查看: 34643|回復: 19
段碼屏的顯示原理和HT1621驅動方法詳解
ID:63113 發表于 2018-7-7 21:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近一個客戶聯系到沙鷗,打算對一個市面上現有的測試儀器進行升級改進,電話初步交流了一下,當時一想,儀器無非就是探頭加二次電路,應該SO EASY,客戶發來產品資料,于是簡單調研了一下這個儀器,發現光是這種類型儀器的測試探頭就有千百種,呃,夸張了,好幾種是有的,比如微波、射頻、電磁波、電容等各種各樣的探測方法都有,原來不是那么簡單,小瞧了。那么直接拆解現有探頭再開發新的適配電路板將是困難和費時間的事,因為原廠的電路板一般都有編程器件,沒有程序代碼也就不知道原廠板對探頭是怎么進行的信號分析和處理,將是無從下手的,就像習武之人只學招式無非就是一些花架子,沒有深厚的內功一切都做不成。
左思思右想想,測試儀有顯示屏,能不能夠從顯示屏的接口獲取傳輸顯示的數據呢,因為一般顯示屏顯示的數據是已經經過處理得出的有效的可用的結果,這也許還是個好的思路。
一看,這是一個段碼屏,段碼屏一般都是定制的產品,每個屏的結構很可能都是不一樣的。要想獲取屏上的數據,肯定首先要做的事情就是了解顯示的原理和結構,通過調研技術資料,從廠家獲取相關幫助信息,獲得了一點點的經驗。不過這篇文章不是講解怎么從段碼屏獲取數據,因為目前還沒有做到那一步,這個還是有點難度的事,本文先來一些簡單輕松的東西,主要說明段碼屏的一般結構、原理、驅動方法和使用HT1621驅動段碼屏的方法。
一、        段碼屏的顯示原理和驅動方法
一般段碼屏有段電極和公共極,就像在圖 2中,SEG1~SEG5為段電極,COM為公共極。段碼屏中的每個段,都填充了一種特殊的液態晶體。在電場的作用下,晶體的排列方向會發生扭轉,因而改變其透光性,從而可以看到顯示的內容。一般電場電壓就加在段電極和公共極的兩端。
但是段碼液晶顯示屏不像數碼管,施以一定大小的直流正向電壓就能顯示,如果在SEG和COM兩端加直流電壓,將會導致液態晶體不可逆的損壞。那么正確的操作是怎樣呢?資料上說要想液晶顯示的話需要在SEG和COM兩端需要施加一定壓差的交流電,假如不要液晶顯示的話也需要在SEG和COM兩端施加電壓,不過施加電壓的壓差很小或者為零就可以。舉個例子,我們要點亮某個段時,只需要保證給其電極兩端加的電壓差為3.3V(如COM1=3.3V,SEG1=0V),并且間隔合適的時間,將這兩極的電壓反轉輸出(如COM1=0V,SEG1=3.3V);不點亮某個段時,只需要保證給其電極兩端加的電壓差為0V(如COM1=3.3V,SEG1=3.3V),并且間隔合適的時間,將這兩極的電壓反轉輸出(如COM1=0V,SEG1=0V)。
上面將的就是段碼屏的原理,下面舉個簡單的例子,說一下段碼屏的結構。這個段碼屏能顯示的字符是“888.E”,一共有10個引腳,1-4號引腳分別是COM4-COM1,5-10號引腳分別是SEG1-SEG6。假如我們想讓第一個符號顯示“8”,就需要第一個字符的ABCDEFG碼段都點亮,就需要在COM1-SEG2,COM2-SEG1和SEG2, COM3-SEG1和SEG2, COM4-SEG1和SEG2,之間同時施加交流電壓,就是圖 4里左邊的電壓邏輯。可以看出,這個段碼屏的驅動方式還是比較復雜的,所以,咱們為了簡便,需要使用到一個段碼屏驅動芯片HT1621,在下一節詳細地講一講。
二、        用HT1621來驅動段碼屏
客官您看了在上一章節介紹的段碼屏驅動原理吧,要想點亮一個碼段就需要在它的兩極施加交流電壓,客官您是不是感覺太麻煩了,其實沙鷗也有這個感覺,不過其實廠家一般是用一些驅動芯片來做段碼屏產品,比較常見的就是HT1621.
