查看: 8050|回復: 2
labview虛擬儀器實驗報告下載
ID:352458 發表于 2018-6-16 17:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 liu5678 于 2018-6-17 22:29 編輯
Labview第三次實驗
1.如下圖所示,當報警發 生時輸出報警信息,例如 “溫度超限!當前溫度 78.23 ℃”,正常情況下輸出空字符串。
2. 對字符串進行加密,規則是每個字母后移 5 位,例如 A 變為 F,b 變為 g,x 變為 c,y 變為 d⋯
3. 產生一個 3×3 的整數隨機數數組,隨機數在 0 到 100 之間,找出數組的鞍 點,即該位置上的元素在該行上最大,在該列上最小,也可能沒有鞍點。如下圖。
4. 利用簇模擬汽車控制,如右圖所示,控制面板可以對顯示面板中的參量進行 控制。油門控制轉速,轉速=油門 *100,檔位控制時速 , 時速=檔位 *40,油量 隨 VI 運行時間減少。
5.求如下二維數組元素中的最大值,最小值及其所在位置
7. 建立一個 VI,模擬擲骰子游戲(骰子可能取值 1~6),跟蹤骰子投擲滾動后 各面取值出現的次數。程序輸入骰子投擲次數,輸出包括投擲后骰子各面的出 現次數。只用一個移位寄存器實現此功能。
6. 創建一個簇控件,成員分別為字符型控件 “姓名”,數值型控件 “學號”,布爾 型控件“注冊”,從這個簇控件中提取出簇成員 “注冊”,顯示在前面板上
Labview第四次實驗
2 利用隨機數發生器仿真一個 0 到 5V的采樣信號,每 200ms采一個
點,利用實時趨勢曲線實時顯示采樣結果。
3在習題 2 的基礎上再增加 1路電壓信號采集,此路電壓信號的范
圍為 5 到 10V
4利用隨機數發生器仿真一個 0 到 5V的采樣信號,每 200ms采一個點,共采集 50 個點,采集完后一次性顯示在 Waveform Graph 上。
5在習題 4 的基礎上再增加 1 路電壓信號采集,此路電壓信號的范
圍為 5 到 10V,采樣間隔是 50ms,共采 100 個點。采樣完成后,將兩
路采樣信號顯示在同一個 Waveform Graph中
6將習題 5 中的 X軸改為時間軸顯示,要求時間軸能真實的反映采
樣時間。分析為什么與習題 5 的顯示結果截然不同?
7將兩條曲線分別作為 XY Graph
的 XY輸入。通過改變其中一條曲線的頻率和相位來研究李薩如圖形
虛擬儀器實驗報告三.pdf
387.78 KB, 下載次數: 28, 下載積分: 黑幣 -5
虛擬儀器實驗報告四.pdf
501.56 KB, 下載次數: 20, 下載積分: 黑幣 -5
虛擬儀器實驗報告五.pdf
249.59 KB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
labview第三四次實驗.doc
689.81 KB, 下載次數: 27, 下載積分: 黑幣 -5
ID:556022 發表于 2019-6-5 22:06 | 只看該作者
詳細的實驗報告
ID:556384 發表于 2020-4-16 00:33 | 只看該作者
樓主您好,您這個鞍點只可以實現一行的鞍點判斷是嗎,其他行的顯示不出來,請問您有沒有解決
主站蜘蛛池模板: 欧美va大片| 精精国产视频 | 国产视频中文字幕 | 毛片黄片 | 精品久久久久久久久久久 | 欧美精品在欧美一区二区 | av网站观看| 午夜网站视频 | 国产精品国产精品 | 日一区二区 | 一级片视频免费 | 一区二区国产在线 | 99视频免费在线 | 国产视频一区二区 | 国产精品成人在线 | 久久国产精品免费一区二区三区 | 欧美二区三区 | 国产精品99久久久久久久久 | 日韩1区| 日韩欧美国产成人一区二区 | 国产精品国产三级国产aⅴ中文 | 久久99蜜桃综合影院免费观看 | 久久久片| 91久久精品一区二区二区 | 日韩在线中文字幕 | 91精品一区二区三区久久久久 | 久久久久久亚洲精品 | 欧美日韩a | 69av网| 草草影院ccyy | 国产精品久久久久久久久久三级 | 久久一区二区视频 | 国产精品免费高清 | 久久久久久久国产精品视频 | 一级片在线观看 | 91在线观看免费 | 成年人网站免费视频 | 欧美成人第一页 | 国产一级视频在线观看 | 欧美 日韩 国产 成人 | 91久久久www播放日本观看 |
