查看: 3931|回復(fù): 0
[求助]
ID:33355 發(fā)表于 2011-11-18 21:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現(xiàn)在做一個(gè)電子秤,主控芯片是AT89S52,數(shù)據(jù)采集部分由壓力傳感器、信號(hào)放大和A/D轉(zhuǎn)換部分組成,信號(hào)放大和A/D轉(zhuǎn)換部分主要由專用型高精度24位AD轉(zhuǎn)換芯片
現(xiàn)在我編寫了一些子程序,但是主程序不知用什么方式調(diào)用來實(shí)現(xiàn)我要完成的功能。附件上傳不了,只能放主程序了(沒完全編好),只想大家提一些建議,方便我編寫更改,各位幫幫忙了!
#include <reg52.h>
#include "intrins.h"
#include"1602.h"
#include"key.h"
#include"hx711.h"
#include"sc1010b.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit rs=P0^0;
sbit clock=P1^0;
sbit DI=P1^1;
sbit DO=P1^2;
sbit cs=P1^3;
uchar l,m,n,o,p,num;
uchar code table[]="W:   ";
uchar code table[]="P:   ";
uchar code table[]="Z:   ";
void display();//1602液晶顯示函數(shù)
void fenwei();//數(shù)據(jù)處理函數(shù)
unsigned long jiafa();//多次采樣求平均值
unsigned char ad_alarm; //報(bào)警值存儲(chǔ)單元
uint ReadCount(uchar port);//24位AD hx711采樣控制函數(shù)
void init();//1602液晶初始化函數(shù)
void write_date(uchar date);//1602液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù)
void write_com(uchar com);//1602液晶寫指令函數(shù)
void delay(uint z);//延時(shí)函數(shù)
void delay1(uint z);//延時(shí)函數(shù)
void main()//主函數(shù)
 init();
 While(1)
 fenwei();
 display();
 delay1(10);
void delay1(uint z)  //延時(shí)函數(shù)
 uint x,y;
 for(x=100;x>0;x--)
 for(y=z;y>0;y--);
void delay(uint z) //延時(shí)函數(shù)
 uint x;
 for(x=0;x<z;x++)
 _nop_();
 unsigned long jiafa()//采樣多次求平均值
 uint i;
 unsigned long I=0;
 for(i=0;i<200;i++)
 I+=ReadCount(0);
 delay(3);
 I=I/200;
 if(I<=295)I=0;
 return(I);
 void fenwei()//數(shù)據(jù)處理函數(shù)
 float AD;
 uint ad;
 ad=jiafa();
 if(ad==0)
 l=0;
 m=0;
 n=0;
 o=0;
 p=0;
 AD=(ad-292)*0.6601*100+5; // press=((10.0/23.0)*vary)+9.3; ??  //測(cè)試時(shí)補(bǔ)償值為9.3
 ad=AD/10; //ad=AD*10;   //放大10倍,便于后面的計(jì)算
 l=ad/10000;   //取壓力值千位
 m=ad%10000/1000;//取壓力值百位
 n=ad%1000/100;//取壓力值十位
 o=ad/100%10;//取壓力值個(gè)位
 p=ad%10;//取壓力值十分位
//void data_pro(void)
      //unsigned int temp;
     // float  press;
  // if(14<ad_data<243)                  //當(dāng)壓力值介于15kpa到115kpa之間時(shí),遵循線性變換
  //    int vary=ad_data;      //y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
  // press=((10.0/23.0)*vary)+9.3;   //測(cè)試時(shí)補(bǔ)償值為9.3
//   temp=(int)(press*10);                 //放大10倍,便于后面的計(jì)算
//   press_bai=temp/1000;         //取壓力值百位
//   press_shi=(temp%1000)/100;       //取壓力值十位
//   press_ge=((temp%1000)%100)/10;      //取壓力值個(gè)位
//   press_dot=((temp%1000)%100)%10;   //取壓力值十分位
 void display()//1602液晶顯示函數(shù)
 write_com(0x80+0x00);
 write_date(table[0]);
 write_date(table[1]);
 write_date(table[l+2]);
 delay(20);
 write_date(table[m+2]);
 delay(20);
 write_date(table[n+2]);
 delay(20);
 write_date(table[o+2]);
 delay(20);
 write_date('.');
 delay(20);
 write_date(table[p+2]);
 delay(20);}
主站蜘蛛池模板: 福利视频免费 | 四虎四虎 | 久久午夜精品 | 欧美三级在线视频 | 色天天综合 | 欧美久久久久久久久久 | 亚洲欧美专区 | 精品一区二区三区四区五区 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | av网站免费在线观看 | 免费视频a | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 黄色大片在线播放 | 久久精品一二三 | 精品1区2区3区 | 日韩在线视频免费观看 | 在线观看黄色小视频 | av免费在线观看网站 | 亚洲黄色在线 | 日本在线小视频 | 日韩久久久 | 久久久久久久成人 | 亚洲自拍偷拍一区 | 欧美成年人视频 | 国产成人精品在线观看 | 免费理论片 | 久久久久久久av | 国产成人精品一区二区三区四区 | www.国产在线 | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 色综合久久久久 | 黄色小视频在线播放 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 日本人の夫妇交换 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 中文字幕av久久爽av | 国产激情在线 | 69视频网站 | 国产网站视频 | 久草资源网 | 伊人av影院|
