查看: 11470|回復: 3
頻率可調(diào)的方波發(fā)生器(protues仿真+單片機源碼)
ID:362757 發(fā)表于 2018-7-1 22:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
方波發(fā)生器仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. float fosc=12000000; //系統(tǒng)時鐘頻率
  5. sbit KEY1=P1^0; //控制頻率百位;
  6. sbit KEY2=P1^1; //控制頻率十位;
  7. sbit KEY3=P1^2; //控制占空比十位;
  8. sbit KEY4=P1^3; //控制占空比個位;
  9. sbit OUTPUT=P2^0; //方波輸出端口;
  10. uchar zkb;
  11. uint freq;
  12. uchar TIMER0_L,TIMER0_H,TIMER1_L,TIMER1_H; //定
  13. /****************************
  14. 延時子程序
  15. ****************************/
  16. void delay(uchar n) //延時
  17. {
  18. uchar i;
  19. while(n--)
  20. {for(i=255;i>0;i--)
  21. {}
  22. }}
  23. /*******************
  24. 系統(tǒng)初始化
  25. *******************/
  26. void chushihua(void)
  27. {
  28. P1=0x0f;
  29. freq=50;
  30. zkb=50;
  31. TIMER0_L=0xe0;
  32. TIMER0_H=0xb1;
  33. TIMER1_L=0xf0;
  34. TIMER1_H=0xd8;
  35. TL0=0xe0; //初始頻率 50Hz 定時 20ms
  36. TH0=0xb1;
  37. TL1=0xf0; //初始占空比 50%定時 10ms
  38. TH1=0xd8;
  39. TMOD=0x11; //定時器 1 和定時器 0 工作在方式 1
  40. IT0=1; //選擇 INT0 為下降沿觸發(fā)方式
  41. EX0=1; //外部中斷 0 允許
  42. ET0=1; //定時器 1 和定時器 0 中斷允許
  43. ET1=1;
  44. EA=1; //系統(tǒng)中斷允許
  45. TR0=1; //定時器 1 和定時器 0 開始定時
  46. TR1=1;
  47. }
  48. /*********************
  49. 主函數(shù)
  50. *********************/
  51. void main(void)
  52. {
  53. chushihua(); //系統(tǒng)初始化
  54. while(1)
  55. { }
  56. }
  57. /************************
  58. 定時器中斷子程序
  59. ************************/
  60. void Timer0_freq() interrupt 1 //頻率定時器 0 中斷
  61. {
  62. TR1=1; //啟動定時器 1,占空比定時
  63. TL0=TIMER0_L;
  64. TH0=TIMER0_H;
  65. OUTPUT=1; //輸出高電平
  66. }
  67. void Timer1_zkb() interrupt 3 //占空比定時器 1 中斷
  68. {
  69. TR1=0; //定時器 1 停止
  70. TL1=TIMER1_L;
  71. TH1=TIMER1_H;
  72. OUTPUT=0; //輸出低電平
  73. }
  74. /***********************
  75. 鍵盤掃描子程序
  76. ***********************/
  77. void keyscan() interrupt 0 using 1 //外部中斷 0
  78. {float TF0,TZ1;
  79. EX0=0; //關中斷
  80. delay(10); //延時消抖
  81. if(P1!=0x0f) //判斷是否有鍵按下
  82. {
  83. if(KEY1==0) freq+=100; //按鍵為 1 號,頻率加 100
  84. if(KEY2==0) freq-=100; //按鍵為 2 號,頻率減 100
  85. if(freq>5000) freq=50; //頻率大于 5000Hz,重新賦值為 5
  86. if(KEY3==0) zkb+=10; //按鍵為 3 號,占空比加 10
  87. if(KEY4==0) zkb-=10; //按鍵為 4 號,占空比減 10
  88. if(zkb>100) zkb=1; //占空比大于 100,重新賦值為
  89. TF0=(65536-fosc/(12.0*freq));//頻率定時初值
  90. TZ1=(65536-(fosc*zkb)/(12.0*100*freq)); //占空比定時
  91. TIMER0_H=(uint)TF0/256;
  92. TIMER0_L=(uint)TF0%256;
  93. TIMER1_H=(uint)TZ1/256;
  94. TIMER1_L=(uint)TZ1%256;
  95. }
  96. P1=0x0f; //給鍵盤掃描口賦初值
  97. EX0=1; //開中斷
  98. TR0=1; //定時器 1 和定時器 0 開始定時
  99. TR1=1;}
頻率可調(diào)方波發(fā)生器(protues仿真).zip (52.7 KB, 下載次數(shù): 130)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:540173 發(fā)表于 2022-5-20 17:34 | 只看該作者
能否實現(xiàn)編碼控制
ID:1023527 發(fā)表于 2022-5-18 15:56 | 只看該作者
2.4個按鍵如何共用一個中斷。3.請用程序解釋一下用的是延時還是定時。
ID:1023527 發(fā)表于 2022-5-18 15:54 | 只看該作者
我這有三個問題能佛麻否煩你回答一下1.怎么樣轉化為ADPWM波?
主站蜘蛛池模板: 在线视频一区二区三区 | 美女免费网站 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 国产精品免费一区二区三区 | 国产免费黄色 | 国产做受视频 | 日日操天天操 | 久久精品免费看 | 成人国产精品视频 | 免费欧美视频 | 亚洲欧洲视频 | 日韩专区在线 | 久久视频免费 | 亚洲视频精品 | 日韩黄色在线观看 | 欧美精品网站 | 成人免费毛片入口 | 午夜伦理福利 | 久久九九精品 | 午夜在线观看免费视频 | 欧美日韩亚洲另类 | 夜夜贪欢〈高h〉 | 亚洲欧美日韩一区 | 成年人视频网站 | 国产精品美女视频 | 欧美一区二区三区在线 | 黄色一级视频网站 | 成人激情综合 | 亚洲天堂视频在线 | aaa亚洲 | 大色av| 夜色在线影院 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 成人毛片网站 | 亚洲三级在线观看 | 毛片一级片 | 亚洲一区成人 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | a级黄色片 | 中文字幕二区 | 久草网在线观看 |
