查看: 13413|回復: 18
HC8F003無線充電方案單片機源碼+電路圖+BOM報表 代碼不完整 求補全
分享一個HC8F003 無線充電方案
包括源代碼
硬件原理圖
BOM表
版本說明:
1、Holychip_WirelessCharger_Library functionV1.0.0.0  初版
2、Holychip_WirelessCharger_Library functionV1.0.0.1  修改基本參數
電路原理圖如下:
  1. /**
  2. *        @Examle Version                V1.0.0.1
  3. *        @Demo         Version                V1.0.0.0
  4. *        @Date                                2018.03.01
  5. *        ************************************************************************************
  6. *        客戶服務
  7. *        感謝您使用我們的單片機,若發現錯誤或對函數的使用存在疑問。
  8. **/
  9. #define        ALLOCATE_EXTERN
  10. #include "Include.h"
  11. #define  Code1_Pin  P1_1
  12. #define  Code2_Pin  P2_4
  13. /***************************************************************************************
  14.   * @函數名        int main()
  15.   * @說明          主函數
  16.   *        @參數        無
  17.   * @返回值 無
  18.   * @注
  19. ***************************************************************************************/
  20. int main()
  21. {
  22.         SystemInit();                                                //系統初始化
  23.         DispalyDateInit();                                        //顯示 數據初始化
  24.         QI_Init();
  25.         EA = 1;        //打開總中斷
  26.         while(1)
  27.         {
  28.                 Systerm();
  29.         }
  30. return 0;
  31. }
  32. /***************************************************************************************
  33.   * @說明          T0中斷服務函數
  34.   *        @參數        無
  35.   * @返回值 無
  36.   * @注                62.5us 中斷處理一次
  37. ***************************************************************************************/
  38. void TIMER0_Rpt(void) interrupt TIMER0_VECTOR
  39. {
  40.         signal2 = Code1_Pin;                                                        //Sdata 4         62.5us 采集Code值  解碼
  41.         signal1 = Code2_Pin;                                                        //Sdata 6         62.5us 采集Code值  解碼
  42.         Interrupt();
  43. }
  1. #include "Include.h"
  2. extern unsigned char code                 code_FREQ_INIT = FREQ_INIT_df;
  3. extern unsigned int code                code_LOAD_LEVEL_TIME = LOAD_LEVEL_TIME_df;
  4. extern unsigned int code                code_Fod_sensitivity = Fod_sensitivity_df;
  5. unsigned int gui_Cycle = 0;                //周期時間
  6. unsigned int gui_DutyRatio = 0;        //占空比時間
  7. unsigned char guc_DeadTime = 3; //死區時間設置
  8. /***************************************************************************************
  9.   * @說明          系統初始化
  10.   * @參數          無
  11.   * @返回值 無
  12.   * @注         無
  13. ***************************************************************************************/
  14. void SystemInit(void)
  15. {
  16.         WDTCCR = 0x00;                                                //關閉看門狗
  17.         while((CLKCON&0x20)!=0x20);                        //等待內部高頻RC起振
  18.         CLKSWR = 0x51;                                                //選擇內部高頻時鐘為主時鐘,內部高頻RC2分頻,Fosc=16MHz
  19.         while((CLKSWR&0xC0)!=0x40);                        //等待內部高頻切換完成
  20.         CLKDIV = 0x01;                                                //Fosc1分頻得到Fcpu,Fcpu=16MHz
  21.
  22.         P0M0 = 0x83;                                                //P01 Test        P00 None
  23.         P0M1 = 0x38;                                                //P03 Rst        P02 Test
  24.         P0M2 = 0x33;                                                //P05 I                P04 Temp
  25.         P0M3 = 0x33;                                                //P07 Coil        P06 2.5V
  26.         P1M0 = 0x08;                                                //P11 Code1        P10 Blue
  27.         P2M0 = 0x38;                                                //P21 SWIM        P20 BEEP
  28.         P2M1 = 0x88;                                                //P23 PWML1        P22 PWMH2
  29.         P2M2 = 0x80;                                                //P25 PWML2        P24 Code2
  30.         P2M3 = 0x88;                                                //P27 RED        P26 PWMH1
  31.
  32.         PWM1_MAP  = 0x26;                                        //PWM1映射P26口
  33.         PWM11_MAP = 0x25;                                        //PWM11映射P23口
  34.         PWM2_MAP  = 0x23;                                        //PWM2映射P22口
  35.         PWM21_MAP = 0x22;                                        //PWM21映射P25口
  36.     PWM1C = 0x00;                                                //PWM1和PWM11均為高有效,時鐘1分頻
  37.     PWM2C = 0x00;                                                //PWM2和PWM21均為高有效,時鐘1分頻
  38.         PWM1EN = 0x01;                                                 //打開PWM1但是PWM1和PWM11不輸出
  39.
