查看: 6069|回復(fù): 0
HC-05藍(lán)牙模塊電腦端上位機(jī)下載
ID:364766 發(fā)表于 2018-7-4 13:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
藍(lán)牙模塊上電之后(接上VCC和GND)便可以發(fā)出藍(lán)牙信號(hào)。
模塊與手機(jī)端或者電腦端連接通信的話,藍(lán)牙模塊需要設(shè)置成從機(jī)模式;模塊跟模塊之間通信的話,一個(gè)設(shè)置成主機(jī)模式,另一個(gè)設(shè)置成從機(jī)模式。
推薦通過(guò)USB轉(zhuǎn)串口模塊將藍(lán)牙模塊與電腦連接,因?yàn)槿绻褂?font style="color:rgb(0, 0, 0)">開發(fā)板與電腦連接的話會(huì)有一些問(wèn)題,因?yàn)殚_發(fā)板上的串口一般被用作串口與電腦連接。
電腦端通過(guò)運(yùn)行藍(lán)牙調(diào)試程序可以給藍(lán)牙發(fā)送指令,設(shè)置藍(lán)牙的不同參數(shù)。此時(shí)需進(jìn)入模塊的AT模式。
進(jìn)入AT模式的方法:按鍵按住再上電  VCC GND RX TX  接好  然后紅燈慢閃 才是AT模式。
進(jìn)入AT模式后就可以通過(guò)藍(lán)牙調(diào)試程序給藍(lán)牙發(fā)送指令了。
例:
發(fā)送指令:”AT+ROLE=0【回車】“
收到回復(fù)“OK”后便表示模塊“從機(jī)模式”設(shè)置成功,此時(shí)將模塊重新上電之后(這時(shí)應(yīng)該將使能端EN置高電平)模塊便處于“從機(jī)模式”狀態(tài),手機(jī)為主機(jī),可以與模塊連接通信。
手機(jī)端跟模塊建立連接后便可以進(jìn)行收發(fā)數(shù)據(jù)通信,如果數(shù)據(jù)出現(xiàn)亂碼則可以通過(guò)以下兩個(gè)方法處理:
1、檢查模塊內(nèi)部設(shè)置的波特率和軟件端設(shè)置的波特率是否一致,這兩個(gè)波特率需一致方可正常的收發(fā)數(shù)據(jù)。
2、通過(guò)“AT+INIT【回車】”指令初始化SPP規(guī)范。
注意:
1、發(fā)送指令的過(guò)程的如果收到的回復(fù)是"ERRO(0)",則表示自己發(fā)送的指令格式上有錯(cuò)誤,請(qǐng)檢查后再發(fā)送嘗試,另外說(shuō)明一點(diǎn),模塊指令手冊(cè)上例子指令的格式有些也有些錯(cuò)誤,我已將使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤指令做了正確的標(biāo)注。
HC-05引腳說(shuō)明:
STATE : 藍(lán)牙狀態(tài)引出腳,未連接輸出低電平,連接后輸出高電平,可懸空
如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)漏,希望能聯(lián)系修改
1,安裝setep,控件。
2,打開“藍(lán)牙測(cè)試軟件”
3,把05的模塊進(jìn)入絕對(duì)AT狀態(tài)(也就是34腳接高電平,模塊上電,38400波特率)
4,發(fā)指令即可。
提示:最好使用05帶底板的模塊來(lái)測(cè)試
按著KEY不要放,上電,使用軟件“獲取模塊信息”,可以讀出所有信息。
本軟件可以測(cè)試HC-03和HC-05,不可以測(cè)試HC-04 -06 -07,他們有另一個(gè)專用測(cè)試軟。
全部資料51hei下載地址:
藍(lán)牙模塊(HC-05).zip (4.31 MB, 下載次數(shù): 126)
主站蜘蛛池模板: 亚洲69视频| 日本黄色免费网站 | 午夜你懂的 | 精品国产区一区二 | 黄色大片网站 | 伊人黄色 | 亚洲精品18在线观看 | 日本天堂网 | 黄色小视频免费观看 | 91精品国产乱码久久久 | 美日韩在线视频 | 成人在线视频免费观看 | 久久九九免费视频 | 精品无人国产偷自产在线 | 国产精品乱码一区二区三区 | a级在线观看 | 91av免费 | 成人性色生活片 | 97国产在线 | 97人人草 | 九九久久久| 最近中文字幕在线观看 | 天堂成人网 | 一级黄色录像视频 | 欧美成人久久 | 久婷婷 | 欧美一二区 | 日韩高清一区 | 久久国产精品99久久人人澡 | 狠狠干狠狠插 | 三年中文在线观看免费大全中国 | 黄色www.| 波多野吉衣一二三区乱码 | 中国女人真人一级毛片 | 国产精品羞羞答答 | 久久久久久99精品久久久 | 91网在线| 国产www在线观看 | 免费毛片在线播放免费 | 99色在线 | 伊人网综合 |
