單片機綜合實驗
基于單片機自動車庫門的設計
專業 機械電子工程
班級
姓名
指導教師
提交日期____年___月___日
摘 要
本設計主要利用單片機控制車庫門的自動開啟與關閉。系統采用80C51單片機和L298N驅動芯片。自動門的控制按鈕信號通過單片機并行接口P3輸入到單片機內進行數據處理,在通過并行口P1輸出,控制自動門的動作,當執行車庫門前進指令5S后自動門開始前進,直到接觸到前進限位開關時,車庫門停止前進。當執行車庫門后退指令5S后,車庫門向后運動到接觸后限位開關是停止其控制電路簡單、實用、可靠性好。具體設計如下所述。
目 錄
一 實驗目的和內容2
二 系統總體設計2
1 總電路圖2
2單片機3
21單片機的概述以及應用3
22 MCS51單片機的內部結構4
23 單片機的引腳分配5
3 L298N驅動芯片10
4單片機并行口分配13
5功能流圖13
三 實驗結果和分析14
四總結與體會19
參考文獻22
附錄23
一 實驗目的和內容 本設計主要利用單片機控制車庫門的自動開啟與關閉。系統采用80C51單片機和L298N驅動芯片。自動門的控制按鈕信號通過單片機并行接口P3輸入到單片機內進行數據處理,在通過并行口P1輸出,控制自動門的動作,當執行車庫門前進指令5S后自動門開始前進,直到接觸到前進限位開關時,車庫門停止前進。當執行車庫門后退指令5S后,車庫門向后運動到接觸后限位開關是停止其控制電路簡單、實用、可靠性好。具體設計如下所述。
二 系統總體設計 1 總電路圖
2單片機 2.1單片機的概述以及應用 單片機全稱單片微型計算機(Single Chip Microcomputer),簡寫MCU微型控制器。它專為工業控制、測量而設計,具有集成度高、可靠性高、性價比高的三高優勢,體積小、功能全的特點,主要應用于計算機外設、智能儀器儀表、家用電器、工業檢測與控制、通信設備等,嵌入式工程師能夠根據應用對象的需求,選擇合適的單片機,進行各種系統設計以及程序設計,系統按照程序指令完成規定工作。 2.2 MCS51單片機的內部結構 單片機是在芯片中集成了CPU、RAM、ROM、定時/計數器、多功能接口等基本功能部件的大規模集成電路。 MCS51單片機包由以下九部份構成: - 一個8位CPU
- 4KB ROM程序存儲器;
- 一個片內振蕩及時鐘電路;
- 128字節RAM數據存儲器;
- 可尋址64KB外部數據存儲器和64KB內部程序存儲空間的控制電路;
- 兩個十六位的定時/計數器;
- 一個可編程全雙工串行口;
- 5個中斷源、兩個優先級嵌套中斷結構;
- 32條可編程的I/O線。
2.2.1單片機的結構特點 2.2.1.1單片機的CPU 單片機的核心部件是CPU,主要由運算器和控制器等部件組成。CPU內部有一定數量的通用和專用寄存器,單片機在RAM數據存儲器區開辟了一個工作寄存區,該區分為四組,每組八個寄存器,共計32個工作寄存區,起通用寄存器的作用。另外單片機還有21個特殊功能寄存器SFR(Special Function Register),起專用寄存器作用,用來設置片內電路的運行方式和電路運行狀態的記錄。特殊功能寄存器的存在使得定時/計數器、串行口、中斷邏輯等能夠集成在同一塊芯片上。 2.2.1.2單片機的存儲器 單片機的存儲器用于存放數據和程序,數據存儲器和程序存儲器分成兩個不同的地址空間,利用不同的尋址方式和不同的地址指針進行尋址。 2.2.1.3單片機的輸入輸出接口 單片機的輸入輸出接口由P0-P3四個8位雙向I/O口組成 。外設能夠直接通過這幾個口線接入,無需外加接口芯片。P0-P3的各個端口能按字節和位輸入輸出,總共32個接口,位控制極其方便。P0口為三態雙向口,能夠帶8個TTL電路,P1-P3口為準雙向口,能帶4個TTL電路,因此在外設驅動電流大的情況下可加接驅動器。 2.2.1.4單片機的通信方式 51系列單片機自身有全雙工的異步通信接口,兩機之間發送與接收能夠同時進行。用戶可根據不同的需求選擇合理的工作方式實現雙機或多機通信。 2.3單片機的引腳配置 單片機的引腳可分為可總線擴展和不可總線擴展兩種。MCS-51系列單片機AT89S52的引腳圖如下圖:
圖2.3-1 AT89S52的引腳圖 可總線擴展的單片機有44個引腳,常見的40個引腳配置及功能說明如下: - Vss:接地端。
- Vcc:電源端,接+5V電源。
- XTAL1:接外部晶體的一個引腳,當單片機CHMOS采用外部時鐘信號時,由此引腳引入時鐘信號。
- XTAL2:接外部晶體的一個引腳,當單片機HMOS采用外部時鐘信號時,由此引腳接入外部時鐘信號。
- RSTVpD:復位、備用電源輸入端。Vcc掉電后,由此引腳接入備用電源,低功耗時保持內部RAM數據的完整。
- ALE/PORG:地址鎖存允許;在8751單片機內當EPROM編程時,由該腳引入編程脈沖。
- PSEN:程序存儲器允許。
- EA/Vpp:EA=0時,單片機只訪問外部程序存儲器;在8751單片機片內EPROM編程期間,由此引腳引入21V編程電壓。
- P0.0—P0.7:P0數據/低8位地址復用總線端口。結構圖如圖(2.3-2)
- P1.0—P1.7:P1靜態通用端口。結構圖如圖(2.3-3)
- P2.0—P2.7:P2高8位地址總線動態端口。結構圖如圖(2.3-4)
- P3.0—P3.7:P3雙功能靜態端口。結構圖如圖(2.3-5)
圖2.3-2 P0口位結構
圖2.3-3 P1口位結構
圖2.3-4 P2口位結構
圖2.3-5 P3口位結構
4 單片機并行口分配 5 功能流程圖
設計還未完成,求大神一起補全這個項目啊,以上文字下載:
基于單片機的自動車庫門設計.docx
(606.1 KB, 下載次數: 77)
2018-6-7 21:32 上傳
點擊文件名下載附件
