研究密碼學(xué)過程中,遇到數(shù)據(jù)位比較長,c語言本身具有的數(shù)據(jù)類型無法滿足超長位數(shù)的整數(shù)進(jìn)行四則運(yùn)算,因此特意寫了這個(gè)程序。
參考了網(wǎng)上部分類似代碼,目前網(wǎng)上能找到的類似代碼,基本都有部分瑕疵,本文將我發(fā)現(xiàn)的瑕疵全部改進(jìn)。
本文能實(shí)現(xiàn)25000位整數(shù)的加減乘除運(yùn)算,經(jīng)過本人的測試,基本正常。最大位數(shù)只驗(yàn)證了4位,25000位未驗(yàn)證。希望有興趣的黑友,幫忙下載測試,若發(fā)現(xiàn)問題,希望能在評(píng)論中提出,我將會(huì)及時(shí)改進(jìn),謝謝。
以下代碼在vc6.0中編譯運(yùn)行通過,將下列代碼全部放于一個(gè).c文件中即可。
關(guān)于程序細(xì)節(jié)方面,見下文的程序注釋。
- *功能:實(shí)現(xiàn)大整數(shù)的加減乘除四則運(yùn)算,最大位長為MAX-1,1為符號(hào)位
- *思路:利用數(shù)組實(shí)現(xiàn),盡量將四則運(yùn)算封裝成函數(shù);
- * 1.開始菜單;數(shù)組初始化,避免影響第二次運(yùn)算結(jié)果接收數(shù)據(jù);提示信息
- * 2.接收數(shù)據(jù)
- * 3.先判斷進(jìn)行哪種運(yùn)算(加減乘除退出),再判斷輸入的兩個(gè)數(shù)據(jù)是否為0
- * (加減時(shí),若ab都為0,則直接輸出結(jié)果0;乘時(shí),則ab任一為0,則直接輸出結(jié)果0;
- * 除時(shí),b為0,則輸出提示“輸入錯(cuò)誤”,b不為0a為0,則直接輸出結(jié)果0);
- * 4.再判斷a和b的符號(hào)
- * 加時(shí):同號(hào)相加則調(diào)加;+-相加則將-變+再調(diào)減;-+相加,將-變+,再調(diào)換成+-,再調(diào)減
- * 減時(shí):++相減則調(diào)減;+-相減則將-變+再調(diào)加;-+相減則將+變-再調(diào)加;--相減,將-變+再交換ab值,再調(diào)減
- * 乘時(shí):異號(hào)相乘結(jié)果添'-'號(hào),同號(hào)相乘不處理;ab符號(hào)皆調(diào)正,子函數(shù)不處理符號(hào)位
- * 除時(shí):異號(hào)相除結(jié)果添'-'號(hào),同號(hào)相乘不處理;ab符號(hào)皆調(diào)正,子函數(shù)不處理符號(hào)位;若有小數(shù)則,則用余數(shù)形式顯示。
- * 5.調(diào)用子函數(shù)處理數(shù)據(jù)
- * 5.輸出結(jié)果
- *注意!!:數(shù)組定義大小要注意,計(jì)算結(jié)果有的比最大位數(shù)大1,有的大2倍+1;
- * 因內(nèi)存限制了數(shù)組下標(biāo),MAX最大值為25001,本程序運(yùn)行正常;超出此值,程序運(yùn)行將出現(xiàn)問題!!!
