查看: 3472|回復(fù): 2
Aduino之PWM控制實(shí)例 可以進(jìn)行DC Motor的控制速度
ID:345500 發(fā)表于 2018-6-26 13:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個(gè)是用串口輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行PWM控制的程序,實(shí)際用來(lái)可以進(jìn)行DC Motor的控制速度。
源程序如下:
  1. #include <avr/wdt.h>
  2. int duty = 0;
  3. byte lo , hi;
  4. void setup() {
  5.   // put your setup code here, to run once:
  6.   Serial.begin(115200);
  7.   Serial.setTimeout(500);    //setTimeout
  8.   pinMode(9,OUTPUT);
  9.   digitalWrite(2,LOW);
  10.   TCCR1A = 0;
  11.   TCCR1B = 0;
  12.
  13.   TCCR1A = _BV(WGM11) | _BV(WGM10) | _BV(COM1A1) | _BV(COM1B1);
  14. //  TCCR1A = _BV(WGM11) | _BV(WGM10);
  15.   TCCR1B = _BV(CS10) | _BV(WGM12);
  16.   OCR1A = 0;
  17.   OCR1B = 1000;
  18.   wdt_enable(WDTO_1S);
  19. }
  20. void loop() {
  21.   // put your main code here, to run repeatedly:
  22.   if(Serial.available()>0)
  23.   {
  24.     lo = Serial.read();       //hi = 0x04, lo =0x00
  25. //    Serial.write(Serial.available());
  26.     if( Serial.readBytesUntil(240,&hi,1) != 0)
  27.     {
  28.       if( hi < 4)
  29.       {
  30.         duty = (hi << 8) + lo ;
  31.         OCR1A = duty;
  32. //      Serial.write(lo);
  33. //      Serial.write(hi);
  34.       }
  35.       else if(hi == 0x70)
  36.         Serial.write(lo);
  37.     }
  38. //    Serial.write(Serial.available());
  39.   }
  40.   wdt_reset();
  41. }
  42. void software_Reset()
  43. {
  44.   asm volatile("  jmp 0");
  45. }
motorSetTimeout.zip (819 Bytes, 下載次數(shù): 11)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:258474 發(fā)表于 2018-6-27 12:05 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)怎樣接線
ID:345500 發(fā)表于 2018-6-27 13:42 | 顯示全部樓層
就用串口接收PC端發(fā)送Pluse數(shù)據(jù),由Aduino  Pin 9輸出控制Mos管對(duì)DC motor電源進(jìn)行控制
主站蜘蛛池模板: 成人国产网站 | 黄色影院在线观看 | 中文字幕欧美日韩 | 国产欧美日韩综合 | 在线看片a | av一二三 | 成人三级在线观看 | 日韩特级毛片 | 久久久久久九九九九 | 国产精品手机在线 | 欧美另类激情 | 午夜在线观看免费视频 | 成人免费毛片片v | 久久久精品影院 | 日韩精品在线免费观看 | 久久狠狠干 | 国产999久久久| 日韩中文字幕一区二区三区 | 黄色片www| 黄色录像免费观看 | 日韩精品一区二区在线 | 黄色资源在线观看 | 日韩久久一区 | 亚洲蜜桃av | 欧美日韩精品在线 | 久久小视频 | 伊人亚洲综合 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 中文字幕在线观 | 神马久久影院 | 黄色免费av | 亚洲乱色 | 国产黄色在线观看 | 欧美亚洲国产精品 | 日韩av在线一区二区 | 九九热在线观看视频 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 免费观看一区二区 | 亚洲一区高清 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 91视频免费在线观看 |
