淮陰工學院移動通信課程考查論文報告 第1頁 共9頁
1 引言組網(wǎng)技術(shù)就是網(wǎng)絡(luò)組建技術(shù),分為以太網(wǎng)組網(wǎng)技術(shù)和ATM局域網(wǎng)組網(wǎng)技術(shù)。以太網(wǎng)組網(wǎng)非常靈活和簡便,可使用多種物理介質(zhì),以不同拓撲結(jié)構(gòu)組網(wǎng),是目前國內(nèi)外應用最為廣泛的一種網(wǎng)絡(luò),已成為網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的主流。以太網(wǎng)按其傳輸速率又分成10Mb/s、100Mb/s、1000Mb/s。細纜以太網(wǎng)10 BASE-2 10 BASE-2以太網(wǎng)是采用IEEE802.3標準,它是一種典型的總線型結(jié)構(gòu)。采用細纜為傳輸介質(zhì),通過T型接頭與網(wǎng)卡上的BNC接口相連的總線型網(wǎng)以ATM交換機為中心連接計算機所構(gòu)成的局域網(wǎng)絡(luò)叫ATM局域網(wǎng)。ATM交換機和ATM網(wǎng)卡支持的速率一般為155Mb/s~24Gb/s,滿足不同用戶的需要,標準ATM的組網(wǎng)速率是622 Mb/s。ATM是將分組交換與電路交換優(yōu)點相結(jié)合的網(wǎng)絡(luò)技術(shù),可以工作在任何一種不同的速度、不同的介質(zhì)和使用不同的傳送技術(shù),適用于廣域網(wǎng)、局域網(wǎng)場合,可在局域網(wǎng)/廣域網(wǎng)中提供一種單一的網(wǎng)絡(luò)技術(shù),實現(xiàn)完美的網(wǎng)絡(luò)集成。ATM組網(wǎng)技術(shù)的不足之處是協(xié)過于復雜和設(shè)備昂貴帶來的相對較高的建網(wǎng)成本。
以太網(wǎng)設(shè)備具體配置是由設(shè)備類型、業(yè)務容量、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)的保護方式以及未來 網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展所決定的,設(shè)備組網(wǎng)配置的確定必須根據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)的實際需求來進行設(shè)計選擇。
基本網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)有環(huán)形網(wǎng)和鏈形網(wǎng)。由于環(huán)形網(wǎng)具有良好的自愈能力,因此只要路由分布允許,應盡可能組建環(huán)形網(wǎng)。
鐵路、公路沿線網(wǎng),由于路由分布的關(guān)系主要采用鏈形網(wǎng)。這種組網(wǎng)方式比較簡單,使用的光纖數(shù)少,但對業(yè)務通常不能實現(xiàn)保護。不過在條件允許的情況下,我們可以通過把鏈形網(wǎng)改造成環(huán)形網(wǎng)來實現(xiàn)對業(yè)務的保護。鏈形網(wǎng)中只要各站之間的距離不太長(一般三個站之間的最大距離≤80km),而線路光纜又足夠(四條光纖)時,我們也建議將其建成環(huán)形網(wǎng),將鏈形網(wǎng)建成環(huán)形網(wǎng)。鏈形網(wǎng)變成環(huán)形網(wǎng),網(wǎng)絡(luò)的生存能力大大加強,其代價是多用了一對光纖。
結(jié)合鏈形網(wǎng)需要光纖數(shù)量少和環(huán)形網(wǎng)能夠?qū)χ匾獦I(yè)務進行保護的特點,可以根據(jù)實際情況采用鏈形網(wǎng)與環(huán)形網(wǎng)混合組網(wǎng)。對于重要的業(yè)務采用環(huán)形組網(wǎng)方式,確保業(yè)務傳輸?shù)目煽啃裕粚Σ恢匾臉I(yè)務采用鏈形組網(wǎng)方式,保證組網(wǎng)的經(jīng)濟性。
1.1 應用方式 采用鏈形網(wǎng)時,業(yè)務一般按雙向傳送。這種組網(wǎng)方式所需要的光纖數(shù)量較少,但是對業(yè)務沒有保護。因此常用于光纖數(shù)量較少,業(yè)務不重要的場合。環(huán)形網(wǎng)可以對業(yè)務提供保護,在組網(wǎng)時應根據(jù)不同的業(yè)務分布來確定它的保護方式。