- *測試數(shù)據(jù):加法:0+0=0;0+5=5;5+0=5;5+5=10;5+(-8)=-3;(-8)+5=-3;(-5)+(-5)=-10
- * 11+12=23;11+123=134;123+11=134; -11+12=1;-11+123=112;-123+11=-112
- * 80848+36678623=36759471;-2998602+(-44953)=-3043555;-8+39639213=39639205
- * 減法:0-0=0;0-5=-5;5-0=5;5-5=0;5-(-8)=13;(-8)-5=-13;(-5)-(-5)=0
- * 11-12=-1;11-123=-112;123-11=112; -11-12=-23;-11-123=-134;-123-11=-134;
- * -5429891960-(5838364)=-5435730324;5039-(-41490954)=41495993
- * 乘法:0*0=0;0*5=0;5*0=0;5*5=25;5*(-8)=-40;(-8)*5=-40;(-5)*(-5)=25
- * 11*12=132;11*123=1353;123*11=1353; -11*12=-132;-11*123=-1353;-123*11=-1353;
- * -49*(-128)=6272 4268*13197386=56326443448
- * 除法:0/0=--;0/5=0;5/0=--;5/5=1;5/(-8)=-0……5;(-8)/5=-1……3;(-5)/(-5)=1
- * 11/12=0……11;11/123=0……11;123/11=11……2; -11/12=-0……11;-11/123=-0……11;-123/11=-11……2;
- * 043714/956540=0(輸入數(shù)據(jù)不規(guī)范)默認(rèn)數(shù)據(jù)最高位非0
- * 7425776/338=21969……254
- * 8784015415/3545=2477860……1715
- * 將#define MAX 25001 改為 #define MAX 5;再將a=b=9999,分別進(jìn)行加減乘除,結(jié)果分別為19998、0、99980001、1
- * 驗(yàn)證最大位數(shù)計(jì)算正確與否 再將a=b=-9999,分別進(jìn)行加減乘除,結(jié)果分別為-19998、0、99980001、1
- * 驗(yàn)證結(jié)束后,根據(jù)實(shí)際情況,改其值 再將a=9999,b=-9999,分別進(jìn)行加減乘除,結(jié)果分別為0、19998、-99980001、-1
- * 再將a=-9999,b=9999,分別進(jìn)行加減乘除,結(jié)果分別為0、-19998、-99980001、-1
- #include <stdio.h>
- #define MAX 25001 // 大數(shù)的最大位數(shù),包括一位符號(hào)位,實(shí)際數(shù)字位數(shù)為MAX-1
- *功能說明:打印菜單函數(shù)
- * 僅提示用戶選擇何種運(yùn)算
- * 不接收不判斷數(shù)據(jù)
- void menu() //菜單
- printf("===============大整數(shù)(最大數(shù)字位數(shù)25000位)計(jì)算器==================\n");
- printf("1.加法 2.減法 3.乘法 4.除法 0.退出\n");
- printf("請(qǐng)從0~4中選擇:");
- *功能說明: 讀入所要計(jì)算的數(shù)值,數(shù)據(jù)初始化
- *參數(shù)說明: a[]第一個(gè)數(shù)值, b[]第二個(gè)數(shù)值
- * *p1第一個(gè)數(shù)值長度(包括符號(hào)位)
- * *p2第二個(gè)數(shù)值長度(包括符號(hào)位)
- *其他說明: 參數(shù)傳遞都采用傳地址的方式,
- * 調(diào)用本函數(shù)前,需要提前定義好相關(guān)變量
- * 數(shù)組存儲(chǔ)數(shù)據(jù)為大端方式:
- * 即:數(shù)值-12在數(shù)組中的下標(biāo)依次為0,1,2
- * 數(shù)組第0位為符號(hào)位,0為正,非0為負(fù)
- void init(int a[], int b[], int *p1, int *p2) // 輸入
- int i,j;
- char r,s;
- for(i=0;i<MAX;i++) // 數(shù)組清零,以確保第二次之后的運(yùn)行結(jié)果不受影響
- a[i]=0;
- b[i]=0;
- printf("請(qǐng)輸入(0123456789+-)中的任意字符\n請(qǐng)輸入第一個(gè)(a)數(shù)值:"); // 默認(rèn)輸入正確,不進(jìn)行判斷
- r=getchar();
- if(r=='-') // "-" 輸入負(fù)數(shù)
- a[0]=r;
- for(i=1;(r=getchar())!='\n';i++)
- a[i]=r-48;
- else // 輸入正數(shù)
- a[1]=r-48;
