查看: 18008|回復: 28
基于單片機的數字電子秤(程序,proteus仿真,原理圖都有)
1.將程序下載進去后,第一行顯示RMB/kg: (計價數據)第二行顯示m:(重量)K  P:(價格)¥
2.仿真圖是利用四個電位器模擬稱重傳感器的四個電阻應變式電阻,通過調節這四個電位器的大小可以測量物體的重量,但是程序有個漏洞就是調節電位器的大小不能及時的反應物體的重量,需要按下ENTER鍵才能檢測物體的重量,此程序還待優化
3.通過按鍵可以設定物品的計價,程序中設計的每千克多少錢,程序只支持設定整數價格(小數價格朋友可以自己適當修改下即可),當設定好價格后按下ENTER鍵即可顯示物品的重量及價格,如果還要設定其他的價格,則需要按下CLEAR清除按鍵再設定即可。
4.此電子秤最大稱重為5KG,計價總和最大為999.99。
5.此設計還可以添加語音錄放模塊,實現智能化報價
6.電子秤LCD上顯示的重量值是電阻應變器電橋的對邊電壓,這樣一來我們可以利用這個電壓值反應稱重的重量
#include<reg52.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit rs=P2^6;
sbit rw=P2^5;
sbit e=P2^7;
sbit scl=P2^1;
sbit sda=P2^0;
uint8 num[]="0123456789";
uint8 d1[]="RMB/kg: ";
uint16 ad[5],m[5];
uint8 kn=10;
uint8 keynum[3];
uint16 pric=0;
void delay(uint16 i)
    while(i--);
void wrc(uint8 c)
    delay(1000);
    rs=0;
    rw=0;
    e=0;
    P0=c;
    e=1;
    delay(10);
    e=0;
void wrd(uint8 dat)
    delay(1000);
    rs=1;
    rw=0;
    e=0;
    P0=dat;
    e=1;
    delay(10);
    e=0;
    rs=0;
void init()
    delay(1000);
    wrc(0x38);
    wrc(0x38);
    wrc(0x38);
    wrc(0x06);
    wrc(0x0c);
    wrc(0x01);
void iicinit()
    sda=1;
    scl=1;
void iicstart()
    sda=1;
    scl=1;
    delay(10);
    sda=0;
    delay(10);
    scl=0;
    delay(10);
void iicstop()
    sda=0;
    scl=1;
    delay(10);
    sda=1;
    delay(10);
    sda=0;
    delay(10);
void ack()
    sda=1;
    scl=0;
    delay(2);
    sda=0;
    delay(2);
    scl=1;
    delay(10);
    scl=0;
    delay(2);
    sda=1;
    delay(5);
void noack()
    sda=0;
    scl=0;
    delay(2);
    sda=1;
    delay(2);
    scl=1;
    delay(10);
    scl=0;
    delay(2);
    sda=0;
    delay(5);
void iicwrbyte(uint8 dat)
    uint8 i;
    scl=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        if(dat&0x80)
            sda=1;
            sda=0;
        dat<<=1;
        scl=1;
        delay(10);
        scl=0;
        delay(10);
    sda=1;
    delay(10);
uint8 iicread()
    uint8 i,dat;
    scl=0;
    sda=1;
    for(i=0;i<8;i++)
        dat<<=1;
        if(sda==1)
            dat|=0x01;
        scl=1;
        delay(10);
        scl=0;
        delay(10);
    return     dat;
void pcf8591wrbyte(uint8 channel)
    iicinit();
    iicstart();
    iicwrbyte(0x90);       //pcf8591寫數據  1001 A2A1A0 R/W
    ack();
    iicwrbyte(channel|0x70);   //通過打開通道channelX,模擬輸出使能打開
    noack();
    iicstop();
uint8 pcf8591read()
    uint8 dat;
    iicinit();
    iicstart();
    iicwrbyte(0x90);
    ack();
    iicstart();
    iicwrbyte(0x91);     //    pcf8591讀數據  1001 A2A1A0 R/W
    ack();
    dat=iicread();
    noack();
    iicstop();
    return dat;
void pcf8591dac(uint8 value)       //DA轉換
    iicinit();
    iicstart();
    iicwrbyte(0x90);
    ack();
    iicwrbyte(0x70);        //不需要打開通道channelX,模擬輸出使能打開
    ack();
    iicwrbyte(value);
    noack();
    iicstop();
uint8 keyscan()         //按鍵掃描程序
    uint8 h,l,value;
    P1=0x0f;
    h=P1&0x0f;
    if(h!=0x0f)
