查看: 21178|回復(fù): 7
Proteus使用教程(適用于PAEE for MCS-51等)
ID:353526 發(fā)表于 2018-6-18 07:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我們學(xué)習(xí)proteus時(shí)的學(xué)習(xí)教程,分享給大家
PROTEUS使用教程(適用于PAEE for MCS-51等)
廣州市風(fēng)標(biāo)電子
目錄
第1節(jié) PROTEUS軟件整體功能
第2節(jié) PROTEUS ISIS環(huán)境介紹
2.1. ISIS界面構(gòu)成
2.2. 菜單介紹
2.3. 編輯 菜單
2.4. 常用操作
2.5. 實(shí)例操作
第3節(jié) PROTEUS ARES環(huán)境介紹
3.1. ARES界面構(gòu)成
3.2. 菜單介紹
3.3. 實(shí)例操作
3.4. PROTEUS  PCB 快速設(shè)計(jì)
第4節(jié) PROTEUS仿真工具
4.1. 探針
4.2. 激勵(lì)源
4.3. 虛擬儀器
4.4. 仿真圖表
第5節(jié) PROTEUS在模電中的應(yīng)用
5.1. 單管放大電路
5.2. 集成運(yùn)算放大器
5.3. 正弦波振蕩器
第6節(jié) PROTEUS在數(shù)電中的應(yīng)用
6.1. 基本邏輯門
6.2. 組合邏輯電路
6.3. 時(shí)序邏輯電路
第7節(jié) PROTEUS在單片機(jī)中的應(yīng)用
7.1. PROTEUS自帶匯編編譯器的使用
7.2. PROTEUS對(duì)C代碼的調(diào)試
7.3. 代碼調(diào)試的命令
7.4. 應(yīng)用例程
PROTEUS軟件是世界上著名的EDA工具(仿真軟件),來自英國的Labcenter公司,由John Jameson 在英國1988年創(chuàng)立。PROTEUS從原理圖布圖、代碼調(diào)試到單片機(jī)與外圍電路協(xié)同仿真,一鍵切換到PCB設(shè)計(jì),真正實(shí)現(xiàn)了從概念到產(chǎn)品的完整設(shè)計(jì)。它是目前唯一將電路仿真軟件、PCB設(shè)計(jì)軟件和虛擬模型仿真軟件三合一的設(shè)計(jì)平臺(tái)。PROTEUS獨(dú)一無二的仿真功能,廣泛應(yīng)用于全球眾多電子企業(yè)的生產(chǎn)和研發(fā)之中,它的用戶遍布了全球50多個(gè)國家,至今已有諸多國際知名企業(yè)和國內(nèi)約300多所高校使用PROTEUS進(jìn)行科研、教學(xué)、設(shè)計(jì)和研發(fā)。
從上圖中可以看出,PROTEUS分為ISIS(智能原理圖輸入系統(tǒng))和ARES(高級(jí)布線編輯軟件)兩大應(yīng)用程序。應(yīng)用程序ISIS中主要進(jìn)行原理圖設(shè)計(jì)和原理圖的調(diào)試,而ARES中則進(jìn)行PCB設(shè)計(jì)、3D模型預(yù)覽和生成制板文件(Gerber文件及ODB++文件)。PROTEUS的仿真引擎分為兩個(gè)部分,一個(gè)PROSPICE混合模式仿真器(結(jié)合了SPICE3F5模擬電路仿真器內(nèi)核和快速事件驅(qū)動(dòng)數(shù)字電路仿真器),它使得PROTEUS可以同時(shí)仿真模型電路和數(shù)字電路;另一個(gè)是VSM嵌入式仿真器,它使得PROTEUS不僅可以仿真51、AVR、PIC、MSP430、Basic Stamp和HC11等多種MCU,還可以仿真GAL Device(AM29M16等)、DSP(TI TMS320F2802X)、ARM(Philip ARM7)/cortex和8086(Intel)等。
本節(jié)內(nèi)容主要分為3個(gè)部分:1、菜單介紹。2、常用功能。3、實(shí)例操作。
2.1.       ISIS界面構(gòu)成
2.2.       菜單介紹2.2.1.          文件 菜單
  • 菜單中對(duì)文件的操作有:新建工程文件、打開工程文件、保存工程文件、另存工程文件。
  • 保存為模版:將工程文件保存為設(shè)計(jì)模版。
  • Windows瀏覽器:打開系統(tǒng)目錄C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\Samples
  • 導(dǎo)入/導(dǎo)出區(qū)域:可以將設(shè)計(jì)中的一部分電路以文件的形式輸出(文件格式為.SEC,或?qū)⒉糠蛛娐芬晕募男问綄?dǎo)入,而不是由系統(tǒng)在剪貼板中操作。
  • 輸出圖形:原理圖可以輸出為多種格式。其中位圖和PDF格式最為常用。
  • 打印機(jī)設(shè)置:
  • 歷史記錄:
  • 退出:,快捷鍵Q
  • 其中菜單中的等是系統(tǒng)默認(rèn)的對(duì)應(yīng)命令的快捷鍵。
2.2.2.          查看 菜單
  • 重畫:執(zhí)行刷新命令,快捷鍵R
  • 網(wǎng)格:顯示或隱藏柵格點(diǎn),快捷鍵G
  • 原點(diǎn):設(shè)置偽原點(diǎn),設(shè)置后鼠標(biāo)所在點(diǎn)坐標(biāo)為0,0th
  • 光標(biāo):初始情況下,連續(xù)按2X鍵,將出現(xiàn)大的十字光標(biāo),可在器件對(duì)齊或畫導(dǎo)線時(shí)用。按第3X鍵,則光標(biāo)消失。
  • :柵格距離分別為10th50th0.1in0.5in
        1 in= 1000 th= 25.4mm。
  • 平移:將鼠標(biāo)鎖在點(diǎn)作為原理圖工作區(qū)的中心,快捷鍵F5
  • :分別對(duì)工作區(qū)進(jìn)行放大、縮小、縮放到整個(gè)原理圖、對(duì)局部進(jìn)行放大。
  • 工具條:顯示或隱藏部分工具欄。
2.3.       編輯 菜單
  • 撤銷:取消上一次操作。
  • 重做:重復(fù)上一次操作。
  • 查找并編輯器件:輸入器件對(duì)象的參考值如R1,便可以快速打開對(duì)象的發(fā)生對(duì)話框。
  • 剪切、復(fù)制、粘貼:可以對(duì)部分或整個(gè)電路進(jìn)行的操作,系統(tǒng)通過剪貼板進(jìn)行存儲(chǔ)。
  • 對(duì)齊:先選中多個(gè)對(duì)象,再執(zhí)行此命令即可對(duì)齊。
  • 置于上層/下層:畫symbol時(shí)會(huì)用到。
  • 清理:將電路圖中沒有用到的器件從對(duì)象選擇器中清除。
2.3.1.          工具 菜單
  • 實(shí)時(shí)標(biāo)注:分配元件參考值,如U1U2。默認(rèn)狀態(tài)下為自動(dòng)標(biāo)注。
  • 自動(dòng)連線:連線時(shí)走90度折線。在非自動(dòng)連線模式下,可以畫任意角度的連線。