- for(i=2;(r=getchar())!='\n';i++)
- a[i]=r-48;
- *p1=i;
- printf("請(qǐng)輸入第二個(gè)(b)數(shù)值:"); // 默認(rèn)輸入正確,不進(jìn)行判斷
- s=getchar();
- if(s=='-')
- b[0]=s;
- for(j=1;(s=getchar())!='\n';j++)
- b[j]=s-48;
- else
- b[1]=s-48;
- for(j=2;(s=getchar())!='\n';j++)
- b[j]=s-48;
- *p2=j;
- *功能說明: 兩個(gè)同號(hào)整數(shù)相加(++、--)
- * c[]第一二數(shù)值相加的結(jié)果
- * 返回值i為c[]數(shù)組的長度,即結(jié)果的實(shí)際長度
- * m第一個(gè)數(shù)值長度(包括符號(hào)位)
- * n第二個(gè)數(shù)值長度(包括符號(hào)位)
- *其他說明: 數(shù)組參數(shù)傳遞采用傳地址的方式,
- * a[],b[],c[]數(shù)組存儲(chǔ)數(shù)據(jù)為大端方式:
- * d[]數(shù)組存儲(chǔ)數(shù)據(jù)為小端方式:
- * 即:數(shù)值-12在數(shù)組中的下標(biāo)依次為2,1,0
- int plus(int a[], int b[], int c[], int m, int n) //加法運(yùn)算
- int d[MAX+1]={0},i,j,k; // 和比最大位數(shù)可能長1位
- if(a[1]==0) // 處理a+b時(shí),有a為0的情況
- for(i=0;i<n;i++)
- c[i]=b[i];
- return(i);
- if(b[1]==0) // 處理a+b時(shí),有b為0的情況
- for(i=0;i<m;i++)
- c[i]=a[i];
- return(i);
- for(i=m-1,j=n-1,k=1;i>0&&j>0;i--,j--,k++) // 處理a+b時(shí),有a,b都不為0的情況
- d[k]=a[i]+b[j]+d[k];
- if(d[k]>9) // 處理和進(jìn)位的情況
- d[k+1]=1;
- d[k]=d[k]-10;
- while(i>0) // 處理a+b時(shí), a長度>b長度的情況
- d[k]=d[k]+a[i];
- if(d[k]>9)
- d[k+1]=1;
- d[k]=d[k]-10;
- k++;
- i--;
- while(j>0) // 處理a+b時(shí), a長度<b長度的情況
- d[k]=d[k]+b[j];
- if(d[k]>9)
- d[k+1]=1;
- d[k]=d[k]-10;
- k++;
- j--;
- d[0]=a[0]+b[0];
- c[0]=d[0];
- if(d[k]==0) // 數(shù)值和最高位沒有進(jìn)位
- k--;
- for(i=1;k>0;i++,k--)
- c[i]=d[k];
- return(i);
- *功能說明: 兩個(gè)正整數(shù)相減 (++)
- * c[]第一二數(shù)值相減的結(jié)果
- * 返回值i為d[]數(shù)組的長度,即結(jié)果的實(shí)際長度
- int minus(int a[], int b[], int c[], int m, int n) //減法運(yùn)算
- int d[MAX+1]={0},i,j,k,T; // 多一位可能存在的借位位
- if (m<n) // a<b 位
- a: T=m;
- m=n;
- n=T;
- if(d[k]<0||b[i]<a[j]) // 有借位情況
- d[k]=d[k]+b[i]-a[j];
- if(d[k]<0)
- d[k]+=10;
- d[k+1]=-1;
- else // 無借位情況
- d[k]=b[i]-a[j];
- while(i>0)
- d[k]=d[k]+b[i];
- if(d[k]<0)
- d[k]+=10;
- d[k+1]--;
- k++;
- i--;
- d[k]=b[i]+d[k];
- while(d[k]<=0&&k>0)
- k--;
- for(i=1;k>0;i++)
- c[i]=d[k--];
- c[0]=45;
- return(i);
- if(m>n) // a>b 位
- b: for(i=m-1,j=n-1,k=1;i>0&&j>0;i--,j--,k++)
- if(d[k]<0||a[i]<b[j]) // 有借位情況
- d[k]=d[k]+a[i]-b[j];
- if(d[k]<0)
- d[k]+=10;
- d[k+1]=-1;
- else // 無借位情況
- d[k]=a[i]-b[j];
- while(i>0)
- d[k]=d[k]+a[i];
- if(d[k]<0)
- d[k]+=10;
- d[k+1]--;
- k++;
- i--;
- d[k]=a[i]+d[k];
- k--;
- for(i=1;k>0;i++)
- c[i]=d[k--];
- return(i);
- // a==b 位數(shù)
- for(i=1; i<m; i++)
