查看: 9973|回復: 1
數電多路智力競賽搶答器的設計與制作實訓報告與資料下載
《數字邏輯電路》實訓報告
專    業:        自動化
學生姓名:
學    號:
指導教師:
多路智力競賽搶答器的設計與制作
1  整機設計
1.1 設計要求
設計一個8位智力競賽搶答器
1.1.1設計任務
設計一個多路智力競賽搶答器,可以同時供八位選手進行搶答使用,并且具有清零作用,主持人一鍵按下即開始工作。
1.1.2性能指標要求
(1)設計一智力搶答器,供八個選手參加比賽,編號為 1 到 8,按鍵分別為S1-S8。
(2)設置一個主持人開關,用來控制搶答開始和系統清零。
(3)搶答器具有數據鎖存與顯示功能。當搶答開始后,有選手按動按鈕時,鎖存相應的編號,并在數碼管顯示搶答選手的編號,蜂鳴器報警響起,此時,封存輸入電路,禁止其他選手進行搶答,維持到主持人按下控制開關將系統清除為止。即可進行下一輪搶答。
1.2 整機實現的基本原理及框圖
1.2.1基本原理
從通電接口接上電源后,當主持人把開關撥到清除狀態,EI=1,74LS148芯片不工作,CD4511的BI端為低電平,消隱功能有效,則使輸出端全為0,數碼管滅;當主持人把撥碼開關撥到另一邊時,搶答開始,優先編碼器工作,即74LS148芯片工作,8位選手可通過8個按鍵進行搶答,當最快的選手按下按鍵時,74LS148的GS端輸出為0,進入到74LS279的第四個RS觸發器時,輸出的4Q為1,即返回到74LS148的EI端也為1,此時74LS148進入鎖存狀態,74F86的2腳變成為1與1腳的1經過異或門輸出為0,進而PNP管導通,蜂鳴器響起,其他選手按下均無效;LED2燈亮起,74LS148輸出給74LS279的三個RS觸發器,進而輸出響應的電平,經過74LS27芯片或非門,進而輸出相應的電平值到CD4511芯片,CD4511芯片的BI端為高電平,此時LT端為高電平,LE端為低電平,4511譯碼器工作進而輸出編碼,使得數碼管顯示相應的選手號碼。以此類推,均可顯示1-8號選手。
1.2.2總體框圖
2 各功能電路實現原理及電路設計
2.1 電源電路電路
2.1.1電源電路設計
2.1.2電源電路實現原理
CON2接口為電源輸入端,用來接5V電壓輸入,接著接個LED燈和電阻進行串聯,LED燈亮指示是為了顯示電路是否在供電狀態,電阻起分流作用。
2.2 搶答信號輸入電路
2.2.1搶答信號輸入電路設計
2.2.2搶答信號輸入電路實現原理
搶答信號輸入由按鍵和電阻組成多路輸入的電路,初始狀態按鍵是沒按下的,即為高電平狀態,當按鍵按下時,輸入的信號為低電平。電阻起限流作用。
2.3 優先編碼器電路
2.3.1優先編碼器電路設計
2.3.2優先編碼器電路實現原理
   優先編碼器使用74LS148芯片,由8個信號輸入端,3個信號輸出端,2個使能端,1個片優先編碼輸出端構成,EI為使能輸入端,當IE=0時,優先編碼器處于工作狀態;E0為使能輸出端,當且僅當EI=0時,且0-7輸入都為1,EO輸出為0;GS為片優先編碼器輸出端,它在允許編碼(IE=0),且有編碼輸入信號時為0,在允許編碼而無編碼輸入信號時為1,在不允許編碼(IE=1)時,它也為1;0-7為輸入端,進行取反送到A2,A1,A0端,即圖上的C,B,A端。
    74LS148的真值表如圖:
2.4數據鎖存電路
2.4.1數據鎖存電路設計
2.4.2數據鎖存電路實現原理
   數據鎖存電路使用74LS279芯片,由四個RS觸發器構成,其中兩個RS觸發器有兩個S輸入端。假設選手1號搶答后,74LS148輸出的譯碼為000,送到芯片74LS279后,輸出1Q,2Q,3Q為111,進而通過74LS27的或非門傳送到CD4511芯片,4Q輸出的是1,返回到74LS148的EI端,此時74LS148芯片停止工作,進入鎖存狀態,其他選手按下無效。
