查看: 2623|回復: 1
iTOP-4412開發板-驅動-看門狗watchdog以及Linux-c測試例程
本文檔介紹 iTOP-4412 看門狗測試例程,iTOP-4412 開發板的看門狗驅動需要修改和配
置使用,然后才能使用測試例程。
版本 V1.1:1、格式修改;2、例程修改完善,其中增加喂狗代碼。
1 內核修改
iTOP-4412 開發板內核源碼中的看門狗沒有配置時鐘,另外驅動源碼需要修改。
1.1 內核源碼增加看門狗時鐘
在內核源碼中,使用命令“vim arch/arm/mach-exynos/clock-exynos4.c”打開時鐘配
置文件。在數組中“static struct clk exynos4_init_clocks[]”中添加如下圖所示代碼。
上圖中增加的代碼如下所示:
.name = "watchdog",
.parent = &exynos4_clk_pclk_acp,
.enable = exynos4_clk_ip_perir_ctrl,
.ctrlbit = (1 << 14),
1.2 驅動程序
在內核源碼中,看門狗驅動源碼是“drivers/watchdog/s3c2410_wdt.c”文件。
使用壓縮包中的“s3c2410_wdt.c”將內核源碼中的文件“s3c2410_wdt.c”替換。
如果編譯過內核源碼,可以將 s3c2410_wdt.o 文件刪除,再重新編譯內核源碼,至此內
核修改全部完成。
2 測試
測試例程文件為“topeet_watchdogtest.c”。
在虛擬機 Ubuntu 下,編譯測試例程“topeet_watchdogtest.c”,使用命令“arm-
none-linux-gnueabi-gcc -o topeet_watchdogtest topeet_watchdogtest.c -static”編
譯, 如下圖所示,編譯得到測試程序 topeet_watchdogtest。
將編譯得出的測試程序“topeet_watchdogtest”拷貝到開發板。 測試程序第一個參數
為看門狗設備節點,第二個參數為看門狗重啟時間。
例如:./topeet_watchdogtest /dev/watchdog 5
程序執行之后,如下圖所示,程序會先啟動看門狗,然后喂狗,最后停止喂狗,開發板重
啟。
ID:245207 發表于 2018-7-11 10:30 | 只看該作者
例程學習了
主站蜘蛛池模板: 午夜xxx | 欧美高清一区二区 | 麻豆av免费| 亚洲精品成人 | 日本www在线观看 | 国产成人精品三级麻豆 | 色片在线 | 亚洲精品1 | 在线播放成人 | 每日更新av | 亚洲精品字幕在线观看 | 国产精品视频一区二区三区 | 在线播放中文字幕 | 国产精品一区二区久久 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 亚洲高清在线播放 | 狠狠操天天操 | 日韩精品免费视频 | 久久日av | 国产黄色免费 | 免费91网站 | 自由成熟xxxx色视频 | 天天爱综合 | jlzzjlzz欧美大全 | 黄色小视频免费 | 日本天堂网 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 色在线播放 | 欧洲精品一区二区 | 亚洲欧美视频在线观看 | 欧美在线视频播放 | 一级黄色av | 日韩在线精品视频 | 99国产在线视频 | 成人一区二区三区 | 国产h在线 | 国产午夜在线观看 | 亚洲精品成a人在线观看 | 久久爱影视i | 国产精品网站在线观看 |