  • 查找并選中:要輸入所查找元件的屬性、屬性值,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)條件找到相應(yīng)的元件。
  • 屬性分配工具:用于修改大批量元件的某一屬性。
  • 全局標(biāo)注:當(dāng)原理圖中有重復(fù)的元件參考值時(shí)可以用此功能。
2.3.2.          設(shè)計(jì) 菜單
2.3.3.          繪圖 菜單
2.3.4.          源代碼 菜單
2.3.5.          調(diào)試 菜單
2.3.6.          庫 菜單
2.3.7.          模版 菜單
2.3.8.          系統(tǒng) 菜單
2.3.9.          幫助 菜單
2.4.       常用操作2.4.1.          工作區(qū)的縮放
有如下幾種方式縮放原理圖:
  •    鼠標(biāo)移動(dòng)需要縮放的地方,滾動(dòng)滾輪縮放。
  •    鼠標(biāo)移動(dòng)需要縮放的地方,按鍵盤F6放大,F7縮小。
  •    按下SHIFT鍵,鼠標(biāo)左鍵拖拽出需要放大的區(qū)域。
  •    使用工具條中的Zoom in(放大)Zoom Out(縮小)Zoom All(全圖)Zoom Area(放大區(qū)域)進(jìn)行操作。
按F8鍵可以在任何時(shí)候顯示整張圖紙。
使用SHIFT ZOOM 及滾輪均可應(yīng)用于預(yù)覽窗口,在預(yù)覽窗口進(jìn)行操作,編輯窗口將有相應(yīng)變化。
2.4.2.          器件的操作(元器件選擇、放置、刪除)
器件的選擇:
進(jìn)入到器件庫中有兩種方式:
  •      點(diǎn)擊對(duì)象選擇器上方的P按鈕(快捷鍵P)。
  •      在編輯窗口空白處點(diǎn)擊右鍵,選擇PlaceComponentFrom Libraries進(jìn)入器件庫中。
              進(jìn)入庫以后,直接在Keywords對(duì)話框中輸入名稱或描述進(jìn)行查找。比如輸入741,再選擇Operational Amplifiers類,就可以得到如下圖的查詢結(jié)果:
你可以通過右鍵勾選在庫瀏覽器結(jié)果列表中顯示的信息,比如類別,子類,生產(chǎn)廠商及庫等信息。
              最后,雙擊選中器件,該器件將會(huì)添加到對(duì)象選擇器中,如下圖所示:
              按照上面介紹的方法添加一些電阻,電阻阻值為1K,10K,12K,15K,56K,68K及100K。(直接在Keyword欄輸入阻值進(jìn)行查找)
              可以先在關(guān)鍵詞中輸入‘1k’,然后選擇Resistors目錄以進(jìn)一步過濾出描述中含有‘1k’的電阻。這樣可以快速地找到適合的器件。
器件的放置
選好器件后,接下來進(jìn)行的工作就是將器件放置到編輯窗口中。
首先選中將要放置的器件,然后在工作區(qū)中單擊鼠標(biāo)左鍵則會(huì)出現(xiàn)一個(gè)影子,確定好位置后,再次單擊鼠標(biāo)左鍵將元件放下。
器件的刪除
  • 在器件上單擊右鍵,選擇刪除對(duì)象。
  • 在對(duì)象上直接雙擊右鍵。
  • 拖曳矩形框選中器件后,按Delete鍵。
2.4.3.          電路塊的操作(塊操作)
同器件的操作。
為快捷的操作命令,分別表示塊的復(fù)制、移動(dòng)、旋轉(zhuǎn)、刪除。
2.4.4.          導(dǎo)線的操作(繪制、移動(dòng)、復(fù)制、刪除)
導(dǎo)線的繪制
  • 選擇操作對(duì)象,在器件引腳上單擊鼠標(biāo)左鍵,然后移動(dòng)鼠標(biāo)。
  • 選擇目標(biāo)對(duì)象,在器件引腳上單擊鼠標(biāo)左鍵結(jié)束,導(dǎo)線會(huì)自動(dòng)繞過障礙物。
  • 對(duì)于沒有目標(biāo)對(duì)象的,則雙擊鼠標(biāo)左鍵結(jié)束。
導(dǎo)線的移動(dòng)
在導(dǎo)線上單擊右鍵,選擇拖曳導(dǎo)線,則可以編輯導(dǎo)線。
導(dǎo)線的復(fù)制
  • 選擇操作對(duì)象,完成導(dǎo)線的連接。
  • 如果該組操作對(duì)象與上一組對(duì)齊,則可以在操作對(duì)象的引腳上雙擊鼠標(biāo)左鍵,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)完成導(dǎo)線的繪制。本操作也叫快速導(dǎo)線復(fù)制命令。
導(dǎo)線的刪除
  • 在對(duì)象上直接雙擊右鍵。
2.4.5.          總線操作
  • 選擇總線模式。
  • 單擊鼠標(biāo)左鍵,然后移動(dòng)鼠標(biāo)。
  • 在轉(zhuǎn)折處單擊鼠標(biāo)左鍵。
  • 雙擊鼠標(biāo)左鍵結(jié)束。
2.4.6.          器件庫(器件庫的介紹、器件庫的管理)
Analog ICs
635
運(yùn)算放大器,端穩(wěn)壓器等
Capacitors
6560
電容
CMOS 4000 series
233
4060  14級(jí)二進(jìn)制串行計(jì)數(shù)/分頻器等
4035  4位通用移位寄存器
Connectors
3154
連接器
Data Converters
249
DAC 0808等數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器
Debugging Tools
19
邏輯探針,實(shí)時(shí)電壓產(chǎn)生器,實(shí)時(shí)電壓監(jiān)控器等
Diodes
2705
二極管
ECL 10000 Series
28
移位寄存器,二進(jìn)制寄存器等(無仿真模型)
Electromechanical
10
直流步進(jìn)電機(jī)等
Inductors
670
電感,變壓器等
Laplace Primitives
48
拉普拉斯原型
Mechanics
2
直流無刷電機(jī)(BLDC):采用方波控制
Memory Ics
270
626 64Kstatic RAM、24c02等
Microprocessor Ics
702
89c51等微處理器模型
Miscellaneous
13
晶振,串口物理模型等
Modelling Primitives
197
門電路,電壓源等原型模型
1945
運(yùn)放
Optoelectronics
161
LED,LCD等光電子器件
PICAXE
14
單片機(jī)
PLDs&FPGAs
12
PLDs&FPGAs
Resistors
11664
電阻
SimulatorPrimitives
26
動(dòng)態(tài)方波源,脈沖電壓源等仿真原型
Speakers&Sounders
5
揚(yáng)聲器
Swiches&Relays
342
開關(guān),繼電器等
Switching Devices
502
可控硅二極管等開關(guān)器件
Themionic Valves