        delay(1);
        if(h!=0x0f)
            h=P1&0x0f;
            l=P1|0xf0;
            P1=l;
            l=P1&0xf0;
            h=P1&0x0f;
            value=h+l;
        return value;
void keypros()          //按鍵處理函數
    uint8 key;
    key=keyscan();
    switch(key)
        case 0xee: kn=0;break;
        case 0xde: kn=1;break;
        case 0xbe: kn=2;break;
        case 0x7e: kn=3;break;
        case 0xed: kn=4;break;
        case 0xdd: kn=5;break;
        case 0xbd: kn=6;break;
        case 0x7d: kn=7;break;
        case 0xeb: kn=8;break;
        case 0xdb: kn=9;break;
        case 0xbb: break;
        case 0x7b: break;
        case 0xe7: kn=12;break; //小數點按下標志位
        case 0xd7: kn=11;break; //計價確認按鍵標志
        case 0xb7: kn=13;break; //clear,清空計價輸入
        case 0x77: break;
        default :  break;
void datapros()
    uint8 i,count=0;
    do                       //將按鍵值保存在數組keynum中
        P1=0x0f;
        if(P1!=0x0f)
            keypros();
            P1=0x0f;
            while(P1!=0x0f);//等待按鍵松開
            if(kn>=0&&kn<=9)
                keynum[count]=kn;
                wrc(0x0b+count+0x80);  //移位顯示
                wrd(keynum[count]+0x30);
                count++;
            if(kn==13)      //清除按鍵計價數
                wrc(0x01);//清屏處理
                pric=0;
            if(kn==11)     //當計價確認按鍵按下時候退出循環
                goto xian;
    while(count<=2);
    if(count>=2)
        goto xian;
    xian:    for(i=0;i<count;i++)
        pric=pric*10+keynum[ i];
        if(i==count)count=0;//當進行一次轉換后清空計數器的值
void display()
    float v;
    uint8 i;
    uint16 price;
    pcf8591wrbyte(0);      //電位器轉換
    ad[0]=pcf8591read();    //讀取第一次之前的那次數據
    delay(10);
    v=ad[0]*0.01953;//將電位器的數據轉換成電壓值
    v=v*100;//取2位有效數值
    ad[0]=v;
    price=ad[0]*pric;     //每千克多少錢如果我們定義每千克2元那么就可以乘以2,如果為其他我們可以乘以其他數,最大定義的價格是200元每千克
    wrc(0x00+0x80);
    for(i=0;i<8;i++)
        wrd(d1[i ]);
    wrc(0x40+0x80);
    wrd('m');
    wrd(':');
    wrd(num[ad[0]/100]);
    wrd('.');
    wrd(num[ad[0]%100/10]);
    wrd(num[ad[0]%100%10]);
//    wrd(num[ad[0]%1000%100%10]);
    wrd('K');
//    wrd('G');
    ad[4]=ad[0];
    pcf8591dac(ad[4]/2);//將數字量轉換為模擬量由pcf8591的AOUT輸出
    wrd(' ');
    wrd('P');
    wrd(':');
    wrd(num[price/10000]);//為什么是除以10000,本來不計價的話是除以100,但是計價最大可以使百位數,所以除以的數也得乘以100
    wrd(num[price%10000/1000]);
    wrd(num[price%10000%1000/100]);
    wrd('.');
    if((price%10000%1000%100%10)>=5)  //進價,四舍五入法
        wrd(num[(price%10000%1000%100/10)+1]);
        wrd(num[price%10000%1000%100/10]);
    wrd('$');
    init();
        display();
        datapros();
全部資料51hei下載地址:
基于單片機設計的數字電子秤(程序,proteus仿真,原理圖都有).zip (2.93 MB, 下載次數: 762)
收藏收藏15 分享淘帖 頂 踩
ID:428553 發表于 2018-11-19 09:56 | 只看該作者
如何提高稱重上限呢
ID:488521 發表于 2019-3-11 15:30 | 只看該作者
源程序用什么打開,我用proteus打不開
ID:494473 發表于 2019-3-20 09:40 | 只看該作者
漂亮,很好的程序
ID:424725 發表于 2019-3-31 17:17 | 只看該作者
謝謝樓主分享!!
