查看: 15881|回復: 31
基于新唐n76e003+液晶驅動HT1621的溫控器產品的設計實例(原理圖+源碼)
基于液晶驅動HT1621的溫控器產品的設計實例(原理圖+源碼)
   全部手寫輸入,求加精,求回帖,這樣我才會有更多的動力繼續分享更好的設計經驗。
這是一個溫控器產品的設計實例,設計已經產品化,進入了量產階段。
不磨嘰,上圖
Mcu的選擇
原來的設計的mcu采用了stm8s003f3,后來這ic價格大漲,從1.3元狂飆到4元,后來我將它換成新唐n76e003,結果發現新唐這芯片實在是超強的啊,比起原來的stm8s003f3,它的AD精度竟然是12位的,這使得在設計溫度計時有更好的溫度檢測精度,大愛啊!
N76E003 STM8S003F3 的管腳圖對比
根據管腳對比,可以看出硬件是兼容的,但是軟件需要更改
N76E003 STM8S003F3 的特性對比
液晶驅動的選擇
段式液晶由于其功耗低、價格便宜在很多家電中得到廣泛的應用,其驅動其實并不復雜,大多是情況下都是用HT1621B進行驅動。
HT1621是128 點內存映象和多功能的LCD驅動器HT1621 的軟件配置特性使它適用于多種LCD應用場合包括LCD模塊和顯示子系統用于連接主控制器和HT1621的管腳只有4 或5 條HT1621 還有一個節電命令用于降低系統功耗。
在使用HT1621進行驅動時,首先得根據訂做的液晶進行原理設置。驅動液晶實際上就是往HT1621的內部寄存器中寫數據,至于數據如何去驅動液晶我們可以不去理會它。下面也一款訂做的液晶為例進行說明:
液晶的邏輯圖
液晶的顯示實例圖樣
HT1621的驅動程序參考
  1. //1 led1 p05
  2. //2 data p06
  3. //3 wr p07
  4. //10 cs p15
  5. void ini_io_lcd(void)
  6. {
  7.    P05_PushPull_Mode;
  8.    P06_PushPull_Mode;
  9.    P07_PushPull_Mode;
  10.    P15_PushPull_Mode;
  11.    clr_P05;
  12.    clr_P06;
  13.    clr_P07;
  14.    clr_P15;
  15. }
  16. //鎖定顯示數據 3v=300khz=0.3M=3.3us 5v=500khz=0.5M=2us 16M=1/16us delay(40/16)=2.5us 參考ht1621b串行數據時鐘
  17. void lock_data(void)
  18. {
  19.    delay(40);
  20.    LCD_WR_0 ;
  21.    delay(40);
  22.    LCD_WR_1 ;
  23.    delay(40);
  24. }
  25. //移位送8位數據
  26. void shift(uchar i)
  27. {
  28.    uchar j ;
  29.    for(j = 0; j < 8; j++)
  30.     {
  31.        if(i & 0x80)LCD_DATA_1 ;
  32.        else LCD_DATA_0 ;
  33.        lock_data();
  34.        i <<= 1 ;
  35.     }
  36. }
  37. //移位送n位數據
  38. void shift2(uchar i, uchar n)
  39. {
  40.     ucharj ;
  41.    for(j = 0; j < n; j++)
  42.     {
  43.        if(i & 0x80)LCD_DATA_1 ;
  44.        else LCD_DATA_0 ;
  45.        lock_data();
  46.        i <<= 1 ;
  47.     }
  48. }
  49. //寫命令
  50. void disp_cmd(uchar cmd)
  51. {
  52.    //uchar i=0 ;
  53.    LCD_CS_0 ;
  54.    LCD_DATA_1 ;
  55.    lock_data();
  56.    LCD_DATA_0 ;
  57.    lock_data();
  58.    LCD_DATA_0 ;
  59.    lock_data();
  60.    shift(cmd);
  61.    //空數據
  62.    lock_data();
  63.    LCD_CS_1 ;
  64. }
  65. void beep(uchar t)
  66. {
  67.    if(BeeEn)
  68.     {
  69.        disp_cmd(0x09);
  70.        beep_time = t ;
  71.     }
  72. }
  73. void beep3(void)
  74. {
  75.    beep_count = 3;
  76.    beep_delay = 1;
  77. }
  78. uchar disp_hi(uchar temp)
  79. {
  80.    return num[temp/10%10];
  81. }
  82. uchar disp_low(uchar temp)
  83. {
  84.    return num[temp%10];
  85. }
  86. uchar disp_hi2(uchar temp)
  87. {
  88.    return num2[temp/10%10];
  89. }
  90. uchar disp_low2(uchar temp)
  91. {
  92.    return num2[temp%10];
  93. }
  94. //寫全部數據
  95. void disp_all(void)
  96. {
  97.    uchar i = 0 ;
  98.    LCD_CS_0 ;
  99.    //101,addr=0
  100.    LCD_DATA_1 ;
  101.    lock_data();
  102.    shift(0x40);
  103.    for(i = 0; i < 4; i++)
  104.     {
  105.        shift(DisBuf);
  106.        DisBuf = 0x00 ;
  107.     }
  108.    shift2(DisBuf[4], 4);
  109.    for(i = 5; i < 16; i++)
  110.     {
  111.        shift(DisBuf);
  112.        DisBuf = 0x00 ;
  113.     }
  114.    LCD_CS_1 ;
  115. }
  116. //初始化顯示
  117. void Ini_Disp(void)
  118. {
  119.    disp_cmd(0x00);
  120.    //關閉系統振蕩器與LCD偏壓器
  121.    disp_cmd(0x18);
  122.    //系統時鐘源,片內RC振蕩器
  123.    disp_cmd(0x80);
  124.    //IRQ輸出失效
  125.    disp_cmd(0xa7);//?
