查看: 5680|回復(fù): 1
51單片機(jī)太陽(yáng)能充電器設(shè)計(jì)論文下載
ID:343853 發(fā)表于 2018-6-3 10:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
課題名稱 基于單片機(jī)的太陽(yáng)能充電器的設(shè)計(jì)
目錄
摘 要
Abstract
目錄
1 緒論
1.1 本課題研究背景及現(xiàn)狀
1.2 課題設(shè)計(jì)思想
1.3 論文結(jié)構(gòu)
2 基于單片機(jī)的太陽(yáng)能充電器系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)
2.1 設(shè)計(jì)方案一
2.2 設(shè)計(jì)方案二
2.3 基于單片機(jī)的太陽(yáng)能充電器的設(shè)計(jì)的總體設(shè)計(jì)方案
3 基于單片機(jī)的太陽(yáng)能充電器系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)
3.1 太陽(yáng)能電池板的選用
3.2 LM7805 穩(wěn)壓電路
3.3 充電主電路的設(shè)計(jì)
3.4 信號(hào)采集處理電路
3.6 單片機(jī) AT89C51 介紹
3.7 單片機(jī)電路
3.7.1 單片機(jī)復(fù)位電路
3.7.2 單片機(jī)時(shí)鐘電路
3.7.3 單片機(jī) A/D 轉(zhuǎn)換電路
3.7.4 按鍵電路
3.7.5 數(shù)碼管顯示電路
3.8 鋰電池充電原理
4 基于單片機(jī)的太陽(yáng)能充電器系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)
4.1 設(shè)計(jì)思想
4.2 基于單片機(jī)的太陽(yáng)能充電器系統(tǒng)的整體程序設(shè)計(jì)
4.3 基于單片機(jī)的太陽(yáng)能充電器系統(tǒng)的子程序的設(shè)計(jì)
4.3.1 電路啟動(dòng)初始化
4.3.2 按鍵采集程序
4.3.3 數(shù)據(jù)采集及模數(shù)轉(zhuǎn)換程序
4.3.4 數(shù)碼管顯示子程序
4.3.5 充電子程序的設(shè)計(jì)
4.3.6 電源子程序的設(shè)計(jì)
5 仿真與調(diào)試
5.1 充電電路仿真
5.2 電流采樣處理電路仿真
5.3 系統(tǒng)做直流電源使用時(shí)電路仿真圖
5.4 系統(tǒng)做充電器使用時(shí)仿真結(jié)果
總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
附錄A 整體電路圖
附錄B 整體程序
致謝
1 緒論
當(dāng)代社會(huì)隨著一些不可再生資源如煤炭,石油等日益減少,使得各國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)越來(lái)越受能源問(wèn)題的約制,因此許多國(guó)家開(kāi)始逐漸的實(shí)行“陽(yáng)光計(jì)劃”,開(kāi)發(fā)潔凈的能源如太陽(yáng)能,用以成為本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)力。
首先讓我們想到的是太陽(yáng)能電池,因?yàn)樗粫?huì)消耗水,燃料等物質(zhì),并且不會(huì)釋放任何對(duì)環(huán)境有污染的氣體,是直接通過(guò)太陽(yáng)光與材料的相互作用釋放出電能,這種無(wú)污染資源對(duì)環(huán)境的保護(hù)有著相當(dāng)重要的意義[1]。由于無(wú)公害的作用,目前世界太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出具規(guī)模,1995 年到 2004 年的十年內(nèi)平均年增長(zhǎng)率達(dá)到 30%以上。隨著新型太陽(yáng)能電池的涌現(xiàn),以及傳統(tǒng)硅電池的不斷革新,新的概念已經(jīng)開(kāi)始在太陽(yáng)能電池技術(shù)中顯現(xiàn),從某種意義上講,預(yù)示著太陽(yáng)能電池技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)[2]。世界各國(guó)對(duì)光伏發(fā)電也越來(lái)越重視,目前全世界已超過(guò)一百個(gè)國(guó)家使用光伏發(fā)電系統(tǒng),其中以歐洲為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家為主,占總市場(chǎng)的 80.1%,早在 09 年的時(shí)候,世界各國(guó)總的光伏新加裝機(jī)容量接近 800 萬(wàn)千瓦,截至當(dāng)年低,世界光伏裝機(jī)容量總共接近 2700 萬(wàn)千瓦[3]。隨著并網(wǎng)光伏發(fā)電市場(chǎng)的迅速發(fā)展,讓它受到了世界各地的關(guān)注。
目前,太陽(yáng)能電池的應(yīng)用已經(jīng)逐漸廣泛得到推廣,眾所周知,沙漠地區(qū)由于氣溫特別高,因此最具有大規(guī)模開(kāi)發(fā)太陽(yáng)能的潛力,這使得沙漠等偏遠(yuǎn)地區(qū)對(duì)其的使用更加方便,并且能減低甚至節(jié)省昂貴的輸電線路,從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看,隨著改善太陽(yáng)能電池制造技術(shù)和新的光 - 電轉(zhuǎn)換裝置發(fā)明,國(guó)家環(huán)保和清潔能源,光伏發(fā)電系統(tǒng)和太陽(yáng)能發(fā)電的巨大需求恢復(fù)將繼續(xù)利用太陽(yáng)輻射能比較實(shí)用方法,這可以為人類以后能使用太陽(yáng)能提供了廣闊的開(kāi)辟前景[4]。
當(dāng)代社會(huì)太陽(yáng)能手機(jī)充電器得到了一定的使用,它具有運(yùn)用方便,環(huán)保,節(jié)能,
格外使用于應(yīng)急場(chǎng)合,高效率充電,性價(jià)比較高,讓大家無(wú)論身處何處,都不會(huì)受到手機(jī)沒(méi)電的困擾[5]。借此太陽(yáng)能手機(jī)充電器的眾多優(yōu)點(diǎn),因此提出本課題。
1.2 課題設(shè)計(jì)思想
