查看: 41257|回復: 51
單片機《8位競賽搶答器的設計》課程設計報告
ID:358229 發表于 2018-6-25 09:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
接口技術及應用
課程設計
題目
8位競賽搶答器的設計
學院(系)
信息工程系
專業
計算機科學與技術
班級
20153
姓名
指導教師
摘要
搶答比賽能極大地提高參賽者與觀眾的興趣,而多人搶答器作為一種搶答比賽常用的工具現在已經廣泛運用于各種搶答競賽,多人的搶答器要求要能快速鎖定搶答的信息,并且可以靈活地計時,還要能方便主持人設置搶答時間。
本設計使用 AT89C52單片機芯片以及MAX7219串行輸入/輸出顯示驅動芯片可以實現多人搶答系統,利用AT89C52單片機的中斷、記數的功能以及其優秀的性能,通過高速掃描選手按鍵I/O口,可以精準鎖定搶答成功選手編號,并為系統提供計時功能,同時不斷更新數碼管輸出信息使其能夠正確地顯示搶答時間與搶答成功選手編號。
Abstract
Answering the competition can greatly increase the interest of the participants and the audience, and the multi-user responder is now widely used in various rush-answering contests as a common tool for answering the match. The multi-user responder needs to be able to quickly lock the answer. Information, and can be flexibly timed, but also to facilitate the host set the answer time.
This design uses the AT89C52 microcontroller chip and the MAX7219 serial I/O display driver chip to implement a multi-user system, using the interrupt and count functions of the AT89C52 microcontroller and its excellent performance, by high-speed scanning of the player's button I/O ports. Accurately lock the successful player number and provide the system with the timekeeping function. At the same time, it constantly updates the digital tube output information so that it can correctly display the answering time and the successful player number.
目 錄
第1章  需求分析
第2章  系統概要設計
2.1 8位競賽搶答器的整體設計
2.2 8位競賽搶答器功能流程
第3章  仿真電路設計
3.1 仿真電路總體設計
3.2 單元電路設計
3.2.1 晶振電路與復位電路
3.2.2 搶答電路
3.2.3 顯示電路
3.2.4 控制電路
第4章 系統軟件設計
4.1 軟件主程序設計
4.2 軟件子程序設計
第5章  仿真結果分析
5.1仿真結果分析
第6章 課程設計總結
參考文獻
致  謝
附錄
8位競賽搶答器的設計
第1章  需求分析
搶答比賽是一個參賽者與觀眾都喜愛的富有激情的比賽,在主持人宣布開始答題后,選手要在規定的時間內,以搶答的方式來回答問題。過去,人們搶答比賽僅依靠主持人人為的判斷來判定到底哪個選手是最快搶答成功的,這種搶答方式不僅精準性低而且效率也不高,所以搶答比賽就需要有搶答器來進行輔助比賽,精準選出搶答成功的選手。
本次我們要設計的是一個8位競賽搶答器,可以同時供8名選手或8支隊伍比賽。搶答器要求能快速地鎖定搶答選手或隊伍的編號,搶答的信息要能迅速顯示在數碼管上,并且要能為主持人提供方便的比賽操作,可以靈活地進行比賽時間調節與操作比賽的開始與結束,保證整場比賽的公平性與靈活性。考慮到比賽運營的費用與投入的成本,搶答器整套系統的成本也不能太高,所選用芯片的價格要求要適中,這樣才能保證搶答器系統的價格在可以普遍應用的范圍內。
2  系統概要設計
2.1 8位競賽搶答器的整體設計
8位競賽搶答器可以同時提供 8 名選手參加比賽,使用AT89C52單片機芯片的P1^1 – P1^7口作為搶答按鈕的接口,與8個按鈕相連接,模擬選手的搶答按鍵。并在P2^0口與P2^1口分別設置一個搶答開始按鍵與搶答時間設置按鍵,提供給主持人進行比賽的控制,再利用系統的復位功能,重置系統模擬進入下一題,重新設置計時時間與計時搶答工作的準備。數碼管的顯示驅動由MAX7219顯示芯片帶動,使用AT89C52單片機芯片的P3^0(RXD)與P3^1(TXD)口分別與MAX7219芯片的DIN口與LOAD口連接,進行串行通信與數據裝載,傳送當前的搶答時間與搶答成功選手編號,CLK時鐘序列輸入口與AT89C52芯片的INT0口(外部中斷口)進行連接,提供控制信息。
