查看: 5799|回復: 7
RTX51-tny之按鍵點LED燈
ID:105206 發表于 2018-6-13 10:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于公共電腦不方便發實物演示圖。
程序如下:
//功能:RTX51_TNY開關點燈
    task1 : LED0每  1s改變一次狀態
    task2 :LED1每0.7s改變一次狀態
    task3 :LED2每0.4s改變一次狀態
    task4 :LED3每0.2s改變一次狀態
#include <rtx51tny.h>
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//typedef unsigned char uchar;
//typedef unsigned int  uint;
sbit LED0 = P0^0;
sbit LED1 = P0^1;
sbit LED2 = P0^2;
sbit LED3 = P0^3;
sbit KEY0 = P1^0;
sbit KEY1=P1^1;
void job0(void) _task_ 0
    LED0 = 1;
    LED1 = 1;
    LED2 = 1;
    LED3 = 1;           //關閉四個LED
    os_create_task(1);  //創建任務1
    os_create_task(2);  //創建任務2
    os_delete_task(0);  //刪除自己(task0),使task0退出任務鏈表
void job1(void) _task_ 1 //按鍵開啟任務
        if(KEY1==0)
                {           //判斷按鍵是否按下
                                while(!KEY1);
                                os_create_task (4);   //按鍵開啟LED3,
                                os_create_task (3);
                                os_create_task (5);
                                os_create_task (6);
void job2(void) _task_ 2 //按鍵關閉任務
        if(KEY0==0)
                {           //判斷按鍵是否按下
                                while(!KEY0);//等待取反
                                LED0 = 1;LED1 = 1;LED2 = 1;LED3 = 1;
                                os_delete_task(4);   //按鍵關閉任務3。4。5。6。
                                os_delete_task(3);
                                os_delete_task(5);
                                os_delete_task(6);
//以下是各任務
void job3(void) _task_ 3
    while(1){
        LED0 = !LED0;
        os_wait(K_TMO, 100, 0);  //等待100個時鐘滴答(ticks),即1s
                     //配置文件ConfTny.A51中INT_CLOCK EQU 10000; default is 10000 cycles
                     //意思是時鐘滴答為10000個機器周期,即10000*1uS=10ms
void job4(void) _task_ 4
    while(1){
        LED1 = !LED1;
        os_wait(K_TMO, 70, 0);   //等待(延時)0.7s
void job5(void) _task_ 5
    while(1){
        LED2 = !LED2;
        os_wait(K_TMO, 40, 0);   //等待(延時)0.4s
void job6(void) _task_ 6
    while(1){
        LED3 = !LED3;
        os_wait(K_TMO, 20, 0);   //等待(延時)0.2s
望大家共同探討。謝謝!
ID:82419 發表于 2018-10-9 13:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個不需要主函數嗎!
ID:409055 發表于 2018-10-13 15:23 | 顯示全部樓層
請問怎么能讓燈一直閃爍
ID:730009 發表于 2022-3-26 18:20 | 顯示全部樓層
583703056A 發表于 2018-10-9 13:28
這個不需要主函數嗎!
_task_ 0  至 _task_ 6都是主函數
ID:670608 發表于 2022-7-26 15:23 | 顯示全部樓層
RTX51 Tiny是時間輪片 所有任務優先級都是一樣的 不支持搶占
有沒有 RTX51 FULL 的
ID:1045827 發表于 2022-9-25 17:36 | 顯示全部樓層
非常感謝您的無私奉獻!我用了您的例子,稍作改動,就在我的STC8A8K64S4A12單片機上實現了;這是我第一次在單片機上接觸RTOS。以后還請不吝指教
ID:1045827 發表于 2022-9-25 17:43 | 顯示全部樓層
小呀嘛小菜鳥 發表于 2018-10-13 15:23
請問怎么能讓燈一直閃爍
按照樓主的程序,只要按下KEY1,程序就一直運行,4只LED交替點亮;我已實現了
ID:135997 發表于 2024-11-16 18:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
while(!KEY0);// 請問各位大神碰到這個循環會不會死等還是會先跳出這個任務執行下一個任務
主站蜘蛛池模板: 成人精品福利 | 成人欧美一区二区三区黑人免费 | 综合一区二区三区 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 波多野结衣一区二区三区 | 久久久久黄色 | 国产小视频在线观看 | 成人做爰www看视频软件 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 久久久久久97 | 精品福利在线观看 | 97视频 | 放几个免费的毛片出来看 | a级片在线| 欧美不卡在线 | 亚洲成在线 | 黄色片视频在线观看 | 五月天婷婷社区 | 国产aⅴ爽av久久久久成人 | a视频在线免费观看 | 在线播放中文字幕 | 日韩理论片| 国产福利视频在线 | 欧美一区二区三区不卡 | 综合在线视频 | 可以看毛片的网站 | 久久精品一区二区三区四区 | 久久一区二区三区四区 | 成人免费毛片片v | 人人爱人人插 | 午夜视频在线看 | 国产性生活 | 两性免费视频 | 在线看黄的网站 | 亚洲欧美在线视频 | 在线性视频 | 久久九九免费视频 | 97久久精品人人澡人人爽 | 亚洲免费小视频 | 日本天堂网 | 欧美一区在线视频 |