基于單片機(jī)的太陽(yáng)能充電器的設(shè)計(jì)是本次探導(dǎo)的課題。首先,由于太陽(yáng)能電池板的電壓會(huì)隨太陽(yáng)光的強(qiáng)度波動(dòng),強(qiáng)烈的太陽(yáng)光的太陽(yáng)能電池板的電壓是高的數(shù),當(dāng)太陽(yáng)光弱的強(qiáng)度,所述太陽(yáng)能電池板的輸出電壓低時(shí),從太陽(yáng)能電池板的輸出到穩(wěn)定的電壓[6]。本設(shè)計(jì)采用了穩(wěn)壓器 LM7805 , LM7805 輸出端口可以輸出穩(wěn)定的5V 電壓,因?yàn)殡娏梢杂糜趩涡酒推渌酒浯,作為下一個(gè)電源電壓轉(zhuǎn)換電路。第二,考慮到電池的充電過(guò)程的電壓要求各不相同,不能簡(jiǎn)單穩(wěn)定的直流輸出,因此提出了利用DC / DC轉(zhuǎn)換器電路的,通過(guò)控制關(guān)斷時(shí)間的占空比,以調(diào)節(jié)輸出電壓。 SCM 是控制中心,在控制信號(hào)產(chǎn)生電路是由充電過(guò)程的一個(gè)外部狀態(tài)產(chǎn)生的,外部充電電壓的比較信號(hào)和充電電流與理想充電過(guò)程中,占空比調(diào)節(jié)。單個(gè)微控制器設(shè)計(jì)用于該目的,所述電壓檢測(cè)電路和一個(gè)電流檢測(cè)電路,并且為了方便用戶知道系統(tǒng)的狀態(tài),設(shè)計(jì)設(shè)置在顯示模塊和指標(biāo)。
1.3 論文結(jié)構(gòu)
本論文第一部分介紹了當(dāng)前的形勢(shì)和太陽(yáng)能電池和太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng),本研究的背景,并提出了設(shè)計(jì)思路的發(fā)展前景;第二部分論述整個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案;第三部分介紹了系統(tǒng)的硬件電路設(shè)計(jì);第四部分進(jìn)行了系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì);第五部分進(jìn)行了系統(tǒng)仿真分析;第六部分分析了該設(shè)計(jì)的成果和前景。
2 基于單片機(jī)的太陽(yáng)能充電器系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)2.1 設(shè)計(jì)方案一
該程序使用的 DC / DC 轉(zhuǎn)換電路,將太陽(yáng)能電池板輸出的電壓變換為需要的電壓值給手機(jī)電池充電,同時(shí)單片機(jī)可以控制電路變換,還可采用按鍵設(shè)定某些值,有顯示部分,可以設(shè)定為顯示電路狀態(tài)?梢詮脑搱D中的框圖中可以看出,該程序能夠控制 DC / DC 變換器電路,顯示模塊,但該程序是沒(méi)有實(shí)時(shí)檢測(cè)的外部電路,而不是用 DC / DC 實(shí)時(shí)控制根據(jù)外部電路的條件轉(zhuǎn)換電路。
2.2 設(shè)計(jì)方案二
借于方案一存在的缺點(diǎn),所以在此提出第二種方案,方案二方框圖如下圖 2.2。
如從圖2可以看出,以彌補(bǔ)設(shè)計(jì)用于檢測(cè)電路的狀態(tài)的方案的缺點(diǎn),并通過(guò)模擬轉(zhuǎn)換到數(shù)字的轉(zhuǎn)換模塊的信號(hào)到微控制器。 PWM 控制芯片微控制器可以產(chǎn)生施加 PWM波轉(zhuǎn)換電路的控制主要模塊和顯示模塊,但此次方案是將生成 PWM 部分用芯片替換,這使得電路復(fù)雜硬件部分的設(shè)計(jì),它是更好地使用軟件允許硬件電路簡(jiǎn)單,而且還能充分利用單片機(jī)的功能。
綜合以上兩種方案提出本次設(shè)計(jì)的整體設(shè)計(jì)框圖如下圖 2.3 所示。
圖 2.3 整體設(shè)計(jì)框圖
相對(duì)于前兩種方案,此整體方案顯示的優(yōu)點(diǎn),不僅能對(duì)充電電路進(jìn)行檢測(cè),單片機(jī)還可以根據(jù)充電電路的關(guān)鍵電路的信號(hào)處理后的分析來(lái)檢測(cè)的情況進(jìn)行控制可以選擇系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)功能。顯示電路可以顯示用于實(shí)現(xiàn)本方案的電路中,PWM控制信號(hào)的工作狀態(tài),從而使硬件電路非常簡(jiǎn)單,節(jié)省資源,提高系統(tǒng)的性能。
3.1 太陽(yáng)能電池板的選用
太陽(yáng)能電池板是通過(guò)吸收太陽(yáng)光,將太陽(yáng)輻射能通過(guò)光電效應(yīng)或者光化學(xué)效應(yīng)直接或間接轉(zhuǎn)換成電能的裝置,大部分太陽(yáng)能電池板的主要材料為“硅”,但因制作成本很大,以致于它還不能被大量廣泛和普遍地使用。硅太陽(yáng)能電池分為晶體硅電池板, 非晶硅電池板等幾種。單晶硅太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)換效率為 15%左右,最高通?梢赃_(dá)到 24%,它是所有種類的太陽(yáng)能電池中光電轉(zhuǎn)換效率最高的,但制作成本很大,以致于它還不能被普遍地使用,因?yàn)閱尉Ч柰ǔ?huì)用鋼化玻璃和防水樹(shù)脂包裝起來(lái),所以會(huì)十分耐用,通常能用十幾年,最長(zhǎng)可以用 25年。多晶硅太陽(yáng)電池的制作過(guò)程與單晶的差不多,可相對(duì)而言起光電轉(zhuǎn)換效率要比單晶降低很多,其效率大概在 12% 左右 (其中世界上最高的多晶硅轉(zhuǎn)換效率為 14.8%)[7]。但如果我們從制作費(fèi)用上來(lái)講,多晶硅的由于制造簡(jiǎn)單,節(jié)能節(jié)電,因此其生產(chǎn)費(fèi)用就會(huì)降低不少,從而得到了一定的發(fā)展。另外,其使用年限沒(méi)有單晶硅太陽(yáng)能電池那么長(zhǎng)。如果從性價(jià)比來(lái)說(shuō),自然是單晶硅太陽(yáng)能電池還略好。接下來(lái)我們說(shuō)下非晶硅太陽(yáng)電池,它是 1976 年出現(xiàn)的新型薄膜式太陽(yáng)電池,其制造過(guò)程得到了很多簡(jiǎn)化,對(duì)硅材料的使用很少,電耗也更低,它突出的優(yōu)點(diǎn)是在很多情況下都能發(fā)電包括弱光時(shí)候。但它也有一定的問(wèn)題,就是光電轉(zhuǎn)換效率相對(duì)而言偏低,就算國(guó)際上的先進(jìn)水平也只大約在10%,不夠穩(wěn)定,時(shí)間越久,其轉(zhuǎn)換效率會(huì)衰減。
根據(jù)所需要的不同數(shù)目的太陽(yáng)能電池,其轉(zhuǎn)換效率是通過(guò)光,溫度和結(jié)晶型太陽(yáng)能電池的制造工藝和其他因素的影響,2010 年中國(guó)平均效率接近為 18%,一般的太陽(yáng)能電池電壓有很多種,其主要用于太陽(yáng)能發(fā)電。