2.2 8位競賽搶答器功能流程
接通電源后,主持人可以按搶答時間設置按鍵進行搶答時間的設置,在設置好搶答時間后,按開始按鍵即可開始計時搶答,此時選手可以通過自己的按鍵進行搶答。在一個選手成功之后,系統會進行選手編號與搶答時間的鎖定,數碼管就會顯示當前搶答選手的編號與搶答時間。系統流程圖如下所示:
圖2-1 8位競賽器系統流程圖
3  仿真電路設計
3.1 仿真電路總體設計
8位競賽搶答器使用了AT89C52芯片和MAX7219芯片進行設計,AT89C52是一種帶4K字節閃爍可編程可擦除只讀存儲器的低電壓,高性能CMOS,8位微處理器,俗稱單片機,用于搶答邏輯電路的設計。MAX7219是一種集成化的串行輸入/輸出共陰極顯示驅動器,它連接微處理器與8位數字的7段數字LED顯示,也可以連接條線圖顯示器或者64個獨立的LED,擁有10MHz連續串行口與獨立的LED段控制,用于顯示搶答成功選手編號顯示與搶答時間顯示。
系統的總體電路如下圖所示:
圖3-1 總體電路圖
3.2 單元電路設計
為了更好的設計8位競賽搶答器,我們根據各個部分的功能將總電路劃分成為晶振電路、搶答電路、顯示電路以及主持人控制電路,以下是對各個單元電路的詳細說明。
3.2.1 晶振電路與復位電路
該晶振電路使用的是內部時鐘電路,晶振的頻率為12MHZ ,提供AT89C52芯片的時鐘脈沖使AT89C52芯片工作。復位電路使用的是按鍵與上電復位,復位電路可以使單片機重置,使單片機重新開始執行程序。當復位開關按下 RST 口由低電平變為高電平,觸發復位功能,系統重置。晶振電路電路圖如下圖紅圈區域,復位電路如下圖藍圈區域,如圖:
圖3-2 晶振電路電路圖
3.2.2 搶答電路
搶答電路使用AT89C52的P1^0 - P1^7作為選手的搶答按鍵,選手編號分別1到8,當選手按下按鍵時,按鍵對應的接口由高電平變為低電平,程序不斷掃描P1各個口電平的變化,在掃描到有接口變為低電平后,迅速鎖定該口的編號,模擬搶答成功情形。搶答電路電路圖如下圖紅圈區域所示:
圖3-3 搶答電路電路圖
3.2.3 顯示電路
顯示電路由MAX7219芯片進行顯示驅動,兩個10引腳的LED數碼管進行選手編號的顯示與搶答時間顯示,由DIN接口(串行數據輸入端口)進行串行數據的輸入,LOAD口進行數據的裝載,再通過DIG0~DIG7口進行片選信號的輸出,對LED數碼管進行控制。顯示電路電路圖如下圖紅圈區域所示:
圖3-4 顯示電路電路圖
3.2.4 控制電路
控制電路由AT89C52芯片的P2^0與P2^1口進行實現,通過與兩個按鍵進行連接,實現開始計時與搶答時間的設置。控制電路電路圖如下圖所示:
圖3-5 控制電路電路圖
4 系統軟件設計4.1 軟件主程序設計
圖4-1 主程序流程圖
程序Main函數
  1. <font style="font-size: 12pt">void main()
  2. {
  3.   while(1)
  4.   {
  5.   do
  6.   {
  7.     holderscan();
  8.   }
  9.   //while(begin);//開始前進行設置,若未按下開始鍵    主持人是否把開始按鍵按下
  10.   while (begin)
  11.   delay_ms(10);//防抖
  12.   while(!begin);
  13.   max7219_init(); //芯片初始化
  14.   timer_init();                //中斷初始化
  15.   TR0=1;                              //開始中斷
  16.   do
  17.   {
  18.     time_display(second);
  19.               people=keyscan();//掃描選手按鍵
  20.               scare_display(people);
  21.   }
  22.   while((!people)&&(second));//運行直到搶答結束或者時間結束
  23.   TR0=0;
  24.   }
  25. }</font>
第5章  仿真結果分析
5.1仿真結果分析
系統仿真時首先要在使用KeilC編譯器,把所寫的程序進行編譯,同時在仿真器里設置生成 hex 文件,編譯無錯誤時使用 Proteus軟件仿真。電路啟動仿真結果如下所示:
圖5-1 電路啟動仿真圖
按下START按鍵后,搶答開始,開始30s倒計時,仿真結果如下所示:
圖5-2 倒計時仿真圖
點擊任意選手按鈕,倒計時暫停,顯示選手編號,仿真結果如下所示:
圖5-3 選手搶答仿真圖
若該選手打錯,繼續倒計時,選手編號清零,仿真結果如下所示:
圖5-4 繼續搶答仿真圖
一輪答題結束后,點擊復位按鈕,倒計時復位,選手編號清零,仿真結果如下所示:
