查看: 3999|回復: 0
ARM 調試 DAbt_Handler問題解決辦法
ID:342574 發表于 2018-5-31 23:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ARM:如何分析DAbt異常
本文信息面向:
    任意版本ARM
問題:
我的ARM應用無法工作。當我在軟件仿真器或者JTAG調試器中運行時,我注意到程序計數器(PC/R15)跳到了DAbt_Handler標簽。問:這意味著什么?我該如何找到我程序崩潰的位置?
回答:
這是默認的Data Abort異常處理(函數)。你的應用嘗試讀或寫某個非法的內存位置。你可以通過把R14(鏈接寄存器LC)的值減去8的方式計算該非法內存位置。減8可以計算指令隊列中產生本異常的指令地址。如:
    R14的值是0x0000021E
    0x0000021E-8=0x00000216。引發本異常的指令就在地址0x00000216處。
    使用Unassemble調試命令反匯編該指令。本例中,在Command窗口(菜單:View - Command Window)中鍵入U 0x00000216
反匯編窗口顯示該地址的為指令STRB R3,[R1,#0x00],其中R1為0x000001BC。R1中的值指向一個片上Flash區域(LPC2000),該地址不可寫。在匯編窗口,在當前行右鍵點擊選擇Show Source Code for Current Address可以顯示你的源代碼。大概就是一個指針加載了一個錯誤的地址。
不錯哦,之前我也用過這種類似的方法。不過那次是取指令終止。在模擬器上是好好的,但在真實環境下就不行,最后查到這個地址區域是沒有實際器件映射的。
這種方法也可以用來查其他的異常。
http://www.keil.com/support/docs/3080.htm
主站蜘蛛池模板: 成人在线国产 | 国产精品五区 | 黄网站免费观看 | 美女久久久久 | 成人三级在线观看 | 亚洲永久免费 | 国产成人免费 | 国产又黄又粗 | 久久久一本 | 中文字幕在线观看亚洲 | 国产天堂网 | av在线视屏 | 国产精品看片 | 一区二区福利 | 黄色三级大片 | 午夜在线免费视频 | 国产一区二区在线播放 | 成年人av| 四虎黄色片 | 日韩av在线免费 | 五月婷婷开心 | 欧美做受69 | 黄色大片一级 | 久草视 | 国产欧美精品 | 99精品免费视频 | 天天综合天天 | 国产第五页 | 国产精品福利在线 | 日韩综合精品 | 久久精品国产一区二区 | 51调教丨国产调教视频 | 欧美理论片在线观看 | 免费精品视频 | 大香蕉毛片 | 色妞网站 | 欧美精品在线播放 | 欧美精品久久99 | 成人高清视频在线观看 | 懂色av色吟av夜夜嗨 | 国产成人精品av |
