查看: 5514|回復: 10
stm32源碼 ov7725二值化并能返回圓的圓心
ID:250245 發表于 2018-6-3 15:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我自己寫的ov7725二值化程序并能返回圓的圓心,不喜勿噴,希望有大佬有更好的程序分享過來
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "string.h"
  8. #include "ov7725.h"
  9. #include "ov7670.h"
  10. #include "tpad.h"
  11. #include "timer.h"
  12. #include "exti.h"
  13. #include "usmart.h"
  14. //由于OV7725傳感器安裝方式原因,OV7725_WINDOW_WIDTH相當于LCD的高度,OV7725_WINDOW_HEIGHT相當于LCD的寬度
  15. //注意:此宏定義只對OV7725有效
  16. #define  OV7725_WINDOW_WIDTH                320 // <=320
  17. #define  OV7725_WINDOW_HEIGHT                240 // <=240
  18. const u8*LMODE_TBL[6]={"Auto","Sunny","Cloudy","Office","Home","Night"};//6種光照模式
  19. const u8*EFFECTS_TBL[7]={"Normal","Negative","B&W","Redish","Greenish","Bluish","Antique"};        //7種特效
  20. extern u8 ov_sta;        //在exit.c里 面定義
  21. extern u8 ov_frame;        //在timer.c里面定義
  22. //更新LCD顯示(OV7725)
  23. void OV7725_camera_refresh(void)
  24. {
  25.         u32 i,j;
  26.          u16 color;
  27.         double X_FLAG=0.0,Y_FLAG=0.0;
  28.         int        NUM_X=0,NUM_Y=0;
  29.         char FlagStatus;
  30.         if(ov_sta)//有幀中斷更新
  31.         {
  32. //                u8 R=0x00,G=0x00,B=0x00;
  33. //        u16 RGB_Color=0x0000;
  34. //        float Max=0,Min=0;
  35. //        float Rhsv=0,Ghsv=0,Bhsv=0;
  36. //        float H=0,S=0,V=0;
  37. //
  38. //
  39. //        volatile u16 gray;
  40. //        u8 gm_red,gm_green,gm_blue;
  41.                 LCD_Scan_Dir(U2D_L2R);//從上到下,從左到右
  42.                 LCD_Set_Window((lcddev.width-OV7725_WINDOW_WIDTH)/2,(lcddev.height-OV7725_WINDOW_HEIGHT)/2,OV7725_WINDOW_WIDTH,OV7725_WINDOW_HEIGHT);//將顯示區域設置到屏幕中央
  43.                 if(lcddev.id==0X1963)
  44.                         LCD_Set_Window((lcddev.width-OV7725_WINDOW_WIDTH)/2,(lcddev.height-OV7725_WINDOW_HEIGHT)/2,OV7725_WINDOW_HEIGHT,OV7725_WINDOW_WIDTH);//將顯示區域設置到屏幕中央
  45.                 LCD_WriteRAM_Prepare();     //開始寫入GRAM
  46. /*******/
  47.                 OV7725_RRST=0;                                //開始復位讀指針
  48.                 OV7725_RCK_L;
  49.                 OV7725_RCK_H;
  50.                 OV7725_RCK_L;
  51.                 OV7725_RRST=1;                                //復位讀指針結束
  52.                 OV7725_RCK_H;
  53.                 for(i=0;i<240;i++,FlagStatus=0)
  54.                 {
  55.                         for(j=0;j<OV7725_WINDOW_WIDTH;j++)
  56.                         {
  57. //                                OV7725_RCK_L;
  58. //                                color=GPIOC->IDR&0XFF;        //讀數據
  59. //                                OV7725_RCK_H;
  60. //                                color<<=8;
  61. //                                OV7725_RCK_L;
  62. //                                color|=GPIOC->IDR&0XFF;        //讀數據
  63. //                                OV7725_RCK_H;
  64. //                                R=color&0x001f;
  65. //                                G=(color&0x0770)>>5;
  66. //                                B=(color&0xf800)>>11;
  67. //                        gm_red = (color & 0xF800) >> 8;
  68. //                        gm_green = (color & 0x07E0) >> 3;
  69. //                        gm_blue = (color & 0x001F) << 3;
  70. //                        gray =(gm_red*77+gm_green*150+gm_blue*29+128)/256;
  71. //                        gray=gray/8;
  72. //                        color=(0x001f&gray)<<11;
  73. //                        color=color|(((0x003f)&(gray*2))<<5);
  74. //                        color=color|(0x001f&gray);
  75.                                 /*********/
  76.             if((i>=20&&i<220)&&(j>=20&&j<220))//100*100
  77.                                                         {                OV7725_RCK_L;
  78.                                                         color=GPIOC->IDR&0XFF;        //YUYV輸出讀數據  不讀第二個字節
  79.                                                         OV7725_RCK_H;
  80.                                                         //color<<=8;
  81.                                                         OV7725_RCK_L;
  82.                                                         //color|=GPIOC->IDR&0XFF;        //讀數據
  83.                                                         OV7725_RCK_H;
  84.        if(color>0x5F)
  85.        {
  86.        color=0xffff;//白色
  87.        }
  88.        else
  89.        {
  90.        FlagStatus=1;
  91.        NUM_Y++;
  92.        Y_FLAG+=j;
  93.        color=0x0000;//黑色
  94.        }
  95.                                                      LCD->LCD_RAM=color;
  96.                                                         }
  97.                                                         else
  98.                                                         {
  99.                                                         OV7725_RCK_L;
  100.                                                         OV7725_RCK_H;
  101.                                                         OV7725_RCK_L;
  102.                                                         OV7725_RCK_H;
  103.                                                         LCD->LCD_RAM=0xffff;
  104.                                                         }
  105.