圖5-5 復位仿真圖
6章 課程設計總結
在這次課程設計中,通過完成8位競賽搶答器的設計,我們對書本上的知識有了進一步的了解。將以前學習過的模電知識與proteus軟件的操作結合起來。本次課程設計我們選擇8位競賽搶答器設計的原因是這看起來是個相對簡單一點的課題,但當我們真正開始設計的時候,發現這個課題并沒有我們想象中的那么簡單,在設計電路的過程中遇到了不少的問題。雖然我們通過查閱書本和網上的資料在proteus上成功畫出本次設計所需要的電路圖,但我們在電路仿真的時候發現電路中的電阻及電容參數設置錯誤,導致仿真過程中電路無法正常運行,當我們改正后再次仿真的時候又發現了定時器的初值設置有誤以及其他元器件的參數都有點小問題,經過幾次修改,電路成功仿真并達到了我們預期設想的結果。
本次的課程設計使我們受益匪淺。加深了我們對單片機和數字電路的認識,相信這在以后的學習和工作中碰到這些基礎元器件我們會更加得心易手。我們還學習到了一些課堂上學不到的東西,這些知識可能對于我們將來的畢設、學習或者工作來說,都是很有幫助的。希望以后我們還能更多這樣的機會來學習更多的知識。
致  謝
經過一周的努力,我們成功完成本次課程設計的課題,以單片機為核心設計出一個8位競賽搶答器。雖然還存在一些小問題,但基本達到本次課程設計的設計要求。
在這一周的課程設計中,我們在設計過程中遇到一些曲折。在編寫程序和完成電路仿真時,幾次因無法實現設計所要求的結果或錯漏百出,我們只好重新設計一個新的方案。好在得到老師和周圍同學及好友的幫助,我們才能堅持下去并成功完成本次課程設計。在此我們要感謝羅澤鵬老師對我們的指導,老師知識淵博,做事嚴謹,平近易人。向老師請教問題時,老師細心地解答我們的問題,還經常幫忙指出我們沒有發現的錯誤并提出改善的建議。我們還要感謝周圍的同學,在完成本次課程設計的過程中得到他們不少的幫助和支持。不過我們最想感謝的還是我們自己,正是因為我們組員互幫互助、團結友愛、堅持不懈的精神,我們才能在本次課程設計畫下一個完美的句號。
附錄
總電路圖
電路元器件圖表
名稱
圖標
檢索名
電容
CAP
CAP-ELEC
晶振
CRYSTAL
按鈕
BUTTON
電阻
RES
喇叭
SOUNDER
數碼管
7SEG-MPX2-CC
7SEG-MPX2-CC-BLUE
接地
GROUND
VCC
POWER
AT89C52
AT89C52
MAX7219
完整的Word格式文檔51黑下載地址(含源碼):
《8位競賽搶答器的設計》課程設計報告.docx (650.02 KB, 下載次數: 562)
ID:444609 發表于 2018-12-19 23:02 | 顯示全部樓層
根據文檔我畫了一幅簡單proteus圖,新手多見諒
搶答器.rar
17.25 KB, 下載次數: 192, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:556643 發表于 2019-6-17 21:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
能問一下大神我仿真有用,硬件為什么什么顯示都沒有嗎
ID:371345 發表于 2018-7-14 16:27 | 顯示全部樓層
很有幫助,厲害了
ID:450005 發表于 2018-12-19 16:29 | 顯示全部樓層
源代碼呢?
ID:450005 發表于 2018-12-19 20:26 | 顯示全部樓層
pdsprj文件有嗎
ID:450005 發表于 2018-12-20 15:10 | 顯示全部樓層
昊天浮夢 發表于 2018-12-19 23:02
你好,源代碼包括hex文件,c文件等等有嗎?
ID:444609 發表于 2018-12-26 09:19 | 顯示全部樓層
米老鼠alan 發表于 2018-12-20 15:10
有的,郵箱還是我直接掛上去。
ID:453059 發表于 2019-1-2 08:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你有程序代碼嗎
ID:460196 發表于 2019-1-3 01:03 | 顯示全部樓層
你有hex文件嗎?
ID:453059 發表于 2019-1-3 09:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
徐徐8888 發表于 2019-1-3 01:03
你有hex文件嗎?
你有c語言程序嗎
ID:453059 發表于 2019-1-3 09:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
昊天浮夢 發表于 2018-12-26 09:19
有的,郵箱還是我直接掛上去。
你能給我發一遍八位競賽搶答器的hex文件嗎
ID:463288 發表于 2019-1-7 12:35 | 顯示全部樓層
有pcb圖嗎
ID:468532 發表于 2019-1-15 14:44 | 顯示全部樓層
有匯編語言的嗎
ID:516302 發表于 2019-4-19 13:35 | 顯示全部樓層
7SEG-MPX2-CC和7SEG-MPX2-CC有什么區別嗎?