74LS279芯片的真值表如圖:
2.5主持人控制電路
2.5.1主持人控制電路設計
2.5.2主持人控制電路實現原理
   主持人控制電路由1個撥碼開關和電阻構成,當撥碼開關撥到“清零”端(接地)時,實現清零作用,當輸入低電平時,Q端輸出高電平;當輸入高電平是,Q端輸出保持原來狀態。控制異或門,使蜂鳴電路進行。
2.6蜂鳴報警電路
2.6.1蜂鳴報警電路設計
2.6.2蜂鳴報警電路實現原理
   蜂鳴報警電路由74LS86芯片,電阻,S8550三極管和蜂鳴器構成,當74LS86的異或門電路,輸入相同的信號時,輸出為低電平,此時,三極管導通,蜂鳴器響起,輸入相異的信號時,輸出為高電平,此時,三極管不導通,蜂鳴器不響。
  74LS86芯片內部構造和真值表如圖:
2.7譯碼器電路和數碼管顯示電路
2.7.1譯碼器電路設計
2.7.2譯碼器電路和數碼管顯示電路實現原理
   譯碼器電路使用的是CD4511芯片,其起到的作用是鎖存,7段譯碼及驅動器,A,B,C,D為二進制碼輸入端,A為最低位;LT 為燈測試端,加低電平時,顯示器一直顯示數字“8”,數碼管每段都被點亮,目的是檢查顯示是否存在故障,當加高電平時,正常顯示數字;BI端為消隱端,當加高電平時,正常顯示,當加低電平時,進入消隱狀態。
CD4511芯片的真值表:
   顯示電路由數碼管和LED燈構成,當搶答成功時,數碼管顯示,LED燈點亮。
3 制作與調試過程
3.1 制作過程
   (1)通過查找書的知識以及上網查詢各個芯片的資料,進而學習原理
   (2)拿到器件時,測量器件的大小,從而修改封裝,進而畫原理圖及PCB圖
   (3)轉印PCB到銅板上,必須確保全部線路均印在銅板上,如果線路的碳墨淺則用黑色的馬克筆描一遍;接著進行腐蝕,腐蝕不能太久,以免腐蝕性太強把線路給腐蝕了;打孔,用1.0打孔針進行打孔;打好孔后進行涂抹松香,避免銅板上的線路被氧化從而導致導電性不好等現象;等松香干后可進行焊接,焊接時應避免虛焊等現象。
3.1 調試過程
(1)接通電源,芯片的工作電壓在5V左右,應接通5V電源,觀察電源指示燈是否點亮。點亮說明供電正常。
(2)將按鍵逐個按下,是否顯示相應的數字,若顯示相應的數字,說明功能正常。
(3)檢查三極管是否焊接正確,這是報警電路的關鍵位置。
4  電路測試
   將器件焊接在板子后,接通電源,電源指示燈亮起,按下按鍵時,只有另一個只是燈亮,蜂鳴器一直響,我看回我畫的原理圖,發現數碼管插反了,更正后,1-8的數字都出來了,但是蜂鳴器還是一直響的狀態,研究了一下電路,將原理圖的蜂鳴器電路的三極管的管腳顯示出來,對應著PCB的焊盤號進行插入,進行調試,功能正常。當按鍵按下時,數碼管顯示,燈亮起和蜂鳴器響起,主持人控制清零端實現。
4.1 測試儀器與設備
   (1)5V直流電源
   (2)數字萬用表一臺
4.2 功能測試
   (1)接電后,電源指示燈亮起。
   (2)測試8個選手,對應顯示的數字及蜂鳴器功能可以正常工作。
   (3)清零時,數碼管不顯示,指示燈滅。
5  實訓結論
開題后,我認真聽了老師講的原理,回去后上網查詢各個芯片的電路作用,先將原理弄明白,然后進行繪制原理圖,在繪制原理圖的過程中,測量實物元器件進行修改封裝,完成后再進行畫原理圖,畫好后并核對幾遍,沒錯誤后,導入了PCB,進行畫質PCB連線。線路有點亂,如果采用自動布線,會把線布的很密,并不美觀,所以我采用手動布線,先粗糙的連線, 整體連完后,再進行修改線路的整潔,美觀等情況,盡量把跳線縮得最短,以免跳線過長影響電路;
畫好PCB后進行打印PCB,到板房的熱轉印機轉印到PCB上,先用砂紙磨光銅板,將表面的氧化銅抹掉,印上去的效果最佳,背面也得磨光亮,這樣在腐蝕的時候腐蝕干凈,轉印一遍后,先讓它冷卻一會,使轉印紙上的溶膠粘到銅板,繼續進行第二遍轉印,確保所有線路都轉印到銅板上,接著進行腐蝕,打孔,焊接等操作,因為之前經過一次模電實訓后,這些操作都已經熟悉了,做起來會比較快,第一次做的時候,比較慢,怕有個環節沒做好就得重做,我覺得畫PCB時,布局布線是做電路板實現功能的關鍵點,畫得好,功能一下子出來,若沒畫好,要調試好久才出來。