  40.         PWM2EN = 0x01;                                                //打開PWM2但是PWM2和PWM21不輸出
  41.         Delay_Ms(1);                                                //延時一段時間濾掉前期不穩定波形,延時時間根據實際設定,延時時間大于2個PWM周期即可
  42.         PWM1EN |= 0x06;
  43.         PWM2EN |= 0x06;                                                //使能PWM輸出
  44.         TCON1 = 0x00;                                                //Tx0定時器時鐘為Fosc
  45.         TMOD = 0x00;                                                //16位重裝載定時器/計數器
  46.         TH0 = 0xFF;
  47.         TL0 = 0xAD;                                                        //T0定時時間62us
  48.         IE |= 0x02;                                                        //打開T0中斷
  49.         TCON |= 0x10;                                                //使能T0
  50.
  51.          ADCC0 = 0x80;                                                //打開ADC轉換電源
  52.         ADCC2 = 0xCD;                                                //轉換結果10位數據,數據右對齊,ADC時鐘16分頻
  53. }
代碼不完整:
Holychip_WirelessCharger_Library functionV1.0.0.1.rar (165.1 KB, 下載次數: 321)
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
ID:57984 發表于 2018-6-9 19:14 | 只看該作者
這個一定要UP一下,很好的資料
ID:57984 發表于 2018-6-9 19:15 | 只看該作者
一個一定要頂一下,資料非常好
ID:10278 發表于 2018-7-23 08:59 | 只看該作者
確實是好資料
ID:377927 發表于 2018-7-23 15:14 | 只看該作者
能講一下程序的工作原理嗎
ID:377382 發表于 2018-8-7 10:44 | 只看該作者
資料非常好
ID:389674 發表于 2018-9-4 09:36 | 只看該作者
看看資料 學習一下
ID:379052 發表于 2018-9-25 11:44 | 只看該作者
感謝分享,支持好資源
ID:418342 發表于 2018-11-2 15:16 | 只看該作者
謝謝分享
ID:71535 發表于 2018-12-27 19:50 | 只看該作者
下載學習學習。
謝謝分享
ID:156220 發表于 2019-1-9 20:28 | 只看該作者
資料非常好,謝謝,學習一下
ID:468952 發表于 2019-1-16 09:36 | 只看該作者
謝謝樓主分享!
ID:230817 發表于 2019-2-21 11:51 | 只看該作者
樓主大哥,能不能把解調的那部份代碼發我學習一下啊,謝謝樓主。我郵箱137578056@qq.com
ID:510415 發表于 2019-4-14 13:11 | 只看該作者
想下載資料學習
ID:520824 發表于 2019-4-24 20:40 | 只看該作者
我也來學一下
ID:508992 發表于 2020-11-9 15:23 | 只看該作者
核心好像沒給出來,不過也謝謝分享
ID:371439 發表于 2021-9-3 19:41 | 只看該作者
普通單片機控制 差不多
ID:166571 發表于 2021-10-11 09:26 | 只看該作者
我下載了,代碼不全,能發完整的嗎
ID:725112 發表于 2024-10-16 16:00 | 只看該作者
代碼不全,有沒完整的?
主站蜘蛛池模板: 超碰成人免费 | 一区二区三区四区在线 | 法国极品成人h版 | 日韩专区在线观看 | 综合一区二区三区 | 精品久久免费视频 | 在线中文av | 日本不卡视频在线观看 | 欧美日韩一区在线 | 国产精品一品二区三区的使用体验 | 一区二区视频在线播放 | 免费av播放| 精品视频在线观看免费 | 啪啪综合网 | 精品久久免费 | 日韩黄色网址 | 午夜在线小视频 | 亚洲成人动漫在线观看 | 四虎影院在线播放 | www.4hu.tv4| 亚洲精品影院 | 国产视频网 | 天天天天天干 | 超碰免费观看 | 欧美一区视频 | 在线观看的av网站 | 国产精品免费在线播放 | 国内精品一区二区 | 亚洲一级二级三级 | 国产黄色大片 | 久久久综合| 麻豆国产一区二区三区四区 | 高清免费av| 日本不卡视频在线观看 | 精品网站999www| 91视频在线观看视频 | 黄色片免费看 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 蜜桃综合网 | 三级视频网 | www.啪啪|