ID:516413 發表于 2019-4-19 15:25 | 顯示全部樓層
才發現有這么一個功能強大的網站,贊
ID:508547 發表于 2019-4-22 14:05 | 顯示全部樓層
代碼沒有運行成功,數碼管始終是全亮狀態求大神指教
ID:538663 發表于 2019-5-15 10:42 | 顯示全部樓層
很不錯的資源
ID:555364 發表于 2019-6-5 10:10 | 顯示全部樓層
wx1235 發表于 2019-4-18 14:58
求給個源程序!!謝謝大神!!郵箱:
大哥,有源代碼么,HEX文件也行
ID:555364 發表于 2019-6-5 10:16 | 顯示全部樓層
有的,郵箱還是我直接掛上去。
有源代碼么,本人一名正經學生求源代碼
ID:562222 發表于 2019-6-22 14:53 | 顯示全部樓層
值得學習參考
ID:612458 發表于 2019-9-17 11:04 | 顯示全部樓層
有完整源代碼嗎
ID:656893 發表于 2019-12-5 17:47 | 顯示全部樓層
Eyrane 發表于 2019-4-19 13:35
cc是共陰極,ca是共陽極
ID:658131 發表于 2019-12-7 14:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大神,電路已完成,求程序,學習,萬分感謝!
ID:720479 發表于 2020-4-1 19:32 | 顯示全部樓層
感謝發帖,可以分享一下hex文件嗎
ID:723005 發表于 2020-4-5 18:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很有幫助,謝謝
ID:752778 發表于 2020-5-17 16:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
給個源代碼白,大佬
ID:693628 發表于 2020-5-18 12:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:757620 發表于 2020-5-21 17:52 | 顯示全部樓層
大神求源代碼 十分感謝
ID:769356 發表于 2020-6-4 14:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
求源程序,謝大神!
ID:735286 發表于 2020-6-16 14:32 | 顯示全部樓層
贊一個 好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:783430 發表于 2020-6-18 17:02 | 顯示全部樓層
是真的太詳細了,找的很多都沒有這個這么詳細
ID:783404 發表于 2020-6-18 21:11 | 顯示全部樓層
求源程序,還有仿真圖啊
ID:783430 發表于 2020-6-20 15:47 | 顯示全部樓層
老鐵那個程序函數用Keil C51導不成hex文件啊
ID:784420 發表于 2020-6-20 19:14 | 顯示全部樓層
有源代碼嗎?我下載了就一個dsn文件,沒啥幫助啊
ID:714870 發表于 2020-7-1 20:18 | 顯示全部樓層
哥,可以給份源代碼嗎?小白下載了你的word還是看不懂呀
ID:714870 發表于 2020-7-1 20:20 | 顯示全部樓層
哥,現在還有嗎源代碼嗎
ID:853284 發表于 2020-12-2 18:52 | 顯示全部樓層
代碼沒有完全運行成功,倒計時數碼管始終常亮,求大神解答
ID:855960 發表于 2020-12-7 15:47 | 顯示全部樓層
ddya 發表于 2020-12-2 18:52
老哥,能求一份代碼嘛 QAQ
ID:851280 發表于 2020-12-7 21:07 | 顯示全部樓層
請問,可以把七個S開關,換成4X4鍵盤來控制嘛?
主站蜘蛛池模板: 亚洲123区 | 黄色小视频免费看 | 五月婷婷丁香 | 国产精品不卡 | 可以免费看av的网站 | 日韩高清一区 | 97色在线| 欧美日韩免费一区二区三区 | 国产欧美精品一区 | 亚洲一区二区欧美 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 亚洲欧美天堂 | 一区二区小视频 | 男女视频免费 | 99re这里只有精品6 | 久久久久国产视频 | 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 最新日韩在线 | 99精品网站 | 国产区精品 | 高清久久久 | 亚洲视频一区在线观看 | 欧美理论在线观看 | 国产理论在线 | 欧美xx孕妇 | 国产va在线观看 | 久久一区二区三区四区 | 久久艳片www.17c.com | 攵女(高h)欢欲| 成人毛片在线 | 久久动态图 | 精品一区二区三区在线观看 | 日韩国产精品视频 | 日本不卡一区 | 国产一区二区精品在线 | 久久手机视频 | 91精品国产综合久久久蜜臀 | 黄色大片网站 | 国产三级黄色 | 色综合天天综合网国产成人网 | 精品无人国产偷自产在线 |