太陽(yáng)能電池板的太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)是其工作的基礎(chǔ),是充電器的第一部分,其功能是將太陽(yáng)光轉(zhuǎn)為電能,如今更多種類型的便攜式數(shù)字設(shè)備,電壓和電流范圍所需的輸入功率較大的器件,面積較大,必須使用太陽(yáng)能電池板,這給了攜帶不便。因此,模塊化設(shè)計(jì)的組合,可根據(jù)不同的負(fù)載充電需求,太陽(yáng)能電池板組合起來(lái)以實(shí)現(xiàn)一組光伏電池在某個(gè)期望的輸出功率和輸出電壓。本文通過(guò)一些常用的小功率設(shè)備例如手機(jī),來(lái)講解太陽(yáng)能充電器設(shè)計(jì)的過(guò)程。
由于太陽(yáng)能電池板的電壓會(huì)隨太陽(yáng)光的強(qiáng)度波動(dòng),強(qiáng)烈的太陽(yáng)光會(huì)使太陽(yáng)能電池板的電壓變高,當(dāng)太陽(yáng)光強(qiáng)度變?nèi)鯐r(shí),自然會(huì)使電池板輸出電壓變低。為了獲得到穩(wěn)定的輸出,本設(shè)計(jì)應(yīng)用穩(wěn)壓管 LM7805,其輸出口能輸出穩(wěn)定的所需要電壓(5V),以便能保持穩(wěn)定的輸出電壓。典型 LM7805 的應(yīng)用電路圖如圖 3.1 所示。
圖中 C4、C7 的是用于清除因長(zhǎng)期連接時(shí)由于電感效應(yīng)產(chǎn)生的自激振蕩,降低了紋波電壓,在其輸出端接上電容 C6、C5 的作用是清除電路高頻產(chǎn)生的噪聲,以便提高所用負(fù)載的瞬態(tài)響應(yīng)。一般來(lái)說(shuō)電容的耐壓性都會(huì)比電源輸入、輸出電壓要強(qiáng)。此外,在穩(wěn)壓器輸入、輸出端之間加上二極管,可以避免對(duì)穩(wěn)壓器的破壞,從而實(shí)現(xiàn)對(duì) LM7805 的保護(hù)。
LM7805 輸入電壓在 7V 至 37V 之間,其最大工作電流可達(dá) 1.5A,且擁有電路精簡(jiǎn),電流輸出高,運(yùn)行工作穩(wěn)定,即使電壓不穩(wěn)定,也能使太陽(yáng)能電池?fù)碛胁蛔兊妮敵鲭妷海?V),最后能讓單片機(jī)控制的電路正常穩(wěn)定的運(yùn)行,并且性價(jià)比高,不需要消耗多余的材料。
充電主電路圖如圖 3.2 所示。
圖 3.2 電池充電電路圖
DC/DC 變換是將直流電能(DC)轉(zhuǎn)換成另一種固定電壓或電壓可調(diào)的直流電能,又可稱成直流斬波[8]。若其輸出電壓較輸入之電源電壓低,則稱為降壓式(Buck ) 直流斬波器即頻率調(diào)制(1)Buck 電路,若其輸出電壓較輸入之電源電壓高,則稱為升壓式(Boost)直流斬波器。主電路核心由圖可以看出,主要由三部分組成即電感 L1,三極管區(qū)和續(xù)流二極管 D1,其也就形成了一個(gè)完整的 BUCK 降壓DC/DC 轉(zhuǎn)換電路;上圖 Q2是具有將 PWM 信號(hào)打開(kāi)變大,從而到達(dá)驅(qū)動(dòng) Q1開(kāi)關(guān)管的功能。
3.4 信號(hào)采集處理電路
為了使鋰電池能完成安全充電,本設(shè)計(jì)的電流取樣處理電路圖如下圖 3.3 所示
電池電壓與單片機(jī) A/D 接口相連,通過(guò) A/D 轉(zhuǎn)換和微控制器即單片機(jī),以獲得測(cè)量的電壓值得到計(jì)算處理。此次充電電流通過(guò)0.1Ω的取樣電阻,產(chǎn)生的電壓再使用 LM358,將電流取樣電壓放大相應(yīng)的倍數(shù)后輸?shù)絾纹瑱C(jī) A/D 接口進(jìn)行采集。電壓檢測(cè)輸出電壓直接進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換之后被發(fā)送到 A/D 輸入接口的單片機(jī)進(jìn)行處理。
3.5 單片機(jī)選型
單片機(jī)型號(hào)眾多,但大家熟悉了解的就那么幾種類型。我們?cè)趯W(xué)校接觸到的也就是 C51 系列,C51 是 51 單片機(jī) C 語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)的簡(jiǎn)稱,由于接觸到的單片機(jī)以型號(hào)為 AT 開(kāi)頭的為多,所以選用了型號(hào)是 AT89C51 為此次設(shè)計(jì)的單片機(jī)。
3.6 單片機(jī) AT89C51 介紹3.7.3 單片機(jī) A/D 轉(zhuǎn)換電路
ADC0809 是 8 位的采樣分辨率,以模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換的逐次逼近原理。ADC0809 由一個(gè) 8 通道模擬開(kāi)關(guān),地址鎖存器,解碼器, A/D轉(zhuǎn)換器。內(nèi)部有一個(gè) 8 通道多路復(fù)用器,它能根據(jù)信號(hào)的地址鎖存譯碼后,門控 8 模擬輸入信號(hào)的 A/D 轉(zhuǎn)換。多路開(kāi)關(guān)可選通 8 個(gè)模擬通道,允許 8 路模擬量分時(shí)輸入,共用 A/D 轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換。數(shù)字鎖存器的 A/D 轉(zhuǎn)換完成三態(tài)輸出鎖存器,當(dāng) OE 端為高電平,可以從三態(tài)輸出鎖存器的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。A/D 轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)要發(fā)送數(shù)據(jù)后,應(yīng)該傳給單片機(jī)進(jìn)行處理。關(guān)鍵的問(wèn)題是如何確定數(shù)據(jù)的 A/D 轉(zhuǎn)換完成轉(zhuǎn)移,因?yàn)橹挥写_認(rèn)完成后,可以發(fā)送。A/D 轉(zhuǎn)換電路圖如圖 3.7 所示
ADC0809 的引腳功能及作用
IN0~I(xiàn)N7:8 路模擬量輸入端。
2-1~2-8:8 位數(shù)字量輸出端。
ADDA、ADDB、ADDC:3 位地址輸入線,用于選通 8 路模擬輸入中的一
路。
ALE:地址鎖存允許信號(hào),輸入端,高電平有效。
START: A/D 轉(zhuǎn)換啟動(dòng)脈沖輸入端,輸入一個(gè)正脈沖(至少 100ns 寬)使其啟動(dòng)(脈沖上升沿使 0809 復(fù)位,下降沿啟動(dòng) A/D 轉(zhuǎn)換)。
