查看: 6780|回復: 5
arduino智能培養大棚
/*程序: 本程序目的是實現環境實時監控以及操作自動化,分為自動化和藍牙控制兩部分
操作自動化部分包括:1、溫度大于30自動開啟風扇
                    2、土壤濕度小于300水泵自動加水
                    3、亮度系數小于150打開補光燈
                    3、超過以上限度開啟警示燈
藍牙部分:用app inventor設計軟件通過藍牙控制使不在限制條件下手動控制用電器開關。包括:開啟(關閉)風扇、水泵、補光燈、警示燈、門
其他部分:12864OLED顯示溫度、濕度、MQ(煙霧)、亮度系數等*/
  1. #include <SPI.h>
  2. #include <SoftwareSerial.h>
  3. #include <Wire.h>
  4. #include <Adafruit_GFX.h>
  5. #include <Adafruit_SSD1306.h>
  6. #include <dht.h>
  7. #include <Servo.h>
  8. dht DHT;
  9. #define LOGO16_GLCD_HEIGHT 16 //定義顯示高度
  10. #define LOGO16_GLCD_WIDTH  16 //定義顯示寬度
  11. //#define YELLOW  1               //黃燈警報閃爍端口1
  12. #define GREEN  2              //綠燈警報閃爍端口2
  13. #define DUOJI 3              //舵機pwn端口口3
  14. #define OLED_RESET 4          //OLED復位端口4
  15. #define YELLOW 5              //煙霧端口5
  16. #define FAN 6                //風扇端口6(pwn口 具體修改)
  17. #define DHT22_PIN 7            //溫濕度端口7
  18. #define PUMP  8              //水泵端口8
  19. #define HLED  9               //高光食人魚LED端口9
  20. #define RED  12               //紅燈警報閃爍端口12
  21. #define analogMoistue 0       //讀取藍牙監測信息讀取端口0
  22. int TSignal=A0;              //土壤信息端口A0
  23. int MQ=analogRead(A1);       //煙霧信息端口A1
  24. int BSignal=A2;            //亮度模塊端口A2
  25. int ck003 = 155;           //亮度系數
  26. int turang = 300;            //土壤濕度系數
  27. //int bluetooth=0;                   //定義藍牙接入開關
  28. //char  android=' ';
  29. int is_auto =1;
  30. int time_count;
  31. Servo myservo;
  32. SoftwareSerial I2CBT(10,11);
  33. byte serialA;
  34. Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
  35. static const unsigned char PROGMEM str_1[] =
  36. {
  37. 0x00,0x08,0x43,0xFC,0x32,0x08,0x12,0x08,
  38.       0x83,0xF8,0x62,0x08,0x22,0x08,0x0B,0xF8,
  39.       0x10,0x00,0x27,0xFC,0xE4,0xA4,0x24,0xA4,
  40.       0x24,0xA4,0x24,0xA4,0x2F,0xFE,0x20,0x00,
  41.   };//溫
  42. static const unsigned char PROGMEM str_2[] =
  43. {
  44. 0x01,0x00,0x00,0x84,0x3F,0xFE,0x22,0x20,
  45.       0x22,0x28,0x3F,0xFC,0x22,0x20,0x23,0xE0,
  46.       0x20,0x00,0x2F,0xF0,0x22,0x20,0x21,0x40,
  47.       0x20,0x80,0x43,0x60,0x8C,0x1E,0x30,0x04,
  48.   };  // 度
  49. static const unsigned char PROGMEM str_3[] =
  50. {
  51. 0x00,0x08,0x47,0xFC,0x34,0x08,0x14,0x08,
  52.       0x87,0xF8,0x64,0x08,0x24,0x08,0x0F,0xF8,
  53.       0x11,0x20,0x21,0x20,0xE9,0x24,0x25,0x28,
  54.       0x23,0x30,0x21,0x24,0x3F,0xFE,0x20,0x00,
  55.   }; //濕
  56.   static const unsigned char PROGMEM str_4[] =
  57. {
  58. 0x60,0x00,0x91,0xF4,0x96,0x0C,0x6C,0x04,0x08,0x04,0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,
  59. 0x18,0x00,0x18,0x00,0x18,0x00,0x08,0x00,0x0C,0x04,0x06,0x08,0x01,0xF0,0x00,0x00
  60.   }; //(℃)
  61.   static const unsigned char PROGMEM str_5[] =
  62. {
