查看: 1471|回復: 0
arduino步進電機程序仿真
ID:28942 發表于 2018-7-8 07:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
論壇很少有arduino的仿真,對不想買板子的壇友真沒法驗證代碼正確與否,在這里貼個仿真供參考。
ATMEGA328最小系統
程序代碼
#include <Stepper.h>
/*-----( Declare Constants, Pin Numbers)-----*/
//---( Number of steps per revolution ofINTERNAL motor in 4-step mode )---
#define STEPS_PER_MOTOR_REVOLUTION 32
//---( Steps per OUTPUT SHAFT of gearreduction )---
#define STEPS_PER_OUTPUT_REVOLUTION 32 *64  //2048
/*-----( Declare objects )-----*/
// create an instance of the stepper class,specifying
// the number of steps of the motor and thepins it's
// attached to
//The pin connections need to be pins8,9,10,11 connected
// to Motor Driver In1, In2, In3, In4
// Then the pins are entered here in thesequence 1-3-2-4 for proper sequencing
Steppersmall_stepper(STEPS_PER_MOTOR_REVOLUTION, 8, 10, 9, 11);
/*-----( Declare Variables )-----*/
int Steps2Take;
void setup()   /*----( SETUP: RUNS ONCE )----*/
// Nothing (Stepper Library sets pins as outputs)
}/*--(end setup )---*/
void loop()   /*----( LOOP: RUNS CONSTANTLY )----*/
Steps2Take  =  STEPS_PER_OUTPUT_REVOLUTION ;  // Rotate CW 1 turn
small_stepper.setSpeed(500);
small_stepper.step(Steps2Take);
delay(1000);
Steps2Take  =  - STEPS_PER_OUTPUT_REVOLUTION;  // Rotate CCW 1 turn
small_stepper.setSpeed(500);  //700 a good max speed??
delay(2000);
主站蜘蛛池模板: 日韩三级视频 | 放几个免费的毛片出来看 | 天天舔天天操 | 欧美自拍视频 | 黄色片网站在线观看 | 欧美区一区二 | www.桃色 | 国产精品一区二区在线播放 | 免费看a级片 | 免费av网址在线观看 | 福利视频网址 | 97人人艹 | 欧美美女视频 | 国产精品99久久久久久久久 | 日韩在线成人 | 亚洲国产毛片 | 成人毛片100免费观看 | 国产人成一区二区三区影院 | 日韩中文视频 | 欧美日韩视频在线 | 日韩国产精品一区二区 | 在线观看av的网站 | 天天色天天干天天 | 亚洲乱色 | 久综合| 久久久久久久成人 | 亚洲不卡 | 日韩在线看片 | 九九热精品在线观看 | 中文字幕国产在线 | 男女操网站 | 草草视频在线 | 国产精品一区二区视频 | 四虎在线播放 | 国产九九精品 | 国产一级二级 | 亚洲成人免费视频 | 午夜影视剧场 | 精品小视频 | 日韩免费小视频 | 四虎成人网 |
