查看: 22796|回復: 1
RLC串聯諧振電路設計報告
ID:348711 發表于 2018-6-10 13:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
串聯諧振實驗報告包含電路圖,實驗數據,實驗結果
大學實驗報告
院系:電子信息學院  班級:16通信工程  姓名:*  學號:16128404014
指導老師:金*     同組實驗者:      實驗日期:2018
實驗名稱:串聯諧振電路
基 礎 實 驗
  • 實驗目的
  • 加深對串聯諧振電路條件及特性的理解.
  • 掌握諧振頻率的測量方法.
  • 理解電路品質因數Q和通頻帶的物理意義及其測定方法.
  • 測定RLC串聯諧振電路的頻率特性曲線.
  • 深刻理解和掌握串聯諧振的意義及作用.
  • 掌握電路板的焊接技術以及信號發生器、交流毫伏表等儀表的使用方法.
  • 掌握Multisim軟件中的Function Generator Voltmeter、Bode Plotter等儀表的使用方法以及AC Analysis等SPICE的仿真分析方法.
  • 掌握Origin軟件的使用方法.
  • 實驗原理
RLC串聯電路如圖3.6.1所示,改變電路參數L、C或電源頻率時,都可能使電路發生諧振.
該電路的阻抗使電源角頻率的函數     (3.6.1)
時,電路中的電流與激勵電壓同向,電路處于諧振狀態.
諧振角頻率,諧振頻率.
諧振頻率僅與元件L、C的數值有關,而與電阻R和激勵電源的角頻率無關.當時,電路呈容性,阻抗角;當時,電路呈感性,阻抗角.
  • 電路處于諧振狀態時的特性.
  • 回路阻抗為最小值,整個回路相當于一個純電阻電路.
  • 回路電路 的數值最大,
  • 電阻的電壓的數值最大,
  • 電感上的電壓與電容上的電壓數值相等,相位相差180°,
  • 電路的品質因數Q和通頻帶B.
電路發生諧振時,電感上的電壓(或電容上的電壓)與激勵電壓之比稱為電路的品質因數Q,即  (3.6.2)
定義回路電流下降到峰值的0.707時所對應的頻率為截至頻率,介于兩截止頻率間的頻率范圍為通頻帶B,即   (3.6.3)
  • 諧振曲線
電路中電壓與電流隨頻率變化的特性稱為頻率特性,它們隨頻率變化的曲線稱為頻率特性曲線,也稱為諧振曲線.
Q值越大,曲線尖峰值愈陡峭,其選擇性就愈好,但電路通過的信號頻帶越窄,即通頻帶越窄.
  • 實驗設備與器件
  • 計算機一臺.
  • 通用電路板一塊.
  • 低頻信號發生器一臺.
  • 交流毫伏表一臺.
  • 雙蹤示波器一臺.
  • 萬用表一只.
  • 可變電阻一只.
  • 電阻、電感、電容若干(電阻1000Ω,電感10mH、4.7mH,電容100nF.
  • 實驗內容
  • Multisim仿真.
  • 創建電路:從元器件庫中選擇可變電阻、電容、電感創建如圖3.6.4所示的電路.
圖3.6.4   串聯諧振電路
  • 分別用Multisim軟件(AC仿真、波特表、交流電壓表均可)測量串聯諧振電路的諧振曲線、諧振頻率、-3dB帶寬.
  • 電阻時,用Multisim軟件仿真串聯諧振電路的諧振曲線、觀測R對Q的影響.
  • 利用諧振的特點設計選頻網絡,在串聯諧振電路(上輸入頻率為3.5kHz、占空比為30%、脈沖幅度為5V的方波電壓信號,用Multisim軟件測試諧振電路輸入信號和輸出信號(電阻上電壓)的頻譜,并觀察兩者的差別.
  • 測量元件值,計算電路諧振頻率和品質因數Q的理論值.
  • 在電路板上根據圖3.6.1焊接電路,信號電壓有效值設置為1v
  • 用兩種不同的方法測量電路的值.