那HT1621又是干嘛的呢,來自百科的解釋,HT1621是128 點內存映象和多功能的LCD驅動器,HT1621 的軟件配置特性使它適用于多種LCD應用場合包括LCD模塊和顯示子系統,用于連接主控制器和HT1621的管腳只有4 或5 條,HT1621 還有一個節電命令用于降低系統功耗,一句話來說,HT1621就是用來驅動LCD的,它跟主控制器用幾根線連接就可以了。那么問題來了,用HT1621怎么來驅動段碼屏呢?
查閱了很多資料,有一篇文檔非常值得推薦:《多功能LCD驅動器HT1621及其應用》,關于HT1621的具體參數、引腳配置等信息可以找一下它的datasheet看看,本文就直接講一下怎么使用這個芯片。
HT1621有SEG0~SEG31一共32個段電極輸出,COM0~COM3四個背電極輸出,也就是能夠驅動32*4=128個段碼。在實際的應用中,一般我們是用不了這么多個段碼的,可以先從低位向高位依次連接到段碼屏。圖 6又舉了一個例子講了一下單片機、HT1621和段碼屏的接線。
線接好了,那問題來了,怎么讓段碼屏顯示我們想要的字符呢?
看來還得從HT1621說起,HT1621內部有個RAM,大小是32*4=128,對應著32個SEG和4個COM電極組成的128個段碼。將RAM中某一位置1,那么對應的段碼就會被點亮,同樣,置0的話,對應的段碼就不顯示,如圖 7。舉個例子,如圖 8的段碼屏,我們想讓第一位顯示字符“1”,根據圖 5的邏輯表,我們需要讓B和C碼段的電極SEG2-COM2、SEG2-COM3兩端有電壓差,假如是用HT1621驅動并且按照圖 5接線,那么只需要讓HT1621 RAM中地址1中的數據位D1、D2為1,其余為0即可。
圖 8
那么問題又來了,怎么讓RAM中的數據變化呢?這就需要使用到單片機等微處理器,由單片機向HT1621傳輸數據改變RAM中內容,HT1621和單片機有四個引腳是連接的,CS、RD、WR和DATA,單片機就是通過這幾個連接的引腳采用串行通訊的方式向HT1621傳輸數據。
它們之間通信的時序圖如圖 9,可見按照時序控制CS,WR,DATA引腳就能向HT1621的RAM中寫入數據,從而改變段碼屏中的顯示內容。
以上為段碼屏的顯示原理和使用HT1621驅動的方法,本文的敘述沒有來得及實踐驗證,可能有誤,假如說錯了話請不要見怪,恭迎指正。
歡迎關注:永珂在線
參考資料:
https://wenku.baidu.com/view/1d1e3368a5e9856a56126075.html
https://wenku.baidu.com/view/e509b512910ef12d2bf9e77d.html
https://blog.csdn.net/sinat_31499981/article/details/78329287
https://wenku.baidu.com/view/0b3e1e4f2b160b4e767fcf61.html
ID:370779 發表于 2018-9-16 18:40 | 顯示全部樓層
樓主上面關于點亮第一個“8”的段碼有問題 按照圖片的顯示應該是COM0-SEG1,COM1-SEG0和SEG1, COM2-SEG0和SEG1, COM3-SEG0和SEG1,即1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G7個筆段。
ID:370779 發表于 2018-9-16 18:58 | 顯示全部樓層
圖6和圖7之間那段話應該是COM1-SEG1和COM2-SEG1z,這樣才能和圖7對應起來,否則會讓人產生誤解
ID:472325 發表于 2019-2-14 17:06 | 顯示全部樓層
先頂起!應該是很好的資料
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
春風十里吹 + 10
ID:156220 發表于 2019-2-14 21:35 | 顯示全部樓層
很好的資料,先收藏了
ID:553946 發表于 2019-6-4 15:06 | 顯示全部樓層
不錯不錯!