EOC: A/D 轉(zhuǎn)換結(jié)束信號(hào),輸出端,當(dāng) A/D 轉(zhuǎn)換結(jié)束時(shí),此端輸出一個(gè)高電平(轉(zhuǎn)換期間一直為低電平)。
OE:數(shù)據(jù)輸出允許信號(hào),輸入端,高電平有效。當(dāng)A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束時(shí),此端輸入一個(gè)高電平,才能打開(kāi)輸出三態(tài)門,輸出數(shù)字量。
CLK:時(shí)鐘脈沖輸入端。要求時(shí)鐘頻率不高于 640KHz。
REF(+)、REF(-):基準(zhǔn)電壓。
Vcc:電源(+5V)。
GND:接地。
3.7.4 按鍵電路
按照鍵盤與單片機(jī)的連接方式分為獨(dú)立式鍵盤和矩陣式鍵盤[11]。獨(dú)立式鍵盤相互獨(dú)立,每個(gè)按鍵占用一根 I/O 口線,每根 I/O 口線上的按鍵工作狀態(tài)對(duì)其他按鍵的工作狀態(tài)不會(huì)產(chǎn)生不好作用。這種按鍵軟件程序簡(jiǎn)單,但占用 I/O 口線較多(一根口線只能接一個(gè)鍵),適用于鍵盤應(yīng)用數(shù)量較少的系統(tǒng)中。矩陣式鍵盤又稱行列式鍵盤,與獨(dú)立式鍵盤對(duì)比,單片機(jī)口線資源利用率提高了一倍。
按鍵接線圖如圖 3.8 所示。
圖 3.8 按鍵電路圖
鍵盤抖動(dòng)的時(shí)間一般為 5~10ms,抖動(dòng)現(xiàn)象會(huì)引起 CPU 對(duì)一次鍵操作進(jìn)行多
次處理,從而可能產(chǎn)生錯(cuò)誤,因而必須設(shè)法消除抖動(dòng)的不良后果。通過(guò)去抖動(dòng)處理,可以得到按鍵閉合與斷開(kāi)的穩(wěn)定狀態(tài)。為了準(zhǔn)確判斷閉合鍵的位置,要對(duì)每個(gè)按鍵進(jìn)行編碼。根據(jù)矩陣式鍵盤的結(jié)構(gòu),采用行掃描的鍵位識(shí)別方法。使某條列線為低電平,如果這條列線上沒(méi)有閉合鍵,則各行線的狀態(tài)都為高電平;如果列線上有鍵閉合,則相應(yīng)的那條行線即變?yōu)榈碗娖。于是就可以根?jù)行線號(hào)與列線號(hào)計(jì)算出閉合鍵的鍵碼。掃描時(shí)由第一列開(kāi)始,即由 PA 口先輸出 0FEH,然后由 PC 口輸入行線狀態(tài),判斷哪一行有鍵閉合,若無(wú)鍵閉合,再輸出 0FDH 檢測(cè)下一列各行鍵閉合狀態(tài),由此一直掃描下去。
在這個(gè)設(shè)計(jì)中,按鍵的數(shù)量設(shè)置為3,它們中的一個(gè)作為一個(gè)復(fù)位按鈕;另一個(gè)作為電壓按鍵,這樣的設(shè)計(jì)提供3V,3.5V,4.0V,4.5V為周期的四個(gè)電壓值,可以 “電壓選擇”鍵選擇一個(gè)電壓輸出;另一個(gè)開(kāi)始充電,裝上一個(gè)電池為電池充電,當(dāng)按下“開(kāi)始充電”按鈕,系統(tǒng)開(kāi)始為鋰電池充電。因此,使用一個(gè)獨(dú)立的密鑰的方法,它可以減少編程的難度。
3.7.5 數(shù)碼管顯示電路
LED 數(shù)碼管組成的多個(gè)發(fā)光二極管打包在一起,以形成“8”字狀的裝置中,連接導(dǎo)線已在內(nèi)部做好,只要能導(dǎo)致它們導(dǎo)出各自的筆劃,公共電極。
數(shù)碼管顯示電路圖如圖 3.9 所示
本設(shè)計(jì)使用四位 LED 數(shù)碼管數(shù)碼管段加小數(shù)點(diǎn)為 7 或 8 個(gè)數(shù)碼管,數(shù)碼管有兩種陰陽(yáng),本設(shè)計(jì)采用共陰極數(shù)碼管,8 段 LED 陰極接地連接在一起,陽(yáng)極當(dāng)某一高電平時(shí),二極管被點(diǎn)亮而發(fā)光,設(shè)計(jì)時(shí)允許數(shù)碼管陽(yáng)極的某一組合被設(shè)置高。
3.8 鋰電池充電原理
鋰電池充電的工作原理就是指其充放電原理。充電時(shí)鋰離子由正極向負(fù)極運(yùn)動(dòng)而嵌入石墨層中。放電時(shí),鋰離子從石墨晶體內(nèi)負(fù)極表面脫離移向正極。所以,在該電池充放電過(guò)程中鋰總是以鋰離子形態(tài)出現(xiàn),而不是以金屬鋰的形態(tài)出現(xiàn)。一般而言電池容量指的就是放電容量?梢钥吹,鋰電池在充放電的過(guò)程中,鋰離子是存在于正極 → 負(fù)極 → 正極的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。如果我們把鋰電池形象地比喻為一把搖椅,搖椅的兩端為電池的兩極,而鋰離子就象優(yōu)秀的運(yùn)動(dòng)健將,在搖椅的兩端來(lái)回奔跑。
鋰蓄電池的充電特性曲線圖如圖 3.10 所示:
圖 3.10 鋰電池充電特性曲線圖
為保證安全充電,對(duì)鋰離子電池充電要求首先是在充電時(shí)保持電流不變,電池電壓會(huì)在充電過(guò)程中漸漸升高,當(dāng)電池端電壓達(dá)到4.2V(4.1V),會(huì)改變充電狀態(tài),即變化為電壓不變的恒壓充電。電流會(huì)依照電芯的飽和程度,隨著充電過(guò)程的漸漸降低,當(dāng)降低到0.01CA 時(shí),認(rèn)為充電終止。大家注意,其中 C 是以電池標(biāo)稱容量對(duì)照電流的一種表示方法,如電池是 1000mAh 的容量,1C 就是充電電流 1000mA,注意是mA而不是mAh,0.01CA 就是 10mA。當(dāng)然,規(guī)范的表示方式是 0.01C5A。
4 基于單片機(jī)的太陽(yáng)能充電器系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)4.1 設(shè)計(jì)思想
首先主程序由初始化段和循環(huán)主體段兩部分組成,在執(zhí)行循環(huán)體時(shí),需要一個(gè)個(gè)的調(diào)用所需的任務(wù)模塊,不會(huì)直接去執(zhí)行程序,其中每一個(gè)任務(wù)為一個(gè)子函數(shù),這種機(jī)制也叫稱為輪詢機(jī)制。舉個(gè)例子說(shuō)明:就是當(dāng)一個(gè)正在被主程序執(zhí)行的子函數(shù),它會(huì)自動(dòng)確認(rèn)其執(zhí)行條件有無(wú)可行性,如果可以就執(zhí)行,反之,就會(huì)返回。按鍵處理是以 10ms 為周期的選擇一次。PWM 的控制調(diào)節(jié)不能過(guò)快,最好以 200ms 為周期,如果太快,會(huì)影響到數(shù)碼管刷屏,A/D 采樣速度也是一樣。