25
束射四極管,真空三極管等熱離子管
Transducers
24
熱電偶等傳感器
Transistors
2354
晶體管
TTL 74 series
262
74系列TTL元器件
TTL 74ALSseries
198
74ALS系列TTL元器件
TTL 74AS series
136
74AS s 系列TTL元器件
TTL 74F series
110
74F系列TTL元器件
TTL 74HC series
303
74HC 系列TTL元器件
TTL 74HCT series
213
74LS 74HC系列TTL元器件T
TTL 74LS series
349
74LS 系列TTL元器件
TTL 74S series
137
74S系列TTL元器件
2.4.7.          原理圖符號(hào)的創(chuàng)建
在預(yù)覽窗口定位選中一塊空白區(qū)域用于繪制元件:
              首先繪制器件主體。選擇BOX按鈕,在對(duì)象選擇器中將列出圖形樣式的清單。圖形樣式?jīng)Q定了我們要畫的圖形的線顏色、線寬、填充類型、填充色等。每一個(gè)樣式代表了原理圖中使用的不同類別。
              ISIS支持強(qiáng)大的本地和全局風(fēng)格的圖形風(fēng)格系統(tǒng),使得原理圖外觀的定制簡單靈活。完整的說明請(qǐng)參考在線參考手冊(cè)。
              由于我們畫器件的軀體,選擇COMPONENT圖形風(fēng)格,將鼠標(biāo)指針放在編輯窗,單擊左鍵一次,然后移動(dòng)鼠標(biāo)直到外框形成一個(gè)正確形狀的方形,再點(diǎn)擊左鍵一次放置圖形。不必?fù)?dān)心大小不合適——稍后可以調(diào)整。
              接著要做的是放置新器件的引腳。先選擇器件引腳(Device Pin)圖標(biāo)。在對(duì)象選擇器中列出了可用的引腳類型(ISIS中也可以創(chuàng)建自己的引腳對(duì)象)。在對(duì)象選擇器中選擇默認(rèn)的引腳類型,預(yù)覽窗可以預(yù)覽引腳的名稱和編號(hào),并通過一個(gè)原點(diǎn)來表示它的根部和頂部,十字的標(biāo)志代表其用來連接導(dǎo)線的頂部。
              使用旋轉(zhuǎn)(Rotation)和鏡像(Mirror)圖標(biāo)來定位引腳的方向,將引腳放到器件體的左邊。放置VIN,D0..D5,S1..3和DGND引腳。可以使用向下按鍵來以一個(gè)網(wǎng)格為單位移動(dòng)鼠標(biāo)光標(biāo),回車鍵(兩次)可作為鼠標(biāo)左鍵的替代——有時(shí)用這些鍵比用鼠標(biāo)要快。現(xiàn)在我們按下鏡像圖標(biāo),放置三個(gè)位于右邊的引腳:RFB,IOUT和AGND。作為結(jié)束,再放置兩個(gè)引腳,一個(gè)在頂邊,另一個(gè)在底邊,就是VDD和VBB電源引腳,它們最后是隱藏的。
有關(guān)隱藏引腳的詳細(xì)內(nèi)容參見在線參考手冊(cè)。
              現(xiàn)在可以重新定位引腳或調(diào)整矩形的大小。要移動(dòng)引腳,先鼠標(biāo)右鍵選中它然后在彈出菜單中選擇拖曳對(duì)象(Drag Object)即可;要調(diào)整方向,使用旋轉(zhuǎn)(Rotation)和鏡像(Mirror)菜單項(xiàng)。要調(diào)整器件體的矩形,右鍵點(diǎn)擊其邊緣選中后,使用鼠標(biāo)左鍵拖曳八個(gè)“拖曳手柄”(矩形框外邊的八個(gè)黑體框)之一,直至拖動(dòng)到合適的位置。
  • 一個(gè)重要的說明是2D圖形對(duì)象的選中發(fā)生在邊框的點(diǎn)擊時(shí),因?yàn)榭赡軙?huì)有復(fù)合的圖形或重疊的圖形。
              安排好器件體和引腳后,還要給引腳標(biāo)注名稱和編號(hào),并賦予其電氣類型。電氣類型(輸入,電源,上拉等等)用于電氣規(guī)則檢查,確保具有正確電氣特性的引腳是互連的。
              首先賦予名稱、電氣類型和可視性。右鍵點(diǎn)擊第一個(gè)腳(右上方),在彈出菜單中選擇編輯屬性(Edit Properties)。
              填寫以下引腳信息:
  •    在引腳名稱欄輸入引腳名。編號(hào)欄留空,后面將使用可視化封裝工具來編號(hào)。
  •    選擇合適的引腳電氣特性——IOUT腳是OUTPUTVDDVBBAGNDDGND腳是POWER,余下的是Input
  •    通過選擇框選擇引腳的可視性——VDDVBB是標(biāo)準(zhǔn)電源引腳,可以隱藏。AGNDDGND是非標(biāo)準(zhǔn)的顧應(yīng)該是可見的,以便與相應(yīng)的器件連接。
              現(xiàn)在可以使用PageDown按鍵或NEXT按鈕移動(dòng)到下一個(gè)引腳(在原理圖中可以看到下一個(gè)引腳是選中的)并重復(fù)以上過程。直至所有引腳完成。
              至此我們已經(jīng)有了器件的外形。最后一步就是使用創(chuàng)建器件(Make Device)命令將其輸入ISIS器件庫。
封裝入庫
              選中整個(gè)繪制的器件,再點(diǎn)擊庫(Library)菜單下的創(chuàng)建器件(Make Device)命令,彈出Make Device對(duì)話框。鍵入器件名7110及參考前綴U,如下圖:
              選擇Next按鈕,再點(diǎn)擊Add/Edit按鈕添加封裝。
              選擇可視封裝工具對(duì)話框上方的Add按鈕添加封裝。在此我們需要從PACKAGE庫中查找并添加DIL16封裝。設(shè)置參考下圖:
              下一步進(jìn)行引腳標(biāo)號(hào)的添加。可以直接在A列中手動(dòng)添加,也可以使用交互式的方法,
按照焊盤名稱點(diǎn)擊相應(yīng)的焊盤,指定后的焊盤呈高亮狀態(tài)。
              將焊盤全部指定(8對(duì)D0,7對(duì)D1….),如下圖:
              全部指定完畢,所有的焊盤都呈高亮狀態(tài),點(diǎn)擊OK回到Make Device對(duì)話框。
              這時(shí),在Make Device對(duì)話框中將出現(xiàn)封裝的預(yù)覽。點(diǎn)擊Next按鈕,將出現(xiàn)類別選擇對(duì)話框,如下圖:
              使用該對(duì)話框指定新元件所屬的目錄、子目錄。也可以輸入元件的文本描述。在典型安裝中,只有用戶庫(USERDVC)是可寫的。
2.4.8.          子電路和多頁設(shè)計(jì)
父電路:
子電路:
2.4.9.          屬性分配工具的使用
#表示連續(xù)計(jì)數(shù)值。
2.4.10.     ERC檢查
-》Electrical Rule Check.
