查看: 4865|回復: 0
8255的工作方式及其應用及典型應用電路的接法實驗
ID:362129 發表于 2018-6-30 10:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先來試試發帖,文件是自己做的實驗,關于8255并行接口的操作,希望可以幫助到有需要的人。希望大大可以賞一些黑幣啦。
  • 實驗目的和任務
1.  學習并掌握8255的工作方式及其應用。
2.  掌握8255典型應用電路的接法。
  • 實驗設備
PC機一臺,TD-PITE實驗裝置一套。
  • 實驗內容及原理
查詢式輸入輸出實驗。編寫程序,使8255的A口為輸入,B口為輸出,完成撥動開關到數據燈的數據傳輸。要求將一開關設為總開關,由此開關來決定數據燈的顯示是否隨開關相應改變。
  • 實驗步驟
查詢輸入輸出實驗
本實驗使8255端口A工作在方式0并作為輸入口,端口B工作在方式0并作為輸出口。用一組開關信號接入端口A,端口B輸出線接至一組數據燈上,然后通過對8255芯片編程來實現輸入輸出功能。具體實驗步驟如下述:
(1)實驗接線圖如圖5.1所示,按圖連接實驗線路圖。
(2)編寫實驗程序,經編譯、連接無誤后裝入系統。
(3)運行程序,改變撥動開關,同時觀察LED顯示,驗證程序功能。
                              圖5.1 8255基本輸入輸出實驗接線圖
  • 實驗結果及分析
圖6.1 實驗箱接線圖
圖6.2 燈隨開關變化圖
圖6.3 燈不隨開關變化圖
當k7置為1時,LED燈不受k0-k6控制
當k7置為0時,LED燈受k0-k6控制
  • 實驗結論與感悟(或討論
在實驗箱插線時,應該注意對應接口,例如XD0接口對應D0接口,在插線時容易將8芯線插反,就會導致小燈無法正常發光。因此在做實驗的時候應該多注意這些細節性問題。
  • 實驗數據及程序代碼
  1. IOY0         EQU   0600H          ;片選IOY0對應的端口始地址
  2. MY8255_A     EQU   IOY0+00H*2     ;8255的A口地址
  3. MY8255_B     EQU   IOY0+01H*2     ;8255的B口地址
  4. MY8255_C     EQU   IOY0+02H*2     ;8255的C口地址
  5. MY8255_MODE  EQU   IOY0+03H*2     ;8255的控制寄存器地址
  6. SSTACK              SEGMENT STACK
  7.                             DW 32 DUP(?)
  8. SSTACK              ENDS
  9. CODE              SEGMENT
  10.                             ASSUME CS:CODE
  11. START:              MOV DX, MY8255_MODE
  12.                             MOV AL, 90H
  13.                             OUT DX, AL
  14. AA1:              MOV DX, MY8255_A
  15.                             IN  AL, DX
  16.                             AND AL,80H
  17.                             JNZ AA1
  18.                             IN  AL, DX
  19.                             CALL DELAY
  20.                             MOV DX, MY8255_B
  21.                             OUT DX, AL
  22.                             JMP AA1
  23. DELAY:              PUSH CX
  24.                             MOV CX, 0F00H
  25. AA2:              PUSH AX
  26.                             POP  AX
  27.                             LOOP AA2
  28.                             POP  CX
  29.                             RET
  30. CODE              ENDS
  31.                             END  START
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
8255.docx (582.41 KB, 下載次數: 4)
主站蜘蛛池模板: 亚洲第一黄色 | 黄色录像免费观看 | 亚洲国产成人在线 | 国产精品羞羞答答 | 成人精品在线观看 | 三级黄色在线观看 | 国产精品毛片一区视频播 | 免费毛片基地 | 一区视频在线 | 在线不卡av | 国产一级二级三级 | 日韩欧美一区二区三区 | av资源站 | 日韩中文在线观看 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | 欧美激情五月 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 亚洲 欧美 日韩 在线 | 99一区二区三区 | 久久精品av | 不卡av在线 | 天天射av| 日韩精品无 | 欧美久久综合 | 18视频在线观看 | 一级黄片毛片 | 午夜性色 | 国产精品久久久999 成人在线国产 | 久久久久成人网 | 五月播播| 日韩黄色大片 | 亚洲最大黄色网址 | www.国产精品| 三级视频在线 | 精品一区视频 | 黄色1级视频 | 欧美日韩一 | av一区二区三区四区 | 午夜免费av | 男女啪啪免费 | 国产不卡在线观看 |
