查看: 3409|回復: 0
飛思卡爾(電磁)智能車設計技術報告-共51頁pdf下載
ID:241981 發表于 2018-6-3 13:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5.1  軟件開發平臺
此次智能車軟件開發環境采用了飛思卡爾 HCS12 系列單片機開發軟件Freescale CodeWarrior。該軟件具有支持多種語言、開發界面統一、交叉開發平臺以及支持插件工具等特點。在 CodeWarrior 界面完成編譯后,通過 BDM    FOR   S12工具,在CodeWarrior 環境下向 MC9S12模塊下載程序。BDM    FOR    S12工具使用簡單,十分方便且支持在線調試。
5.2  軟件系統總體設計
在整個系統設計中,主要用到了單片機5個基本功能模塊:PLL模塊、PWM輸出模塊、ECT模塊、PIT模塊、AD轉換模塊。通過配置寄存器先對所用到的模塊進行硬件初始化,并通過相應的數據寄存器或狀態寄存器的讀寫,實現期望的功能。為實現期望的功能所需芯片資源如表4.2.1所示。
4.3  電機驅動模塊
   驅動芯片我們任然沿用了英飛凌公司的大電流電機驅動半橋芯片BTS7970。其輸出最大電流68A,內部帶有一個P 溝道的高邊MOSFET、一個N 溝道的低邊MOSFET和一個驅動IC。BTS7970  通態電阻典型值為16mΩ 。P  溝道高邊開關省去了電荷泵的需求, 因而減小了EMI(Electro Magnetic Interference)。集成的驅動IC  具有邏輯電平輸入、電流診斷、斜率調節、死區時間產生和過溫、過壓、欠壓、過流及短路保護的功能。
但在使用中,發現BTS7970應對B型車電機RS_540發熱嚴重,我們采取了直接并聯多片,或者更改電機的控制頻率,效果都不是很好,最后,我們選用了導通內阻更小,輸出電流更大的 MOS 管來搭建 H 橋驅動電路。其電路圖如圖 4.3.1所示。
4.5  速度檢測模塊
速度檢測模塊是為了反饋小車當前速度,獲知小車當前狀態并決定控制策略的一個環節。根據經驗,我們直接選用了歐姆龍 E6A2-CS3C 型 360 線編碼器,其輸出脈沖穩定,360線足以滿足精度要求,且其數字量輸出,可供單片機直接采集以獲得速度值。安裝圖如圖3.5.1所示。
4.6  起跑線檢測
經過測試,在滿足檢測空間距離的前提下,我們選擇了干簧管。干簧管是一種磁敏的特殊開關,它的兩個觸點由特殊的材料制成,被封裝在真空的玻璃管里,  只要用磁鐵接近它,磁場達到一定強度,干簧管兩個觸點就會吸和在一起,使電路導通。應用此原理可以準確的檢測起跑線處的高強度磁場。但要注意的是當干簧管經過磁鐵正中央時,兩個簧片受力相同,出現干簧管不吸合的現象,即干簧管的盲區。電路圖如圖4.6.1所示。
4.8  小車底板設計
前期的小車底板我們直接采用萬通板搭建,中期我們做過 PCB 板,但由于實驗室制板條件限制,只能做單面 PCB 板,一布局困難,二不容易更改。所以我們最終直接用萬通板搭建小車底板,同樣獲得很好的效果。底板實物圖如圖 4.7.1所示。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共51頁):
10_樂山師范學院(電磁)-樂師6隊技術報告.pdf (1.37 MB, 下載次數: 26)
主站蜘蛛池模板: 成人福利视频在线观看 | av黄色在线观看 | 国产精品久久久久久久午夜 | 日韩欧美一区二区在线 | 国产成人在线播放 | 日韩视频一区 | 天天爱综合 | 欧美日韩国产中文 | 日韩精品一区在线观看 | 日韩免费观看视频 | aaa国产精品| 97中文字幕| 久久老司机 | 激情视频小说 | 久久精品播放 | 欧美日韩黄色片 | 欧美精品网 | 一区二区三区四区国产 | 黄色片网站免费 | 超碰人人人 | 色噜噜狠狠一区二区三区果冻 | 精品视频在线观看 | 欧美日韩久久 | 免费在线观看av网站 | 久久精品观看 | 日韩中文字幕在线视频 | 一区二区三区视频 | 在线日韩一区 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 欧美色噜噜 | 中文字幕第一区 | 亚洲国产日本 | 国产网站免费 | 成人在线网站 | 九九热只有精品 | 国产精品福利在线 | 男男成人高潮片免费网站 | 欧美一区二区免费 | 天天操夜夜爽 | 日韩av在线免费 | 黄色激情视频在线观看 |