2.4.11.     原理圖器件封裝分配
  • 在元件上點(diǎn)擊右鍵,選擇封裝工具命令。
  • 將原理圖符號(hào)引腳與封裝引腳對(duì)應(yīng)起來,并指定使用該封裝。
2.4.12.     生成BOM
  • 設(shè)置材料清單。
選擇設(shè)置材料清單命令。
  • 查看選項(xiàng),如果需要增加輸出信息,可以選擇右側(cè)的Add命令。
3、單擊List打開列表,添加對(duì)應(yīng)項(xiàng)。如:封裝(package)
4、選擇后確定,退出。
5、打開工具菜單,選擇材料清單,并選擇需要的格式。
2.4.13.     設(shè)計(jì)瀏覽器的使用
設(shè)計(jì)瀏覽器是ISIS提供的一個(gè)強(qiáng)大的原理圖導(dǎo)航檢查工具。這是一個(gè)很復(fù)雜的多功能工具,詳細(xì)的使用請(qǐng)查閱相關(guān)幫助文檔,這里簡單介紹這個(gè)工具的使用。
通過工具(Tool)菜單中的Design Explor命令調(diào)出設(shè)計(jì)瀏覽器(默認(rèn)鍵盤快捷鍵ALT+X)。設(shè)計(jì)瀏覽器呈現(xiàn)的是‘Physical Partist View’(元件視圖),列出了原理圖中使用到所有元件清單。
              在示意樣例中,只有一張圖表,更大的設(shè)計(jì)可能有多張圖表,多張圖表的切換可以通過左邊命令框切換。
              通過設(shè)計(jì)瀏覽器我們可以看到,開關(guān)沒有對(duì)應(yīng)的封裝(在封裝列中有紅色的missing),這在進(jìn)行ISIS和ARES切換時(shí)會(huì)產(chǎn)生找不到封裝的錯(cuò)誤。可見,使用設(shè)計(jì)瀏覽器,可以很快捷的找出一些元件連接、封裝錯(cuò)誤,節(jié)省檢查的時(shí)間。
              使用瀏覽器上方的Find按鈕,我們可以快捷定位到原理圖中的任一器件。在對(duì)話框當(dāng)中輸入C4,點(diǎn)擊查找,再點(diǎn)擊瀏覽器工具欄中的ISIS按鈕,系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)到原理圖中對(duì)應(yīng)元件處。操作如下圖:
              設(shè)計(jì)瀏覽器是頂層、無模式的視窗——當(dāng)使用它進(jìn)行原理圖導(dǎo)航時(shí),它會(huì)最小化以節(jié)省可視空間,當(dāng)然也可以將其最大化使用。
              我們同樣可以使用設(shè)計(jì)瀏覽器來檢查連接性。比如:雙擊部件U3,右邊視窗將展現(xiàn)U3的連接信息。
              如果右鍵點(diǎn)擊U3-VIN,在彈出的菜單里選擇Goto Schematic Net命令,系統(tǒng)將返回到原理圖中對(duì)應(yīng)連線。這提供了優(yōu)秀的可視化網(wǎng)絡(luò)連接檢查方法。
              提示:使用ISIS按鈕及菜單命令均可導(dǎo)航至原理圖。
              雙擊設(shè)計(jì)瀏覽器中有問題的引腳,瀏覽器視圖將由‘Physical Partslist View’(元件視圖)切換至‘Physical Netlist View’(網(wǎng)絡(luò)表視圖),使得可以看到原理圖連接的實(shí)際場景。
              歸納一下,在網(wǎng)絡(luò)視圖中,左邊顯示的網(wǎng)絡(luò)列表,有不同的圖標(biāo)分別表示全局網(wǎng)絡(luò)和單個(gè)引腳網(wǎng)絡(luò)。
              標(biāo)題欄中顯示視圖類別。
                      網(wǎng)絡(luò)表視圖                              部件視圖
              接下來我們使用部件視圖查看SW1元件的管腳列表。同樣,如果在管腳列表中雙擊SW1-NO,我們將查看到連接到該管腳的網(wǎng)絡(luò)視圖。
              你可以直接利用設(shè)計(jì)瀏覽器頂部工具按鈕切換網(wǎng)絡(luò)表視圖和元件視圖
              使用設(shè)計(jì)瀏覽器查看GND網(wǎng)絡(luò)。
              設(shè)計(jì)瀏覽器的功能遠(yuǎn)不止這些。更多的信息在參考手冊(cè)的Cross Probing(交叉探測)和設(shè)計(jì)瀏覽器(Design Explorer)里面。
2.4.14.     動(dòng)畫選項(xiàng)設(shè)置
就像電路中使用的動(dòng)態(tài)器件一樣,動(dòng)畫效果也可以幫助使用者學(xué)習(xí)電路的動(dòng)作。這些選項(xiàng)可以通過SYSTEM 菜單下的SET ANIMATION OPTION來進(jìn)行設(shè)置。
引腳邏輯狀態(tài)
引腳狀態(tài)通過有顏色的方塊確定,方塊藍(lán)色表示邏輯0,紅色表示邏輯1,灰色表示浮空狀態(tài)。顏色方案也可以通過TEMPLATE菜單下的SET DESIGN DEFAULTS命令設(shè)置。
引腳狀態(tài)顯示在進(jìn)行程序調(diào)試時(shí)非常有用,當(dāng)使用斷點(diǎn)、單步等各種調(diào)試手段時(shí),使用者可以通過其觀測各個(gè)口線的邏輯狀態(tài)。
通過顏色顯示線路電壓
默認(rèn)設(shè)置是:-6V藍(lán)色、0V 綠色、6V紅色。默認(rèn)設(shè)置可以通過SET ANIMATION 、SET DESIGN DEFAULTS 對(duì)話框進(jìn)行相應(yīng)更改。
顯示電流方向
箭頭顯示實(shí)際電流流向,默認(rèn)電流最小值是1UA,可以通過SET ANIMATION OPTION對(duì)話框進(jìn)行更改。
電壓顏色和電流方向這些功能在電路分析上非常有用,可以幫助使用者動(dòng)態(tài)的分析電路狀態(tài)變化。
2.5.       實(shí)例操作2.5.1.          流水燈原理圖繪制
3.1.       ARES界面構(gòu)成
3.2.       菜單介紹3.2.1.          文件菜單
3.2.2.          輸出菜單
3.2.3.          視圖菜單
3.2.4.          編輯菜單
3.2.5.          庫管理菜單
3.2.6.          工具菜單
3.2.7.          策略菜單
  • Design Rules ,設(shè)計(jì)規(guī)則
  • Grids,柵格
  • Layer Usage,板層使用
  • Layer  Pairs,板層對(duì)
  • Text Style,文本風(fēng)格
  • Board Properties,電路板參數(shù)。
3.2.8.          系統(tǒng)菜單
