概述:
單一ASIC芯片設(shè)計,外圍元件極少,加工組裝非常簡單方便,純硬件完成各種功能,無需燒寫程序,節(jié)約生產(chǎn)工時,可以做到成本最低
超強(qiáng)抗干擾性能,敲擊,振動,高分貝聲音和磁場等都不會影響開關(guān)的正常工作,性能非常穩(wěn)定可靠
方案耗電極小,靜態(tài)電流≤5uA
恒壓輸出,并帶有發(fā)熱絲短路保護(hù)功能
寬電壓4.3~5V充電,充電性能優(yōu)越,可用普通5V火牛和USB接口充電
完善的電池保護(hù)功能,電池電壓小于3.3V時,會提醒要充電
功能描述:
上電:LED閃3次,立即進(jìn)入省電模式
點(diǎn)煙:LED漸亮,從不亮到最亮0.5秒同時發(fā)熱,此后立即進(jìn)入省電模式
停止點(diǎn)煙:輸出立即斷開,LED漸滅,從最亮到滅是1秒
短路保護(hù):當(dāng)輸出負(fù)載小于1.4Ω(±0.5Ω)或以下時,吸煙時LED閃爍3次熄,不出煙
大電流保護(hù):1.55A(±0.15A)或以上,LED閃爍3次熄滅,不出煙
點(diǎn)煙超過5秒:LED連閃2次,輸出截止
電壓檢測:點(diǎn)煙時,在點(diǎn)煙前進(jìn)行電壓檢測,在點(diǎn)煙過程中不做電壓檢測
充電功能:4.3V~5V USB穩(wěn)壓電源充電,在電池電壓低于2.8v時,為涓流充電:大于2.8v時,開始以恒流充電,充電電壓到4.2v(±0.05),LED燈滅:如果在未充滿電的情況下,而此時電池電壓已經(jīng)達(dá)到或超過4.1v(±0.07),再充電時指示燈不顯示,充電仍進(jìn)行
充電時LED狀態(tài):亮
充滿電時LED狀態(tài):滅
電池保護(hù)功能:檢測電池電壓低于3.3V
電氣參數(shù):
參數(shù) | 符號 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 工作電壓 | VDD | - | 3.3 | 4.2 | 4.5 | V | 靜態(tài)電流 | lq | VDD=4.2V | - | 2.6 | 5 | uA | 電熱絲電流 | l | VDD=4.5V | 0.8 | 1.5 | 1.7 | A |
應(yīng)用線路圖:
電路圖
文章內(nèi)容原創(chuàng)