1.1.1 集中型業(yè)務應用 一般采用單向通道保護環(huán)組網(wǎng),對于復雜的組網(wǎng)結(jié)構(gòu)如環(huán)帶鏈或DNI組網(wǎng)等還可以采用子網(wǎng)連接保護(SNCP)組網(wǎng)。這類組網(wǎng)方式的優(yōu)點是業(yè)務流向簡單明了,便于業(yè)務的分配。
倒換時因不需要啟動APS(自動保護倒換)協(xié)議,因而其倒換速度快;不足之處是網(wǎng)絡(luò)業(yè)務容量較小,若網(wǎng)絡(luò)傳輸速率為STM-N,則網(wǎng)絡(luò)業(yè)務容量為STM-N。
該組網(wǎng)方式特別適合于農(nóng)話網(wǎng)中交換局到模塊局應用及接入網(wǎng)(AN)中從ONU到交換局的業(yè)務接入應用。
1.2 分散型業(yè)務應用 一般采用二纖共享復用段保護環(huán)組網(wǎng)。該組網(wǎng)方式的優(yōu)點是在分散業(yè)務環(huán)境下充分利用網(wǎng)絡(luò)容量,若網(wǎng)絡(luò)傳輸速率為STM-N,則網(wǎng)絡(luò)業(yè)務容量為STM-N×M/2(M為環(huán)上網(wǎng)元個數(shù));不足之處是因倒換時需要啟動APS(自動保護倒換)協(xié)議,倒換速度不如前一種快,而且倒換過程也較為復雜。 該組網(wǎng)方式特別適合于市話網(wǎng)和本地網(wǎng)的應用。
2 設(shè)備配置概述OptiX 155/622H(Metro1000)設(shè)備的配置簡單、靈活,設(shè)備共有7個板位,其中有4個是接口單元(IU) IU1 IU2IU3IU4POISCB(系統(tǒng)控制板)FAN 設(shè)備最大交叉容量為16×16 VC-4,最大接入容量為14×STM-1,設(shè)備的實際接入容量是由交叉矩陣的規(guī)模和實際設(shè)備配置中選擇的各接入單元(IU)的容量共同決定的。因此只有通過合理的配置,我們才可以最大程度地利用設(shè)備的資源,同時達到組網(wǎng)的最優(yōu)化,而要做到這一點,我們必須先熟悉OptiX 155/622H(Metro1000)的單板配置特性及其基本的配置原則。
2.1 單板配置特性 在進行OptiX 155/622H(Metro1000)設(shè)備配置時,我們當然首先應確認的是設(shè)備所選的接口板及其所插放板位的容量是否滿足實際組網(wǎng)容量的需求。在OptiX 155/622H(Metro1000)設(shè)備各接口板需占用的接入容量和允許配置的板位。
OptiX 155/622H(Metro1000)單板資源配置
2.2 光接板的傳輸距離特性在OptiX 155/622H(Metro1000)設(shè)備中,即便是同一種光板,對于不同的傳輸距離,也都有其對應的型號。因此在組網(wǎng)中,應根據(jù)實際需要傳輸?shù)木嚯x選擇其對應型號的單板,以防止接收光功率低于接收靈敏度或光功率過載的現(xiàn)象發(fā)生。
2.3 基本配置原則 環(huán)形網(wǎng)具有良好的自愈能力。因此在條件許可的情況下,應盡可能組建環(huán)形網(wǎng)。
盡量不要用同一多光口板(如OI2D、 SB2D)上的不同光口組成環(huán)上ADM,這樣會在單板發(fā)生故障時,造成該 ADM 的兩個路由方向同時失效,而使本網(wǎng)元成為環(huán)上的一個"孤島"。這時即便環(huán)上具有自愈特性,本網(wǎng)元也會因為業(yè)務路由都中斷而造成通過該 ADM 上下的業(yè)務發(fā)生全阻。
因此,我們在利用多光口板組成 ADM 時,應把該 ADM 的兩個方向分別配在不同的兩塊光板上。例如不要使用一個 OI2D 板的兩個光口組成一個 ADM系統(tǒng)兩個方向的光口,而應使用兩塊 OI2D 來組成兩個 ADM,每個 ADM 的不同方向的光口應分別在不同的 OI2D 板上。
3 TM 的配置 OptiX 155/622H(Metro1000) 設(shè)備在配置STM-1/4速率等級的TM系統(tǒng)時, 可用于上下 2Mbit/s 業(yè)務、ATM 業(yè)務、以太網(wǎng)業(yè)務或三者的混合業(yè)務。在配置時應注意的是 ATM 業(yè)務與以太網(wǎng)業(yè)務、2Mbit/s 業(yè)務不能占用相同的 VC-4,具體配置如下:
3.1 STM-4 TM 的 SDH接入單元配置 配置 2 塊OI4 STM-4 光接口板時可組成STM-4 的ADM,可選擇插入IU1、IU2、IU3 板位。在實際應用中,為了不影響電接口板的插入板位,配置 2 塊OI4 板時優(yōu)先考慮插入IU1、IU2 板位。OptiX 155/622H(Metro1000)設(shè)備配置2塊OI4板可構(gòu)成 1 個ADM系統(tǒng)。
3.2 STM-1TM 的 SDH接入單元配置 配置OI2、SB2 光接口板可組成STM-1 的TM,可選擇插入IU1、IU2、IU3 板位。在實際應用中,為了不影響電接口板的插入板位,配置一塊OI2/SB2 板時優(yōu)先考慮插入IU1板位。OptiX 155/622H(Metro1000)設(shè)備最多可配置3塊OI2/SB2 板,可構(gòu)成 6 個彼此獨立的STM-1 TM設(shè)備。
3.3 TM 的SDH接入單元配置 以上幾種情況的最大配置中都保留了至少一個板位給PDH或 ATM/以太網(wǎng)接口板上、下業(yè)務: 接口板位 IU4 在光接口板的任意配置情況下都可以配置 PD2/TDA/PM2板,作為上下 PDH 業(yè)務的接口單元。接口板位 IU4 在光接口板的任意配置情況下都可以配置 ET1 板,作為上下業(yè)務的以太網(wǎng)接口單元。接口板位IU2 、IU3 在沒有配置光接口板時,都可以配置SP1/SP2/SM1/HP2/PL3 板,作為上下業(yè)務的 PDH單元。因為 ATM 業(yè)務與 2Mbit/s 業(yè)務不能在同一個 VC-4 中,所以在設(shè)備只有一塊 OI2S 或 OI4 作為線路板的情況下,如果 IU4 插了 AIU 板,則其它板位不能插 PDH 接口板。
3.4 多TM 配置說明 STM-4、STM-1 速率等級的光接口板可以混合配置,并可靈活安排在符合"單板配置特性"要求的任意位置,配置成 STM-1/4的多 TM 系統(tǒng)。
3.5 TM 的SDH接入單元配置 以上幾種情況的最大配置中都保留了至少一個板位給PDH或 ATM/以太網(wǎng)接口板上、下業(yè)務: 接口板位 IU4 在光接口板的任意配置情況下都可以配置 PD2/TDA/PM2板,作為上下 PDH 業(yè)務的接口單元。接口板位 IU4 在光接口板的任意配置情況下都可以配置 ET1 板,作為上下業(yè)務的以太網(wǎng)接口單元。接口板位IU2 、IU3 在沒有配置光接口板時,都可以配置SP1/SP2/SM1/HP2/PL3 板,作為上下業(yè)務的 PDH單元。因為 ATM 業(yè)務與 2Mbit/s 業(yè)務不能在同一個 VC-4 中,所以在設(shè)備只有一塊 OI2S 或 OI4 作為線路板的情況下,如果 IU4 插了 AIU 板,則其它板位不能插 PDH 接口板。
4 ADM 的配置 4.1 STM-4 TM 的 SDH接入單元配置 配置 2 塊OI4 STM-4 光接口板時可組成STM-4 的ADM,可選擇插入IU1、IU2、IU3 板位。在實際應用中,為了不影響電接口板的插入板位,配置 2 塊OI4 板時優(yōu)先考慮插入IU1、IU2 板位。OptiX 155/622H(Metro1000)設(shè)備配置2塊OI4板可構(gòu)成 1 個ADM系統(tǒng)。
4.1.1 STM-4 ADM 的 SDH 接入單元配置配置OI2、SB2 光接口板可組成STM-1 的TM,可選擇插入IU1、IU2、IU3 板位。在實際應用中,為了不影響電接口板的插入板位,配置一塊OI2/SB2 板時優(yōu)先考慮插入IU1 板位;配置 2 塊OI2/SB2 板時優(yōu)先考慮插入IU1、IU2 板位。OptiX 155/622H(Metro1000) 設(shè)備可配置 1~3 塊OI2/SB2 板,可構(gòu)成 1 ~3個彼此獨立的STM-1 ADM設(shè)備。
4.1.2 ADM 的 SDH 接入單元配置同"TM 的 SDH 接入單元配置"相同,需要保留了至少一個板位給 PDH 或ATM/以太網(wǎng)接口板上、下業(yè)務,具體內(nèi)容參見"TM 的 SDH 接入單元配置"。
4.2 ADM 配置說明ADM 配置時,系統(tǒng)可以以 1+1、1:1 方式工作。 STM-4、STM-1 速率等級的光接口板可以混合配置,并可靈活安排在符合"單板配置特性"要求的任意位置,配置 2 塊 OI4 和 1 塊 OI2D/SB2D構(gòu)成 STM-1/4 混合的雙 ADM 系統(tǒng)。