  • System Info,系統(tǒng)信息
  • Check for Updates,查找更新
  • Set Display Options,設(shè)置顯示選項(xiàng)
  • Set Environment,設(shè)置環(huán)境
  • Set Seloection Filter,設(shè)置過濾器
  • Set Keyboard Mapping,設(shè)置鍵盤映射
  • Set Pahs,設(shè)置路徑
  • Set Plotter Pens,設(shè)置畫筆
  • Set Zones,設(shè)置區(qū)域
3.2.9.          幫助菜單
3.3.       實(shí)例操作
設(shè)計(jì)規(guī)則設(shè)定:
  • 安全間距
  • 導(dǎo)線寬度、過孔類型
PROTEUS ARES是PROTEUS高級(jí)布線和編輯軟件,它主要有以下特點(diǎn)
  • 支持16個(gè)銅箔層,2個(gè)絲印層,4個(gè)機(jī)械層;
  • 內(nèi)嵌基于形狀的自動(dòng)布線器;
  • 豐富的器件庫(包括IPC7351封裝和標(biāo)準(zhǔn)的SMT封裝庫)
  • 支持引腳交換和門交換優(yōu)化,有自動(dòng)回注功能 ;
  • 3D元件和PCB預(yù)覽;
  • 輸出格式適合多數(shù)的打印機(jī)或繪圖儀,以及適于制板的Gerber文件。
基于對(duì)PROTEUS開發(fā)環(huán)境已經(jīng)了解的基礎(chǔ)之上,我們將運(yùn)用PROTEUS ARES(Advanced Routing and Editing Software)完成PCB快速設(shè)計(jì)。
以下是培訓(xùn)內(nèi)容:
1
    • 回顧電路板設(shè)計(jì)流程
    • PCB設(shè)計(jì)的前期工作
    • 元件封裝的制作
    • 設(shè)計(jì)規(guī)則設(shè)置
    • 電路布局/布線
    • 3D預(yù)覽及生產(chǎn)文件的輸出
1
工欲善其事,必先利其器。隨著電子技術(shù)的發(fā)展,電路的復(fù)雜程度越來越高,電路設(shè)計(jì)軟件也越來越多,對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)速度要求也越來越高,要想在競爭中脫穎而出,就必須利用優(yōu)秀的工具。設(shè)計(jì)電路板也不例外,在本次PCB快速設(shè)計(jì)培訓(xùn)中,我們將以最快的速度完成一個(gè)例程的電路板設(shè)計(jì)。
下面我們先看一下電路板設(shè)計(jì)的流程,在下面的流程圖中,主要分為兩個(gè)部分,第一行的最后一個(gè)框之前是原理圖設(shè)計(jì)的部分(第一部分),包括在硬件出來之前的仿真調(diào)試、元件封裝的檢查和分配,以及導(dǎo)出網(wǎng)絡(luò)表。后面是PCB設(shè)計(jì)的部分(第二部分),包括布局、布線和輸出電路板。 針對(duì)于PROTEUS,原理圖設(shè)計(jì)及仿真都將在應(yīng)用程序ISIS中進(jìn)行,而PCB設(shè)計(jì)將在應(yīng)用程序ARES中進(jìn)行。
前面所說的第一部分都為PCB設(shè)計(jì)的前期工作。下面我們以一個(gè)DA轉(zhuǎn)換電路為例,完成PCB設(shè)計(jì)前期的工作。
  • 首先,在ISIS中進(jìn)行原理圖的設(shè)計(jì)。下面這張電路圖是在PROTEUS 7.6 SP4中文版的環(huán)境下所繪制的。
  • 進(jìn)行電氣規(guī)則檢查,看是否有明顯的設(shè)計(jì)錯(cuò)誤。
在“工具”菜單中選擇“電氣規(guī)則檢查命令”后彈出檢查報(bào)告。
              從報(bào)告中,我們可以看到有3個(gè)沒有驅(qū)動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)(數(shù)字示波器的B\C\D通道)和3個(gè)警告信息(都與IOUT2連接到地有關(guān))。這些從理論的設(shè)計(jì)上沒有錯(cuò)誤,所以我們將它們忽略。
  • 查看BOM (材料清單)
在“系統(tǒng)”菜單中選擇“設(shè)置元件清單”命令后彈出對(duì)話框。
在“文件”下拉框中我們選擇第4項(xiàng)——Full CSV Output,系統(tǒng)默認(rèn)的選擇會(huì)自動(dòng)加入“類別”、“元件編號(hào)”、“元件值”、“命令代碼”,在“字段”中我們刪除“命令代碼”,點(diǎn)擊“添加”按鈕添加“封裝”。
在下面的左圖中點(diǎn)擊“列表”,然后在出現(xiàn)的右圖中選擇“PACKAGE”后點(diǎn)擊“確定”退出。
              在做了如下左圖所示設(shè)置后再次點(diǎn)擊“確定”,最后點(diǎn)擊“確定”退出。
下面我們查看BOM并輸出。
將另存的CSV格式文件用EXCEL打開后做簡單編輯,得如下結(jié)果:
  • 利用仿真技術(shù)進(jìn)行驗(yàn)證。
設(shè)計(jì)好后可以進(jìn)行部分電路的仿真,如果電路中帶有單片機(jī)等,就可以利用匯編語言的編譯器進(jìn)行匯編代碼的編寫和編譯,或利用第三方的集成開發(fā)環(huán)境進(jìn)行源代碼的編寫和編譯,然后將生成的目標(biāo)代碼加載到控制器中,進(jìn)行系統(tǒng)的仿真。系統(tǒng)仿真完畢之后,沒問題就可以進(jìn)行下一步。
  • 檢查和分配元件封裝。
通過BOM,我們可以看圖中涉及到的元件及其具體參數(shù)。
點(diǎn)擊工具欄上的命令,我們?cè)谠O(shè)計(jì)瀏覽器中查看器件有無封裝。
如果封裝不正確的元件,可以雙擊器件,打開其屬性對(duì)話框修改(如下圖“DIL20”所在的位置)。
對(duì)于沒有封裝的器件,在器件上單擊右鍵,在彈出的框中選擇“封裝工具”
然后為其添加封裝,注意原理圖符號(hào)的引腳要與PCB封裝的引腳對(duì)應(yīng)。
  • 輸出網(wǎng)絡(luò)表
網(wǎng)絡(luò)表是原理圖與PCB連接的橋梁,我們可以在PROTEUS中仿真得到結(jié)果后導(dǎo)出網(wǎng)絡(luò)表去其它軟件中繪制PCB,也可以在其它軟件中設(shè)計(jì)原理圖后生成網(wǎng)絡(luò)表導(dǎo)入到PROTEUS ARES中來繪制PCB。
在“工具”菜單中選擇“編譯網(wǎng)絡(luò)表”,在對(duì)話框“網(wǎng)絡(luò)表編譯器”中可以選擇輸出的格式。
              PROTEUS ARES默認(rèn)采用的格式是SDF,也就是說如果要用PROTEUS來畫PCB,必須要先將網(wǎng)絡(luò)表格式轉(zhuǎn)成SDF的。在官方網(wǎng)站:
http://www.labcenter.co.uk/support/downloads.cfm
