查看: 7670|回復: 2
Arduino實現VGA輸出(共14頁pdf)
ID:262200 發(fā)表于 2018-6-10 13:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Arduino實現VGA輸出
修改之后的結果如下,可以看出來顏色更多一些(本質上是數字信號分壓組合而
來的,所以顏色數量有限)
至此,我們完成了用  Arduino Uno  輸出 VGA信號的實驗。但是,如同我做的其他很多實驗一樣,無法回答我老婆提出的“這個東西能干什么”的問題。也許只能幫助自己學習一下 VGA 的知識吧,至少下次查看 EDID 和配置 DTD 面對那些復雜的各種參數不再會頭暈。
圖像顯示的原理就是一個點對應一個 VGA點,這點很容易理解;對于字符模式下的顯示(Console)來說,每個字符都有對應的“點陣字庫” ,根據選擇要顯示的字符,將點陣合成到顯存中,然后將合成結果通過VGA顯示出來。隨手計算一下(Console)來說,每個字符都有對應的“點陣字庫” ,根據選擇要顯示的字符,將點陣合成到顯存中,然后將合成結果通過VGA顯示出來。隨手計算一下可以看出來需要大量的內存來完成這個功能。
用  Arduino Uno  實現 VGA信號的輸出因為時序和整體資源上的限制 (頻率已經拉到很高了,內存太小),無法完成更高分辨率的顯示。如果有這樣的需求,還是需要專用的芯片之類。或者直接用帶有顯示接口的 ARM 開發(fā)板之類的。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共14頁):
Arduino實現VGA輸出.pdf (890.65 KB, 下載次數: 69)
ID:92997 發(fā)表于 2018-7-5 15:04 | 顯示全部樓層
謝謝分享 下來學習一下
ID:462907 發(fā)表于 2019-1-6 11:55 | 顯示全部樓層
大神,請問行同步信號和場同步信號的電壓范圍是多少?
主站蜘蛛池模板: 精品一区二区三区在线观看 | 四虎黄色片 | 久久这里只有精品6 | 艳妇乳肉豪妇荡乳 | 成人免费视频一区二区 | 久久久久久黄色 | 九九爱视频| 国产97视频 | 中文字幕按摩做爰 | 成年人免费在线视频 | 久操国产| 日韩精品毛片 | 91成人在线观看喷潮蘑菇 | 色婷婷网 | 久久久久国产精品视频 | 一区二区精品视频 | 色av网| 艳妇乳肉豪妇荡乳 | 亚洲视频在线播放 | 22精品一区二区三区 | 美女免费视频网站 | 中国女人真人一级毛片 | 日日骚av | 中文字幕日韩在线观看 | 99精品在线观看 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 男人影院在线观看 | 欧美手机在线 | 欧美人与性动交α欧美精品 | 国产视频导航 | 精品无人国产偷自产在线 | 天天天天天干 | 中文在线字幕观看 | 人人爱人人澡 | 黄色激情网站 | 黄色一级片网站 | 亚洲区一区二 | 中国美女乱淫免费看视频 | 天堂中文在线视频 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 国产在线日韩 |