  126.    //時基wdt輸出
  127.    disp_cmd(0x01);
  128.    //打開系統振蕩器
  129.    disp_cmd(0x29);
  130.    //1/3偏壓,4個公共口
  131.    disp_cmd(0x03);
  132.    //打開偏壓發生器
  133.    disp_cmd(0x08);
  134.    //關閉聲音輸出
  135.    disp_cmd(0x60);
  136.    //2kHZ聲音
  137. }
  138. void disp(void)
  139. {
  140.    uchar temp;
  141.    uchar d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9;
  142.    uchar TT1, TT2, TT3, TT4, TT5, TT6, TT7, TT8, TT9, TT10, TT11, TT12,TT13, TT14, TT15, TT16, TT17, TT18;
  143. ............
  144. ............
  145. ............
  146. ............
  147. ............
  148. ............
  149. ............
  150.
  151.    if(ACFg)TT9 = 1;
  152.    temp = 0; //0
  153.    if(d6 != 99)temp |= num2[d6];//led6
  154.    if(T2dot)temp |= 0x08; //5p .
  155.    DisBuf[0] = temp;
  156.    temp = 0; //1
  157.    if(d5 != 99)temp |= num2[d5];//led5
  158.    if(TT14)temp |= 0x08;
  159.    DisBuf[1] = temp;
  160.    temp = 0; //2
  161.    if(d4 != 99)temp |= num2[d4];//led4
  162.    if(TT15)temp |= 0x08;//T15啟動溫度
  163.    DisBuf[2] = temp;
  164.    temp = 0; //3
  165.    if(TT1)temp |= 0x01;//T1實測溫度
  166.    if(TT4)temp |= 0x08;//T4 C
  167.    if(TT2)temp |= 0x02;//T2 暖
  168.    if(TT3)temp |= 0x04; //T3冷
  169.    if(TT5)temp |= 0x10;//T5 溫度控制
  170.    if(TT6)temp |= 0x20;//T6間隙控制
  171.    if(TT7)temp |= 0x40;//T7倒計時開
  172.    if(TT8)temp |= 0x80;//T8倒計時關
  173.    DisBuf[3] = temp;
  174.    temp = 0; //4
  175.    if(TT10)temp |= 0x10; //T10 停止溫度
  176.    if(TT11)temp |= 0x20; //T11 c
  177.    if(TT13)temp |= 0x80; //h
  178.    if(TT12)temp |= 0x40;
  179.    DisBuf[4] = temp;
  180.    temp = 0; //5
  181.    if(d1 != 99)temp |= num[d1];//led1
  182.    DisBuf[5] = temp;
  183.    temp = 0; //6
  184.    if(d2 != 99)temp |= num[d2];//led2
  185.    DisBuf[6] = temp;
  186.    temp = 0; //7
  187.    if(d3 != 99)temp |= num[d3];//led3
  188.    if(T1dot)temp |= 0x80; //2p .
  189.    DisBuf[7] = temp;
  190.    temp = 0; //8
  191.    if(TT9)temp |= 0x80;//T9 AC
  192.    if(d7 != 99)temp |= num[d7];//led7
  193.    DisBuf[8] = temp;
  194.    temp = 0; //9
  195.    if(d8 != 99)temp |= num[d8];//led8
  196.    DisBuf[9] = temp;
  197.    temp = 0; //10
  198.    if(d9 != 99)temp |= num[d9];//led9
  199.    if(T3dot)temp |= 0x80; //8p .
  200.    DisBuf[10] = temp;
  201.    temp = 0; //11
  202.    if(TT16)temp |= 0x10;//T16 C
  203.    if(TT18)temp |= 0x40;//T18 min
  204.    if(TT17)temp |= 0x20;//T17 關
  205.    DisBuf[11] = temp;
  206.     disp_all();
  207. }<font color="#333333"><font face="微軟雅黑"><font style="font-size: 8.5pt">
  208. </font></font></font>
這個設計已經做成成品了
     本文旨在學習與交流,如果大家對本文有興趣,可以去淘寶購買配套的電路板成品,用于當實驗板學習開發測試,在淘寶上搜索關鍵字“HTC-10 電路板”,即可找到。
全部資料51hei下載地址:
HT1621B(中文).PDF.pdf
1.09 MB, 下載次數: 172, 下載積分: 黑幣 -5
電路圖與源碼.rar
94.93 KB, 下載次數: 449, 下載積分: 黑幣 -5
STM8S003使用手冊.pdf
956.63 KB, 下載次數: 108, 下載積分: 黑幣 -5
N76E003規格書.7z
3.55 MB, 下載次數: 221, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏21 分享淘帖 頂2 踩1
ID:106794 發表于 2018-7-20 13:38 | 只看該作者
感謝分享
ID:323951 發表于 2018-8-15 09:52 | 只看該作者
感謝樓主!