ID:464883 發表于 2019-7-4 22:27 | 顯示全部樓層
正在研究1621,樓主講得簡單易懂,學習了。
ID:248740 發表于 2019-8-14 17:11 | 顯示全部樓層
1元感謝樓主,好懂,謝謝
ID:282095 發表于 2019-8-14 19:01 | 顯示全部樓層
蠻詳細的 感謝分享
ID:440637 發表于 2019-10-10 08:53 | 顯示全部樓層
先頂起!應該是很好的資料
ID:483991 發表于 2020-4-3 21:17 | 顯示全部樓層
先看看,后面應該用的著
ID:833692 發表于 2020-12-25 16:34 | 顯示全部樓層
除了兩處對應不上,講得算是比較清楚的了
ID:313760 發表于 2021-4-13 22:16 | 顯示全部樓層
這個地址到底是怎么看的
ID:845778 發表于 2021-9-10 11:39 | 顯示全部樓層
請問樓主現在還接51內核的方案嗎
ID:336378 發表于 2021-12-2 08:09 | 顯示全部樓層
網上有現成的代碼,移值過來就行了吧。有時不必什么都懂。有時我們是做產品,不是搞科研,當教授。
ID:232791 發表于 2022-1-14 09:27 | 顯示全部樓層
就需要在COM1-SEG1和SEG2,COM2-SEG1和SEG2, COM3-SEG1和SEG2, COM4-SEG1和SEG2,之間同時施加交流電壓
SEG1-COM2、SEG1-COM3
ID:1064915 發表于 2023-7-4 09:53 | 顯示全部樓層
沒有設計代碼
ID:1095925 發表于 2024-1-5 16:18 | 顯示全部樓層
先看看,應該用的著
ID:224580 發表于 2024-3-26 17:50 | 顯示全部樓層
很高興你能分享和詳細說明1621原理,一直不懂怎么下手編程。
ID:1064915 發表于 2024-3-27 10:05 | 顯示全部樓層
1.        #include <STC15F2K60S2.H>
2.        #include <intrins.h>
3.
4.        /*7段數碼段對應的8Bit順序依次為bit7~bit0:abcx_fged
5.              --01--
6.           |            |
7.           10   02     08
8.           |  --20--   |
9.           40   04     08
10.           |            |
11.              --80--
12.        */
13.
14.        /*--------------------------------------------------------------
15.        LCD操作相關的宏定義和函數聲明
16.        ----------------------------------------------------------------*/
17.        #define  ComMode  0x52    //4COM,1/3bias 偏壓比     1000 0101 0010
18.        //#define ComMode  0x50    //4COM,1/2bias          1000 0101 0000
19.        #define  RCosc     0x30    //內部RC振蕩器(上電默認)1000 0011 0000
20.        #define  LCD_on    0x06    //打開LCD顯示 偏壓發生器1000 0000 0110
21.        #define  LCD_off   0x04    //關閉LCD顯示(上電默認)
22.        #define  Sys_en     0x02    //系統振蕩器開 1000 0000 0010
23.        #define  Ctrl_cmd  0x80    //寫控制命令   1000
24.        #define  Data_cmd  0xa0    //寫數據命令   1010
25.
26.        sbit DIPIN    =P3^7;              //LCD液晶屏DI引腳
27.        sbit CLKPIN  =P3^6;             //LCD液晶屏CLK引腳
28.        sbit CSPIN    =P3^5;              //LCD液晶屏CS引腳
29.
30.        //SMS0707B LCD Drive code
31.        //Write bit data 寫位數據
32.        void SendBit_1621(unsigned char sdata,unsigned char cnt)
33.                    //sdata 的高cnt 位寫入HT1621,高位在前
34.        {
35.                unsigned char i;
36.                for(i=0;i<cnt;i++)
37.                {
38.                        CLKPIN=0;
39.                        if(sdata&0x80)
40.                                DIPIN=1;
41.                        else DIPIN=0;
42.                        CLKPIN=1;
43.                        sdata<<=1;
44.                }
45.        }
46.