  • 測試電路板(交流電壓表)上串聯諧振電路的諧振曲線、諧振頻率、-3dB帶寬.
  • 隨頻率變化,測量電阻電壓、電感電壓、電容電壓的值,按表3.6.1記錄所測數據.
表3.6.1  RLC電路響應的諧振曲線的測量
頻率f/kHz
0.5
1.0
2.0
4.0
7.0
7.4
10.0
12.0
14.0
電壓
電壓
電壓
  • 實驗步驟、數據記錄、結論
  • Multisim仿真.
圖3.6.4   串聯諧振電路
諧振頻率為7.197kHz
-3dB帶寬為33.749kHz(35.277-1.528
(3) 當電阻時,用Multisim軟件仿真串聯諧振電路的諧振曲線、觀測R對Q的影響.
結論:R越大,Q越小
在Multisim上畫出如上圖所示
結論:由諧振電路輸入信號和輸出信號的頻譜可知,輸出信號已出現失真。
電阻R(Ω)
電感L(mH)
電容C(nF)
1000
4.7
94
電路諧振頻率:
品質因數:
  • 用兩種不同的方法測量電路的值.
  • 維持信號源的輸出幅度不變,令信號源的頻率由小逐漸變大,測量R兩端的電壓的讀數為最大時,讀得的頻率值即為電路的諧振頻率.讀到的最大值為710mV,此刻的頻率值為.
  • 根據電路發生諧振時,輸入信號和電阻電壓相位一致的特性,將這兩路信號分別接入示波器的兩個通道,并把示波器設定在X-Y模式.調節輸入信號發生器的信號頻率,可以在示波器上看到一個極距變化的橢圓,當橢圓變成一條直線時,此時的電路發生了諧振,輸入信號的頻率就是諧振頻率.此刻輸入信號的頻率為.
測得,BW=3.5kHz.
頻率f/kHz
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
電壓
515
786
903
956
982
994
999
999
997
992
電壓
15
46
80
113
145
176
207
236
265
293
電壓
872
665
510
405
332
281
242
211
188
168
頻率f/kHz
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
電壓
892
770
659
569
478
439
393
354
322
電壓
527
682
780
841
882
908
928
942
952
電壓
76
43
28
19
14
11
8
7
5
  • 討論題
  • 測試過程中,為什么必須保持信號源的輸出電壓恒定?
要控制變量,控制輸出電壓恒定,改變輸出頻率。
  • 諧振時,是否有成立?試分析其原因.
成立,且大小相同相位相反。因為諧振時端口對外呈純阻性,而電感上的電壓超前于電阻90°,電容上的電壓落后于電阻90°.
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
串聯諧振實驗報告.docx (135.34 KB, 下載次數: 30)
ID:511461 發表于 2019-8-7 21:29 | 只看該作者
謝謝樓主分享
主站蜘蛛池模板: 黄色激情网站 | 国产黄色片视频 | 国产在线观看一区二区三区 | 成人在线免费视频 | 美女扒开腿让人桶爽原神 | 精品一区二区三区免费 | 欧美视频免费在线观看 | 成人网在线 | 色综合婷婷 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 久久天堂av| 男人午夜影院 | 97福利视频| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 黄色a毛片 | 日本免费一级 | 天天干天天做 | 亚洲精品一级 | 欧美黄色片在线观看 | 少妇激情视频 | 五月av| 欧美激情第二页 | 欧美在线小视频 | 日韩中文视频 | 男女无遮挡xx00动态图120秒 | 国产小视频在线观看 | 永久免费视频 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 亚洲激情一区二区 | 国产精品成人一区二区三区 | 中文字幕在 | 五月婷婷丁香花 | 国产又粗又猛视频免费 | 免费在线观看黄 | 亚洲第一色网 | 在线日韩欧美 | 久久久亚洲精品视频 | 成人午夜在线观看 | 久久久夜色精品亚洲 | 成人免费激情视频 | 中文字幕在线视频观看 |
