復: 14
PT2262與pt2272 Proteus完全仿真 附單片機源程序
ID:340047 發表于 2018-5-28 20:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此文件有左右兩個仿真cpu和對應按鍵,可以一個設置為發射一個設置為接收,
驗證發送的數據是否正確。
//程序功能:pt2272與2262完全仿真程序,并可以搜索全0到全1的地址碼和各種振蕩電阻
//可以仿真2262振蕩電阻范圍為500k到6M, 并仿真2272檢測該值;
//對應的2262波形的窄脈沖寬度為從50us到610us。相當于振蕩電阻470k到5.7M
鍵盤接口,共4個按鍵,
P30: 光標移動
P31:數值修改
P32:功能設置  2272與2262功能與搜索功能之間切換,
     搜索狀態下,正在搜索時,有暫停搜索的功能,
     非搜索時,可以在2272,2262與搜索狀態間切換
P33:發射/接收/開始搜索
顯示接口:
P2口與P1.5 P1.6 P1.7口
數據接口:
2262數據送出:P14
2272數據輸入:P10
顯示說明
|地址碼8位   數據碼4位         搜索方向1位        脈沖寬度3位  |
|功能狀態8位 搜索時發碼狀態4位 脈寬循環搜索1位 搜索間隔時間1位 |
地址碼8位   從左到右分別為2262腳1到腳8的接口,0為接地,f為懸空,1為接正
數據碼4位   從左到右分別為2262腳10到腳13的接口,0為接地,f為懸空,1為接正
搜索方向1位 ->:地址碼增加的搜索方向    <-:地址碼減小的搜索方向
脈沖寬度3位 從50到610,相當于振蕩電阻470k到5.0M,
            脈沖寬度換算到2262振蕩電阻的計算方法:
            電阻=(顯示的寬度/8)×1000 歐姆
                即R               T窄=4a
        470k             58us
        1.2M            150us
        3.3M            400us
        4.7M            580us
        2.5M            312us
功能狀態8位 send:2262發碼功能,此時可以修改任何一個地址和數據碼
            scandata:地址碼和數據碼搜索功能,從當前顯示的地址開始搜索
            receive :2272解碼功能,接收成功,顯示ok,此時不能再收碼。
                      再按一次接收鍵,顯示receive則,又可以收碼。
搜索時發碼狀態4位 :stop:沒有發碼,暫停搜索。go:正在發碼
脈寬循環搜索1位:顯示@:考慮到大多數的2262配套電阻為1.2,3.3,4.7M,所以在搜碼時
                  每個搜索的地址數據碼都用這幾個脈沖發送一次
                 顯示*:固定一個脈沖搜索,該脈沖可以自行設置大小。
搜索間隔時間1位 每發送一次地址數據碼后,延時一定的時間再發送下一個地址數據碼
                該時間為從0到7,分別對應于2到200ms。
功能說明
//開機顯示send,直接進入2262功能。
//2262功能實現:非搜索狀態下,按下設置鍵,顯示send,
//按下移動鍵移動光標,修改鍵修改光標所在位置的數據。
//按下發射鍵,則發射所顯示的數據一次,
//2272功能實現:非搜索狀態下,按下設置鍵,顯示RECEIVE
//一旦成功收到數據,顯示ok,再按下接收鍵,重新進入接收狀態,顯示receive
//搜索功能實現:非搜索狀態下,按下設置鍵,
//進入搜索狀態后,顯示scandata,stop;
//按下移動鍵和修改鍵修改搜索的起始地址、脈沖寬度、循環脈寬搜索、搜索間隔時間。
//按下搜索鍵,顯示go,開始搜索,此時進入正在搜索狀態,一旦聽到接收機發出搜索成功的信號,
//按下停止搜索鍵(設置鍵),則在該位置停止搜索,顯示stop,
//然后調整搜索時間更大一點,方向反向,繼續搜索
//再次聽到搜索成功的信號,繼續本步驟,獲得數據。
//搜索碼發出的間隔時間從2ms到200ms,顯示的值為從0到7,第一次搜索時,設置為0,
//此時搜索速度最快,一旦成功搜索,則按下停止鍵,但是,由于人的反應速度可能較慢,停下來時已經又過了幾個搜索碼了,此時可以修改間隔時間為較大的值,反向再搜索。
//顯示搜索方向,地址碼增加 顯示-> 或地址碼減小顯示<- ;顯示位置12
參數說明:
脈寬參數從50到610us,每個值對應一個窄脈沖寬度,即如下圖一個“地址碼0”的1/8寬度。
地址碼初始值為0000 ffff,鍵值碼為1000,可以修改,脈沖寬度初始為333us。
|~|_______________________________|~~~|_|~~~|_|~|___|~|___|....重復....鍵值碼
|--------開始碼---- -|--地址碼1--|--地址碼0--|1 0 1 0 1 0 鍵值碼
因為該設計為幫他人設計,已經承諾不發表源代碼,所以,各位對不住,只能給一個測試版
的hex文件供各位仿真看看。該版的地址碼前4位屏蔽。
聲明:
    該程序適用于使用2262芯片的遙控器丟失或損壞后的代碼搜索,也可以用于遙控器備份,禁止違法使用,否則后果自負,與作者沒有任何關系,該設備是摩托車與電動車維修店的遙控器維修用的得力工具。歡迎各位與我交流。
版本:1.0
計劃升級:增加一個24c芯片,實現數據保存和提取功能,掉電不丟失。(已經完成)
  1. L0001:     LJMP  L0169
  2.            AJMP  L0119
  3. L0002:     MOV   R7,#40H
  4.            ACALL L0171
  5.            MOV   R3,#0FFH
  6.            MOV   R2,#06H
  7.            MOV   R1,#0CH
  8.            ACALL L0148
  9.            SETB  21H.5
  10.            LCALL L0014
  11.            CLR   A
  12.            MOV   32H,A
  13.            MOV   P3,#0FFH
  14.            MOV   R7,32H
  15.            ACALL L0171
  16. L0003:     MOV   A,25H
  17.            XRL   A,#02H
  18.            JZ    L0004
  19.            AJMP  L0013
  20. L0004:     ACALL L0151
  21.            MOV   08H,R7
  22.            MOV   A,08H
  23.            JZ    L0003
  24.            MOV   A,08H
  25.            CJNE  A,#0EH,L0005
  26.            ACALL L0137
  27.            SJMP  L0003
  28. L0005:     MOV   A,08H
