查看: 170397|回復: 69
加濕器工作原理與電路介紹(共19頁pdf下載)附電路原理圖
ID:346018 發(fā)表于 2018-6-6 14:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
此文檔為加濕器方案介紹,附電路圖
霧化片工作原理
實孔霧化片本身是一個陶瓷片,表面采用玻璃釉面精制成,利用高頻振動超聲原理把水瞬間分解成細小的水珠狀,再由本身霧化器產(chǎn)品噴出來。一般用于功率較大產(chǎn)品,例如家庭盆栽、加濕器、香薰機等產(chǎn)品。微孔霧化片是由壓電功能的陶瓷片以及金屬膜來組合而成,金屬膜有微孔區(qū)域,一般是用激光穿孔而成,所以成本會比實孔的貴。工作時由海綿吸棒把水吸上來,再由霧化片中間細孔噴出,因細孔被堵住則無法再噴出霧氣,所以對水質(zhì)要求較高。其功率較小,一般用于醫(yī)療霧化器、車載噴霧器、手持美容噴霧器等產(chǎn)品。
霧化器傳統(tǒng)方案
工作原理:傳統(tǒng)分離式元件方案的振蕩電路基本都是如上圖所示,方案一中干簧管用于檢測水位(有些方案用探針檢測),兩個LED燈分別指示工作狀態(tài)和缺水狀態(tài),風扇用于將霧吹出,R4電位器用于調(diào)節(jié)功率。振蕩電路由功率三極管和外圍電容電感組成三點式振蕩電路,因換能器本身可以看作是一個固有頻率的晶振,它通過耦合電容加跨接在振蕩管基極和電源之間。換能器受振蕩電路激勵后產(chǎn)生振蕩,這個振蕩信號又通過耦合電容反饋到振蕩管基極,使振蕩電路諧振在霧化片的固有頻率,振蕩幅度峰峰值約50V-80V,電壓越高霧化量越大(在霧化片本身耐壓內(nèi))。通過調(diào)節(jié)電位器改變?nèi)龢O管基級電流(電壓)來改變霧化片兩端的電壓,從而改變功率及霧化量。
優(yōu)缺點:功率三極管工作于放大態(tài),發(fā)熱嚴重,需要加一個比較大的散熱片,干簧管和探針成本高(人工及本身成本),如果需要其他功能則需要再加對應(yīng)IO型或者觸摸型單片機。
實孔霧化器新方案
12V-2.4M香薰機方案控制及相關(guān)檢測部分說明:
(1)、MOS管驅(qū)動采用圖騰柱電路驅(qū)動,在MOS管的D端增加了一個RCD吸收電路,升壓后的電壓通過一個電容耦合到霧化片一端。
(2)霧化片一端接MOS管S端,S端串接采樣電阻采樣電流Icur,另一端通過濾波電路檢測電壓FB來追頻,以1.7M霧化片為例,將掃頻范圍限制在1.85M-1.55M,頻率從高往低變化,可以得出FB的電壓變化以及Icur的電流變化(霧化片不同波形會有所不同),其中FB檢測是在PFG關(guān)閉時檢測,誤差較小,而Icur檢測是在PFG開啟時檢測,誤差較大。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共19頁):
霧化器方案介紹 V1.2.pdf (1.21 MB, 下載次數(shù): 1310)
參與人數(shù) 3黑幣 +26 收起 理由
Terencew + 15
376262974 + 6 資料很有用!!
nancyshi-hf + 5
收藏收藏35 分享淘帖 頂5 踩
來自 2#
ID:402760 發(fā)表于 2024-5-11 19:51 | 只看該作者
kinglighting 發(fā)表于 2021-11-15 14:56
經(jīng)過20天的摸索試驗,成功解決霧化片追頻問題,出霧均勻穩(wěn)定,已通過小批量試產(chǎn)。其實霧化器,硬件部分大同 ...