ID:503358 發表于 2019-4-3 09:33 | 只看該作者
仿真圖用Proteus打不開,它們是PDSBAK、PDSPRJ和WORKSPACE文件,請問有人知道這些文件用什么打開嗎
ID:371965 發表于 2019-4-3 11:38 | 只看該作者
Ohio_yes 發表于 2019-4-3 09:33
加一  求程序電路   仿真
ID:503358 發表于 2019-4-9 10:16 | 只看該作者
濤濤啊 發表于 2019-4-3 11:38
加一  求程序電路   仿真
你要下載Proteus8.0才打得開
ID:405802 發表于 2019-6-13 11:05 | 只看該作者
沒有仿真電路
ID:434736 發表于 2019-10-16 10:44 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝大佬分享,東西很有用,幫助很大
ID:588752 發表于 2020-2-18 21:02 | 只看該作者
好東西好東西
ID:298008 發表于 2020-3-26 08:36 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:698864 發表于 2020-3-31 19:10 | 只看該作者
請問 我用PROTEUS8.9打開,為什么打不開?要閃退出來?
ID:719988 發表于 2020-4-1 09:31 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:555499 發表于 2020-4-1 15:54 | 只看該作者
資料很好,感謝樓主,感謝網站!
ID:253767 發表于 2020-4-12 07:42 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:739617 發表于 2020-4-27 21:11 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:748874 發表于 2020-5-11 10:40 | 只看該作者
您好,想請教一下程序設計里面有很多的程序,用哪一個?才學,不是太懂
ID:748896 發表于 2020-5-11 11:11 | 只看該作者
原理圖在哪啊
ID:676384 發表于 2020-6-2 16:38 | 只看該作者
好像要啊
ID:778729 發表于 2020-6-14 09:55 | 只看該作者
厲害,謝謝樓主分享
ID:781838 發表于 2020-6-19 14:11 | 只看該作者
感謝樓主的分享
ID:643706 發表于 2020-6-28 21:09 | 只看該作者
ycsck 發表于 2019-3-11 15:30
keil試試
ID:416239 發表于 2020-6-29 07:31 | 只看該作者
怎么實現重置復位并且讓他重新計算
ID:845339 發表于 2020-11-19 17:12 | 只看該作者
用keil打不開源程序
ID:712493 發表于 2020-11-20 09:39 | 只看該作者
這個程序有用到實物?感覺做電子稱要另外的技能(技巧)
ID:867456 發表于 2020-12-25 15:02 | 只看該作者
謝謝樓主,代碼都沒問題,可以直接在Proteus上運行,很棒的設計
ID:931894 發表于 2023-5-18 22:00 | 只看該作者
Keil uVision4
ID:1140248 發表于 2024-12-18 09:13 | 只看該作者
電子秤怎么實現的啊
主站蜘蛛池模板: 日韩在线播放视频 | www.日韩在线 | www久久| 伊人成人在线视频 | 久久av资源| 日韩一级片在线观看 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 激情久久综合 | 日韩欧美视频 | 四虎影院最新地址 | 亚洲经典一区二区三区 | 欧美精品网 | 99只有精品 | 日韩欧美在线免费观看 | 欧美日韩中文字幕在线 | www.亚洲视频 | 黑人精品xxx一区一二区 | 日韩在线免费观看视频 | 久久99精品久久久久久琪琪 | 欧美久久一区二区 | www.国产.com| 神马午夜视频 | 国产精品久久久一区二区三区 | 国产乱码精品一品二品 | 国产成人午夜精品 | 日本中文字幕网站 | 久久精品国产一区 | 亚洲视频免费在线观看 | 日韩专区在线 | 国产1级片| aaa级片 | 久久精品国产免费 | 亚洲天堂免费视频 | 久久久久久久97 | 国产福利在线 | 中文字幕日韩在线观看 | 高清一级片 | 日本xxxx69| 日本黄色录像 | 亚洲人成在线播放 | 理论片中文字幕 |