  106.
  107.
  108.
  109. //                                LCD->LCD_RAM=color;
  110. //                                /*↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓RGB轉HSV算法↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓*/
  111. //                Rhsv = (float) R/25/10;        //RGB轉換成0,1.
  112. //                Ghsv = (float) G/25/10;
  113. //                Bhsv = (float) B/25/10;
  114. //                Max = (Rhsv>Ghsv)?Rhsv:Ghsv;
  115. //                Max = (Max>Bhsv)?Max:Bhsv;                //取RGB最大值
  116. //                Min = (Rhsv<Ghsv)?Rhsv:Ghsv;
  117. //                Min = (Min<Bhsv)?Min:Bhsv;                //去RGB最小值
  118. //
  119. //                if(Rhsv==Max) H = (Ghsv-Bhsv)/(Max-Min);
  120. //                if(Ghsv==Max) H = 2+(Bhsv-Rhsv)/(Max-Min);
  121. //                if(Bhsv==Max) H = 4+(Rhsv-Ghsv)/(Max-Min);
  122. //                H =(int) (H*60);                                //取H的數值
  123. //                if(H<0) H = H+360;
  124. //                V = (Rhsv>Ghsv)?Rhsv:Ghsv;
  125. //                V = (V>Bhsv)?V:Bhsv;                //取V的數值
  126. //                S = (Max-Min)/Max;                        //取S的數值
  127. //                V = (int) (V*100);
  128. //                S = (int) (S*100);
  129. //                /*↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑RGB轉HSV算法↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑*/
  130.                         }
  131.                         if(FlagStatus==1)
  132.                         {
  133.                         NUM_X++;
  134.                         X_FLAG+=i;
  135.                         }
  136.                 }
  137.                 Y_FLAG/=NUM_Y;
  138.                 X_FLAG/=NUM_X;
  139.                  ov_sta=0;                                        //清零幀中斷標記
  140.                 ov_frame++;
  141.                 /****/
  142.                 LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR);        //恢復默認掃描方向
  143.                 printf("X=%dY=%d\r\n",(int)X_FLAG,(int)Y_FLAG);        //打印幀率
  144.                 POINT_COLOR=WHITE;
  145.                 LCD_Draw_Circle((int)X_FLAG,(int)Y_FLAG,2);
  146.         }
  147. }
  148. int main(void)
  149. {
  150.         u8 lightmode=0,effect=0;
  151.         s8 saturation=0,brightness=0,contrast=0;
  152.
  153.         delay_init();                             //延時函數初始化
  154.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置中斷優先級分組為組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  155.         LCD_Init();                                           //初始化LCD
  156.         uart_init(115200);
  157.         OV7725_Init();
  158.         OV7725_Window_Set(OV7725_WINDOW_WIDTH,OV7725_WINDOW_HEIGHT,0);//VGA模式輸出
  159.         OV7725_Light_Mode(lightmode);
  160.         OV7725_Color_Saturation(saturation);
  161.         OV7725_Brightness(brightness);
  162.         OV7725_Contrast(contrast);
  163.         OV7725_Special_Effects(effect);
  164.         OV7725_CS=0;
  165.         SCCB_WR_Reg(0xa6, 0x26);
  166.         SCCB_WR_Reg(0x60, 0x80);
  167.         SCCB_WR_Reg(0x61, 0x80);//黑白
  168.         TIM6_Int_Init(10000,7199);
  169.