47.        /*--------------------------------------------------------------------------------------------------------
48.        Name: SendCmd(送命令)
49.        寫入標志碼"100"和9位comma命令,由于沒有使用到更改時鐘輸出等命令
50.        為了編程方便直接將command 的最高位寫"0"
51.        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
52.        void SendCmd_1621(unsigned char command)//寫命令
53.        {                   //3位標志碼 + 9位命令,共12位
54.                CSPIN=0;      //執行一個下降沿
55.                SendBit_1621(0x80,4);
56.              //寫入標志碼"100"和9位comma命令的最高1位共4位
57.                SendBit_1621(command,8);
58.              //寫入9位comma命令的后8位,組成1000 xxxx xxxx
59.                CSPIN=1;    //送數完成后置高電平
60.        }
61.
62.        /******-------------------------------------------------------------------------
63.        Name: Write_1621(送命令和數據程序)
64.        寫入標志碼"101"和6位addr地址碼和8位sdata顯示數據。
65.        ---------------------------------------------------------------------------*******/
66.        void Write_1621(unsigned char addr,unsigned char sdata,unsigned char len)//寫數據
67.        {//3位標志碼 + 6位寫數據命令 + 8(4)位數據,共17位
68.                addr<<=2;//高6位有效
69.                CSPIN=0; //執行一個下降沿
70.                SendBit_1621(0xa0,3);                //寫入標志碼"101"    寫數據命令101
71.                SendBit_1621(addr,6);                //寫入addr 的高6位   寫數據命令xxxx xx
72.                SendBit_1621(sdata,len);        //寫入8/4位 sdata數據  len=8/4
73.                CSPIN=1;//送數完成后置高電平
74.        }
75.
76.        /**-------------------------------------------------------------------------
77.        Name: Init_1621(初始化1621)
78.        -------------------------------------------------------------------------******/
79.        void LCD_Init()                       //初始化
80.        {                             //程序輸入100 0+8=9位命令
81.                SendCmd_1621(Sys_en); //Sys_en 0x02 系統振蕩器開          100 0 0000 0010
82.                SendCmd_1621(RCosc);
83.                             //RCosc 0x30 內部RC振蕩器(上電默認) 100 0 0011 0000
84.                SendCmd_1621(ComMode);  //4COM,1/3bias                     100 0 0101 0020
85.                SendCmd_1621(LCD_on);
86.                             //LCD_on 0x06 打開LCD顯示 偏壓發生器100 0 0000 0110
87.        }
88.
89.        /*-------------------------------------------------------------------------
90.        Name: lcdwd1(點亮1621全部Seg)
91.        -------------------------------------------------------------------------*/
92.        void LCDWD1(void)
93.        {
94.                unsigned char i;
95.                unsigned char addr=9;//5位顯示碼寄存器起始地址0x09
96.                for(i=0;i<5;i++)
97.                {
98.                        Write_1621(addr,LCD_Buffer[i+1],8);
99.                             //addr為地址碼,l_data為數據,8為8位數據
100.                        addr+=2;  //順延2個4位地址碼
101.                }
102.        }
主站蜘蛛池模板: 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 成年人网站在线免费观看 | 国产精品成人一区二区网站软件 | 日韩成人免费视频 | 国产黄色免费网站 | 天堂影院av| 亚洲裸体视频 | 老女人丨91丨九色 | 亚洲成人精品在线观看 | 日韩精品视频在线 | 成人在线精品 | 欧美日韩激情 | 国产午夜免费视频 | 成年视频在线观看 | 日本www在线观看 | 九九色综合 | 精品免费视频 | 国产福利91精品一区二区三区 | 黄色三级网站 | 青青五月天 | 高潮毛片又色又爽免费 | 欧美三根一起进三p | 国产伦精品一区二区三区视频黑人 | 成人午夜av | 日韩在线视频免费观看 | 日韩精品视频免费播放 | 国产三级午夜理伦三级 | 久草福利在线视频 | 国产精品日韩在线 | 国产一区二区日韩 | 欧美久久一区二区 | av在线成人 | 日本免费在线观看视频 | 欧美日韩免费在线 | www.国产精品| 一区二区三区国产视频 | 欧美一区不卡 | 性免费视频 | 欧美成人毛片 | 欧美激情网 | 一本在线 |
