查看: 15402|回復(fù): 7
PLC全自動(dòng)洗衣機(jī)的可編程控制器設(shè)計(jì)資料
ID:344917 發(fā)表于 2018-6-29 15:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.系統(tǒng)架構(gòu)
1.1全自動(dòng)洗衣機(jī)的基本結(jié)構(gòu)
1.2 全 自動(dòng)洗衣機(jī)的工作原理
1.3全自動(dòng)洗衣機(jī)洗滌衣物的原理
1.4 洗衣機(jī)的發(fā)展趨勢(shì)
2 全自動(dòng)洗衣機(jī)的控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
3 全自動(dòng)洗衣機(jī)的控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案
3.1 PLC的選型
3.2I/O輸入輸出分配
3.3工作流程的狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖
3.4系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)
3.4.1進(jìn)水程序段
3.4.2到達(dá)指定水位開始運(yùn)行、小循環(huán)洗衣程序段
3.4.3正轉(zhuǎn)脫水和大循環(huán)程序段
3.4.4洗滌結(jié)束報(bào)警程序段
4總結(jié)
摘要:全自動(dòng)洗衣機(jī)控制系統(tǒng)利用了歐姆龍PLC的特點(diǎn),對(duì)電磁閥、開關(guān)等其他一些輸入輸出點(diǎn)進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)洗衣機(jī)洗衣過程的自動(dòng)化。充分代表現(xiàn)代家電用品的個(gè)性,在全自動(dòng)洗衣機(jī)中,洗衣機(jī)洗滌,脫水程序是以單片機(jī)為中心控制系統(tǒng)工作的。由于其指令系統(tǒng)相對(duì)復(fù)雜,又有多種電路保護(hù)裝置。這樣增加了硬件復(fù)雜性,有較高的故障率,增加了維修成本費(fèi)用。而在工業(yè)控制系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用的PLC則克服了單片機(jī)的缺點(diǎn),它是整體模塊集中了驅(qū)動(dòng)電路,檢查和保護(hù)電路以及通訊互聯(lián)功能。因此用于各種規(guī)模的過夜控制場(chǎng)合。
可編程控制器(PLC)是以計(jì)算機(jī)為核心的通用自動(dòng)化控制,它的功能性強(qiáng),可靠性高,編程簡(jiǎn)單,使用方便,體積小巧,近年來在工業(yè)生產(chǎn)中得到廣泛的應(yīng)用,被譽(yù)為當(dāng)代工業(yè)自動(dòng)化主要支柱之一。在現(xiàn)代的社會(huì),全自動(dòng)洗衣機(jī)進(jìn)入各個(gè)家庭,本文介紹了PLC應(yīng)用于全自動(dòng)洗衣機(jī)的控制系統(tǒng),其可改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)的不足,簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu),有利于減低成本和提高可靠性。
關(guān)鍵詞:全自動(dòng)洗衣機(jī);可編程控制器
1.系統(tǒng)架構(gòu)
  洗衣機(jī)的應(yīng)用現(xiàn)在比較普遍。全自動(dòng)洗衣機(jī)的實(shí)物示意圖如圖所示。
圖1 全自動(dòng)洗衣機(jī)實(shí)物圖