子程序主要由 4 部分組成,包括初始化程序,PWM 波程序,按鍵采集程序,信號(hào)采集與轉(zhuǎn)換程序;如果從系統(tǒng)表現(xiàn)出的功能來(lái)看,又可以分成充電子程序、電源子程序,這兩程序都會(huì)用到子程序的 4 個(gè)程序。
本次設(shè)計(jì)使用的 PWM 波是可以掌控開(kāi)關(guān)管的占空比,它的生成是運(yùn)用了輸出在低電平和高電平的轉(zhuǎn)換、延時(shí)。即當(dāng)輸出為低電平時(shí),將輸出信號(hào)放大驅(qū)動(dòng)開(kāi)關(guān)管斷開(kāi),反之,如果其為高電平時(shí),開(kāi)關(guān)管則會(huì)打開(kāi)。開(kāi)關(guān)管的占空比是通過(guò)低電平和高電平的時(shí)間的比值(即PWM 波的占空比)來(lái)控制。
本設(shè)計(jì)單片機(jī)采用 AT89C51 芯片,由于其內(nèi)部沒(méi)有 AD 轉(zhuǎn)換模塊,單片機(jī)需外接轉(zhuǎn)換模塊,本設(shè)計(jì)采用 ADC0809,模擬信號(hào)輸入有兩路,一路是電壓信號(hào),一路是電流信號(hào)。ADC0809 在對(duì)多路輸入的模擬量進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換時(shí)采用分時(shí)復(fù)用的方法,即 AD 轉(zhuǎn)換器對(duì)兩路信號(hào)輪換采集轉(zhuǎn)換。輪換周期根據(jù)模數(shù)轉(zhuǎn)換時(shí)間和控制的情況設(shè)定。
本設(shè)計(jì)由單片機(jī)程序控制來(lái)實(shí)現(xiàn)整體工作,其工作過(guò)程主要為:電路啟動(dòng)初始化,
電路功能的選擇,輸出選擇及確定輸出,單片機(jī)集合計(jì)算輸出 PWM 信號(hào),定時(shí)采集數(shù)據(jù)及處理調(diào)節(jié) PWM 信號(hào)占空比等,程序整體框架圖如下圖 4.1 所示。
圖 4.1 程序整體框架流程圖
4.3 基于單片機(jī)的太陽(yáng)能充電器系統(tǒng)的子程序的設(shè)計(jì)4.3.1 電路啟動(dòng)初始化
初始化設(shè)置初始運(yùn)行環(huán)境為單片機(jī)運(yùn)行,主要完成以下任務(wù):清理片內(nèi) RAM,
每一個(gè)微控制器上電,上電復(fù)位將導(dǎo)致單片機(jī)操作。在復(fù)位操作完成后,單芯片寄存器將被設(shè)置為不同的值,該值的一個(gè)相當(dāng)大的部分是未知的。在微控制器的復(fù)位完成這些未知的值,正式工作后,會(huì)產(chǎn)生不能讓程序員掌握的后果,甚至?xí)䲟p壞系統(tǒng)。因此,微控制器運(yùn)行后,先設(shè)置為 0,這樣的初始參數(shù)設(shè)置,方便編程人員掌握,以方便系統(tǒng)的工作。設(shè)置系統(tǒng)運(yùn)行所需的參數(shù),設(shè)置定時(shí)器和中斷設(shè)置。初始化程序流程圖如下圖 4.2 所示。
圖 4.2 初始化程序流程圖
4.3.2 按鍵采集程序
鍵盤子程序用于檢測(cè)開(kāi)關(guān),是否在有效的開(kāi)關(guān)狀態(tài)來(lái)決定是否啟動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)行。讀線、讀取、連接到該端口,它的值存儲(chǔ)處理后確定相關(guān)的緩存?赐甓丝谠谄渲凶隽艘欢ǖ难舆t,以排除引起的誤動(dòng)作鍵晃動(dòng)。按鍵子程序結(jié)構(gòu)流程圖如圖 4.3 所示。
圖 4.3 按鍵子程序結(jié)構(gòu)流程圖
數(shù)據(jù)收集主要是由單片機(jī)控制 ADC0809 來(lái)完成,該方案分為數(shù)據(jù)初始化,發(fā)送一個(gè)命令到開(kāi)始轉(zhuǎn)換,等待轉(zhuǎn)換結(jié)束,接收數(shù)據(jù),處理且存儲(chǔ)在緩存中,程序流程如圖 4.4 所示。
圖 4.4 數(shù)據(jù)采集子程序結(jié)構(gòu)流程圖
4.3.4 數(shù)碼管顯示子程序
開(kāi)機(jī)時(shí),先讓數(shù)碼管初始化,通過(guò)串口為“0”字形碼輸出使數(shù)碼管顯示“O”。然后來(lái)確認(rèn)按鍵是否被按下,如果沒(méi)有鍵被按下繼續(xù)確認(rèn)。
顯示子程序時(shí)要先初始化串口,以致串口工作會(huì)顯示在方式 0,以便讀取顯示緩沖區(qū)的數(shù)據(jù)(其用來(lái)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)也就是將被顯示出來(lái)的數(shù)據(jù)),然后找到通過(guò)字形碼查表相應(yīng)的方式,再將字形碼寫(xiě)入串口寄存器 SBUF 通過(guò)串口方式 0 發(fā)送出去顯示。子程序是如何顯示在緩沖區(qū)中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的字形碼呢?具體方法是,從小型字形碼到每一位十六進(jìn)制數(shù)到大的順序固定區(qū)域,以便存儲(chǔ)在表單中顯示出來(lái)碼表的記憶。當(dāng)要顯示的字符,該表的起始地址到數(shù)據(jù)指針 DPTR 寄存器為基地,在顯示緩沖區(qū)中的數(shù)據(jù)作為偏移到索引寄存器 A,查表“MOVCA,@ A + DPTR“,在取出相應(yīng)數(shù)字的字形碼其是通過(guò)累加器 A 得到的結(jié)果。
充電過(guò)程分兩階段進(jìn)行,第一階段為預(yù)充電,充電電流以0.01CA的小電流進(jìn)行充電;第二階段,當(dāng)充電電壓達(dá)到3V時(shí)轉(zhuǎn)入第二階段(一般認(rèn)為三分鐘后電池電壓大于 3V),以0.5CA的電流進(jìn)行恒流充電方式,。電流降到小于0.01CA時(shí),表明電池已充到額定容量,如果繼續(xù)充下去,充電電流會(huì)慢慢降低到零,電池完全充滿[4]。充電過(guò)程中,“充電”指示燈亮;充滿時(shí),“充飽”指示燈亮,“充電”指示燈滅,通過(guò)按鍵設(shè)置可控制充電時(shí)間。充電子程序流程圖如圖 4. 5 所示。
與傳統(tǒng)的手機(jī)充電器相比,本次設(shè)計(jì)的太陽(yáng)能手機(jī)充電器最大的優(yōu)點(diǎn)是不僅能夠?yàn)殡姵刂苯映潆,也可用作一般直流電源。該系統(tǒng)存在并且可以有3V,3.5V,4V,
4.5V 四種電壓輸出,這可以用來(lái)選擇一個(gè)按鈕作為輸出電壓。直流輸出可直接給手機(jī)充電,或作為電源等小型電子設(shè)備,如 MP4。輸出電壓可以是一個(gè)數(shù)字顯示,以及完善一個(gè)過(guò)流保護(hù)作用,以確保能安全使用的電子產(chǎn)品。