上可以免費(fèi)下載sdfgen41.zip它可以將MULTIWIRE 和 TANGO格式的網(wǎng)絡(luò)表轉(zhuǎn)成SDF格式的。
在輸出網(wǎng)絡(luò)表時(shí),假如選擇Tango格式,單擊“確定”后出現(xiàn)以下對(duì)話框,另存即可得到我們需要的Tango格式網(wǎng)絡(luò)表。
  •       元件封裝的制作
下面我們開始做一個(gè)按鈕的封裝
  •    焊盤選擇
如上圖所示,在ARES模式工具欄中內(nèi)徑50th,外徑80th的圓形穿孔焊盤。
Proteus中英制單位為th,1th=1/1000inch=0.0254mm
如果沒有這種類型,則按下面步驟創(chuàng)建:
        • 在圓形焊盤模式下點(diǎn)擊按鈕
        • 在名稱中輸入C-80-50,常規(guī)選擇“圓形”,然后確定。
        • 編輯焊盤類型,設(shè)置焊盤參數(shù),如上圖(右圖)。最后“確定“退出。
    放置焊盤
在編輯窗口中放置所選取的焊盤四個(gè),焊盤橫向間距為6mm,縱向間距為5mm,并為焊盤按右圖命名。
  •    繪制絲印
在2D繪圖模式工具欄中選擇矩形圖標(biāo)圓形圖標(biāo),在絲印層繪制一個(gè)方框和圓。
  •    保存封裝
全部選中,使用右鍵菜單中的”創(chuàng)建封裝”命令,在彈出的對(duì)話框當(dāng)中輸入相關(guān)信息,封裝的名稱,封裝類型等等。
  • ISIS中,利用右鍵菜單里的“封裝工具”為器件指定封裝。
在進(jìn)行布局和布線之前,用戶可以通過設(shè)計(jì)管理器配置設(shè)計(jì)規(guī)則,并能對(duì)特定的層,特定的網(wǎng)絡(luò)或一組網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理。用戶還可以創(chuàng)建任意數(shù)量的設(shè)計(jì)規(guī)則,可以對(duì)板的允許容錯(cuò)進(jìn)行完全地控制。
下圖中,左圖為安全距離設(shè)置選項(xiàng)卡,右圖為網(wǎng)絡(luò)布線設(shè)置選項(xiàng)卡。
  •           電路布局/布線
  •    布局
ARES集成了元器件自動(dòng)放置功能,對(duì)于復(fù)雜度比較小的板,比如說設(shè)計(jì)樣例中的CPU.LYT(文件所在位置:C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\SAMPLES\Schematic & PCB Layout),完全可以利用自動(dòng)布局,不過對(duì)于比較復(fù)雜度較高的板,手動(dòng)加自動(dòng)布局是比較理想的布局方法。
    • 自動(dòng)布局
在自動(dòng)布局之前應(yīng)當(dāng)先按照所要設(shè)計(jì)的板的大小畫好板的邊框,而且在布局中我們要以把要放置的器件先按順序排列,也可以先選擇一部分元件先進(jìn)行布局。放置權(quán)重也是一個(gè)比較有用的選項(xiàng),比如當(dāng)要把幾個(gè)相同功能的電阻整齊排列時(shí),可以把對(duì)齊選的權(quán)重設(shè)置為最大值100。
    • 手動(dòng)布局
在ARES中手工調(diào)整器件時(shí),可以參考黃色的力向量線條。
  • 布線
    • 自動(dòng)布線
PROTEUS ARES 集成了一個(gè)基于形狀的自動(dòng)布線器,這個(gè)新的布線器不僅是基于幾何的(不是基于網(wǎng)格的),而且它還應(yīng)用了一種新的減少?zèng)_突的算法,該算法和尖端的布線算法一起構(gòu)成了一種自適應(yīng)的策略,這種策略使得布通率大大提高,更符合高密度PCB設(shè)計(jì)處理復(fù)雜設(shè)計(jì)規(guī)則時(shí)的需要。
從上圖中我們可以看到,PROTEUS的執(zhí)行模式可以分為3種:自動(dòng)執(zhí)行基本安排(按方框中設(shè)定好的參數(shù)),自動(dòng)執(zhí)行設(shè)置(按DO格式的文件執(zhí)行),交互式輸入布線命令(用戶每輸入一個(gè)命令,ARES就執(zhí)行一個(gè)操作)。
    • 手動(dòng)布線
在布線的時(shí)候有飛線連接到目標(biāo)焊盤,而且該焊盤呈現(xiàn)高亮狀態(tài)顯示。在布線的時(shí)候還可以利用“X光標(biāo)”(快捷鍵為X)。
    • 3D預(yù)覽:在“輸出”菜單中選擇“3D預(yù)覽”則可以看到電路板的3維效果。
    • 生產(chǎn)文件輸出:GERBER文件輸出和ODB++文件的輸出:
同樣,在上面的“輸出”菜單中選擇“Gerber輸出”和“ODB++輸出”會(huì)分別進(jìn)入相應(yīng)的文件輸出對(duì)話框,可以選擇需要輸出的層信息。如果在“輸出”菜單中選擇“生產(chǎn)要點(diǎn)”,還可以添加電路板的一些信息(如下圖右圖所示)。
第4節(jié)       PROTEUS仿真工具4.1.       探針
電壓及電流探針,使用方法。
4.2.       激勵(lì)源
4.2.1.          直流電壓源
1、設(shè)置為某一阿拉伯?dāng)?shù)字。
  • 設(shè)置為變量V
4.2.2.          正弦波發(fā)生器
振幅、時(shí)間、延時(shí)3個(gè)參數(shù)中,都有多個(gè)選項(xiàng)可以選擇填入,只需填入一個(gè)選項(xiàng),則其它選項(xiàng)系統(tǒng)會(huì)自行計(jì)算。
Cycles/Graph=1也就是說,一個(gè)圖表中只顯示一個(gè)周期的信號(hào)。這也就意味著,只要我們輸入圖表的仿真時(shí)間,再輸入該選項(xiàng),則信號(hào)的頻率就決定了。
4.2.3.          脈沖發(fā)生器
其中,“脈沖寬度%”為最大電壓值持續(xù)時(shí)間所占整個(gè)信號(hào)周期的百分比。
4.2.4.          指數(shù)信號(hào)發(fā)生器
4.2.5.          單頻率調(diào)頻波發(fā)生器
4.2.6.          任意分段線性脈沖
4.2.7.          文件信號(hào)發(fā)生器
所加載的文件格式可以為.TXT,數(shù)據(jù)格式為每行顯示時(shí)間和電壓值,其中這兩個(gè)數(shù)據(jù)要用空格鍵隔開。
4.2.8.          音頻信號(hào)發(fā)生器
音頻文件格式為.WAV。
4.2.9.          數(shù)字單穩(wěn)態(tài)信號(hào)
數(shù)字信號(hào)的7種狀態(tài)。
4.2.10.     數(shù)字單邊沿觸發(fā)信號(hào)
4.2.11.     數(shù)字單脈沖信號(hào)
脈沖寬度為高電平持續(xù)時(shí)間。
