查看: 2354|回復(fù): 0
stm32f4xxDAC實(shí)驗(yàn)源碼
ID:340141 發(fā)表于 2018-5-28 21:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
stm32f4xxDAC實(shí)驗(yàn)代碼
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
    本實(shí)驗(yàn)利用按鍵(KEY1/KEY_UP兩個(gè)按鍵,或USMART)控制STM32F4內(nèi)部DAC模塊的通道1來(lái)輸出電壓,通過(guò)ADC1的
    通道5采集DAC的輸出電壓,在LCD模塊上面顯示ADC獲取到的電壓值以及DAC的設(shè)定輸出電壓值等信息。同時(shí)可以通
    過(guò)usmart調(diào)用Dac1_Set_Vol函數(shù),來(lái)直接設(shè)置DAC輸出電壓。
注意事項(xiàng):
    1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請(qǐng)用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
    2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導(dǎo)致液晶無(wú)法顯示!!
    3,ADC和DAC的參考電壓默認(rèn)通過(guò)P7連接在VDDA上面(3.3V),所以默認(rèn)參考電壓是3.3V
    4,通過(guò)跳線帽短接多功能接口(P12)的ADC和DAC,即可實(shí)現(xiàn)自測(cè)試(AD讀取DA值,顯示在LCD上)
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "adc.h"
  7. #include "dac.h"
  8. #include "key.h"
  9. int main(void)
  10. {
  11.         u16 adcx;
  12.         float temp;
  13.         u8 t=0;
  14.         u16 dacval=0;
  15.         u8 key;
  16.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置系統(tǒng)中斷優(yōu)先級(jí)分組2
  17.         delay_init(168);      //初始化延時(shí)函數(shù)
  18.         uart_init(115200);                //初始化串口波特率為115200
  19.
  20.         LED_Init();                                        //初始化LED
  21.         LCD_Init();                                        //LCD初始化
  22.         Adc_Init();                                 //adc初始化
  23.         KEY_Init();                                 //按鍵初始化
  24.         Dac1_Init();                                 //DAC通道1初始化
  25.         POINT_COLOR=RED;
  26.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");
  27.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"DAC TEST");
  28.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  29.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2014/5/6");
  30.         LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"WK_UP:+  KEY1:-");
  31.         POINT_COLOR=BLUE;//設(shè)置字體為藍(lán)色
  32.         LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"DAC VAL:");
  33.         LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"DAC VOL:0.000V");
  34.         LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"ADC VOL:0.000V");
  35.
  36.   DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,dacval);//初始值為0
  37.         while(1)
  38.         {
  39.                 t++;
  40.                 key=KEY_Scan(0);
  41.                 if(key==WKUP_PRES)
  42.                 {
  43.                         if(dacval<4000)dacval+=200;
  44.                         DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, dacval);//設(shè)置DAC值
  45.                 }else if(key==2)
  46.                 {
  47.                         if(dacval>200)dacval-=200;
  48.                         else dacval=0;
  49.                         DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, dacval);//設(shè)置DAC值
  50.                 }
  51.                 if(t==10||key==KEY1_PRES||key==WKUP_PRES)         //WKUP/KEY1按下了,或者定時(shí)時(shí)間到了
  52.                 {
  53.                         adcx=DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_1);//讀取前面設(shè)置DAC的值
  54.                         LCD_ShowxNum(94,150,adcx,4,16,0);                //顯示DAC寄存器值
  55.                         temp=(float)adcx*(3.3/4096);                                 //得到DAC電壓值
  56.                         adcx=temp;
  57.                         LCD_ShowxNum(94,170,temp,1,16,0);                //顯示電壓值整數(shù)部分
  58.                         temp-=adcx;
  59.                         temp*=1000;
  60.                         LCD_ShowxNum(110,170,temp,3,16,0X80);            //顯示電壓值的小數(shù)部分
  61.                         adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_5,10);                //得到ADC轉(zhuǎn)換值
  62.                         temp=(float)adcx*(3.3/4096);                                //得到ADC電壓值
  63.                         adcx=temp;
  64.                         LCD_ShowxNum(94,190,temp,1,16,0);               //顯示電壓值整數(shù)部分
  65.                         temp-=adcx;
  66.                         temp*=1000;
  67.                         LCD_ShowxNum(110,190,temp,3,16,0X80);           //顯示電壓值的小數(shù)部分
  68.                         LED0=!LED0;
  69.                         t=0;
  70.                 }
  71.                 delay_ms(10);
  72.         }
  73. }
DAC實(shí)驗(yàn).zip (545.31 KB, 下載次數(shù): 8)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
主站蜘蛛池模板: 国产资源在线观看 | 国产高清视频在线 | 97色综合 | 国产成人在线观看免费网站 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 一级做a爰片久久毛片潮喷 视频一二区 | 国产成人一区二区三区 | 性色av一区二区三区 | 日韩一区二区在线观看视频 | 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀 | 久久瑟瑟| 综合一区二区三区 | 欧美一区二区三区在线播放 | 国产黄色在线观看 | 国产三级精品视频 | 精品久| 亚洲色在线视频 | 亚洲h片 | 日韩精品视频在线播放 | 久久精选视频 | 久久久久一区二区三区 | 日本a网站 | 在线看黄色片 | 久操福利 | 日韩精品一区二区在线 | 天天操天天碰 | 伊人国产精品 | 免费a在线观看 | 三级网站在线 | 中文字幕在线免费观看视频 | 一区二区三区视频在线 | 丁香激情五月 | 欧美视频一区二区 | 色大师av| 天天草天天干 | 男女瑟瑟视频 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 久操视频在线观看 | 成人精品在线 | 激情五月婷婷 | 色综合久久天天综合网 |