電源程序流程圖如圖 4.6 所示。
圖 4.6 電源子程序結(jié)構(gòu)流程圖
5 仿真與調(diào)試5.1 充電電路仿真
總所周知 buck 斬波電路中調(diào)整輸出電壓值的變化是由控制開(kāi)關(guān)管開(kāi)通與關(guān)斷時(shí)間控制, multisim 仿真電路如下圖 5.1 所示
圖 5.1 電壓檢測(cè)仿真圖
5.2 電流采樣處理電路仿真
上面提出將電流采樣電壓是采用 LM358 電路讓其放大到相應(yīng)倍后再輸送到單片機(jī)的 A/D 接口,輸入的電壓是 5V 時(shí),輸出時(shí)的電壓則為 125V,這樣就能看出其電路所具有放大多少倍(計(jì)算可得 21 倍)的功能。如下圖 5.2 所示
圖 5.2 電流采樣處理電路仿真圖
Protues 軟件因?yàn)椴淮嬖谔?yáng)能電池模擬模塊,所以在仿真時(shí)我們把穩(wěn)壓輸出電壓值用直流電源電壓為 5V 的來(lái)更換,當(dāng)數(shù)字到達(dá)3時(shí),表示充電已經(jīng)完成。按復(fù)位鍵會(huì)顯示0,點(diǎn)開(kāi)始鍵表示開(kāi)始充電。整體電路仿真圖如下圖 5.4 所示
圖 5.3 整體電路仿真圖
充電器在運(yùn)行過(guò)程中它會(huì)隨著充電的進(jìn)行,充電電壓會(huì)漸漸升高,指示燈會(huì)從0
逐漸變成3,此過(guò)程可表示充電從開(kāi)始到結(jié)束。仿真結(jié)果如下圖 5.4、5.5、5.6 所示。
圖 5.4 充電過(guò)程仿真
圖 5.5 充電過(guò)程仿真
圖 5.6 充電過(guò)程仿真
總結(jié)與展望
時(shí)光飛逝,離開(kāi)大學(xué)的日子也漸漸向我們走來(lái),隨之而來(lái)的畢業(yè)設(shè)計(jì)也即將完成。通過(guò)一段時(shí)間的努力,我的畢業(yè)設(shè)計(jì)的任務(wù)終于結(jié)束了。畢業(yè)設(shè)計(jì)是對(duì)我們整個(gè)大學(xué)期間學(xué)習(xí)的一次總結(jié)性的檢驗(yàn),通過(guò)設(shè)計(jì)的過(guò)程能檢驗(yàn)我們大學(xué)期間的基礎(chǔ)理論學(xué)習(xí)是否扎實(shí),各種知識(shí)間的結(jié)合是否靈活,能否嚴(yán)格,全面,系統(tǒng)的結(jié)合所學(xué)的知識(shí)解決實(shí)際的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)此次畢業(yè)設(shè)計(jì),我才明白學(xué)習(xí)是一個(gè)長(zhǎng)期積累的過(guò)程,在以后的工作、生活中都應(yīng)該不斷的學(xué)習(xí),努力提高自己知識(shí)和綜合素質(zhì)。根據(jù)本次設(shè)計(jì)方案,我設(shè)計(jì)了一個(gè)由單片機(jī)控制的充電器,在充電過(guò)程中我們會(huì)看到方形波帶寬會(huì)逐漸變寬,并且會(huì)顯示出“1”,“2”,“3”數(shù)字,在充電完成后波形消失,顯示成一條直線,我設(shè)置了一個(gè)復(fù)位鍵,當(dāng)我按下鍵時(shí),它會(huì)重新充電。
本次設(shè)計(jì)能初步完成以上功能,但設(shè)計(jì)不足之處很多。主要表現(xiàn)在以下幾點(diǎn):第一、本此設(shè)計(jì)顯示模塊采用了數(shù)碼管,不如采用液晶顯示,硬件電路簡(jiǎn)單,能省去一些 I/O 口來(lái)實(shí)現(xiàn)更多的功能。第二,沒(méi)有采用溫度檢測(cè),一般快速充電電流會(huì)比較大,在不超過(guò)允許充電電流的情況下,電池溫度也會(huì)升高,若能加溫度監(jiān)測(cè)模塊,當(dāng)溫度超過(guò)允許值時(shí),終止充電會(huì)減少因溫度過(guò)高給電池帶來(lái)的危害。第三、沒(méi)有采用電能存儲(chǔ)裝置,不能存儲(chǔ)電能備天氣狀況不好并且沒(méi)有市電的情況使用,若有電能存儲(chǔ)功能,可以將系統(tǒng)閑置時(shí)太陽(yáng)能電池板轉(zhuǎn)化的電能存儲(chǔ)起來(lái),作為電源給別的用電設(shè)備使用,這樣可以即方便又節(jié)能環(huán)保。能源的日益緊張,太陽(yáng)能電池板、充放電控制器、蓄電池等構(gòu)成的產(chǎn)品都有了相對(duì)成熟的發(fā)展,相信不久之后太陽(yáng)能手機(jī)充電器的應(yīng)用將會(huì)變得普遍[9]。
附錄A 整體電路圖
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include              <reg51.h>
  3. #define uint              unsigned int
  4. sbit              P3_3=P3^3;
  5. //開(kāi)始充電
  6. sbit              P3_4=P3^4; sbit              PWM=P3^5;
  7. //電壓切換
  8. sbit EOC=P3^1;
  9. //定義 ADC0808 的控制引腳/
  10. sbit OE=P3^0; sbit START=P3^2; sbit P3_6=P3^6; sbit P3_7=P3^7; sbit wela=P2^1; sbit dula=P2^0; uchar              time=0,time1=0; uchar              period=40; uchar              high=6,high1=12; uchar              th0=0; uchar              tl0=1; uchar              i=0,j=0;
  11. uint x,z,n; uchar code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  12.               //uchar              n=0;
  13. //uchar flag1;
  14. //unsigned char volatile g_delay_count;
  15. uchar disp[4]={0,0,0,0};              //顯示數(shù)據(jù),保存段碼,四位/ //================================/ void delay(uchar z)              //100us 延時(shí)子程序/