4.2.12.     數(shù)字時(shí)鐘信號(hào)
4.2.13.     數(shù)字模式信號(hào)發(fā)生器
它可以產(chǎn)生其它任意類型的數(shù)字信號(hào)。
4.2.14.     可編程信號(hào)源
編輯其屬性,在本地腳本框中輸入自己的程序。
幫助內(nèi)容見:開始->所有程序->Proteus 7 Professional->EasyHDL Language Reference。
4.3.       虛擬儀器
4.3.1.          數(shù)字示波器
4.3.2.          邏輯分析儀
4.3.3.          計(jì)數(shù)/定時(shí)器
4.3.4.          虛擬終端
4.3.5.          函數(shù)信號(hào)發(fā)生器
4.3.6.          模式發(fā)生器
4.3.7.          交、直流電壓/電流表
交流電壓表和電流表顯示有效值。
4.3.8.          SPI調(diào)試器
4.3.9.          I2C調(diào)試器
4.3.10.     USB調(diào)試器
4.4.       仿真圖表
4.4.1.          模擬信號(hào)分析
分析時(shí)域上的模擬信號(hào),可以使用2個(gè)Y軸。
使用方法:1、可以將探針直接拖拽至圖表上,設(shè)定時(shí)間,仿真。
2、選中多個(gè)探針,在繪圖菜單下選擇添加圖線可以將多個(gè)探針同時(shí)加載到        圖表中,設(shè)定時(shí)間,仿真。
4.4.2.          數(shù)字信號(hào)分析
分析時(shí)域上的數(shù)字信號(hào),可以使用2個(gè)Y軸。使用方法同模擬圖表。
4.4.3.          混和信號(hào)分析
可以同時(shí)分析時(shí)域上的數(shù)字信號(hào)和模擬信號(hào),可以使用2個(gè)Y軸。
使用方法:
3、在繪圖菜單下選擇單個(gè)探針,在繪圖菜單下選擇添加圖線,選擇探針PX(添加對(duì)應(yīng)信號(hào)),選擇信號(hào)類型(數(shù)字或模擬),設(shè)定時(shí)間,仿真。
4.4.4.          頻率分析
4.4.5.          轉(zhuǎn)移特性分析
4.4.6.          噪聲分析
4.4.7.          失真分析
4.4.8.          傅里葉分析
4.4.9.          音頻分析
4.4.10.     交互分析
4.4.11.     一致性分析
4.4.12.     直流掃描分析
4.4.13.     交流掃描分析
第5節(jié)       PROTEUS在模電中的應(yīng)用5.1.       單管放大電路
目的:
1、學(xué)習(xí)晶體管放大電路靜態(tài)工作點(diǎn)的測試方法,進(jìn)一步理解電路元件參數(shù)對(duì)靜態(tài)工作點(diǎn)的影響,以及調(diào)整靜態(tài)工作點(diǎn)的方法。
2、學(xué)習(xí)放大電路性能指標(biāo):電壓增益AV、輸入電阻Ri、輸出電阻RO的測量方法。
三極管模型采用2N2222A,信息如下:
數(shù)據(jù)手冊(cè):2n2222a .pdf.
5.1.1.          繪制轉(zhuǎn)移特性曲線
掃描參數(shù):
Vce:0-12V    Ib:100uA-1m
目標(biāo)參數(shù):
Ic
5.1.2.          測量并計(jì)算靜態(tài)工作點(diǎn)
將輸入端對(duì)地短路,調(diào)節(jié)電位器RP2,使VC=Ec/2 ( 取6~7伏),測靜態(tài)工作點(diǎn)VC、VE、VB及Vb1的數(shù)值。
按下式計(jì)算IB 、IC ,并記入表5-1中。
表5-1
調(diào)整 Rp2
測      量
計(jì)     算
Vc(V)
VE(V)
VB(V)
Vb1(V)
IC(mA)
IB(μA)
5.1.3.          改變RL,觀察對(duì)放大倍數(shù)的影響
負(fù)載電阻分別取RL=2KΩ、RL= 5.1K和RL=∞,輸入接入f=1KHz的正弦信號(hào), 幅度以保證輸出波形不失真為準(zhǔn)。測量Vi 和V0計(jì)算電壓放大倍數(shù):Av=Vo/V1,把數(shù)據(jù)填入表3-2中。
表5-2
RL(Ω)
Vi(mV)
VO(V)
Av
2K
5.1K
5.1.4.          改變RC,觀察對(duì)放大倍數(shù)的影響
取RL=2K,按下表改變RC,測量放大倍數(shù),將數(shù)據(jù)填入表2-3 中。
表5-3
RC(Ω)
Vi (mV)
VO (V)
Av
2K
3K
5.1.5.          測量電壓參數(shù),計(jì)算輸入電阻和輸出電阻
按圖連線
輸入端接入f=1KHz、Vi=20mV的正弦信號(hào)(幅度以保證輸出波形不失真為準(zhǔn))。
分別測出電阻R1兩端對(duì)地信號(hào)電壓Vi及Vi′按下式計(jì)算出輸入電阻Ri :
測出負(fù)載電阻RL開路時(shí)的輸出電壓V∞ ,和接入RL(2K)時(shí)的輸出電壓V0 , 然后按下式計(jì)算出輸出電阻R0;
將測量數(shù)據(jù)及實(shí)驗(yàn)結(jié)果填入表5-4中。
      表5-4
Vi(mV)
Vi′(mV)
Ri(K)
V∞(V)
V0(V)
R0(K)
5.2.       集成運(yùn)算放大器5.2.1.          根據(jù)電路參數(shù)計(jì)算Av=VO/VI=?按表5-5給定的直流電壓VI值計(jì)算和測量對(duì)應(yīng)的V0值。
反相比例運(yùn)算                                                   表5-5
輸入直流電壓 VI(V)
0.3
0.5
0.7
1.0
1.1
1.2
實(shí)際測量值   V0(V)
實(shí)際放大倍數(shù)   Av
5.2.2.          根據(jù)電路參數(shù)計(jì)算Av=VO/VI=?按表5-6給定的直流電壓VI值計(jì)算和測量對(duì)應(yīng)的V0值。
反相比例運(yùn)算                                                   表5-6
輸入直流電壓 VI(V)
0.3
0.5
0.7
1.0
1.1
1.2
實(shí)際測量值   V0(V)
實(shí)際放大倍數(shù)   Av
5.3.       正弦波振蕩器
目的
1、學(xué)習(xí)RC正弦波振蕩器的組成及其振蕩條件。
2、學(xué)習(xí)如何設(shè)計(jì)、調(diào)試上述電路和測量電路輸出波形的頻率、幅度。
本電路為文氏電橋RC正弦波振蕩器,可用來產(chǎn)生頻率范圍寬、波形較好的正弦波。電路由放大器和反饋網(wǎng)絡(luò)組成。
5.3.1.          有穩(wěn)幅環(huán)節(jié)的文氏電橋振蕩器。