你好,想跟你探討下你在51hei網(wǎng)站帖子里提到的霧化片追頻諧振點問題,經(jīng)過大量霧化片和測試數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),霧化片諧振點的電流并非是最大電流,換句話說,就是追頻過程中最大電流的點并非是諧振點,而一般是最大電流往回退一些才是。根據(jù)在網(wǎng)上找了大量就追頻這方面的專利,有的是拿一堆霧化片測量后做標定,依次來確認霧化片的追頻鎖頻依據(jù),但如果批次更改或換了霧化片廠家,顯然這種就不能適用,其中松翰科技的專利《一種霧化器追頻軟件》則提到,上電后單片機先從預設(shè)頻點開始輸出PWM信號,然后以0.1%的幅度逐漸改變PWM的頻率輸出,PWM的頻率輸出范圍為1.6MHZ~1.8MHZ,同步記錄每個頻點對應(yīng)的反饋電壓值,并找到最小電壓對應(yīng)的頻點,然后同樣方法做進行掃頻,記錄每個頻點對應(yīng)的反饋電壓值,并找到最大電壓對應(yīng)的頻點,然后再掃描中間頻段,記錄每個頻點對應(yīng)的反饋電壓值,找到電壓拐點對應(yīng)的頻點,就是霧化片的諧振頻點,這里需要注意的是,由于霧化片的電壓頻率曲線并不是完全正相關(guān)的,即不一定頻率越高,電壓就越高,我們需要找到掃頻開始后的第一個波谷對應(yīng)的頻率點,再找到第一個波峰對應(yīng)頻率點,然后再第三次掃描波波谷和波峰之間的頻點,根據(jù)反饋電壓值的變化趨勢找到震蕩片的最佳工作頻點,隨著單片機不斷的通過算法改變PWM信號的輸出頻率,霧化片的震蕩電流呈現(xiàn)出一定的波動曲線,單片機會將所有頻點的電流數(shù)據(jù)全部保存下來,然后通過算法就算電流的變化趨勢拐點,同時找到這個電流變化拐點對應(yīng)的頻點,就認為這個頻點是霧化片的諧振點,然后以找到的這個諧振頻點持續(xù)輸出PWM信號,讓霧化片工作在最佳狀態(tài),出霧量最大,能耗最低,不同的霧化片對應(yīng)的諧振點不同,因此每次霧化器上電開機都會進行一次追頻運算;
不知你對這段話怎那么看,對比我所做過的測試,好像也并不完全是這樣,可以說說你的看法嗎?謝謝!
ID:371662 發(fā)表于 2018-7-14 19:47 | 只看該作者
學習班。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:371662 發(fā)表于 2018-7-14 19:49 | 只看該作者
你好!請問可以向你學習霧化器相關(guān)知識嗎?
ID:407042 發(fā)表于 2018-10-9 15:33 | 只看該作者
非常好。。。。。
ID:407042 發(fā)表于 2018-10-9 15:34 | 只看該作者
希望可以請教您
ID:407042 發(fā)表于 2018-10-10 17:57 | 只看該作者
你好,可以請教一下怎么檢測霧化片電流恒功率的頻點嗎
ID:255013 發(fā)表于 2018-10-29 11:12 | 只看該作者
感謝提供
ID:417138 發(fā)表于 2018-10-29 14:01 | 只看該作者
這個帖子好!!!!
ID:428311 發(fā)表于 2018-11-17 18:06 | 只看該作者
5V霧化器核心在那個變壓,自耦變壓器,這部分如何計算升壓值,和電感量以及耦合系數(shù)的有什么關(guān)系
ID:315939 發(fā)表于 2018-12-5 10:05 | 只看該作者
1、FB檢測:不可靠,市面基本難看到有這樣生產(chǎn)的
2、Icur檢測:通用。不同霧化片掃頻波形不同,但不是他所說的。Icur曲線不方便發(fā)圖,若用數(shù)字10表達其電壓變化率(0最低、9最高),頻率由低向高掃,掃幾十個點,例55444555676543235689877776668,此數(shù)字可以看出2是最低點,就是電流最小點,是頻率最佳點;9是頻率最差點(電流極大)
3、霧化片電路諧振點最好點,電流小,同時霧化量也是最小的,不是我們所要的結(jié)果;同理電流大(失諧點),也不是我們所要的。數(shù)字7到2是慢變的過程(數(shù)字2到9是快變的過程),所以最終選擇是765432之間3左右后點是實際最好點。
4、缺水檢測:同樣檢測Icur,掃頻時,很難找到2這點(因為無水,基本都是失諧點,電流大)
5、工作中缺水檢測:若檢測到Icur電壓相對時間內(nèi),高低變化過大一定量時,軟件處理為、、、
6、霧化量檔位:掃頻成功后,用Icur電壓與其下面的電阻可以算出電流來,再更改占空比,就能調(diào)整工作電流,就是霧化量就可以分幾檔了
ID:315939 發(fā)表于 2018-12-5 10:06 | 只看該作者
此行業(yè)很多人做,基本沒什么搞頭了!
