查看: 13083|回復: 15
4*4*4光立方的制作教程(573驅動層共陽,束共陰方案,非常詳細的解說)
ID:347214 發表于 2018-6-7 21:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
光立方的制作——4*4*4,573驅動層共陽,束共陰方案
①【材料準備】
以下是材料清單:
01、LED燈珠,最好選擇長腳5mm,霧狀(乳狀)藍色的燈珠,效果更好。記住,長腳的,不要短腳的,3mm的也可以,當然也能自己換喜歡的顏色,僅僅是推薦藍色
02、74HC573,1個,(建議買多買幾個,以備特殊情況。)
03、IC座,這個可以多買點,記得買20P和40p。
04焊接飛線,自己有導線也行,一定要結實耐用,要多準備些。
06、電阻, 100-500歐的,10k的
07、排針,排插用來焊接。
08、洞洞板,用 11cm*8cm的,別買太小的,不好焊接,用單面覆銅的就行。
09、硬紙盒,用來做模具。盡量找光滑的,容易打眼的,塑料板也行。
10、電烙鐵,30W或40W的,如果有經濟條件最好買防靜電的,帶焊臺,也可以就買十幾塊一個的普通電烙鐵就行。7-30元,價格具體看質量而定。
11、防靜電鑷子,一個,用來夾燈珠。
12、51單片機系統,可以自己焊接.
13、STC12C5A60S2 或STC89C52芯片一個,STC12C5A60S2運行速度快比STC89C52好,同時也可以用來存儲較多的動畫。
20、焊錫,有條件的最好用無鉛的,沒條件的就跟我一樣用10塊錢一卷的吧。無鉛焊錫30-80一卷。
②【燈體焊接】
下面開始制作,對LED的腳進行折彎,LED有兩個引腳,長的接正極,短的接負極,本方案采用層共陽、束共陰的辦法,就是每層16個燈珠的正極接在一起,每束4個燈珠的負極接在一起。具體如下圖;
將正極折向同一方向。
不要慌不要忙,耐心地完成64個LED的折彎工作,
兩個眼間距2cm打出4*4的16個眼,一定要規則整齊,否則直接導致焊接效果
不均勻。
打眼的內徑應和你買的LED相匹配,不能太小也不能太大,正好能把LED的燈珠按進去即可。
之后對你辛辛苦苦折過彎的LED燈珠進行焊接吧!
焊接的方法這里我就不說了自己摸索掌握焊接技巧。
焊接的時候一定要保證LED引腳的干凈,不然很不容易焊接,焊出來也很難看。可以利用松香、焊寶等助焊劑,焊完記得用肥皂或洗滌靈洗手,焊錫是有一定重金屬毒性的。
焊接過程:
焊接完成后可用銅線加固;
一層焊接完成后應該是這個樣子的(一層的陽極用導線焊接在一起):
利用LED自身引腳的硬度及焊錫焊點的機械強度,我們可以保證一個層能夠較為結實的連接在一起。
焊接完4個層后,再把4個層連接起來,這樣,一個完整的LED燈體就出來了。(每束的陰極焊接在一起,一共16束,每層的陽極焊接在一起,一共4層。)
③【驅動板焊接】
驅動板的焊接需要1個74HC573自己安排布局。(4*4*4的簡單,你也可以用其他驅動方法)這里我不多說。
這個是74HC573的封裝圖,讓芯片的那個半圓形缺口朝上,從左上角開始逆時針數,分別為1到20號引腳。
其中1號和10號引腳接5V直流電源(以下簡稱DC)的負極,就是圖中的GND(表示接地端,接負極就行);
2到9號引腳接到STC單片機的P2口,對應接到P2的7-0口;
11引腳(最好串聯個1K電阻)和20引腳接VCC(電源正極);
12到15引腳分別接到光立方的1到4層;
下面是原理圖;
(看電路時注意引腳號,及上面的數字標識)
⑤【加載程序】
以上便是光立方全部的硬件制作過程。
因為光立方的程序是一組動畫,所以程序的花樣代碼需自己寫(如果硬件電路和我的一樣也可以用我的代碼),所以我就不多說了,程序需要有一定的C/匯編和51應用基礎。
我就只教大家下載程序。
打開后出現如下界面:
首先,選擇芯片型號,就是大家買的STC的芯片;
然后,打開程序文件,就是后綴為“.hex”的文件,。
其次,選擇com口,這個可以從設備管理器里找,當你插上USB數據線并連接單片機后,就可以在設備管理器中找到它是哪個com口,如下左圖:
這個com口可以更改,如上右圖,選擇高級
根據自己的電腦接口選擇相應的com口,就是下面這樣,正確選擇com口,
然后點擊下載;
在下載前不要打開51板的電源,應該是先點擊下載,再打開電源;
之后出現如下提示:
這時候打開51板的電源,出現如下提示:
最后是下面的樣子,顯示已加密,并且成功數增加一位,就表示程序下載成功。
實際作品
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
444光立方制作.doc (7.99 MB, 下載次數: 87)
至于源碼到51hei里面搜索,多的是.