(1) 接通電源,用示波器觀測有無正弦波電壓Vo輸出。若無輸出,可調(diào)節(jié)RP,使Vo為無明顯失真的正弦波,并觀察Vo值是否穩(wěn)定。用毫伏表測量Vo和Vf的有效值,填入表5-7中。
表5-7
VO  (V)
Vf  (V)
(2)觀察在R3=R4=10KΩ、C1=C2=0.01μf和R3=R4=10kΩ、C1=C2=0.1μf兩種情況下的輸出波形(不失真),測量V0、Vf及f0,填入表5-8中,并與計(jì)算結(jié)果比較。
表5-8
測試條件
R=10K  C=0.01μf
R=10K  C=0.1μf
測試項(xiàng)目
V0(V)
f0(KHz)
V0(V)
f0(KHz)
最小
最大
最小
最大
測 量 值
5.3.2.          無穩(wěn)幅環(huán)節(jié)的文氏電橋振蕩器
斷開1、2兩點(diǎn)的接線,接通電源,調(diào)節(jié),使Vo輸出為無明顯失真的正弦波,測量
V0、Vf和f0,填入表5-9中,并與計(jì)算結(jié)果比較。
表5-9
測試條件
R=10K  C=O.01μf
R=10K  C=O.1μf
測試項(xiàng)目
V0(V)
f0(KHz)
V0(V)
f0(KHz)
最小
最大
最小
最大
測 量 值
第6節(jié)       PROTEUS在數(shù)電中的應(yīng)用6.1.       基本邏輯門
調(diào)試工具:
輸入端——產(chǎn)生數(shù)字信號(hào):(在器件庫中查找)
輸出端——檢測數(shù)字信號(hào):(在器件庫中查找)
6.2.       組合邏輯電路
邏輯運(yùn)算:
6.2.1.          用電路實(shí)現(xiàn)表達(dá)式OUTPUT=
6.2.2.          半加器和全加器
半加器電路:
全加器電路:
用全加器實(shí)現(xiàn)2位二進(jìn)制加法電路:
6.3.       時(shí)序邏輯電路
74LS393為4位二進(jìn)制計(jì)數(shù)器,74154為4-16譯碼器。
用高級(jí)圖表之?dāng)?shù)字圖表分析時(shí)序如下:
第7節(jié)       PROTEUS在單片機(jī)中的應(yīng)用7.1.       PROTEUS自帶匯編編譯器的使用
  • 設(shè)置文本編輯器
在Source菜單下設(shè)置外部文本編輯器。
指定可執(zhí)行文件的路徑。
  • 添加代碼
在Source菜單下添加源代碼文件。
分別選擇目標(biāo)處理器、選擇代碼編譯工具、新建代碼文件。
  • 編譯后加載代碼
使用Source菜單下的編譯命令對(duì)代碼進(jìn)行編譯,編譯完成后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將代碼裝載到MCU模型中。
7.2.       PROTEUS對(duì)C代碼的調(diào)試7.2.1.          加載帶有源碼信息的文件
對(duì)于51單片機(jī),我們加載OMF格式文件(由KEIL編譯生成)。
1、在KEIL中設(shè)置編譯生成OMF格式文件。
2、在PROTEUS中的MCU模型屬性中添加OMF格式文件。
  • 仿真暫停時(shí)可以在調(diào)試菜單下打開源代碼窗口。
7.2.2.          連接調(diào)試
  • PROTEUS中設(shè)置使用遠(yuǎn)程調(diào)試監(jiān)控。
2、在KEIL的Debug選項(xiàng)卡中設(shè)置使用PROTEUS VSM仿真器。
  • KEIL中使用調(diào)試命令開始調(diào)試。
7.3.       代碼調(diào)試的命令
從左到右依次為:
  • 全速運(yùn)行。
  • 運(yùn)行一行代碼。
  • 進(jìn)入子程序。
  • 跳出子程序。
  • 運(yùn)行到光標(biāo)所在行。
  • 設(shè)置或取消斷點(diǎn)。
7.4.       應(yīng)用例程7.4.1.          簡易函數(shù)信號(hào)發(fā)生器(DA轉(zhuǎn)換)
7.4.2.          中斷優(yōu)先級(jí)
7.4.3.          矩陣鍵盤及數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描
7.4.4.          液晶屏控制
7.4.5.          雙機(jī)通信
7.4.6.          從外部ROM啟動(dòng)
7.4.7.          總線地址分配(RAM擴(kuò)展)
7.4.8.          I2C總線調(diào)試7.4.9.          SPI總線
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含清晰圖片):
PAEE培訓(xùn)學(xué)習(xí)教程.doc (10.22 MB, 下載次數(shù): 79)
ID:287920 發(fā)表于 2018-9-11 21:01 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)....
ID:323477 發(fā)表于 2018-12-30 21:37 | 顯示全部樓層
非常好,謝謝
ID:434779 發(fā)表于 2019-1-5 10:24 | 顯示全部樓層
好帖子 太有用啦!
ID:376537 發(fā)表于 2019-5-6 17:19 | 顯示全部樓層
太全了  ,感謝您
ID:539681 發(fā)表于 2019-5-23 10:26 | 顯示全部樓層
好用嗎?老板
ID:336060 發(fā)表于 2019-7-14 17:04 | 顯示全部樓層
據(jù)說可以模擬,試用一下看看
ID:693112 發(fā)表于 2020-2-19 14:25 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),謝謝。
主站蜘蛛池模板: 深夜福利视频在线观看 | 日韩免费看片 | 欧美bbb| 狠狠操天天操 | 在线一区二区三区 | 在线免费播放av | 成人免费av| 亚洲精品在线视频观看 | 96精品 | 亚洲日本中文字幕 | 中文字幕超清在线观看 | 欧美在线激情 | 国产福利视频在线 | 中文在线观看免费视频 | 久久精品亚洲 | 午夜影院在线免费观看 | 91女人18毛片水多国产 | 久久精彩 | 69av在线| 一级片在线播放 | 一区二区三区精品 | 国产乡下妇女做爰视频 | 欧美精品99 | 国产三级做爰高清在线 | 91久久国产综合久久 | 中文字幕av一区 | www.爱爱| 国产中文在线观看 | 在线观看a视频 | 成人国产精品一区二区 | 毛片毛片毛片 | 成人一级毛片 | 欧美a级成人淫片免费看 | 伊人av影院 | 国产视频99 | 国产区精品 | 天天操夜夜干 | 99热国产在线| 欧美久久一区二区 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 亚洲特黄|