ID:435819 發(fā)表于 2018-12-6 11:28 | 只看該作者
很實用的資料,學習了
ID:456074 發(fā)表于 2018-12-27 09:00 | 只看該作者
非常感謝分享
ID:223999 發(fā)表于 2018-12-29 09:50 | 只看該作者
看看不錯
ID:284462 發(fā)表于 2018-12-29 11:11 | 只看該作者
沒有分,好傷心
ID:472347 發(fā)表于 2019-1-24 08:52 | 只看該作者
感謝提供
ID:433394 發(fā)表于 2019-1-24 09:52 | 只看該作者
caaeqq 發(fā)表于 2018-12-5 10:05
2、Icur檢測:通用。不同霧化片掃頻波形不同,但不是他所 ...
請問微孔的追頻,只需找到電流的最大點就行了,那么就不需要掃頻了?還有您說的這個霧化片電路諧振點時電流小,霧化量為什么最小?
ID:156220 發(fā)表于 2019-2-2 09:01 | 只看該作者
謝謝,學習
ID:484331 發(fā)表于 2019-3-4 16:12 | 只看該作者
非常好。。。。。
ID:270576 發(fā)表于 2019-3-5 17:03 | 只看該作者
這個好!
ID:156220 發(fā)表于 2019-3-27 09:08 | 只看該作者
這個資料找了好久,謝謝分享
ID:500108 發(fā)表于 2019-3-28 19:59 | 只看該作者
很實用的資料,學習了
ID:500108 發(fā)表于 2019-3-28 20:00 | 只看該作者
很實用的資料,學習了.謝謝分享
ID:514974 發(fā)表于 2019-4-17 21:06 | 只看該作者
很實用的資料,學習了
謝謝分享
ID:519362 發(fā)表于 2019-4-23 11:04 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:527718 發(fā)表于 2019-5-5 15:45 | 只看該作者
超聲波撥片溫度升高頻點會不會漂移
ID:538881 發(fā)表于 2019-5-15 14:46 | 只看該作者
很實用的資料,學習了
ID:585672 發(fā)表于 2019-7-25 18:02 | 只看該作者
請教一下。我認為的諧振點應(yīng)該是電阻最小電流最大才對,為什么你說電流最大是失諧點?你上面所述的方法沒看懂那個是諧振點,是找電流由小到大的中心點嗎?
ID:590752 發(fā)表于 2019-7-26 13:15 | 只看該作者
學習了,謝謝樓主分享
ID:593686 發(fā)表于 2019-8-1 17:21 | 只看該作者
太厲害了,很有用希望樓主可以多發(fā)這樣的
ID:67844 發(fā)表于 2019-8-13 11:12 | 只看該作者
學習!!!!!
ID:385637 發(fā)表于 2019-8-17 11:21 | 只看該作者
下載學習
ID:71883 發(fā)表于 2019-8-20 09:21 | 只看該作者
這個資料很實用 謝謝
ID:301684 發(fā)表于 2019-9-25 09:58 | 只看該作者
非常好的資料
ID:619788 發(fā)表于 2019-10-6 15:42 | 只看該作者
感謝分享
ID:652613 發(fā)表于 2019-11-30 10:27 | 只看該作者
這種方案使用多嗎?
ID:657844 發(fā)表于 2019-12-6 21:34 | 只看該作者
看了這個資料,自己也有動手的沖動,也整一個加濕器
ID:657844 發(fā)表于 2019-12-6 21:35 | 只看該作者
灰常感謝分享,非常使用的小家電電路
ID:385816 發(fā)表于 2019-12-7 08:18 | 只看該作者
感謝分享
ID:662352 發(fā)表于 2019-12-12 13:02 | 只看該作者
謝謝分享  學習中
主站蜘蛛池模板: 艳妇乳肉亭妇荡乳av | 日韩免费在线 | a视频 | 国产精品久久久久久久久借妻 | 国产一区二区日韩 | 91在线小视频 | 亚洲欧美日韩综合 | 韩日中文字幕 | 三级在线观看视频 | 午夜两性 | 综合色av | 伊人色播 | 国产做受视频 | av福利在线| 色99999 | 五月天毛片 | 国产精品九九九九 | 激情久久综合 | 国产精品亚洲精品 | 成人福利视频在线观看 | www.久久精品 | 欧美黄色一区二区 | 五月天激情国产综合婷婷婷 | 特黄一级视频 | 手机看片日韩 | 久久激情网| 久草手机在线视频 | 欧美特黄视频 | 欧美视频免费看 | 欧美三级 欧美一级 | 黄色片视频免费 | 久久视频这里只有精品 | 免费在线成人网 | 黄色在线观看免费 | 女人av在线| 日批视频网站 | 大乳女喂男人吃奶 | 天天干夜夜艹 | 在线免费黄色网址 | 色爱综合区| 无套内谢的新婚少妇国语播放 |
