2016年電子設(shè)計大賽題目
下載附件
2018-6-24 06:23 上傳
下載附件
2018-6-24 06:22 上傳
電路原理圖如下:
下載附件
2018-6-24 06:23 上傳
(1)充電電流精度測試
測試方法:輸入接直流穩(wěn)壓電源,使 U2 = 30V,對電池進行恒流充電,按鍵
0.05A步進值調(diào)節(jié)電流 I10,用萬用表測量實際充電電流 I1,顯示電流值 I11,結(jié)果
如表1所示,可以計算出電流控制精度
1
,顯示精度
2
。滿足題目基礎(chǔ)部分要
求。
表1
充電電流控制精度測試表
I10/A 1.0 1.25 1.5 1.65 2.0
I1/A 0.993 1.247 1.505 1.655 2.008
I11/A 1.0 1.25 1.5 1.65 2.005
1
/% 0.7 0.24 0.33 0.3 0.4
2
/% 0 0 0 0 0.25
(2)充電電流變化率測試
測試方法:輸入接直流穩(wěn)壓電源,使 U2 = 30V時,充電電流為 I1,U2 = 24V
時,充電電流為I11, U2 = 36V時,充電電流為 I12,計算電流變化率 SI1為0.099%,
滿足題目基礎(chǔ)部分要求。
表2
充電電流變化率測試表
I1/A I11/A I12/A 誤差/%
2.008 2.006 2.004 0.099
(3)充電效率測試
測試方法:調(diào)節(jié)充電電壓值,分別用數(shù)字萬用表測量U1,I1,U2,I2,計算
效率,η1如下表,滿足題目要求變換器效率。
表3
充電效率測試表
U1/V 21.57 19.5 19.4
I1/A 2.029 2.006 1.98
U2/V 30 30 30
I2/A 1.52 1.35 1.32
η1 95.98 96.23 96.5
(4)過充保護功能測試
測試方法:設(shè)定 I1值為2A,在A、B點之間串入滑線變阻器,調(diào)節(jié) U1,當
超過閾值時U1th = 24
0.5V,是否停止充電。
測試結(jié)果證明當 U1超過 23.8V時會停止充電。
(5)放電效率測試
測試方法:設(shè)置為放電模式,保持 U2 = 30
0.5V條件下,分別測量 U1,I1,
U2,I2,計算效率η2如下表,滿足題目要求變換器效率。
表5
放電效率測試表
U1/V 20.5 19.2 17.7
I1/A 1.47 1.58 1.72
U2/V 29.98 29.99 30.03
I2/A 0.990 0.987 0.988
η1/% 98.49 97.57 97.46 (6)模式自動切換功能測試
測試方法:調(diào)整電路,接入穩(wěn)壓電源輸出電壓,使 Us在32~38V內(nèi)變化時,
測試當Us<35V時自動切換為放電模式,當 Us>35V時,自動切換為充電模式。
測試結(jié)果證明可以實現(xiàn)模式自動切換。
- #include <msp430.h>
- #include "TLC2543CN.h"
- #include "nokia5110.h"
- #include "CLK25M.h"
- #include "PWM.h"
- #include "menu.h"
- * main.c
- void main()
- while(1)
- WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
- P1SEL &=~(BIT2+BIT3);
- P1REN |=(BIT2+BIT3);
- P1DIR &=~(BIT2+BIT3);
- P1OUT &=~(BIT2+BIT3);
- CLK25M();
- LCD_init();
- initGetKey();
- ClearLcd();
- Init_AD2543();
- _EINT();
- while(1)
- switch(Menu_Flag)
- case 0: LCD_welcom();break;
- case 1: Choose_mode();break;
- case 2: Excecute_Mode();break;
附件中的代碼還不完整 求大家?guī)兔π薷腻e誤:
33A9281F9E049045567350E190C_C3DB5B0C_BF46A.rar
(765.1 KB, 下載次數(shù): 84)
2018-6-23 11:08 上傳
點擊文件名下載附件
電子設(shè)計大賽題目 下載積分: 黑幣 -5