ID:38792 發表于 2018-9-19 16:08 | 只看該作者
下載學習學習。
ID:362356 發表于 2018-10-12 16:46 | 只看該作者
大家交流一下
ID:416250 發表于 2018-11-5 15:42 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:271193 發表于 2018-11-16 11:29 | 只看該作者
剛還需要,多謝分享
ID:271193 發表于 2018-11-16 11:39 | 只看該作者
很好的資料,非常詳細
ID:441722 發表于 2018-12-12 11:02 | 只看該作者
感謝分享
ID:383560 發表于 2019-1-1 09:45 | 只看該作者
很好的資料,非常詳細
ID:471910 發表于 2019-1-23 08:54 | 只看該作者
謝謝分享,感謝。
ID:308541 發表于 2019-3-14 10:23 | 只看該作者
謝謝,但是x寶上搜不到HTC-10 電路板了,想買塊實物
ID:280764 發表于 2019-6-3 11:49 | 只看該作者
謝謝分享,感謝。
ID:563243 發表于 2019-6-15 20:45 | 只看該作者
新唐的片子確實非常好,我最近也開始學新唐的了
ID:564413 發表于 2019-6-17 11:47 來自觸屏版 | 只看該作者
ID:65480 發表于 2019-9-19 15:23 | 只看該作者
謝謝分享!非常好的資料!
ID:210796 發表于 2020-1-9 20:18 | 只看該作者
下載學習學習。謝謝分享!
ID:695681 發表于 2020-2-20 17:04 | 只看該作者
新新手來學習了,請大家多指導
ID:110278 發表于 2020-2-26 18:05 | 只看該作者
感謝分享
ID:266333 發表于 2020-3-5 13:56 | 只看該作者
感謝樓主的分享。n76e003已更新增強版MS51FB9AE,如更新可參考下。
新唐 003 系列平臺 MS51 替換更新 N76E003 V1.0.pdf (898.51 KB, 下載次數: 13)
TRM_MS51_16KSeries_SC_Rev1.00.pdf (8.93 MB, 下載次數: 12)
ID:753425 發表于 2020-5-16 17:11 | 只看該作者
摟住  你這種段碼液晶屏哪里有賣呢?
ID:753425 發表于 2020-5-16 17:47 | 只看該作者
在嗎?兄弟  陶寶上查不到 “HTC-10 電路板”呢?
ID:839438 發表于 2020-11-26 09:51 | 只看該作者
收藏了,最近在做這個
ID:586048 發表于 2021-2-3 12:12 | 只看該作者
可以,全部都有了
ID:893998 發表于 2021-3-19 17:01 | 只看該作者
最近準備做溫控器開發,資料很好
ID:381171 發表于 2021-6-1 11:02 | 只看該作者
太牛了!最近剛好想學習一下液晶屏的驅動方法!
ID:712493 發表于 2021-6-12 23:14 來自觸屏版 | 只看該作者
新新手來學習了,請大家多指導
ID:475858 發表于 2021-8-27 12:45 | 只看該作者
是NTC熱敏電阻?
ID:507641 發表于 2022-9-17 15:28 | 只看該作者
浪費幣 只是一個1621小驅動例程
ID:1087019 發表于 2023-7-3 14:56 | 只看該作者
感謝分享,學習一下
ID:1095925 發表于 2024-1-5 18:44 | 只看該作者
現在很多數控電源都采用這兩個集成電路,我得看看
ID:839438 發表于 2025-6-23 16:36 | 只看該作者
多謝,我要仔細研究研究怎么處理數據
主站蜘蛛池模板: 国产永久免费视频 | 日韩欧美黄色 | 九九综合网 | 日本国产一区 | 欧美日韩大片 | 免费国产视频 | 黄色一级大片 | 日韩中文字幕视频 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 日本高清网站 | 欧美在线视频免费 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 亚洲精品在线视频 | 国产精品一区av | 婷婷综合网 | 黄视频在线播放 | 久久久久国产视频 | 黄色大毛片 | 日韩欧美精品 | 最近日本中文字幕 | 91久久久精品 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 激情做爰呻吟视频舌吻 | 国产一区中文字幕 | 久热中文字幕 | 国产成年妇视频 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 欧美三级在线看 | 一区二区视频在线播放 | 成年人的免费视频 | 久久精品www人人爽人人 | 亚洲一区二区国产精品 | 国产免费一区 | av老司机在线观看 | 中文字幕欧美激情 | 在线免费黄色 | 解开岳的丰满奶罩bd | 91白浆| 国产高清视频在线 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 黄色片在线 |