- if(a[i]>b[i]) // a>b 數(shù)值
- goto b;
- else if(a[i]<b[i]) // a<b 數(shù)值
- goto a;
- c[0]=0; //a=b
- c[1]=0;
- return 2;
- *功能說明: 兩個(gè)整數(shù)相乘
- *注:函數(shù)運(yùn)算過程中未處理符號(hào)
- * c[]第一二數(shù)值相乘的結(jié)果
- * 返回值k為c[]數(shù)組的長度,即結(jié)果的實(shí)際長度(包括符號(hào)位)
- *★ Comba 乘法 (Comba Multiplication)原理實(shí)現(xiàn)
- * Comba 乘法以(在密碼學(xué)方面)不太出名的 Paul G. Comba 得名。
- * 和普通的筆算乘法很類似,只是每一次單精度乘法只是單純計(jì)算乘法,不計(jì)算進(jìn)位,進(jìn)位留到每一列累加后進(jìn)行。
- * Comba 乘法無需進(jìn)行嵌套進(jìn)位來計(jì)算乘法,時(shí)間復(fù)雜度和基線乘法一樣
- * Comba 乘法則按列計(jì)算,先累加,然后傳遞進(jìn)位,減少了計(jì)算量,所以速度快。
- int multi(int a[], int b[], int c[], int m, int n) //正整數(shù)乘法運(yùn)算
- int d[2*MAX+1]={0},i,j,k,s;
- c[i]=0;
- if(m<=n) // a位數(shù)大于等于b位數(shù)
- for(i=m-1,s=1;i>0;i--,s++) // 單純計(jì)算乘法,不計(jì)算進(jìn)位
- for(j=n-1,k=1*s;j>0;j--,k++)
- d[k]=a[i]*b[j]+d[k];
- for(i=1;i<k;i++) // 處理進(jìn)位
- if(d[i]>9)
- d[i+1]=d[i+1]+d[i]/10;
- d[i] = d[i]%10;
- if(d[i]==0) // 數(shù)值和最高位沒有進(jìn)位
- i--;
- for(k=1;i>0;k++,i--)
- c[k]=d[i];
- return k;
- else // a位數(shù)大于b位數(shù)
- for(i=n-1,s=1;i>0;i--,s++) // 單純計(jì)算乘法,不計(jì)算進(jìn)位
- for(j=m-1,k=1*s;j>0;j--,k++)
- d[k]=b[i]*a[j]+d[k];
- // 處理進(jìn)位
- for(i=1;i<k;i++)
- if(d[i]>9)
- d[i] = d[i]%10;
- i--;
- c[k]=d[i];
- return k;
- *功能說明: 用長度為len1的大整數(shù)p1減去長度為len2的大整數(shù)p2
- * 結(jié)果存在p1中,返回值代表結(jié)果的長度
- * 不夠減:返回-1 , 正好夠:返回0
- *數(shù)組數(shù)值為:p1,p2小端
- * 本函數(shù)的作用僅與Division函數(shù)結(jié)合實(shí)現(xiàn)除法
- int SubStract(int *p1, int len1, int *p2, int len2)
- int i;
- if(len1 < len2)
- return -1;
- if(len1 == len2 )
- { // 判斷p1 > p2
- for(i = len1-1; i >= 0; i--)
- if(p1[i] > p2[i]) // 若大,則滿足條件,可做減法
- break;
- else if(p1[i] < p2[i]) // 否則返回-1
- return -1;
- for(i = 0; i <= len1-1; i++) // 從低位開始做減法
- p1[i] -= p2[i]; // 相減
- if(p1[i] < 0) // 若是否需要借位
- { // 借位
- p1[i] += 10;
- p1[i+1]--;
- for(i = len1-1; i >= 0; i--) // 查找結(jié)果的最高位
- if( p1[i] ) //最高位第一個(gè)不為0
- return (i+1); //得到位數(shù)并返回
- return 0; //兩數(shù)相等的時(shí)候返回0
- *功能說明: 大數(shù)除法---結(jié)果不包括小數(shù)點(diǎn)
- **注:函數(shù)運(yùn)算過程中未處理符號(hào)
- *參數(shù)說明: a[]被除數(shù) b[]除數(shù)
- * c[]第一二數(shù)值相除的結(jié)果即:a/b=c
- * 返回值len為c[]數(shù)組的長度,即結(jié)果的實(shí)際長度
- * *p表示余數(shù)的位數(shù),位數(shù)大于0時(shí),表示有余數(shù);否則無余數(shù)
- * num_a[]保存最后余數(shù)的
- * a[],b[],c[],num_a[]數(shù)組存儲(chǔ)數(shù)據(jù)為大端方式:
- int Division(int a[], int b[], int c[] , int m, int n, int *p, int num_a[])