  全自動(dòng)洗衣機(jī)的洗衣桶(外桶)和脫水桶(內(nèi)桶)是以同一中心安放的。外桶固定,作盛水用。內(nèi)桶可以旋轉(zhuǎn),作脫水(甩水)用。內(nèi)桶的四周有很多小孔,使內(nèi)外桶的水流相通。該洗衣機(jī)的進(jìn)1.水和排水分別由進(jìn)水電磁閥和排水電磁閥來執(zhí)行。進(jìn)水時(shí),通過電控系統(tǒng)使進(jìn)水閥打開,經(jīng)進(jìn)水管將水注入到外桶。排水時(shí),通過電控系統(tǒng)使排水閥打開,將水由外桶排出到機(jī)外。洗滌正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)由洗滌電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)波盤正、反轉(zhuǎn)來實(shí)現(xiàn),此時(shí)脫水桶并不旋轉(zhuǎn)。脫水時(shí),通過電控系統(tǒng)將離合器合上,由洗滌電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)內(nèi)桶正轉(zhuǎn)進(jìn)行甩干。高、低水位開關(guān)分別用來檢測(cè)高、低水位。啟動(dòng)按鈕用來啟動(dòng)洗衣機(jī)工作。停止按鈕用來實(shí)現(xiàn)手動(dòng)停止進(jìn)水、排水、脫水及報(bào)警。排水按鈕用來實(shí)現(xiàn)手動(dòng)排水。
1.2 自動(dòng)洗衣機(jī)的工作原理
全自動(dòng)洗衣機(jī)由內(nèi)桶、外桶、波盤、電機(jī)、PLC控制器等組成,由PLC作為核心控制器件,通過采集各種開關(guān)(啟動(dòng)、停止按鈕、水位開關(guān))、傳感器信息,由PLC實(shí)現(xiàn)各種判斷、比較、選擇,輸出信號(hào)給洗衣機(jī)各種執(zhí)行機(jī)構(gòu),如進(jìn)水、排水電磁閥、洗滌電機(jī)等,決定洗衣機(jī)的工作狀態(tài).即根據(jù)衣物布質(zhì)、布量、洗滌方式等確定各過程的運(yùn)行時(shí)間和轉(zhuǎn)速,從而確定洗衣機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)模式。
洗衣機(jī)的洗滌過程主要是在機(jī)械產(chǎn)生的排滲、沖刷等機(jī)械作用和洗滌劑的潤(rùn)濕、分散作用下,將污垢拉入水中來實(shí)現(xiàn)洗凈的目的。首先充滿于波輪葉片間的洗滌液,在離心力的作用下被高速甩向桶壁,并沿桶壁上升。在波輪中心處,因甩出液體而形成低壓區(qū),又使得洗滌液流回波輪附近。這樣,在波輪附近形成了以波輪軸線為中心的渦流。衣物在渦流的作用下,作螺旋式回轉(zhuǎn),吸入中心后又被甩向桶壁,與桶壁發(fā)生摩擦。又由于波輪中心是低壓區(qū),衣物易被吸在波輪附近,不斷地與波輪發(fā)生摩擦,如同人工揉搓衣物,污垢被迫脫離衣物。其次,當(dāng)衣物被放進(jìn)洗滌液之后,由于慣性作用運(yùn)動(dòng)緩慢,在水流與衣物之間存在著速度差,使得兩者發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),水流與衣物便發(fā)生相對(duì)摩擦,這種水流沖刷力同樣有助于污垢離開衣物。再次由于洗衣涌形狀的不規(guī)則,當(dāng)旋轉(zhuǎn)著的水流碰到桶壁后,其速度和方向都發(fā)生了改變,形成湍流。在湍流的作用下,衣物做無規(guī)則地運(yùn)動(dòng)并翻滾,其纖維不斷被彎曲、絞紐扣拉長(zhǎng),衣物相互相摩擦,增大了洗滌的有效面積,提高衣物的洗凈的均勻性。
水位開關(guān)實(shí)際上是一個(gè)壓力開關(guān)。氣室的入口與洗衣桶中的貯氣室相聯(lián)接。當(dāng)水注入洗衣桶后,貯氣室口很快被封閉,隨水位上升,貯氣室的水位也上升,被封閉的空氣壓強(qiáng)亦增大,水位開關(guān)中的波紋膜片2受壓而脹起,推動(dòng)頂桿3運(yùn)動(dòng)而使觸點(diǎn)4改變,從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)通斷。