  29.            CJNE  A,#0DH,L0006
  30.            ACALL L0104
  31.            SJMP  L0003
  32. L0006:     MOV   A,08H
  33.            CJNE  A,#07H,L0003
  34.            CLR   21H.5
  35. L0007:     JNB   21H.5,L0008
  36.            AJMP  L0012
  37. L0008:     MOV   R7,#4AH
  38.            ACALL L0171
  39.            MOV   R3,#0FFH
  40.            MOV   R2,#06H
  41.            MOV   R1,#1AH
  42.            ACALL L0148
  43.            JB    21H.4,L0010
  44.            MOV   R7,3AH
  45.            ACALL L0158
  46.            MOV   3AH,R7
  47.            MOV   A,3AH
  48.            XRL   A,#88H
  49.            JNZ   L0009
  50.            MOV   R7,39H
  51.            ACALL L0158
  52.            MOV   39H,R7
  53.            MOV   A,39H
  54.            XRL   A,#88H
  55.            JNZ   L0009
  56.            MOV   R7,38H
  57.            ACALL L0158
  58.            MOV   38H,R7
  59.            MOV   A,38H
  60.            XRL   A,#88H
  61.            JNZ   L0009
  62.            MOV   R7,37H
  63.            ACALL L0158
  64.            MOV   37H,R7
  65.            MOV   A,37H
  66.            XRL   A,#88H
  67.            JNZ   L0009
  68.            MOV   R7,36H
  69.            ACALL L0158
  70.            MOV   36H,R7
  71.            MOV   A,36H
  72.            CJNE  A,#88H,L0009
  73.            MOV   R7,35H
  74.            ACALL L0158
  75.            MOV   35H,R7
  76.            MOV   A,35H
  77.            CJNE  A,#88H,L0009
  78.            MOV   R7,34H
  79.            ACALL L0158
  80.            MOV   34H,R7
  81.            MOV   A,34H
  82.            CJNE  A,#88H,L0009
  83.            MOV   R7,33H
  84.            ACALL L0158
  85.            MOV   33H,R7
  86. L0009:     ACALL L0142
  87.            SJMP  L0007
  88. L0010:     MOV   R7,3AH
  89.            ACALL L0161
  90.            MOV   3AH,R7
  91.            MOV   A,3AH
  92.            XRL   A,#0EEH
  93.            JNZ   L0011
  94.            MOV   R7,39H
  95.            ACALL L0161
  96.            MOV   39H,R7
  97.            MOV   A,39H
  98.            XRL   A,#0EEH
  99.            JNZ   L0011
  100.            MOV   R7,38H
  101.            ACALL L0161
  102.            MOV   38H,R7
  103.            MOV   A,38H
  104.            XRL   A,#0EEH
  105.            JNZ   L0011
  106.            MOV   R7,37H
  107.            ACALL L0161
  108.            MOV   37H,R7
  109.            MOV   A,37H
  110.            XRL   A,#0EEH
  111.            JNZ   L0011
  112.            MOV   R7,36H
  113.            ACALL L0161
  114.            MOV   36H,R7
  115.            MOV   A,36H
  116.            CJNE  A,#0EEH,L0011
  117.            MOV   R7,35H
  118.            ACALL L0161
  119.            MOV   35H,R7
  120.            MOV   A,35H
  121.            CJNE  A,#0EEH,L0011
  122.            MOV   R7,34H
  123.            ACALL L0161
  124.            MOV   34H,R7
  125.            MOV   A,34H
  126.            CJNE  A,#0EEH,L0011
  127.            MOV   R7,33H
  128.            ACALL L0161
  129.            MOV   33H,R7
  130. L0011:     ACALL L0142
  131.            AJMP  L0007
  132. L0012:     LCALL L0014
  133.            AJMP  L0003
  134. L0013:     RET
  135. L0014:     MOV   R7,#4AH
  136.            ACALL L0171