- int i, j;
- int len=0;
- int nTimes; //兩大數(shù)相差位數(shù)
- int nTemp; //Subtract函數(shù)返回值
- int num_b[MAX] = {0}; //除數(shù)
- int num_c[MAX+1] = {0}; //商
- if( m < n ) //如果被除數(shù)小于除數(shù),直接返回-1,表示結(jié)果為0……a
- return -1;
- if(m==n)
- if(a[i]>b[i]) // 夠減一次否
- break;
- if(i==m && a[m-1]<b[m-1]) // 包含符號(hào)位
- return -1; // 如果被除數(shù)小于除數(shù),直接返回-1,表示結(jié)果為0……a
- nTimes = m - n; //相差位數(shù)
- //翻轉(zhuǎn)保存的數(shù)據(jù)
- for( j = 1, i = m-1; i >= 0; j++, i-- )
- num_a[j] = a[i];
- for( j = 1, i = n-1; i >= 0; j++, i-- )
- num_b[j] = b[i];
- for ( i=m-1; i>=0; i-- ) //將除數(shù)擴(kuò)大,使得除數(shù)和被除數(shù)位數(shù)相等
- if ( i>=nTimes )
- num_b[i] = num_b[i-nTimes];
- else //低位置0
- num_b[i] = 0;
- n=m;
- for( j=0; j<=nTimes; j++ ) //重復(fù)調(diào)用,同時(shí)記錄減成功的次數(shù),即為商
- while((nTemp = SubStract(num_a,m,num_b + j,n - j)) >= 0)
- m = nTemp; //結(jié)果長度
- num_c[nTimes-j]++;//每成功減一次,將商的相應(yīng)位加1
- if(nTemp<0)
- *p=m; // 有余數(shù)
- else
- *p=0; //無余數(shù)
- // 計(jì)算商的位數(shù),并將商放在c數(shù)組中
- for(i = MAX-1; num_c[i] == 0 && i >= 0; i-- ); //跳過高位0,獲取商的位數(shù)
- if(i >= 0)
- len = i + 1; // 保存位數(shù)
- for(j = 1; i >= 0; i--, j++) // 將結(jié)果復(fù)制到c數(shù)組中
- c[j] = num_c[i];
- return len+1; // 返回商的位數(shù)
- //功能說明:主函數(shù),調(diào)用其余函數(shù),計(jì)算相應(yīng)功能的值并輸出
- int main()
- //積的位數(shù)最多是因數(shù)位數(shù)的兩倍
- int a[MAX]={0}, b[MAX]={0}, c[2*MAX+1]={0}, Temp[MAX]={0};
- int m,n;
- int *p1,*p2;
- int i, j;
- int select;
- int len;
- int remainder;
- p1=&m;
- p2=&n;
- while(1)
- for(i=0;i<MAX;i++) // 初始化0,避免影響下一次運(yùn)行
- a[i]=0;
- b[i]=0;
- c[i]=0;
- Temp[i]=0;
- for(;i<2*MAX+2;i++) // 初始化0,避免影響下一次運(yùn)行
- c[i]=0;
- menu(); // 僅輸出提示信息
- select=getchar(); // 獲得四則運(yùn)算中的一個(gè)(1加2減3乘4除0退出)
- getchar(); // 處理選擇時(shí)候的回車,避免第二次運(yùn)行無法重新選擇0~4
- if(select =='0')
- return 0; // 退出程序
- else if(!(select>'0'&&select<'5'))
- printf("輸入錯(cuò)誤!\n請(qǐng)從0~4中選擇一個(gè)數(shù)輸入!!\n\n");
- continue;
- init(a,b,p1,p2); // 獲取兩個(gè)數(shù)值
- switch(select)
- case '1':
- if(a[1]==0&&b[1]==0) // 兩0相加
- printf("a+b=0\n\n");
- break;
- printf("a+b=");
- if(a[0]==b[0]) // 同號(hào)相加則調(diào)加
- j=plus(a, b, c, m, n); //加法運(yùn)算
- if(c[0]!=0)
- printf("-");
- for(i=1;i<j;i++)
- printf("%d",c[i]);
- printf("\n\n");
- break;
- if(a[0]==0 && b[0]!=0) // +-相加則將-變+再調(diào)減
- b[0]=0; // 將b的符號(hào)變?yōu)?