  63. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0xD8,0x00,0xDA,0x00,0x76,0x00,0x0C,0x00,0x18,0x00,
  64. 0x30,0x00,0x6E,0x00,0x5B,0x00,0x1B,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
  65.   }; //(%)
  66. #if (SSD1306_LCDHEIGHT != 64)
  67. #error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");  //OLED顯示分高度
  68. #endif
  69. void setup()
  70. {
  71. myservo.attach(DUOJI);
  72. pinMode(FAN,OUTPUT);
  73. pinMode(PUMP,OUTPUT);
  74. pinMode(HLED,OUTPUT);
  75. pinMode(RED,OUTPUT);
  76. pinMode(YELLOW,OUTPUT);
  77. pinMode(GREEN,OUTPUT);
  78. pinMode(TSignal,INPUT);
  79. pinMode(BSignal,INPUT);
  80. digitalWrite(FAN,LOW);
  81. digitalWrite(PUMP,LOW);
  82. digitalWrite(HLED,LOW);  ;
  83. digitalWrite(RED,LOW);
  84. digitalWrite(YELLOW,LOW);
  85. digitalWrite(GREEN,LOW);
  86. Serial.begin(9600);                        //輸出比特率
  87. I2CBT.begin(9600);                          //藍牙傳輸比特率
  88. display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); //OLED顯示起始地址位
  89. display.clearDisplay();
  90. }
  91. void loop()
  92. {
  93.   time_count+=1;
  94.   oled_display();
  95.   byte Data[3]; //顯示溫度
  96.   byte cmmd[20];
  97.   int insize;
  98.   char str[256];
  99.   int i=(int)(DHT.temperature*10);
  100.     //serialA=I2CBT.read();
  101.     Data[0]='a';
  102.     Data[1]=i/256;
  103.   Data[2]=i%256;
  104.   if(is_auto==1)
  105.   {
  106.   AUTOFAN();
  107.     AUTOBRIGHTNESS();
  108.     AUTOPUMP();
  109.     AUTOJINGGAO();
  110.     AUTOYELLOW ();
  111.   AUTOGREEN ();
  112.   }
  113.     if((insize=(I2CBT.available()))>0)
  114.     {
  115.       is_auto=0;  //關閉自動控制
  116.       time_count=0;
  117.       Serial.print("藍牙數據字節數 = ");
  118.       Serial.println(insize);
  119.       for (int i=0; i<insize; i++)
  120.       {
  121.       Serial.print(cmmd[i]=char(I2CBT.read()),i);
  122.       Serial.print("\n");
  123.       }
  124.     }
  125.     else
  126.   {
  127.     cmmd[0]='z';
  128.       if(time_count>3000)
  129.     {
  130.         is_auto=1;
  131.       }
  132.     }
  133.     switch(cmmd[0])     //讀取第一個字節
  134.     {case 49:
  135.     Serial.println(DHT.temperature);
  136.         I2CBT.write(Data[0]);
  137.         I2CBT.write(Data[1]);
  138.         I2CBT.write(Data[2]);
  139.      break;
  140.      case 'g': digitalWrite(RED, HIGH); break;  //'g'開警示燈
  141.      case 'h': digitalWrite(RED, LOW);  break;  //‘h’關警示燈
  142.      case 'k': analogWrite(FAN,255);  break;  //'k'開風扇
  143.      case 'l': analogWrite(FAN,0);    break;  //‘l’關風扇
  144.      case 'i': myservo.write(0);    break;  //'i'開門
  145.      case 'j': myservo.write(90);     break;  //‘j’關門
  146.      case 'e': digitalWrite(PUMP,HIGH);
  147.      delay(5000); digitalWrite(PUMP,LOW); break;  //'e'開水泵
