查看: 7856|回復: 9
單片機縮寫的英文全稱及中文名稱(共12頁pdf下載)
ID:344100 發表于 2018-6-11 22:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PC = programmer counter // 程序計數器
ACC = accumulate //累加器
PSW = programmer status word // 程序狀態字
SP = stack point // 堆棧指針
DPTR = data point register //數據指針 寄存器
IP = interrupt priority //中斷優先級
IE = interrupt enable // 中斷使能
TMOD = timer mode //定時器 方式 (定時器/計數器 控制寄存器 )
ALE = alter (變更,可能是)
PSEN = programmer saving enable //程序存儲器使能 (選擇外部程序存
儲器的意思 )
EA = enable all(允許所有中斷 )完整應該是 enable all interrupt
PROG = programme (程序)
SFR = special function register //特殊功能寄存器
TCON = timer control //定時器控制
PCON = power control //電源控制
MSB = most significant bit//最高有效位
LSB = last significant bit//最低有效位
CY = carry //進位(標志)
AC = assistant carry //輔助進位
OV = overflow // 溢出
ORG = originally //起始來源
DB = define byte //字節定義
EQU = equal //等于
DW = define word //字定義
E = enable //使能
OE = output enable // 輸出使能
RD = read //讀
WR = write //寫
中斷部分:
INT0 = interrupt 0 //中斷 0
INT1 = interrupt 1//中斷 1
T0 = timer 0 //定時器 0
T1 = timer 1 //定時器 1
TF1 = timer1 flag //定時器 1  標志 (其實是定時器 1 中斷標志位 )
IE1 = interrupt exterior //(外部中斷請求 ,可能是)
IT1 = interrupt touch //(外部中斷觸發方式 ,可能是)
ES = enable serial // 串行使能
ET = enable timer //定時器使能
EX = enable exterior //外部使能 (中斷)
PX = priority exterior // 外部中斷優先級
PT = priority timer //定時器優先級
PS = priority serial //串口優先級
寄存器部分 :
SFR:special function register // 特殊功能寄存器 (片內 RAM
80H~FFH)
ACC:accumulate     // 累加器
PSW:programmer status word // 程序狀態字
SP:stack point    // 堆棧指針
DPL,DPH:DPTR(data point register // 數據指針寄存器 )的低 8 位和
高 8 位
IE:interrupt enable    //  中斷使能
IP:interrupt priority    // 中斷優先級
PCON:power control    // 電源控制
SCON:serial control   // 串行口控制
SBUF:serial buffer   // 串行數據緩沖
TCON:timer control    // 定時器控制
TMOD:timer mode    // 定時器方式
PSW:
CY:carry    (psw.7) // 進位(標志)
AC:auxiliary carry (psw.6) // 輔助進位
F0:    (psw.5) // 用戶自定義標志位
RS1,RS0:register select (psw.4,psw.3)// 工作寄存器組選擇位
OV:overflow    (psw.2) // 溢出
P:parity   (psw.0) // 奇偶校驗位
IE:
EA:Enable All Interrupt //CPU 開/ 關中斷控制位
ET1:Enable Timer // 定時器 2 溢出中斷允許位
ES:Enable Serial Port // 串行口中斷允許位
EX:Enable External // 外部中斷 1的中斷允許位
IP:
PS:Priority Serial // 串口優先級
PT:Priority Timer // 定時器優先級
PX:Priority External // 外部中斷優先級
SCON:
RI:Receive Interrupt   // 串行口接收中斷請求標志位
TI:Transmit Interrupt   // 串行口發送中斷請求標志位
TCON:
TF1:Timer1 Overflow Flag // 定時器 1溢出中斷請求標志
TR1:Timer1 Run    // 定時器 1 啟動控制位
IE1:Interrupt Edge    // 外部中斷 1 請求標志位
IT1:Interrupt Type   // 外部中斷 1 觸發方式選擇位
8051引腳:
RST:RESET     (9)// 復位,重啟
P3:
RXD:Received eXchange Data   (10,p3.0)// 接收串行數據
TXD:Transmit eXchange Data   (11,p3.1)// 發送串行數據
INT0:interrupt 0     (12,p3.2)// 中斷 0
INT1:interrupt 1    (13,p3.3)// 中斷 1
T0:timer 0      (14,p3.4)// 定時器 0
T1:timer 1      (15,p3.5)// 定時器 1
RD :ReaD     (16,p3.6)// 外部數據存儲器 (RAM)的讀信號
WR :WRite     (17,p3.7)// 外部數據存儲器 (RAM)的寫信號
XTAL2,XTAL1:External Crystal Oscillator (18,19) // 外部晶體振
蕩器
PSEN:Program Store Enable    (29) // 程序存儲器 (ROM) 使能
ALE:Address Latch Enable   (30) // 地址鎖存
EA:External Address Enable   (31) // 外部程序存儲器 (ROM) 地址
允許
其它:
OE:output enable // 輸出使能
MSB = most significant bit// 最高有效位
LSB = last significant bit// 最低有效位
ORG = originally // 起始來源
DB = define byte // 字節定義
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共12頁):
單片機縮寫的英文全稱及中文名稱.pdf (65.96 KB, 下載次數: 82)
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
IdeaMing + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ID:276663 發表于 2018-6-12 09:18 | 顯示全部樓層
這個資料對于新人及不知道全稱的老人都是很大的幫助。
ID:351716 發表于 2018-6-15 23:08 | 顯示全部樓層
感謝分享,有很大幫助,
ID:643751 發表于 2019-12-25 11:46 | 顯示全部樓層
謝謝 對各功能更了解
ID:53784 發表于 2020-5-31 11:52 | 顯示全部樓層
下載來研究一下,謝謝
ID:764901 發表于 2020-6-1 11:07 | 顯示全部樓層
這個對我太有用了,謝謝了
ID:672195 發表于 2022-3-3 16:47 | 顯示全部樓層
ID:1008207 發表于 2022-3-4 22:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
對新手很有幫助,知道全稱有利于記憶,謝謝
ID:1003077 發表于 2022-3-5 10:08 | 顯示全部樓層
ORG = originally // 起始來源    這個可能不對,大概是ORG=ORIGIN吧?
ID:1094493 發表于 2023-9-25 15:43 | 顯示全部樓層
謝謝,英文不好,學習一下。
主站蜘蛛池模板: 91久久国产综合久久91精品网站 | 中文字幕一区二 | 久草视频在线播放 | 久久福利视频导航 | 日本美女毛茸茸 | 亚洲天堂一区二区三区 | 亚洲在线一区二区 | 成人一级片 | 国产精品第一区 | 久草手机在线视频 | 国产91av视频 | 二区在线观看 | 天堂中文字幕免费一区 | 欧美性猛交xxxx免费看久久久 | 欧美精品一级片 | 久久理论片 | 亚洲第一av | 免费在线小视频 | 国产www在线观看 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 九九影视理伦片 | www.婷婷 | 欧美午夜片 | 日韩视频在线观看 | 午夜视频免费在线观看 | 在线观看一区 | 一级黄视频 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 手机av在线| 久久久久久国产 | 国产精品一区二区三 | 夜夜操影院 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 欧美在线播放 | 男人天堂亚洲 | 久久亚洲综合 | 国产一区二区不卡视频 | 天天操操操操 | 亚洲第一黄色 | 在线日韩视频 | 国产精品国产精品国产专区不片 |