  16. {
  17. while(z--);
  18. }
  19. //==============================/
  20. void display()              //定義顯示子函數(shù)/ 可以使用鎖存器實(shí)現(xiàn)
  21. { for(n=0;n<4;n++) { P0=0x00; dula=1;
  22. P0 =disp[1];              //顯示第一位小數(shù)
  23. dula=0; wela=1; P0=0xfb; wela=0; delay(2); P0=0x00; dula=1;
  24. P0=disp[2]; dula=0; wela=1; P0=0xfd; wela=0; delay(2); P0=0x00; dula=1;
  25. //顯示第二位小數(shù)
  26. P0 =disp[3];              //顯示第三位小數(shù)
  27. dula=0; wela=1; P0=0xfe; wela=0; delay(2); P0=0x00; dula=1; P0 =disp[0]+0x80; dula=0; wela=1; P0=0xf7; wela=0;
  28. delay(2);
  29. }
  30. }
  31. //===============================/
  32. uint ADC0808()              //定義 ADC0808 讀入數(shù)據(jù)子函數(shù),并通過(guò)函數(shù)返回/
  33. { uchar d ; uchar value;
  34. START=1;START=0;
  35. //啟動(dòng) ADC0808,開(kāi)始 A/D 轉(zhuǎn)換/
  36. while(!EOC); OE=1;
  37. if(time1<high1)
  38. //等待 ADC0808,轉(zhuǎn)換結(jié)束,即 EOC 為高電平/
  39. {d=P1;
  40. //讀入數(shù)據(jù)/
  41. if(high1==16)
  42. { value=0.4*d;
  43. } else if(high1==20)
  44. { value=0.5*d;
  45. } else if(high1==24)
  46. { value=0.6*d; } else if(high1==28)
  47. { value=0.7*d;
  48. } else if(high1==32)
  49. { value=0.8*d;
  50. } else if(high1==36)
  51. { value=0.9*d;
  52. }
  53. }              //允許 ADC0808 輸出數(shù)據(jù) / if(time<high)
  54. {d=P1;              //讀入數(shù)據(jù)/
  55. if(high==8)
  56. { value=0.2*d;
  57. } else if(high==10)
  58. { value=0.25*d;
  59. } else if(high==12)
  60. { value=0.3*d;
  61. } else if(high==14) { value=0.35*d; } else if(high==16)
  62. { value=0.4*d; } else if(high==18)
  63. { value=0.45*d; } else if(high==20)
  64. { value=0.5*d; } else if(high==22)
  65. { value=0.55*d; } else if(high==24)
  66. { value=0.6*d; } else if(high==26)
  67. { value=0.65*d; } else if(high==28)
  68. { value=0.7*d;
  69. }
  70. else if(high==30)
  71. { value=0.75*d;
  72. } else if(high==32)
  73. { value=0.75*d;
  74. } else if(high==34)
  75. { value=0.8*d;
  76. } else if(high==36)
  77. { value=0.85*d;
  78. }
  79. }
  80. OE=0;
  81. //禁止 ADC0808 數(shù)據(jù)輸出/
  82. return value;
  83. //返回 A/D 轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)/
  84. }
  85. //=================================/ void convert(uint x)              //定義顯示碼轉(zhuǎn)換子函數(shù)/
  86. { uchar code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; // 定 義
  87. 0~9 顯示碼/ x=x*1.0/255*5000;              // 處理數(shù)據(jù)使其在 0~5v 范圍內(nèi)/ disp[3]=dispcode[x%10];              //第三位小數(shù),最低位/ disp[2]=dispcode[x/10%10]; //第二位小數(shù)/ disp[1]=dispcode[x/100%10];              //第一位小數(shù)/ disp[0]=dispcode[x/1000];              //整數(shù)部分/
  88. }
  89. void
  90. {
  91. timer0()              interrupt
  92.               1              using              1
  93. TH0=0xff; TL0=0xf6; time++;
  94. /*定時(shí)器初值重裝載*/
  95. if(time==high)
  96. /*高電平持續(xù)時(shí)間結(jié)束,變低*/
  97. {              PWM=th0;
  98. /*經(jīng)過(guò)反相器反相*/
  99. }
  100.               else              if(time==period)              /*周期時(shí)間到,變高*/
  101.               {              time=0;
