查看: 53096|回復: 45
STM32單片機的最小系統板的供電電壓是多少?
ID:274129 發表于 2018-6-2 18:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初學單片機 請各位大佬指點
STM32單片機的最小系統板的供電電壓是多少,    51單片機是5v嗎     有人能詳細說一下嗎
有人能指點一下嗎
ID:302575 發表于 2018-6-2 19:35 | 顯示全部樓層
3.3V    datasheet 看看啊
ID:343683 發表于 2018-6-2 20:06 | 顯示全部樓層
STM32內核電壓3.3V
ID:280042 發表于 2018-6-2 22:10 | 顯示全部樓層
肯定是3.3v
ID:343756 發表于 2018-6-2 22:57 | 顯示全部樓層
STM32單片機的最小系統板的供電電壓是2V-3.6V供電,詳情見http://www.baike.com/wiki/stm32
ID:292363 發表于 2018-6-2 23:21 | 顯示全部樓層
STM32F103系列微控制器的工作電壓在 +2.0V~+3.6V之間。
ID:343777 發表于 2018-6-2 23:39 | 顯示全部樓層
一般是3.3v供電
ID:320306 發表于 2018-6-3 10:01 | 顯示全部樓層
3.3V!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:338565 發表于 2018-6-3 17:02 | 顯示全部樓層
STM32一般是3.3v供電,不要接5v的
ID:344128 發表于 2018-6-3 18:25 | 顯示全部樓層
一般都是5V,然后轉成3.3v給芯片供電
ID:344131 發表于 2018-6-3 18:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大約是3-5V
ID:344142 發表于 2018-6-3 18:52 | 顯示全部樓層
STM32單片機電壓3.3V沒錯了
ID:344162 發表于 2018-6-3 19:31 | 顯示全部樓層
3.3V,供電一般從5V過來,經過LDO,如果更高要求,可以用TI的一些電源管理芯片
ID:344188 發表于 2018-6-3 20:19 | 顯示全部樓層
一般都是3.3V
ID:372402 發表于 2019-4-29 10:07 | 顯示全部樓層
STM32的單片機多數都是采用3.3供電的,51單片機多數可以使用5V供電,具體還是要看你使用的型號。
ID:524244 發表于 2019-4-29 10:29 | 顯示全部樓層
正常是3.3V,可通過5V供電,再經過線性穩壓器降壓到3.3V給各支路供電
ID:524244 發表于 2019-4-29 10:35 | 顯示全部樓層
一般情況是3.3V,可通過5V供電,再經過線性穩壓器降壓到3.3V給支路供電
ID:197531 發表于 2019-4-29 10:45 | 顯示全部樓層
數據手冊搜索一下就可以了,希望可以幫到你
ID:524294 發表于 2019-4-29 11:05 | 顯示全部樓層
是3.3v
ID:236855 發表于 2019-4-29 12:07 | 顯示全部樓層
ID:524765 發表于 2019-4-29 21:12 | 顯示全部樓層
一般都是5V的,不過也要看你用的板子了,然后轉成3.3v給芯片供電
建議看數據手冊,那個是最權威的
ID:524448 發表于 2019-4-29 21:43 | 顯示全部樓層
具體看數據手冊
有3.3和5兩種
ID:524845 發表于 2019-4-29 23:25 | 顯示全部樓層
一般是3.3V,但是單片機系統還有外設以及驅動放大器等,所以一般供電是5V,再通過DC-DC轉換為3.3V,剛剛的5V在使用前也要做濾波處理,這樣你的PCB上就有5V和3.3V了。希望能幫到你。
ID:524845 發表于 2019-4-29 23:27 | 顯示全部樓層
一般是3.3V的供電。但是一個單片機系統是有不少外設的,所以一般采用5V輸入電源,通過DC-DC轉換為3.3V,這樣板子上就有5V和3.3V了。
ID:401700 發表于 2019-4-30 00:34 | 顯示全部樓層
5V或3.3V
ID:524634 發表于 2019-4-30 11:08 | 顯示全部樓層
一般3.3V,控制板上可以用DC-DC升降壓IC,這樣外設電壓也可以同步解決,同時多看看數據手冊,里面都很詳細的
ID:422261 發表于 2019-4-30 11:54 | 顯示全部樓層
數據手冊2V-3.6V,建議使用標準3.3v,親測過<3.3v,會導致某些電路供電不足的情況,也許是我的電路不夠完美。
ID:525039 發表于 2019-4-30 13:21 | 顯示全部樓層
3.3V供電
ID:378038 發表于 2019-4-30 15:27 | 顯示全部樓層
好像是5V,上面有個芯片轉換成3.3v,但一般好像用的是3.3V
ID:260597 發表于 2019-4-30 16:58 | 顯示全部樓層
一般都是3.3v,
ID:525362 發表于 2019-4-30 21:31 | 顯示全部樓層
應該是3.3v
ID:432270 發表于 2019-5-1 17:09 | 顯示全部樓層
stm一般是3.3v,51單片機好像是3到5v
ID:525685 發表于 2019-5-1 19:00 | 顯示全部樓層
32的單片機因為散熱問題,供電電壓一般用不到5V,正常為3.3V
ID:597937 發表于 2019-10-3 00:28 | 顯示全部樓層
3.3伏,但有些管腳是兼容5伏的
ID:524818 發表于 2019-10-3 07:47 | 顯示全部樓層
核心供電電源3.3v,有的管腳兼容5v的外設
ID:420836 發表于 2019-10-3 09:29 | 顯示全部樓層
STM32的核心工作電壓范圍很廣,例如STM32 F4和F2的1.8V-3.6V,STM32 F3和F0的2.0V-3.6V和STM32 L1的1.65V-3.6V。 當上述STM32微控制器用于最小系統之類的應用時,必須精心選擇工作電壓,以使其不僅滿足內核要求,而且還滿足外圍設備的要求。 因此,3.3V已廣泛用于嵌入式和微控制器系統。 這也是3.3V DC-DC轉換器如此受歡迎的最重要原因之一。
ID:699194 發表于 2020-3-14 15:21 | 顯示全部樓層
51單片機電壓:3.3-5.0v,電壓一般用5v驅動
stm32單片機電壓:3.3v,一般用3.3v驅動
ID:709787 發表于 2020-3-17 23:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一般的板應該都有電壓芯片可以轉為3.3伏的吧。五伏應該能接。你可以用萬用表將一下電源端和單片機電源端通不通。通的,就不能接5v
主站蜘蛛池模板: 夜晚福利视频 | 中文字幕理论片 | 午夜aaa | 国产午夜一区二区 | 一区二区国产精品 | 国产精品久久久久久无人区 | 一区二区三区免费看 | 久久久久久久久久国产 | 麻豆av在线免费观看 | 日韩精品一级 | 黄色片视频免费 | 日韩免费一区二区三区 | 久久精品综合 | 成人激情视频网 | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 | 中文字幕三区 | 日韩怡红院 | 国精产品一区二区 | 午夜999 | 黄色免费视频 | 成人一级视频 | 日韩视频在线观看 | 九九热这里有精品 | 黄色三级视频网站 | 久久视频一区二区 | 成人国产精品久久久网站 | 成人免费看片在线观看 | 四虎永久在线 | 蜜桃视频一区二区三区 | 国产精品久久久一区二区 | 日本伊人网 | 在线亚洲欧美 | 久久久www成人免费精品 | 欧美黄色一区二区 | 欧美影院一区 | 久久精品一 | 国产在线视频一区二区 | 日韩av在线不卡 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 亚洲一区欧美一区 | 91成人免费 |