衣物的臟污程度是通過水的透明度來判斷的。在洗衣桶的排水口處加一紅外光電傳感器,使紅外光通過水而進(jìn)入另一側(cè)的接收管。若水的透明度低,接收管獲得的光能小,說明衣物較臟。
脫水時(shí)采用壓電傳感器。當(dāng)脫水桶高度旋轉(zhuǎn)時(shí),從脫水桶噴射出來的水作用于壓電傳感器上,根據(jù)這個(gè)壓力變化,自動(dòng)停止脫水運(yùn)轉(zhuǎn)。
現(xiàn)在的洗衣機(jī)真的是多種多樣,人們使用洗衣機(jī)就圖個(gè)方便省力,現(xiàn)在的全自動(dòng)洗衣機(jī)就符合人們的要求。那么洗衣機(jī)還會(huì)有怎樣的進(jìn)步和發(fā)展呢?歸納起來,有如下幾個(gè)趨勢(shì)。
高度自動(dòng)化:現(xiàn)在的洗衣機(jī)越來越高度自動(dòng)化,只要衣服放進(jìn)洗衣機(jī),簡(jiǎn)單的按兩個(gè)鍵,就會(huì)自動(dòng)注水,一些先進(jìn)的電腦控制洗衣機(jī),還能自動(dòng)的感覺衣物的重量,自動(dòng)的添加合適的水量和洗滌劑,自動(dòng)的設(shè)置洗滌的時(shí)間和洗滌的力度,洗滌完以后自動(dòng)甩干甚至烘干。
健康化:現(xiàn)在人們對(duì)健康格外重視,對(duì)洗衣機(jī)也提出了更高的要求,有的洗衣機(jī)廠家采用納米內(nèi)桶,減少污垢附著,有的洗衣機(jī)設(shè)置改進(jìn)漂洗程序,徹底漂凈洗衣物殘留的洗滌劑,防止對(duì)人體的侵害。
節(jié)能:有些洗衣機(jī)具有洗滌劑循環(huán)利用系統(tǒng),可以將在外桶到排水泵之間高濃度的洗滌劑通過循環(huán)水流帶回外桶內(nèi),循環(huán)使用節(jié)約20%的洗滌劑。而有的洗衣機(jī)采用專利的無孔內(nèi)桶省水。
總之,隨著科技的日新月異和智能時(shí)代的到來,人們對(duì)于洗衣機(jī)的要求越來越高,洗衣機(jī)不僅僅是單純解放人類雙手的家用電器了,未來的洗衣機(jī)將會(huì)朝著更人性化和智能化的方向發(fā)展,洗衣機(jī)及家電行業(yè)的消費(fèi)升級(jí)將會(huì)不斷迭代。
系統(tǒng)開始運(yùn)行時(shí)要確定系統(tǒng)處于初始狀態(tài)。如果處于初始狀態(tài) ,系統(tǒng)可以啟動(dòng)進(jìn)行工作。在工作時(shí),工作過程如下:
(1)正常運(yùn)行時(shí),按下啟動(dòng)按 鈕 ,進(jìn)水 電磁 閥打開,開始進(jìn)水,直到洗衣機(jī)的水位與設(shè)定水位一致后時(shí)停止進(jìn)水并開始正轉(zhuǎn)洗滌。
(2)洗滌時(shí),正轉(zhuǎn)15 s后暫停,暫停3 s后開始反轉(zhuǎn)洗滌。反轉(zhuǎn)洗滌15s后暫停,暫停3 s后,若正、反洗滌未滿3次,則返回從正轉(zhuǎn)洗滌開始的動(dòng)作;若正、反洗滌滿3次時(shí),則開始排水。
(3)排水水位若下降到低位時(shí),開始脫水并繼續(xù)排水。脫水10s即完成一次從進(jìn)水到脫水的工作循環(huán)過程。若未完成3次大循環(huán),則返回從進(jìn)水開始的全部動(dòng)作,進(jìn)行下一次大循環(huán);若完成了3次大循環(huán),則進(jìn)行洗完報(bào)警。
(4)報(bào)警10s結(jié)束全部過程,自動(dòng)停機(jī)。
3.1
PLC的選型
PLC主要有CPU、存儲(chǔ)器、I/O接口模板三部分。通過對(duì)波輪式全自動(dòng)洗衣機(jī)結(jié)構(gòu)的分析.可知全自動(dòng)洗衣機(jī)的YO點(diǎn)不多,選擇三菱系列FX2N.可以完全滿足其要求,根據(jù)輸入,輸出口的總點(diǎn)數(shù),考慮留有適當(dāng)余量.三菱FX2N系列的PLC適用于中小型系統(tǒng)控制,具有運(yùn)算速度高、編程維修方便等特點(diǎn)。
