查看: 5259|回復: 1
C8051F系列單片機串口通訊程序
ID:357107 發表于 2018-6-23 13:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
C8051F系列單片機串口通訊程序
                            采用C8051F020單片機
//串口編程--接收PC發過來的字符串,回發字符串.發送期間中斷控制LED燈閃爍
  //采用外部晶振22.1184MHz 使用定時器1,方式2產生波特率,SMOD = 0或者1
  //定時器初值X=256-SYSCLK*(SMOD+1)/(BAUDRATE*384)
  /#include <C8051F020.h>
sfr16 TMR3RL = 0x92; //定時器3重裝載寄存器
  sfr16 TMR3 = 0x94; //定時器3計數器
#define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  //參數設置區
  #define BAUDRATE 4800 //波特率bps
  #define CLKOUT 22118400 //外部晶振,修改也要修改OSCXCN
  #define SMODVAL 0 //SMOD的值,修改請也修改PCONVAL
  #define PCONVAL 0x00 //PCON的值,=0x00時SMOD0=0; =0x80時SMOD0=1
  #define TXVAL (256-CLKOUT*(SMODVAL+1)/BAUDRATE/384) //定時器初值
  #define MAX_LEN 10 //每次接收/發送字符串的長度
  //全局變量
  sbit LED = P1^6; //LED '1'亮 '0'滅
  bit readFlag = 0; //讀標志
  uchar readCounts = 0; //已經讀取的字符個數,與MAX_LEN比較
  uchar idata trdata[MAX_LEN]; //要接收/發送的字符串
  //子函數聲明
  void SYSCLK_Init(void); //系統時鐘初始化
  void PORT_Init(void); //端口初始化
  void UART0_Init(void); //串口UART0初始化
  void Send_Char(uchar ch); //發送單個字符
  void Send_String(uchar * str, uint len); //發送一個字符串
  void UART0_ISR(); //串口中斷服務程序,接收字符
  void Timer3_Init(uint counts); //定時器3初始化
  void Timer3_ISR(void); //定時器3中斷服務程序
  //主函數
  void main(void)
  WDTCN = 0xde; //禁止看門狗
  WDTCN = 0xad;
SYSCLK_Init(); //時鐘初始化
  PORT_Init(); //端口初始化
  UART0_Init(); //串口初始化
  Timer3_Init(CLKOUT/12/10); //定時器初始化
  EA = 1; //開全局中斷
  if(readFlag) //已經讀取
  readFlag = 0; //清零
  Send_String(trdata,MAX_LEN); //發送字符串
  //子函數具體實現
//系統時鐘初始化
  uint i;
  OSCXCN = 0x67; //采用外部晶振22.1184MHz,不分頻. 選型OSCXCN=0110,0111
  for(i=0;i<256;i++); //等待>1ms
  while(!(OSCXCN&0x80)); //查詢直到XTLVLD=1,晶振穩定
  OSCICN = 0x88; //切換到外部振蕩器,允許時鐘失效監測器. OSCICN=1000,1000
//端口初始化
  XBR0 = 0x04; //允許UART0,RX,TX連到2個端口引腳. XBR0=0000,0100
  XBR1 = 0x00;
  XBR2 = 0x40; //交*開關使能
  P0MDOUT |= 0x03; //P0.0為推拉方式輸出,即TX0,RX0所在的端口 0000,0011
  P1MDOUT |=0x40; //P1.6為推拉方式輸出,即LED所在的端口 0100,0000
//串口初始化
  SCON0 = 0x50; //選擇串口方式1,波特率可變 SCON0=0101,0000
  TMOD = 0x20; //選擇T1,方式2,自動再裝入8位計數器
  TH1 = (int)TXVAL; //T1初值,根據波特率,時鐘等計算. 0xF4, bps=4800bps
  TL1 = (int)TXVAL;
  ES0 = 1; //UART0中斷開啟
  TR1 = 1; //啟動定時器T1
  PCON |= PCONVAL; //PCON=0x00,SMOD = 0 ; PCON=0x80,SMOD=1
  TI0 = 1; //聲明TX0就緒,可以發送
  TR0 = 1;
//定時器初始化
  TMR3CN = 0x00; //禁止定時器T3,清TF3,采用SYSCLK/12為時基
  TMR3RL = -counts; //初始化重裝載值
  TMR3 = 0xffff; //設置為立即重裝載
  EIE2 |= 0x01; //T3中斷開啟
  TMR3CN |= 0x04; //啟動T3
//發送單個字符
  SBUF0 = ch; //送入緩沖區
  while(TI0 == 0); //等待發送完畢
  TI0 = 0; //軟件清零
//發送字符串,調用Send_Char() len字符串長度
  void Send_String(uchar * str,uint len)
  uint k = 0;
  do
  Send_Char(*(str + k));
  k++;
  } while(k < len);
//定時器3中斷服務程序
  void Timer3_ISR(void) interrupt 14 using 0
  TMR3CN &= ~(0x80); //清TF3
  LED = ~LED;
//UART0中斷服務程序. 接收字符
  void UART0_ISR(void) interrupt 4 using 1
  uchar rxch;
  if(RI0) //中斷標志 RI0=1 數據完整接收
  RI0 = 0; //軟件清零
  rxch = SBUF0; //讀緩沖
  if(readCounts>=MAX_LEN)
  readCounts = 0;
  readFlag = 1;
  trdata[readCounts] = rxch; //存入數組,供發送
  readCounts++;
  //程序結束
C8051F系列單片機串口通訊程序.doc
34 KB, 下載次數: 31, 下載積分: 黑幣 -5
silicon labs
ID:64765 發表于 2020-4-4 10:52 | 顯示全部樓層
正在學習C8051F系列單片機,很有幫助,謝樓主分享。
主站蜘蛛池模板: 国产黄色在线 | 国产精品久久久一区二区三区 | av在线播放网站 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 黄色一级片免费看 | 亚洲精品乱码久久久久 | 亚洲一区成人 | 四虎网站在线观看 | 久久精品2 | 久久久网 | 久久成人精品 | 福利网站在线观看 | 超碰人人在线 | 一极黄色片 | 91久久久久久久久久久 | 日韩www| 久久88| 国产一区二区免费看 | 日韩精品在线一区 | 国产二区视频在线观看 | 中文字幕精品在线观看 | 一级毛片一级毛片 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 日韩免费 | 中文字幕国产 | av网站网址| 成人网页 | 国产欧美在线播放 | 日日夜夜综合网 | 91成人免费视频 | 人人干人人澡 | 国产剧情一区 | 伊人精品在线 | 91成人国产| 一二三区视频 | 天天综合影院 | 中文在线视频 | 丝袜美腿亚洲综合 | 99视频免费在线观看 | 久久三级视频 | 久久综合伊人 |