  137.            MOV   R3,#0FFH
  138.            MOV   R2,#06H
  139.            MOV   R1,#15H
  140.            ACALL L0148
  141.            RET
  142. L0015:     ACALL L0134
  143.            ACALL L0166
  144.            MOV   R7,#04H
  145.            MOV   R0,#33H
  146.            MOV   A,#88H
  147. L0016:     MOV   @R0,A
  148.            INC   R0
  149.            DJNZ  R7,L0016
  150.            MOV   R7,#04H
  151.            MOV   R0,#37H
  152.            MOV   A,#8EH
  153. L0017:     MOV   @R0,A
  154.            INC   R0
  155.            DJNZ  R7,L0017
  156.            MOV   R7,#03H
  157.            MOV   R0,#3CH
  158.            MOV   A,#88H
  159. L0018:     MOV   @R0,A
  160.            INC   R0
  161.            DJNZ  R7,L0018
  162.            MOV   3BH,#0EEH
  163.            CLR   A
  164.            MOV   R7,A
  165. L0019:     MOV   A,#3FH
  166.            ADD   A,R7
  167.            MOV   R0,A
  168.            MOV   @R0,#03H
  169.            MOV   A,#43H
  170.            ADD   A,R7
  171.            MOV   R0,A
  172.            CLR   A
  173.            MOV   @R0,A
  174.            INC   R7
  175.            CJNE  R7,#03H,L0019
  176.            MOV   42H,#80H
  177.            MOV   25H,#01H
  178.            ACALL L0090
  179. L0020:     MOV   A,25H
  180.            JNZ   L0030
  181.            MOV   R7,#40H
  182.            ACALL L0171
  183.            MOV   R3,#0FFH
  184.            MOV   R2,#05H
  185.            MOV   R1,#0F1H
  186.            ACALL L0148
  187. L0021:     JB    21H.0,L0026
  188.            MOV   A,25H
  189.            JNZ   L0026
  190. L0022:     JB    21H.2,L0023
  191.            ACALL L0098
  192.            MOV   A,25H
  193.            JZ    L0022
  194. L0023:     MOV   C,21H.1
  195.            JNB   P1.0,L0024
  196.            CPL   C
  197. L0024:     JNC   L0021
  198.            MOV   C,P1.0
  199.            MOV   21H.1,C
  200.            JNB   21H.1,L0025
  201.            SETB  TR0
  202.            ACALL L0081
  203.            SJMP  L0021
  204. L0025:     ACALL L0115
  205.            SJMP  L0021
  206. L0026:     JNB   21H.0,L0027
  207.            ACALL L0063
  208. L0027:     ACALL L0090
  209.            MOV   R7,#40H
  210.            ACALL L0171
  211.            MOV   R3,#0FFH
  212.            MOV   R2,#05H
  213.            MOV   R1,#0FAH
  214.            ACALL L0148
  215. L0028:     JNB   P3.3,L0029
  216.            MOV   A,25H
  217.            JZ    L0028
  218. L0029:     ACALL L0134
  219.            SJMP  L0020
  220. L0030:     MOV   A,25H
  221.            CJNE  A,#01H,L0031
  222.            ACALL L0110
  223.            SJMP  L0020
  224. L0031:     ACALL L0002
  225.            SJMP  L0020
  226. L0032:     CJNE  R3,#01H,L0033
  227.            MOV   A,DPL
  228.            ADD   A,R1
  229.            MOV   DPL,A
  230.            MOV   A,DPH
  231.            ADDC  A,R2
  232.            MOV   DPH,A
  233.            MOVX  A,@DPTR
  234.            RET
  235. L0033:     JNC   L0034
  236.            MOV   A,R1
  237.            ADD   A,DPL
  238.            MOV   R0,A
  239.            MOV   A,@R0
  240.            RET
  241. L0034:     CJNE  R3,#0FEH,L0035
  242.            MOV   A,R1