3.2IO輸入輸出分配
波輪式全自動(dòng)洗衣機(jī)電氣控制系統(tǒng)包括微處理器、按鍵開關(guān)、中間繼電器、水位開關(guān)、蜂鳴器及進(jìn)出水電磁閥等部件組成.通過微處理器,能自動(dòng)完成進(jìn)水,洗滌(漂洗)、排水、脫水、報(bào)警等全部程序,只需設(shè)計(jì)軟件就可以來達(dá)到預(yù)想控制的目的.根據(jù)波輪式全自動(dòng)洗衣機(jī)的工作原理及控制要求,確定系統(tǒng)輸入、輸出元件如表1
表1I/O輸入輸出分配
輸入
輸出
X0
啟動(dòng)按鈕
Y0
進(jìn)水電磁閥
X1
停止按鈕
Y1
電動(dòng)機(jī)正轉(zhuǎn)接觸器
X2
排水按鈕
Y2
電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn)接觸器
X3
高水位開關(guān)
Y3
排水電磁閥
X4
低水位開關(guān)
Y4
脫水電磁閥
Y5
報(bào)警蜂鳴器
依照全自動(dòng)洗衣機(jī)閉的工作過程.對(duì)PLC接口進(jìn)行分配后再依照系統(tǒng)控制的需求.把全自動(dòng)洗衣機(jī)的整個(gè)過程劃分為進(jìn)水、正轉(zhuǎn)洗滌、暫停;反轉(zhuǎn)洗滌、暫停、排水;脫水;報(bào)警幾個(gè)部分.其工作流程的狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖如圖2.由PLC作為核心控制器的波輪式全自動(dòng)洗衣機(jī),洗滌容量大、效果好、成本低、效率高、污染小,且其抗干擾能力強(qiáng),結(jié)構(gòu)緊湊,操作簡(jiǎn)便,功能齊全,運(yùn)行可靠。
圖2全自動(dòng)洗衣機(jī)狀態(tài)流程圖
3.4系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)3.4.1進(jìn)水程序段
進(jìn)水程序段,當(dāng)按下X0表示啟動(dòng)洗衣機(jī),Y0為進(jìn)水電磁閥得電,并使其輔助長(zhǎng)開觸點(diǎn)閉合實(shí)現(xiàn)自保持。
實(shí)現(xiàn)正轉(zhuǎn)15s,且TON即接通延時(shí)定時(shí)器的官方使用手冊(cè)如圖14。其中指令在啟動(dòng)輸入IN為打開時(shí),開始計(jì)時(shí),定時(shí)器當(dāng)前值等于預(yù)設(shè)時(shí)間時(shí),;實(shí)現(xiàn)暫停3s,反轉(zhuǎn)15s,實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)暫停3s,為洗滌計(jì)數(shù),到達(dá)3次時(shí),開始排水;
排水水位若下降到低位時(shí),開始脫水并繼續(xù)排水。脫水10s即完成一次從進(jìn)水到脫水的工作循環(huán)過程。若未完成3次大循環(huán),則返回從進(jìn)水開始的全部動(dòng)作,進(jìn)行下一次大循環(huán)。
若完成了3次大循環(huán),則進(jìn)行洗完報(bào)警。報(bào)警10s結(jié)束全部過程,自動(dòng)停機(jī)。
圖3 程序梯形圖
圖4 程序梯形圖
圖5 程序梯形圖
圖6 程序梯形圖
圖7 程序梯形圖
4總結(jié)
高可靠性是電氣控制設(shè)備的關(guān)鍵性能。PLC由于采用現(xiàn)代大規(guī)模集成電路技術(shù),采用嚴(yán)格的生產(chǎn)工藝制造,內(nèi)部電路采取了先進(jìn)的抗干擾技術(shù),具有很高的可靠性。模擬系統(tǒng)的整個(gè)硬件規(guī)劃與程序設(shè)計(jì),通過調(diào)試運(yùn)行符合模擬洗衣的控制要求,基本達(dá)到與實(shí)際控制要求一致。本文設(shè)計(jì)滿足對(duì)洗衣機(jī)水位和洗滌力度的控制精度,具有一定的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。