4.3 混合配置 OptiX 155/622H(Metro1000) 設(shè)備在配置成STM-4 和STM-1 級別混合系統(tǒng)時,相當于配置不同級別的SDH光接口單元,按照需求劃分不同的邏輯子系統(tǒng),對于 每 一 個 邏 輯 子 系 統(tǒng) 仍 按 單 一 的 TM 或 ADM 配 置 ,對于整個OptiX 155/622H(Metro1000)設(shè)備就是混合級別的配置。根據(jù)速率級別劃分有 STM-4、STM-1 兩種,根據(jù)網(wǎng)元形式劃分有 TM、ADM 兩種,這樣就會出現(xiàn)多種情況的組合。
5 組網(wǎng)模式 從需求面來看,MI卡漏洞公布后,CPU卡成為市場新寵,其與后臺服務器間的雙向鑒權(quán)成為高安保的首選。與此同時,千門以上的項目越來越多,各項目平均節(jié)點數(shù)量激增,對信息的傳輸速率和系統(tǒng)的管理能力提出了更高的要求,這些都促使了市場對網(wǎng)絡(luò)化門禁系統(tǒng)的需求急速上升。結(jié)合現(xiàn)階段網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的改善,以及網(wǎng)絡(luò)化門禁系統(tǒng)的完善和性價比的進一步優(yōu)化,網(wǎng)絡(luò)型門禁系統(tǒng)應用比例將越來越高。
然而,值得注意的是,盡管越來越多的項目選擇更具優(yōu)勢的網(wǎng)絡(luò)化門禁系統(tǒng),但在一些子網(wǎng)相隔很遠的門禁系統(tǒng)中,為了有效節(jié)約對IP地址的占用,降低系統(tǒng)成本,則是較多地采取RS485與TCP/IP混合聯(lián)網(wǎng)的方式。各子網(wǎng)內(nèi)部采取RS485總線的方式組網(wǎng),子網(wǎng)之間的通訊則基于以太網(wǎng)。根據(jù)A&S2008年的門禁市場調(diào)查顯示,2007年門禁系統(tǒng)通訊方式占比分別為:RS485方式占40%,TCP/IP方式占35%,RS485與TCP/IP混合方式占20%,其他方式占5%。經(jīng)過近兩年的發(fā)展,市場上純TCP/IP組網(wǎng)方式較2007年有所增長,約為40%,混合方式約為30%,傳統(tǒng)RS485組網(wǎng)方式有了顯著下降,約為25%。
結(jié) 論
近年來,隨著移動通信網(wǎng)絡(luò)的迅猛發(fā)展,相關(guān)行業(yè)的發(fā)展日益深化。但是,隨著需求量的不斷提高,現(xiàn)有的移動通信網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)不能夠完全滿足客戶的實際通信服務需求,如果不能及時地對移動通信網(wǎng)絡(luò)進行系統(tǒng)優(yōu)化,不僅影響到實際的服務質(zhì)量,甚至影響到相關(guān)產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展。
文章結(jié)合當前移動通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,通過組網(wǎng)技術(shù)來探索相應的優(yōu)化策略。《移動通信》這門課程主要是從移動通信這一總體性的視角出發(fā),注重培養(yǎng)學生適應就業(yè)的能力,掌握專業(yè)崗位所需要的基礎(chǔ)性的知識,基本上沿著基礎(chǔ)理論、基本技能以及專業(yè)技能這三個部分進行逐步式的提高,通過不斷對企業(yè)的各方面需求進行了解,使得我們能夠?qū)ψ约褐R的掌握情況進行了解,把握所學知識的定位和目標,基本上讓我們做到學以致用,能夠以自己所學的知識為理論支撐,同時不斷涉獵相關(guān)的知識,盡可能的拓寬自己的視野。以我們就業(yè)為實際的導向,通過學校和企業(yè)相結(jié)合,采用系統(tǒng)化和模塊化的方式來架構(gòu)內(nèi)容體系。這門課程在設(shè)計過程中,其思路主要是按照對社會性的需求進行分析,對崗位進行分析,設(shè)計教學情境以及評價體系這些階段來逐步實現(xiàn)的,而這一過程通常是合理并且良性發(fā)展的
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
移動通信中的分層組網(wǎng)技術(shù).docx
(53.22 KB, 下載次數(shù): 13)
2018-6-25 15:59 上傳
點擊文件名下載附件
組網(wǎng)技術(shù)