  243.            ADD   A,DPL
  244.            MOV   R0,A
  245.            MOVX  A,@R0
  246.            RET
  247. L0035:     MOV   A,DPL
  248.            ADD   A,R1
  249.            MOV   DPL,A
  250.            MOV   A,DPH
  251.            ADDC  A,R2
  252.            MOV   DPH,A
  253.            CLR   A
  254.            MOVC  A,@A+DPTR
  255.            RET
  256. L0036:     CJNE  R4,#00H,L0037
  257.            CJNE  R6,#00H,L0040
  258.            MOV   A,R7
  259.            MOV   B,R5
  260.            DIV   AB
  261.            MOV   R7,A
  262.            MOV   R5,B
  263.            RET
  264. L0037:     CLR   A
  265.            XCH   A,R4
  266.            MOV   R0,A
  267.            MOV   B,#08H
  268. L0038:     MOV   A,R7
  269.            ADD   A,R7
  270.            MOV   R7,A
  271.            MOV   A,R6
  272.            RLC   A
  273.            MOV   R6,A
  274.            MOV   A,R4
  275.            RLC   A
  276.            MOV   R4,A
  277.            MOV   A,R6
  278.            SUBB  A,R5
  279.            MOV   A,R4
  280.            SUBB  A,R0
  281.            JC    L0039
  282.            MOV   R4,A
  283.            MOV   A,R6
  284.            SUBB  A,R5
  285.            MOV   R6,A
  286.            INC   R7
  287. L0039:     DJNZ  B,L0038
  288.            CLR   A
  289.            XCH   A,R6
  290.            MOV   R5,A
  291.            RET
  292. L0040:     MOV   A,R5
  293.            MOV   R0,A
  294.            MOV   B,A
  295.            MOV   A,R6
  296.            DIV   AB
  297.            JB    OV,L0044
  298.            MOV   R6,A
  299.            MOV   R5,B
  300.            MOV   B,#08H
  301. L0041:     MOV   A,R7
  302.            ADD   A,R7
  303.            MOV   R7,A
  304.            MOV   A,R5
  305.            RLC   A
  306.            MOV   R5,A
  307.            JC    L0042
  308.            SUBB  A,R0
  309.            JNC   L0043
  310.            DJNZ  B,L0041
  311.            RET
  312. L0042:     CLR   C
  313.            SUBB  A,R0
  314. L0043:     MOV   R5,A
  315.            INC   R7
  316.            DJNZ  B,L0041
  317. L0044:     RET
  318. L0045:     MOV   R7,#88H
  319.            ACALL L0046
  320.            MOV   R7,#88H
  321. L0046:     MOV   20H,R7
  322.            MOV   C,20H.7
  323.            MOV   P1.4,C
  324.            MOV   R7,31H
  325. L0047:     DEC   R7
  326.            MOV   A,R7
  327.            JZ    L0048
  328.            NOP
  329.            NOP
  330.            SJMP  L0047
  331. L0048:     MOV   C,20H.6
  332.            MOV   P1.4,C
  333.            MOV   R7,31H
  334. L0049:     DEC   R7
  335.            MOV   A,R7
  336.            JZ    L0050
  337.            NOP
  338.            NOP
  339.            SJMP  L0049
  340. L0050:     MOV   C,20H.5
  341.            MOV   P1.4,C
  342.            MOV   R7,31H
  343. L0051:     DEC   R7
  344.            MOV   A,R7
  345.            JZ    L0052
  346.            NOP
  347.            NOP
  348.            SJMP  L0051
  349. L0052:     MOV   C,20H.4
  350.            MOV   P1.4,C
  351.            MOV   R7,31H
  352. L0053:     DEC   R7
  353.            MOV   A,R7
  354.            JZ    L0054
  355.            NOP
  356.            NOP
  357.            SJMP  L0053