在設(shè)計(jì)過程中,我通過參閱plc結(jié)構(gòu)化工程篇,使自己學(xué)習(xí)了不少關(guān)于plc的知識(shí),同時(shí)也培養(yǎng)了我獨(dú)立學(xué)習(xí)的能力。
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁(yè)上的一模一樣,方便大家保存):
16-劉穎杭-plc.docx (114.59 KB, 下載次數(shù): 179)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
收藏收藏3 分享淘帖 頂3 踩
來自 2#
ID:1011311 發(fā)表于 2022-3-19 21:45 | 只看該作者
電腦板壞了后我就改成了全手動(dòng),控制箱一共三個(gè)按鈕 洗衣停止和脫水,按下洗衣由正反裝控制器來控制電機(jī)動(dòng)作,正反和間隔動(dòng)作時(shí)間可調(diào),不貴幾十吧,一直動(dòng)作,知道你認(rèn)為洗干凈了去按停止按鈕,按下脫水按鈕排水電磁閥動(dòng)作開始排水,延時(shí)器設(shè)定時(shí)間為防空滿桶水的時(shí)間后接通電機(jī)正傳開始甩干,直到你認(rèn)為甩干了去按停止按鈕。進(jìn)水不用電磁閥,自來水龍頭直接往桶里放水。所有花費(fèi)不足二百元
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:302941 發(fā)表于 2018-7-1 00:06 | 只看該作者
其實(shí)用PLC控制洗衣機(jī)有點(diǎn)浪費(fèi)啊
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +6 收起 理由
1238521 + 6
查看全部評(píng)分
ID:680205 發(fā)表于 2020-1-3 09:20 | 只看該作者
東西很好真需要借鑒
ID:748657 發(fā)表于 2020-5-10 21:19 | 只看該作者
東西很好非常需要借鑒
ID:754702 發(fā)表于 2020-5-18 13:37 | 只看該作者
好東西
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-17 11:19 | 只看該作者
plc可能貴過洗衣機(jī)
ID:885725 發(fā)表于 2022-3-23 19:34 | 只看該作者
小軒子 發(fā)表于 2022-3-19 21:45
電腦板壞了后我就改成了全手動(dòng),控制箱一共三個(gè)按鈕 洗衣停止和脫水,按下洗衣由正反裝控制器來控制電機(jī)動(dòng) ...
有那種類似單片機(jī)的PLC開發(fā)板,IO口模擬量都有的,點(diǎn)數(shù)一般比較少,但類型全。
主站蜘蛛池模板: 福利视频二区 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 日日骚av | 中文字幕在线视频观看 | 黄色三级av | 亚洲一区二区免费看 | 免费观看全黄做爰视频 | 午夜久久久久久 | 亚洲精品一区二三区不卡 | 91国内精品 | 成人免费视频大全 | 黄色一级免费 | 中文在线字幕免费观 | 欧美日韩一二三区 | 四虎8848精品成人免费网站 | 欧美激情xxxx | 日韩一区在线播放 | 日本少妇做爰全过程毛片 | 久久久91 | 免费黄色一级 | 国产精品乱 | 一级特黄aaaaaa大片 | 国产成人免费观看 | 99热在线免费观看 | 欧美精品色 | 欧美国产在线视频 | 中文一级片 | 黄色1级片 | 久久超 | 国内精品久久久久 | 亚洲爱爱网 | 日韩一区二区精品 | 69免费视频| 亚洲成人免费在线 | 亚洲成人一区二区 | 深夜福利视频网站 | 高清免费视频日本 | 欧美区在线 | 久久艹精品 | 天天色视频 | 日韩影院在线观看 |
