查看: 29547|回復: 13
歸納了一下AD的快捷鍵 供大家參考
ID:367189 發表于 2018-7-8 10:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
多年的積累,歸納AD快捷鍵使用。
1:shift+s 鍵 切換單層顯示
2:q     英寸和毫米 尺寸切換
3:D+R進入布線規則設置。其中 Clearance 是設置最小安全線間距,覆銅時候間距的。比較常用
4:CTRL+鼠標單擊某個線,整個線的NET 網絡 呈現高亮狀態
5:小鍵盤上的 * (星號鍵)可以在top、bottom layer  切換,達到快速切換上下層。另外 +  - 可以把所有顯示的層輪流切換。
6:CTRL+SHIFT+ T  、B、L、R 可以快速對齊所選中的元件 上 下 左 右。
7:M+I  可以把選中所有的元件,翻轉過來。這樣可以在上下層切換,方便布線,調整印絲層。 很實用的一個操作。
8:如上所述,還可以 查看板子底部,就點擊   查看   翻轉板子 板子就反過來,但是屬性還是 一樣。只是從板子底部看了。
9:器件聯合  選中兩個器件 然后右擊 選擇 聯合-從選中的器件生成聯合  這樣可以操作兩個位置在一起的器件
當要去掉時候  選中器件 右擊  聯合-從聯合打散器件    那么連接在一起的就能夠單獨操作了。
當選中聯合的器件,右擊選擇聯合,有個 選擇所有的聯合 這樣一下子選擇所有聯合的器件。固定的外框就可以聯合起來移動操作。
10:多根線同時畫的時候,每個先畫個短的線,按SHIFT 選中所有一起畫的線,選好,松開SHIFT.  鼠標移動到線頭 白點處,然后拖動,那么所有線就一起拖動。 轉彎一次,松開, 在拖,又可以轉彎。
11:  快捷鍵 t c  交叉探針  看到尋找 原理圖 和 PCB 的元件位置   選下,然后跑到PCB 就能看到原理圖那個元件的位置。
12:  ed 刪線
13:  捕獲焊盤  查看——網格——切換電氣網格(shift + E)
參與人數 2黑幣 +62 收起 理由
zyzhyue + 12 贊一個!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:367375 發表于 2018-7-8 18:16 | 只看該作者
很有用,多謝了
ID:146045 發表于 2018-7-8 23:48 來自觸屏版 | 只看該作者
值得學習
ID:190160 發表于 2019-1-30 08:17 | 只看該作者
簡單實用,非常感謝!
ID:509436 發表于 2019-4-11 10:40 | 只看該作者
很有用,多謝了
ID:497675 發表于 2019-4-28 14:44 | 只看該作者
剛剛接觸AD18不久。樓主分享的很及時。必須點贊
ID:403483 發表于 2019-7-18 11:27 | 只看該作者
挺好用的
ID:309613 發表于 2020-2-1 17:03 | 只看該作者
很有用!謝謝樓主分享!
ID:690321 發表于 2020-2-5 18:16 | 只看該作者
很有幫助。。。
ID:583100 發表于 2020-4-1 13:05 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:621343 發表于 2020-6-9 19:45 | 只看該作者
沒啥用。。。。
ID:65369 發表于 2021-10-13 09:40 | 只看該作者
不夠完整的沒好友好多沒有總結的
ID:65369 發表于 2021-10-13 09:41 | 只看該作者
不完整
ID:373684 發表于 2021-10-15 10:22 | 只看該作者
快捷鍵可以自己設置的吧
主站蜘蛛池模板: 草草视频在线观看 | 国产理论在线 | 免费观看一级一片 | 亚洲永久免费 | 在线一级片 | 黄色大片av | 在线观看国产小视频 | 在线观看福利影院 | 午夜tv | 亚洲精品999 | 精品一区二区三区在线观看 | 久久亚洲综合 | 日本毛片在线观看 | 91激情网| 欧美精品成人一区二区在线观看 | 久久久久久久国产精品 | 婷婷综合视频 | 免费观看的黄色网址 | 欧美久久久久久久久久 | 一区二区三区四区在线播放 | 黄色免费网站在线观看 | 黄色片亚洲 | 日本久久精品 | 亚洲精品欧美 | 国产成人a亚洲精品 | 一区在线观看视频 | 自拍视频网 | 69精品视频 | 91性高潮久久久久久久久 | 免费成人小视频 | 99精品网站 | 国产精品911 | 精品一区二区三区三区 | 四虎影院免费观看 | 午夜在线观看视频网站 | 国产成人97精品免费看片 | 曰本一级片 | 国产在线视频一区 | 中文字幕免费高清 | 日韩精品视频免费 | 91黄色免费 |