  358. L0054:     MOV   C,20H.3
  359.            MOV   P1.4,C
  360.            MOV   R7,31H
  361. L0055:     DEC   R7
  362.            MOV   A,R7
  363.            JZ    L0056
  364.            NOP
  365.            NOP
  366.            SJMP  L0055
  367. L0056:     MOV   C,20H.2
  368.            MOV   P1.4,C
  369.            MOV   R7,31H
  370. L0057:     DEC   R7
  371.            MOV   A,R7
  372.            JZ    L0058
  373.            NOP
  374.            NOP
  375.            SJMP  L0057
  376. L0058:     MOV   C,20H.1
  377.            MOV   P1.4,C
  378.            MOV   R7,31H
  379. L0059:     DEC   R7
  380.            MOV   A,R7
  381.            JZ    L0060
  382.            NOP
  383.            NOP
  384.            SJMP  L0059
  385. L0060:     MOV   C,20H.0
  386.            MOV   P1.4,C
  387.            MOV   R7,31H
  388. L0061:     DEC   R7
  389.            MOV   A,R7
  390.            JZ    L0062
  391.            NOP
  392.            NOP
  393.            SJMP  L0061
  394. L0062:     RET
  395. L0063:     MOV   R7,#04H
  396.            MOV   R0,#33H
  397.            CLR   A
  398. L0064:     MOV   @R0,A
  399.            INC   R0
  400.            DJNZ  R7,L0064
  401.            MOV   R7,#04H
  402. L0065:     CLR   C
  403.            MOV   A,#07H
  404.            SUBB  A,R7
  405.            ADD   A,ACC
  406.            MOV   R6,A
  407.            MOV   A,2AH
  408.            MOV   R0,06H
  409.            INC   R0
  410.            SJMP  L0067
  411. L0066:     CLR   C
  412.            RRC   A
  413. L0067:     DJNZ  R0,L0066
  414.            ACALL L0145
  415.            CJNE  R7,#08H,L0065
  416.            MOV   R7,#08H
  417. L0068:     CLR   C
  418.            MOV   A,#0BH
  419.
  420. ……………………
  421. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
2262仿真.rar (19.79 KB, 下載次數: 169)
ID:296837 發表于 2018-6-4 16:50 | 顯示全部樓層
匯編寫的啊,這要一會看。
ID:461665 發表于 2019-1-23 17:00 | 顯示全部樓層
學習學習,十分感謝
ID:38792 發表于 2019-4-25 10:30 | 顯示全部樓層
非常給力,剛好有人需要我轉告他。
ID:517235 發表于 2019-5-15 13:55 | 顯示全部樓層
這個看著還挺詳細,適合新手學習
ID:99987 發表于 2019-5-15 20:26 | 顯示全部樓層
匯編太好啦!增加一個24c芯片有發布嗎?哪里可以下載學習?
ID:147950 發表于 2019-5-16 22:11 | 顯示全部樓層
哈哈哈 。。。。無意中看到,本人十幾年前寫的程序。我來給個c源碼吧。。。。
ID:447637 發表于 2019-6-17 10:48 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:679392 發表于 2020-1-2 10:00 | 顯示全部樓層
這個看著不做,學習學習啊
ID:731012 發表于 2020-4-16 23:49 | 顯示全部樓層
很有用!
ID:149799 發表于 2020-9-14 09:39 | 顯示全部樓層
真的很詳細,謝謝。
ID:997172 發表于 2021-12-26 20:11 | 顯示全部樓層
感謝大佬,趕緊學習
ID:337823 發表于 2022-9-26 14:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
希望能夠學到知識
ID:304785 發表于 2023-6-14 22:12 | 顯示全部樓層
xxz51hei 發表于 2019-5-16 22:11
這是你寫得?
ID:1085538 發表于 2023-6-24 19:14 | 顯示全部樓層
源程序是匯編的,無法看懂
主站蜘蛛池模板: 日韩毛片在线播放 | 日产精品久久久一区二区 | 国产精品国产成人国产三级 | 国产精品欧美在线 | 黄色国产| 色77777 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 欧美激情视频一区 | 黄色片在线 | 欧美精品在线看 | 91精品国产成人www | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 久久国产精品99久久人人澡 | 人人干人人爽 | 男人添女人囗交图 | 免费在线看a | 欧美色偷偷| 日韩欧美在线播放 | 天天爽天天 | 成人在线国产 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 国产福利在线播放 | 成人精品在线 | 伊人网在线播放 | 日本久久久久 | 深夜福利网站 | 亚洲成a人| 日韩av免费在线 | 国产一区二区不卡 | 中文字幕国产视频 | 欧美黄色一区 | 免费在线看a | 国产日韩一区 | 国产肉体xxxx裸体784大胆 | 国产久 | 超碰免费在线 | 新香蕉视频 | 欧美精品成人一区二区在线观看 | 黄色大片免费观看 | 亚洲免费视频网站 | 91黄色片|