在調試的過程中,我發現了一個存在的潛在性問題,就是我的功能一開始是不能通正常進行的,仔細查看原理圖和與同學的交流,發現是需要一個瓷片電容103電容,講該電容的一個角鏈接到148芯片的14角然后另一端接地就能實現搶答功能。
進一步學習了芯片的功能作用及各個管腳的作用,我覺得最主要的是在做實訓的過程中找到問題的解決辦法,這才是我最終的目的,而不是單單只是做一塊板子,這樣往往讓自己的學習機會減少了,并且鍛煉了自己的自學能力,獨立思考能力,遇到很多問題,但從這些問題中找到解決辦法時,我頓時心情愉悅,這種感覺確實很好。
功能調試好后,等到驗收時間,去驗收,老師問問題,當時我心里有點小緊張,每次驗收時回答問題都會有點小緊張,畢竟,這是隨機應變能力的體現,每次驗收都是一種鍛煉應變能力的機會,問了兩個問題,第一個問題是:二極管的作用,這個還算簡單,我從容應對,第二個問題是:27芯片的作用是什么?我看著原理圖將輸出端的輸出推了出來;第三問題是:三極管的c端如何讓蜂鳴器響起,是通過輸入高電平還是低電平?我回答高,但是是錯的。但是老師告訴了我原因,并且掌握了這個知識點。當這一過程,再次鍛煉自己的應變能力。
每一個實訓,都能讓我學習很多知識和提高各種能力,提高了動手操作能力,學習了許多數字邏輯電路的相關知識,例如RS觸發器等,讓自己的思維能力得到了提升,想東西也會考慮得周全,每一步都得謹慎,不能出任何差錯,否則會引起很多不必要的麻煩。
參考文獻
[1]  江國強、易藝等編著.新編數字邏輯電路習題、實驗與實訓(第2版)[M].北京:北京郵電大學出版社,2013.
[2]  江國強編著.新編數字邏輯電路(第2版)[M]. 北京:北京郵電大學出版社,2013.
附  錄
  • 元件明細表
元件名稱
數量
元件名稱
數量
74LS148
1
電源線
1
74LS279
1
S8550三極管
1
74LS86
1
撥碼開關
1
74LS27
1
200Ω電阻
2
CD4511
1
LED燈
2
蜂鳴器
1
按鍵
8
共陰數碼管
1
單排圓孔插座
一排
電源插座
1
1K電阻
11
14P插槽
2
16P插槽
3
  • 電路原理圖
  • PCB圖(見附件)
全部資料51hei下載地址:
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-122719-1.html
ID:620269 發表于 2019-10-7 22:48 | 只看該作者
師兄能加你qq嗎?給我個qq號唄,謝謝你呀
主站蜘蛛池模板: 九九在线观看高清免费 | 欧美国产在线视频 | 日本www色| 中文字幕日韩在线观看 | 婷婷综合网 | 亚洲精品在线视频 | 天堂网久久 | 日本在线视频一区 | 精久久久久 | 97视频| 欧美一区二区精品 | 丰满岳乱妇一区二区 | 欧美日本在线观看 | 青草视频在线 | 欧美色影院 | 日本一区二区不卡视频 | 午夜在线视频观看 | 日本黄色免费网站 | 国产福利在线视频 | 综合99 | 亚洲精品区 | 亚洲三级小说 | 国产一区欧美 | 九九热这里只有 | 亚洲天堂欧美 | 黄色免费片 | 精品国产精品 | www.爱爱 | 一级大毛片 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 一区二区av| 波多野结衣亚洲一区 | 中文字幕在线网站 | 久久久综合 | 久草视频免费在线 | 四虎影院永久免费 | 综合av| 日韩国产一区二区三区 | 国产a久久麻豆入口 | 全部免费毛片在线播放高潮 | 丁香六月激情 |