  170.         EXTI8_Init();                                //使能定時器捕獲
  171.          while(1)
  172.         {
  173.                 OV7725_camera_refresh();//更新顯示
  174.          }
  175. }
(庫函數版本,適合戰艦STM32F1開發板)實驗35 攝像頭實驗.rar (447.82 KB, 下載次數: 124)
ID:250245 發表于 2018-6-4 13:58 | 顯示全部樓層
得到圓形坐標部分我的想法是計算出LCD屏上的所有黑點的位置的平均值,這樣能夠得到準確的坐標,但是缺點就是這樣做由于運算量大會降低攝像頭的幀率,而且如果屏幕上出現了其他地方有黑點就會造成圓心坐標的誤
網上有一個用于處理黑線的算法,我覺得可以在這里用到。以下是我從網上找來的:
6.  對一行中的數據,進行提取黑線的算法使用:邊沿提取法。該算法對黑線反應靈敏、準確度高、抗干擾能力強。
7.  邊沿提取算法步驟:對于每一行的像素,從左往右,檢測高電平到低電平的負跳變,那么這時就檢測到了左邊的黑線邊界,接著繼續開始往右檢測,出現低電平到高電平的跳變時,就出現了正跳變(1111000)的時候,就檢測到了右邊黑線的邊界。(這里的高電平和低電平分別指代白色和黑色像素值)。  這時候就可以通過黑線的位置比較與攝像頭軸線的偏離,那么就可以將相對的偏離計算出來。
8.  圖像幀的處理:雖然邊沿提取算法可以粗略的控制小車,但是當出現其他干擾信號時,可能會影響控制信號。那么解決辦法就是將上面獲取的每一行像素中黑色點位置進行干擾濾波,也就是幀處理。
9.  在幀數據的處理中,采用的算法是:提取連續段的方法,去掉圖像中無用的錯誤數據。
10.           連續段提取算法的大致流程:1)提取以行為標準,如果隔著某些行,各個黑點之間的垂直距離是某種固定或者接近固定的閥值,那么這些連續的點,就構成了一段連續段。最好提取三個連續段。2)提取三個端中,再在其中最為可靠的端,例如上圖中的連續段3,也就是這個段中,所包含的連續點越多越可靠。3)然后將可用端連起來,成為一個大段。可以將不可靠段使用插補的方法歸算到大段中。
 差很大;
我的想法是這樣的,由于攝像頭的圖像是從上往下再從左往右掃描的,我們可以一列一列的來對像素點進行處理,先看第一列,檢測是否有負跳變(00001111白為0黑為1)那么就有可能檢車到了圓,那么在檢測正跳變,記錄下坐標,這樣我們就將第一行像素點的圓形部分得出來了。那么依次類推就可得出圓形的邊界位置,在這個過程中肯定是有誤判的;那么根據網友的說法,可以將偏離其他邊界很遠的坐標去掉酒可以得到圓形大致的邊界了,最后就是圓心的計算,這也可以采用計算平均值的方法,當然還可以隨即采取三個點因此我們要求的就是這三個點構成三角形的外接圓球心,從幾何來說三角形外心是三角形三條邊垂直平分線的交點,具體求法可以用兩邊的乘積除以第三邊上的高(這樣求出來是外接圓直徑),直徑出來了圓心就好求了。
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
ID:341045 發表于 2018-6-4 08:05 | 顯示全部樓層
正在作OV7725的東東, 參考下, 謝謝分享
ID:353347 發表于 2018-6-21 13:00 | 顯示全部樓層
本帖最后由 17190187950 于 2018-6-21 13:24 編輯
謝謝分享
請問圓心坐標是什么,怎么輸出?
ID:7922 發表于 2018-6-21 13:14 | 顯示全部樓層
參考下, 謝謝分享
ID:250245 發表于 2018-6-23 20:21 | 顯示全部樓層
lzts88 發表于 2018-6-4 08:05
用串口接收
ID:367587 發表于 2018-7-9 00:01 | 顯示全部樓層
你好,這個源碼有嗎,能不能分享下
ID:367587 發表于 2018-7-9 00:02 | 顯示全部樓層
wangxianlong 發表于 2018-6-4 13:58
得到圓形坐標部分我的想法是計算出LCD屏上的所有黑點的位置的平均值,這樣能夠得到準確的坐標,但是缺點就 ...
你好,這個源碼能給我們提供下嗎?
ID:379752 發表于 2018-7-27 10:30 | 顯示全部樓層
樓主好厲害
ID:530797 發表于 2019-5-11 11:37 | 顯示全部樓層
mini版可以用嗎
ID:585168 發表于 2019-7-16 15:44 | 顯示全部樓層
為什么我用了這個程序下載到32里面,復位或者重啟以后程序就不能運行了呢
主站蜘蛛池模板: 欧美高清一区二区 | 久久久精品免费 | 五月婷婷综合网 | 乳色吐息在线观看 | 国产欧美一区二区精品忘忧草 | 久久精品导航 | 麻豆成人91精品二区三区 | 国产一级免费视频 | 成人福利视频 | 一级片免费网站 | 欧美一区二区在线播放 | 国产黄a | 色婷婷av一区二区三区之e本道 | 亚洲欧美视频一区 | 做爰xxxⅹ性生交 | 久久综合伊人 | 国产精品国产成人国产三级 | 亚洲成人精品 | 国产成人在线观看免费网站 | 黄色a一级片 | 亚洲第一av| 91在线精品李宗瑞 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 欧美激情视频网站 | 在线观看h片 | 亚洲一区二区三区在线 | 国产在线视频一区二区 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 五月天激情影院 | 依人久久| 人人草人人干 | 四虎免费在线观看 | 在线视频日韩 | 中文字幕黄色片 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 高跟肉丝丝袜呻吟啪啪网站av | 国产福利一区二区 | 国产高清在线视频 | 欧美a一级 | 成人三级视频 |
