你好,想跟你探討下你在51hei網(wǎng)站帖子里提到的霧化片追頻諧振點(diǎn)問(wèn)題,經(jīng)過(guò)大量霧化片和測(cè)試數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),霧化片諧振點(diǎn)的電流并非是最大電流,換句話(huà)說(shuō),就是追頻過(guò)程中最大電流的點(diǎn)并非是諧振點(diǎn),而一般是最大電流往回退一些才是。根據(jù)在網(wǎng)上找了大量就追頻這方面的專(zhuān)利,有的是拿一堆霧化片測(cè)量后做標(biāo)定,依次來(lái)確認(rèn)霧化片的追頻鎖頻依據(jù),但如果批次更改或換了霧化片廠家,顯然這種就不能適用,其中松翰科技的專(zhuān)利《一種霧化器追頻軟件》則提到,上電后單片機(jī)先從預(yù)設(shè)頻點(diǎn)開(kāi)始輸出PWM信號(hào),然后以0.1%的幅度逐漸改變PWM的頻率輸出,PWM的頻率輸出范圍為1.6MHZ~1.8MHZ,同步記錄每個(gè)頻點(diǎn)對(duì)應(yīng)的反饋電壓值,并找到最小電壓對(duì)應(yīng)的頻點(diǎn),然后同樣方法做進(jìn)行掃頻,記錄每個(gè)頻點(diǎn)對(duì)應(yīng)的反饋電壓值,并找到最大電壓對(duì)應(yīng)的頻點(diǎn),然后再掃描中間頻段,記錄每個(gè)頻點(diǎn)對(duì)應(yīng)的反饋電壓值,找到電壓拐點(diǎn)對(duì)應(yīng)的頻點(diǎn),就是霧化片的諧振頻點(diǎn),這里需要注意的是,由于霧化片的電壓頻率曲線(xiàn)并不是完全正相關(guān)的,即不一定頻率越高,電壓就越高,我們需要找到掃頻開(kāi)始后的第一個(gè)波谷對(duì)應(yīng)的頻率點(diǎn),再找到第一個(gè)波峰對(duì)應(yīng)頻率點(diǎn),然后再第三次掃描波波谷和波峰之間的頻點(diǎn),根據(jù)反饋電壓值的變化趨勢(shì)找到震蕩片的最佳工作頻點(diǎn),隨著單片機(jī)不斷的通過(guò)算法改變PWM信號(hào)的輸出頻率,霧化片的震蕩電流呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)曲線(xiàn),單片機(jī)會(huì)將所有頻點(diǎn)的電流數(shù)據(jù)全部保存下來(lái),然后通過(guò)算法就算電流的變化趨勢(shì)拐點(diǎn),同時(shí)找到這個(gè)電流變化拐點(diǎn)對(duì)應(yīng)的頻點(diǎn),就認(rèn)為這個(gè)頻點(diǎn)是霧化片的諧振點(diǎn),然后以找到的這個(gè)諧振頻點(diǎn)持續(xù)輸出PWM信號(hào),讓霧化片工作在最佳狀態(tài),出霧量最大,能耗最低,不同的霧化片對(duì)應(yīng)的諧振點(diǎn)不同,因此每次霧化器上電開(kāi)機(jī)都會(huì)進(jìn)行一次追頻運(yùn)算;
不知你對(duì)這段話(huà)怎那么看,對(duì)比我所做過(guò)的測(cè)試,好像也并不完全是這樣,可以說(shuō)說(shuō)你的看法嗎?謝謝! |
