做完了500kHZ鐘表振蕩器后,我已經擁有了一款40khz到500khz的晶體振蕩器,接著就是要把常用在1mhz-10mhz的考畢式振蕩器往40khz的低頻推進,也忘了在那里看過有關振蕩器的一篇文章說因為不可能存在放大倍數1000的三級管,所以振蕩器就不起振,因此我想到了達靈頓管,在網店搜尋之后,發現達靈頓管多是功率管,如TIP142,是用在開關上,并沒有小功率的,因此只能用兩粒常用的9014三極管自己組成,這9014的Beta是300+,合起來beta就是90000,接近10萬,是否太嚇人啊?是否真的能做出40khz的考畢式晶體振蕩器啊?試試就知道了,這是改良版的考畢式振蕩線路:
這是焊好的振蕩器:
焊好之后用500Khz的陶振馬上就起振了,但一換40khz晶振就沒有動靜,也不知換了多少粒電阻和電容,把電壓從3V調到13V,終于看見示波器的那條線有些騷動,幾秒后終于看見了正弦波,起振了!起振了,但調了一下電壓正弦波又消失了,又不知犧牲了多少電阻和電容,終于得到這樣的一組實驗數值:
這線路必須工作在5.0V, 在4.5V振蕩就停止了,在5.5V振蕩也停止了,5V時起振也必須幾秒鐘,而電壓稍低或稍高就不起振了,所以稱為“奄奄一息的40khz考畢式晶體振蕩器"是很恰當的。為了證明這不是一個意外獲得的振蕩器,得再焊多一個來證實,結果是所有的零件數值都一樣的情況下,還是無法起振,懷疑了所有零件后,終于懷疑起那晶振了,這晶振是我實驗鐘表振蕩器時用的,應該是“絕對沒問題”的,但還是換一粒新的看看,在小心調整電壓之后,終于在地平線看見波動,真的是那里晶振壞了,接著又換了好幾粒,都能起振,我想可能是這線路太脆弱了,稍微疲勞的晶振就不起振了。
如果有誰好奇也焊出了這樣一個40khz的振蕩器,請把實驗數值公開讓我模仿,因為我需要用來做40khz到500khz的超聲波實驗。這是波形圖,有些失真,但比那個鐘表振蕩器好多了。
結語:考畢式晶體振蕩器并不適合用在40khz的頻率,所以在網上無法找到相關的線路。