  102.               PWM=tl0;              /*經(jīng)過(guò)反相器反相*/
  103. }
  104. }
  105. void
  106. {
  107. timer1()              interrupt
  108.               3              using              3
  109. TH1=0xff; TL1=0xf6; time1++;
  110. /*定時(shí)器初值重裝載*/
  111. if(time1==high1)
  112. /*高電平持續(xù)時(shí)間結(jié)束,變低*/
  113.               {              PWM=th0;
  114. /*經(jīng)過(guò)反相器反相*/
  115. }
  116.               else              if(time1==period)              /*周期時(shí)間到,變高*/
  117.               {              time1=0;
  118.               PWM=tl0;              /*經(jīng)過(guò)反相器反相*/
  119. }
  120. } void main()
  121. {
  122.               OE=0;              //ADC0808 初始化/
  123. START=0;
  124.               EOC=1;              //將單片機(jī)的引腳(EOC 輸入端)置成輸入狀態(tài)/
  125. P3_3=0; P3_4=0;
  126. P3_6=1;
  127. P3_7=1;
  128.               TMOD=0x11;              /*定時(shí)器 0 方式 1*/
  129. TH0=0xff;
  130. TL0=0xf6;
  131. ET0=1;
  132. /*定時(shí)器裝載初值,設(shè)置脈沖信號(hào)的占空比為 1/5*/
  133. //
  134. TR0=1;
  135. TH1=0xff;
  136. /*定時(shí)器裝載初值,設(shè)置脈沖信號(hào)的占空比為 1/5*/
  137. TL1=0xf6;
  138. ET1=1;
  139. //              TR1=1;
  140. while(1)
  141. { if(P3_3==1)
  142. {
  143.               EA=1;              /*開(kāi) CPU 中斷*/
  144. TR0=1;
  145. TR1=0;
  146. P3_4=0; du: for(i=0;i<14;i++)
  147. {
  148. P3_7=1; high1=0;
  149. high=high+2; for(j=0;j<5;j++)
  150.               {              P3_6=0;
  151.               convert(ADC0808());              //每 1s 啟動(dòng) A/D 轉(zhuǎn)換一次,把讀入數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
  152. 為顯示數(shù)據(jù)/
  153. display();
  154.               delay(10);              //              調(diào)用顯示子函數(shù)/
  155. }
  156. } if(high==34)
  157. {
  158. P3_6=1;
  159. P3_7=0; delay(100);
  160. TR0=0;
  161. }
  162. }
  163. if(P3_4==1)
  164. { TR0=0;
  165. TR1=1;
  166. P3_6=1; EA=1; high1=high1+4; if(high1==40) high1=16; if(P3_3==1) {P3_7=1; goto du;
  167. } while(P3_4!=0)
  168. {};
  169.               convert(ADC0808());              //每 1s 啟動(dòng) A/D 轉(zhuǎn)換一次,把讀入數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為顯
  170. 示數(shù)據(jù)/ display();              // 調(diào)用顯示子函數(shù)/
  171. }
  172.               convert(ADC0808());              //每 1s 啟動(dòng) A/D 轉(zhuǎn)換一次,把讀入數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
  173. 為顯示數(shù)據(jù)/
  174.               display();              // 調(diào)用顯示子函數(shù)/
  175. }
  176. }
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
基于單片機(jī)的太陽(yáng)能充電器的設(shè)計(jì).docx (1.6 MB, 下載次數(shù): 126)
ID:975653 發(fā)表于 2021-10-28 12:35 | 顯示全部樓層
有protues的源文件沒(méi)
主站蜘蛛池模板: 色在线视频 | 午夜影院在线免费观看 | 亚洲国产网站 | h片免费看 | 毛片导航 | 欧美视频a | 中文字幕在线一区二区三区 | 国产三级一区 | 日韩欧美精品在线 | 亚洲激情视频在线 | 黄色三级免费 | 日本精品视频在线 | 两性午夜视频 | 日本免费中文字幕 | 亚洲精品久久久久 | 午夜大片| 亚洲a视频| 国产一区二区中文字幕 | 在线观看亚洲 | 精品在线免费观看 | 欧美性猛交乱大交 | 欧美一二| 久久成人在线 | 丰满少妇高潮无套内谢 | 亚洲午夜视频 | 一区二区久久久 | 日本久久一区二区 | 青青草国产在线视频 | 日本一级大毛片a一 | 四虎在线免费视频 | 欧美日韩中文字幕在线 | 黄色高潮视频 | 色综合一区 | 影音先锋国产精品 | 操小妹影院| 操欧美女人 | 亚洲天堂久久久 | 一级黄色免费视频 | 亚洲免费大片 | 中文字幕第2页 | 成年人视频在线免费观看 |