  148.     // case 'f': digitalWrite(PUMP,LOW);   break;  //‘f’關水泵
  149.      case 'c': digitalWrite(HLED,HIGH); break;  //'i'開補光燈
  150.      case 'd': digitalWrite(HLED,LOW);  break;  //‘d’關補光燈
  151.      case 'b': is_auto=1;         break;  //‘b’開啟自動化
  152.    case 'z':                break;  //直接退出
  153.    default: is_auto=1;
  154.      }
  155.   }
  156. void oled_display()
  157. {
  158.   int chk = DHT.read22(DHT22_PIN);        //讀取DH22數據
  159.   display.setTextSize(1);               //設置字體大小
  160.   display.setTextColor(WHITE);            //設置字體顏色白色
  161.   display.setCursor(0,0);                 //設置字體的起始位置
  162.   display.drawBitmap(0, 20, str_1, 16, 16, 1);  //在坐標X:0   Y:20的位置顯示中文字符溫
  163.   display.drawBitmap(18, 20, str_2, 16, 16, 1); //在坐標X:42  Y:16的位置顯示中文字符度
  164.   display.drawBitmap(80, 20, str_4, 16, 16,1);  //在坐標X:42  Y:16的位置顯示中文字符℃
  165.   display.setCursor(36,25);             //設置字體的起始位置(36,25)
  166.   display.setTextSize(1);             //設置字體大小為1
  167.   display.print(":");                   //顯示符號“:”
  168.   display.println((float)DHT.temperature, 2); //顯示實時溫度
  169.   display.drawBitmap(0, 40, str_3, 16, 16, 1);  //在坐標X:0   Y:40的位置顯示中文字符濕
  170.   display.drawBitmap(18, 40, str_2, 16, 16, 1); //在坐標X:18  Y:40的位置顯示中文字符度
  171.   display.drawBitmap(80, 40, str_5, 16, 16, 1); //在坐標X:80  Y:40的位置顯示中文字符%
  172.   display.setCursor(36,45);             //設置字體的起始位置(36,25)
  173.   display.setTextSize(1);                 //設置字體大小為1
  174.   display.print(":");                     //顯示符號“:”
  175.   display.println((float)DHT.humidity, 2);    //顯示實時濕度
  176.   display.setCursor(5,5);               //設置字體的起始位置(5,5)
  177.   display.setTextSize(1);                 //設置字體大小為1
  178.   display.println("MQ-2:");               //輸出字符"MQ-2:"并換行
  179.   display.setCursor(33,5);                //設置字體的起始位置(5,5)
  180.   display.println(analogRead(A1),1);        //顯示模擬口A1的數據并換行
  181.   display.display();                      //把緩存的都顯示
  182.   display.clearDisplay();
  183. }
  184. void AUTOFAN()
  185. {
  186.   if(DHT.temperature>30)
  187.   {
  188.     analogWrite(FAN,255);               //溫度大于30℃打開風扇
  189.   }
  190.   else if(DHT.temperature<30)
  191.   {
  192.     analogWrite(FAN,0);                 //溫度小于30℃關閉風扇
  193.   }
  194. }
  195.   void AUTOPUMP()                       //如土壤濕度不足開啟水泵自動加水
  196.   {
  197.     Serial.print("土壤濕度:");
  198.   Serial.println(analogRead(A0));
  199.     if(analogRead(A0) < turang)
  200.     {
  201.       digitalWrite(PUMP,HIGH);
  202.     }
  203.     else if(analogRead(A0) > turang)
  204.     {
  205.       digitalWrite(PUMP,LOW);
  206.     }
  207.   }
  208. void AUTOJINGGAO()                        //紅燈警告
  209. {
  210.    if((analogRead(TSignal) < turang))     //判斷水是否足夠,不足則閃爍,足夠則不閃爍