ID:350743 發表于 2018-6-13 00:50 | 顯示全部樓層
能給幾個程序嗎
ID:198161 發表于 2018-6-13 14:47 | 顯示全部樓層
支持一下,真羨慕你們這些高手
ID:350368 發表于 2018-6-13 15:47 | 顯示全部樓層
好,這個很不錯哦
ID:371943 發表于 2018-7-15 14:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主我是新手,我想看著你的做一遍,能不能把源文件發我qq郵箱820306671@qq.com謝謝
ID:376699 發表于 2018-8-3 22:24 | 顯示全部樓層
可以直接用一個STC11F02芯片直接驅動4*4*4
ID:457636 發表于 2019-1-3 09:10 | 顯示全部樓層
感謝
ID:531531 發表于 2019-5-9 14:40 | 顯示全部樓層
作者,能把你的制作文檔發郵箱給我嗎?附加原理圖你那個看不清
ID:531531 發表于 2019-5-9 14:53 | 顯示全部樓層
能發一份制作文檔跟清晰電路圖嗎?發到1341557086@qq.com,謝謝!
ID:584560 發表于 2019-7-17 19:27 | 顯示全部樓層
樓主可以發一份資料嗎592939880@qq.com
ID:589833 發表于 2019-9-13 12:15 | 顯示全部樓層
樓主可以發一份資料嗎619247581@qq.com
ID:282095 發表于 2019-9-13 17:32 | 顯示全部樓層
光立方啊
ID:639531 發表于 2019-11-11 21:57 | 顯示全部樓層
大佬牛逼
ID:639531 發表于 2019-11-11 22:21 | 顯示全部樓層
請問樓主,著兩個原理圖怎么聯系起來啊,第二個原理圖沒有51系統啊,可以的話能夠發到我的郵箱
985582686@qq.com 嗎?感謝樓主!!!
ID:509174 發表于 2019-11-13 22:03 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:645663 發表于 2019-11-20 11:22 | 顯示全部樓層
可有程序?
主站蜘蛛池模板: 四虎三级 | 成人在线免费看 | 久久国产精品一区二区三区 | 又色又爽又黄gif动态图 | 免费一级黄色 | 久久久久久一区 | 日韩三级一区 | 国产美女免费 | 精品久久精品 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 在线黄色av | 黄色激情视频网站 | 亚州av在线 | 天天综合天天做天天综合 | 亚洲欧美精品一区 | 污视频网站在线观看 | 99久久久国产精品 | 黄色1级视频 | 日本一级大片 | 狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆 | 天天综合影院 | 午夜视频一区二区 | 一区二区三区视频在线 | 在线观看日韩欧美 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 三级黄色在线观看 | 99福利视频 | 欧美日韩中文字幕在线 | 亚洲天堂网址 | 国产成人综合网 | 精品一区av | 神马久久影院 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 精品国产99久久久久久宅男i | 国产区在线视频 | 亚洲一区二区 | 天天干天天曰 | 欧美成人精品一区二区三区 | 中文字幕在线免费观看 | 久久久久久久影院 | 亚洲综合伊人 |
