查看: 31793|回復: 11
WS2812B電路與引腳圖及規格書下載 RGB5050資料
ID:346858 發表于 2018-6-7 13:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
WS2812B
主要特點
  • 智能反接保護,電源反接不會損壞IC。
  • IC控制電路與LED點光源公用一個電源。
  • 控制電路與RGB芯片集成在一個5050封裝的元器件中,構成一個完整的外控像素點。
  • 內置信號整形電路,任何一個像素點收到信號后經過波形整形再輸出,保證線路波形畸變不會累加。
  • 內置上電復位和掉電復位電路。
  • 每個像素點的三基色顏色可實現256級亮度顯示,完成16777216種顏色的全真色彩顯示,掃描頻率不低于400Hz/s
  • 串行級聯接口,能通過一根信號線完成數據的接收與解碼。
  • 任意兩點傳傳輸距離在不超過5米時無需增加任何電路。
  • 當刷新速率30幀/秒時,級聯數不小于1024點。
  • 數據發送速度可達800Kbps
  • 光的顏色高度一致,性價比高。
主要應用領域
  • LED全彩發光字燈串,LED全彩模組, LED全彩軟燈條硬燈條,LED護欄管。
  • LED點光源,LED像素屏,LED異形屏,各種電子產品,電器設備跑馬燈。
產品概述
WS2813B是一個集控制電路與發光電路于一體的智能外控LED光源。其外型與一個5050LED燈珠相同,每個元件即為一個像素點。像素點內部包含了智能數字接口數據鎖存信號整形放大驅動電路,還包含有高精度的內部振蕩器和12V高壓可編程定電流控制部分,有效保證了像素點光的顏色高度一致。
數據協議采用單線歸零碼的通訊方式,像素點在上電復位以后,DIN端接受從控制器傳輸過來的數據,首先送過來的24bit數據被第一個像素點提取后,送到像素點內部的數據鎖存器,剩余的數據經過內部整形處理電路整形放大后通過DO端口開始轉發輸出給下一個級聯的像素點,每經過一個像素點的傳輸,信號減少24bit。像素點采用自動整形轉發技術,使得該像素點的級聯個數不受信號傳送的限制,僅僅受限信號傳輸速度要求。
LED具有低電壓驅動,環保節能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超長壽命等優點。將控制電路集成于LED上面,電路變得更加簡單,體積小,安裝更加簡便。
機械尺寸(單位mm)
機械尺寸與引腳圖(單位mm)
引腳功能
序號
符號
管腳名
功 能 描 述
1
VDD
電源
供電管腳
2
DOUT
數據輸出
控制數據信號輸出
3
VSS
信號接地和電源接地
4
DIN
數據輸入
控制數據信號輸入
最大額定值(如無特殊說明,TA=25℃,VSS=0V
參數
符號
范圍
單位
電源電壓
VDD
+3.5~+5.3
V
邏輯輸入電壓
VI
-0.5~VDD+0.5
V
工作溫度
Topt
-25~+80
儲存溫度
Tstg
-55~+150
電氣參數(如無特殊說明,TA=-20~+70℃,VDD=4.5~5.5V,VSS=0V
參數
符號
最小
典型
最大
單位
測試條件
輸入電流
II
±1
µA
VI=VDD/VSS
高電平輸入
VIH
0.7VDD
V
DIN,SET
低電平輸入
VIL
0.3 VDD
V
DIN,SET
滯后電壓
VH
0.35
V
DIN,SET
開關特性(如無特殊說明,TA=-20~+70℃,VDD=4.5~5.5V,VSS=0V
參數
符號
最小
典型
最大
單位
測試條件
振蕩頻率
Fosc
600
KHz
傳輸延遲時間
tPLZ
300
ns
CL=15pF,DIN→DOUT,RL=10KΩ
下降時間
tTHZ
120
µs
CL=300pF,OUTR/OUTG/OUTB
輸入電容
CI
15
pF
LED 特性參數
數據傳輸時間( TH+TL=1.25µs±600ns)
T0H
0碼,  高電平時間
0.4µs
±150ns
T1H
1碼,  高電平時間
0.8 µs
±150ns
T0L
0碼,  低電平時間
0.85µs
±150ns
T1L
1碼,  低電平時間
0.45 µs
±150ns
RES
幀單位,低電平時間
50µs以上
時序波形圖
WS2812B
輸入碼型:
連接方法:
WS2812B
WS2812B
數據傳輸方法
注:其中D1為MCU端發送的數據,D2、D3、D4為級聯電路自動整形轉發的數據。
24bit數據結構:
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
G0
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
R0
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
注:高位先發,按照GRB的順序發送數據。
典型應用電路:
全部資料51hei下載地址:
WS2812B規格書.zip (103.33 KB, 下載次數: 361)
ID:209219 發表于 2018-10-13 15:12 | 顯示全部樓層
好貼
ID:426928 發表于 2018-11-15 10:54 | 顯示全部樓層
好帖學習了
ID:473929 發表于 2019-1-29 17:05 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,學習學習
ID:398916 發表于 2019-1-31 14:28 | 顯示全部樓層
不能下載啊
ID:384081 發表于 2019-5-27 13:56 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:583260 發表于 2019-11-8 14:59 | 顯示全部樓層
多謝樓主分享寶貴知識
ID:454703 發表于 2020-3-7 15:29 | 顯示全部樓層
不錯不錯 很好的資料
ID:517794 發表于 2021-1-19 09:31 | 顯示全部樓層
剛好需要 ~51黑加油
ID:199349 發表于 2021-2-3 19:44 | 顯示全部樓層
好貼好貼,哈哈哈,正適合用,這段時間正好可以開發更多產品了
ID:882733 發表于 2021-2-4 10:44 | 顯示全部樓層
這幾天正好用到這個,學習了,打算用來做個像素顯示屏
ID:881626 發表于 2021-2-28 16:26 | 顯示全部樓層
太棒了,剛好用到這個
主站蜘蛛池模板: 久久综合影院 | 亚洲免费精品视频 | 成人91视频 | 国产精品一区二区三区免费 | 久久久精品国产sm调教网站 | 精品国产欧美 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 永久黄网站色视频免费观看w | 欧美精品在线看 | 欧美日韩亚洲天堂 | 成人亚洲精品 | 久精品视频 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 久青草视频 | 欧美亚洲国产日韩 | 久久久久久免费 | 精品影院 | 久久国内视频 | 亚洲精品视频在线 | 日产精品久久久一区二区 | 中文字幕综合网 | 欧美性一区二区 | 免费观看av网站 | 久久爱影视i | 欧美一级特黄视频 | 亚洲在线播放 | 国产视频一区二区在线观看 | 伊人免费视频 | 日韩三级中文字幕 | 国产视频99 | 欧美理论在线观看 | 一区| 亚洲国产第一页 | 亚洲手机在线 | 一级a毛片| 日本美女一级片 | 国产午夜免费 | 自拍视频一区 | www久| 色噜噜狠狠一区二区三区果冻 | 日韩中文字幕视频 |