  211.   {
  212.   digitalWrite(RED, HIGH);
  213.   delay(300);
  214.   digitalWrite(RED, LOW);
  215.   delay(300);
  216.   }
  217. else if((analogRead(TSignal) > turang))
  218.   {
  219.   digitalWrite(RED,LOW);
  220.   }
  221. }
  222. void AUTOYELLOW ()
  223. {
  224. if(DHT.temperature>30)     //判斷水是否足夠,不足則閃爍,足夠則不閃爍
  225.   {
  226.   digitalWrite(YELLOW, HIGH);
  227.   delay(300);
  228.   digitalWrite(YELLOW, LOW);
  229.   delay(300);
  230.   }
  231. else if(DHT.temperature<30)
  232.   {
  233.   digitalWrite(YELLOW,LOW);
  234.   }
  235.   }
  236.    void AUTOGREEN()
  237.    {
  238.    if(analogRead(BSignal) < ck003)     //判斷水是否足夠,不足則閃爍,足夠則不閃爍
  239.   {
  240.   digitalWrite(GREEN, HIGH);
  241.   delay(300);
  242.   digitalWrite(GREEN, LOW);
  243.   delay(300);
  244.   }
  245. else if(analogRead(BSignal) > ck003)
  246.   {
  247.   digitalWrite(GREEN,LOW);
  248.   }
  249. }
  250. void AUTOBRIGHTNESS()                 //光度不夠時增加亮度呼吸燈
  251. {
  252.   Serial.print("光度系數:");
  253.   Serial.println(analogRead(BSignal));
  254.   if(analogRead(BSignal) < ck003)
  255.   {
  256.   digitalWrite(HLED,HIGH);
  257.   delay(500);
  258.   }
  259.   else  if(analogRead(BSignal) > ck003)
  260.   {
  261.   digitalWrite(HLED,LOW);
  262.   }
  263.   delay(500);
  264. }
app inventor 部分
組間設計:
邏輯設計:
初始化
藍牙準備與選擇
各種用電器
獲取數據
App inventor上述aia文件  (無密碼)
App inventor 可用網站     app.gzjkw點net/login/
問題:1、無法通過藍牙控制用電器
      2、程序劃線部分無法在arduino串口監視器中觀察到由Android輸入的數據
思考(這樣思考是不是正確的):1、arduino是由收到Android手機發送的文本開控制IO口的電位拉高或者置低。接受Android收的文本指令傳到串口,我們要做的就是讀取串口的數據(Serial .read),再輸出指令并執行(Serial .println)。(即劃線部分)問題在于打開串口監視器無法觀察到由Android端接受的指令。
2、顯示器不在自動化與藍牙模式之內。是否可以用中斷來減低運存(僅思想,首要解決第一個問題)。
全部資料51hei下載地址:
arduino211.7z (1.68 MB, 下載次數: 72)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:450830 發表于 2018-12-20 16:02 | 只看該作者
不錯學習了
ID:670099 發表于 2019-12-21 20:52 | 只看該作者
很想做一個,好好學一下
ID:658819 發表于 2020-1-6 22:21 | 只看該作者
樓主好作品,相關模塊和接線都有嗎
ID:445248 發表于 2020-6-10 16:42 | 只看該作者
ghost98 發表于 2019-12-21 20:52
很想做一個,好好學一下
你好 你有樓主的app文件嗎 我現在看 已近被刪除
ID:76497 發表于 2020-7-10 14:10 | 只看該作者
難點在于APP部分
主站蜘蛛池模板: 中文字幕日韩一区 | 91视频专区 | 久久三区 | 四虎黄色片 | 亚洲高清在线播放 | 成人av资源| 国产精品99久久久久久久久久久久 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 99热这里| 久久精品一区二区 | 色综合天天综合网国产成人网 | 五月天激情综合网 | 成人欧美视频 | 黄视频免费观看 | 婷婷在线播放 | 久久福利视频导航 | 日日不卡av | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 成人毛片网站 | 黄色免费在线视频 | 91美女片黄在线观看91美女 | 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频 | 久草久草 | 岛国精品在线播放 | 天天干天天爽 | 亚洲免费视频一区 | 久热99| 欧美国产综合 | 欧美色综合网 | 色香蕉视频 | 麻豆成人免费视频 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 毛片一级片 | 欧美一级网站 | 午夜成人免费视频 | 亚洲天天操 | 久久久精品一区二区 | 欧美一级免费看 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 欧美成人精品一区 | 中文字幕理论片 |