- j=minus(a, b, c, m, n); //減法運(yùn)算
- if(c[0]!=0)
- printf("-");
- for(i=1;i<j;i++)
- printf("\n\n");
- break;
- // -+相加,將-變+,再調(diào)換成+-,再調(diào)減
- a[0]=0; // 將-變+
- // 交換a,b數(shù)值
- for(i=1; i<(m>n?m:n); i++)
- Temp[i]=a[i];
- a[i]=b[i];
- b[i]=Temp[i];
- // 交換a,b位數(shù)
- i=m;
- m=n;
- n=i;
- if(c[0]!=0)
- printf("-");
- for(i=1;i<j;i++)
- printf("\n\n");
- break;
- case '2':
- if(a[1]==0&&b[1]==0) // 兩0相減
- printf("a-b=0\n\n");
- break;
- printf("a-b=");
- if(a[0]==0&&b[0]==0) // ++相減則調(diào)減
- if(c[0]!=0)
- printf("-");
- for(i=1;i<j;i++)
- printf("\n\n");
- break;
- if(a[0]==0&&b[0]!=0) // +-相減則將-變+再調(diào)加
- if(c[0]!=0)
- printf("-");
- for(i=1;i<j;i++)
- printf("\n\n");
- break;
- if(a[0]!=0&&b[0]==0) // -+相減則將+變-再調(diào)加
- b[0]='-'; // 將b的符號(hào)變?yōu)?
- if(c[0]!=0)
- printf("-");
- for(i=1;i<j;i++)
- printf("\n\n");
- break;
- // --相減,將-變+再交換ab值,再調(diào)減
- a[0]=0; // 將-變+
- b[0]=0;
- // 交換a,b數(shù)值
- Temp[i]=a[i];
- a[i]=b[i];
- b[i]=Temp[i];
- // 交換a,b位數(shù)
- i=m;
- m=n;
- n=i;
- if(c[0]!=0)
- printf("-");
- for(i=1;i<j;i++)
- printf("\n\n");
- break;
- case '3':
- if(a[1]==0||b[1]==0) // 任意個(gè)0相乘
- printf("a*b=0\n\n");
- break;
- printf("a*b=");
- if((a[0]==0&&b[0]!=0)||(a[0]!=0&&b[0]==0)) // 異號(hào)相乘結(jié)果添'-'號(hào),ab符號(hào)設(shè)為+,運(yùn)算中符號(hào)不起作用
- printf("-");
- a[0]=0;
- b[0]=0;
- j=multi(a, b, c, m, n); //正整數(shù)乘法運(yùn)算
- for(i=1;i<j;i++)
- printf("\n\n");
- break;
- case '4':
- if(b[1]==0) // 除數(shù)為0
- printf("輸入錯(cuò)誤!!\n除數(shù)不能為0!!!\n\n");
- break;
- else if(a[1]==0) //被除數(shù)為0
- printf("a÷b=0\n\n");
- break;
- printf("a÷b=");
- if((a[0]==0&&b[0]!=0)||(a[0]!=0&&b[0]==0)) // 異號(hào)相除結(jié)果添'-'號(hào),ab符號(hào)設(shè)為+,運(yùn)算中符號(hào)不起作用
- printf("-");
- len = Division(a, b, c, m, n, &remainder, Temp);
- //輸出結(jié)果
- if( len>0 )
- for(i = 1; i < len; i++ )
- printf("%d", c[i]);
- if(remainder>0) // 有余數(shù),輸出余數(shù)
- printf("……");
- for(i=remainder-1; i>0; i--)
- printf("%d", Temp[i]);
- else
- printf("0……");
- for(i = 1; i < m; i++ )
- printf("%d", a[i]);
- printf("\n\n");
- break;
- return 0;
評(píng)分
查看全部評(píng)分
