查看: 5893|回復: 3
單片機電子琴 帶4*4矩陣鍵盤和8*8點陣仿真與源程序
ID:368712 發表于 2018-7-11 15:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電子琴仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機源碼:
  1. /*
  2. 名稱:簡易電子琴設計
  3. 說明:本程序運行時,按下矩陣鍵盤中的按鍵,數碼管會顯示當前的按鍵值,蜂鳴器會播放對應的音符
  4. */
  5. #include <reg52.h>
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint  unsigned int
  8. #define KeyIO  P1   //矩陣鍵盤的控制IO
  9. sbit    BEEP = P3^4;  //蜂鳴器對應的控制IO
  10. sbit L1=P1^0;
  11. sbit L2=P1^1  ;
  12. sbit L3=P1^2   ;
  13. sbit L4=P1^3 ;
  14. uchar code string[] = {0x01,0x03,
  15. 0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};
  16. uchar code dis[16]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
  17. //各音符對應的延時
  18. uint code Table_Tone[] = {
  19. 63628,63835,64021,64103,
  20. 64260,64400,64524,64580};
  21. uchar KeyNo;    //按鍵序號
  22. /**  延時子函數  **/
  23. void DelayMS(uchar time)
  24.   {
  25. uchar i;
  26. while(time--)
  27.    {
  28.   for(i=0; i<120; i++);
  29.    }
  30.   }
  31. /**  矩陣鍵盤的掃描子函數  **/
  32. void Key_Scan(void)
  33.   {
  34.   uchar temp,i;
  35.   uchar Num;
  36.   P1=0xfe;
  37.   for(i=0;i<=3;i++)
  38.   {
  39.    if(L1==0)Num=dis[i*4+0];
  40. if(L2==0)Num=dis[i*4+1];
  41. if(L3==0)Num=dis[i*4+2];
  42. if(L4==0)Num=dis[i*4+3];
  43. DelayMS(5);
  44. temp=P1;
  45. temp=temp|0x0f;
  46. temp=temp<<1;
  47. temp=temp|0x0f;
  48. P1=temp;
  49.   }
  50. // uchar Temp, Num;
  51. //
  52. // P1 = 0x0f;      //高四位置 0 ,放入四列
  53. //
  54. // DelayMS(2);
  55. //         //按鍵按下后 00001111 將變成 0000XXXX,X 中 1 個為 0,3個仍為 1
  56. // Temp = KeyIO ^ 0x0f;   //異或操作會把 3 個 1 變成 0,唯一的 0 變成 1
  57. //
  58. // switch(Temp)
  59. //   {
  60. //  case 1 : Num = 0; break;
  61. //  case 2 : Num = 1; break;
  62. //  case 4 : Num = 2; break;
  63. //  case 8 : Num = 3; break;
  64. //  default : return;
  65. //   }
  66.   //
  67. // KeyIO = 0xf0;     //低四位置 0 ,放入四列
  68. //
  69. // DelayMS(2);
  70. //         //按鍵按下后 11110000 將變成 XXXX0000,X 中 1 個為 0,3個仍為 1
  71. // Temp = (KeyIO >> 4) ^ 0x0f;  //將高四位移至低四位,并將其中唯一的 0 變為 1,其余為 0
  72. //
  73. // switch (Temp)
  74. //   {
  75. //  case 1 : Num +=  0; break;
  76. //  case 2 : Num +=  4; break;
  77. //  case 4 : Num +=  8; break;
  78. //  case 8 : Num += 12; break;
  79. //  default : return;
  80. //   }
  81. // KeyNo = Num;
  82.   }
  83. void led_shi()
  84. {
  85. uchar n;
  86. for(n=0;n<40;n++)
  87. {
  88.   P0=string[KeyNo];
  89.   P2=0x00;
  90. }
  91. }
  92. /**  定時器 0 中斷服務程序,不同頻率的聲音由該中斷產生  **/
  93. void Play_Tone() interrupt 1
  94.   {
  95. TH0  = Table_Tone[KeyNo] / 256;
  96. TL0  = Table_Tone[KeyNo] % 256;
  97. BEEP = ~BEEP;
  98.   }
  99. /**  主函數  **/
  100. void main(void)
  101.   {
  102. TMOD  = 0x01;
  103. IE    = 0x82;
  104. while(1)
  105.    {
  106.   KeyIO = 0xf0;     //發送掃描碼
  107.   if (KeyIO != 0xf0)    //如果有按鍵按下
  108.     {
  109.    Key_Scan();     //矩陣鍵盤的掃描
  110.    led_shi();
  111.    TR0 = 1;     //啟動定時器,并發出對應的聲音
  112.     }
  113.   else
  114.     {
  115.    TR0 = 0;     //停止播放聲音
  116.     }
  117.   DelayMS(2);
  118.    }
  119.   }
110.zip
132.07 KB, 下載次數: 102, 下載積分: 黑幣 -5
ID:650766 發表于 2019-12-2 13:12 | 顯示全部樓層
哥,怎么我弄出來按那個都是滴滴滴呀,點陣也不變
ID:650766 發表于 2019-12-2 13:18 | 顯示全部樓層
哥,聲音不變呀,點陣也不變
ID:1084700 發表于 2023-6-17 22:49 | 顯示全部樓層
哥,右上角那個顯示器怎么才能搜出來啊
主站蜘蛛池模板: 麻豆国产91 | 黄色激情视频在线观看 | 亚洲精品日韩丝袜精品 | 97人人草 | 婷婷狠狠 | 国产对白videos麻豆高潮 | 黄色av免费观看 | 另类小说第一草 | 中文字幕免费在线 | 久久久久久久久久国产精品 | 亚洲美女网站 | 欧美日韩精品一区二区 | 18在线观看免费入口 | 黄色三级av| 伊人网视频 | 日韩三级一区 | 午夜网站在线观看 | 国产亚洲视频在线观看 | 国产高清91 | 久草福利在线 | 久草视频网站 | 亚洲视频不卡 | 午夜美女福利视频 | 手机看片福利视频 | 久久激情小说 | 亚洲综人网 | 国产日本在线观看 | 国产精品一区二区免费 | 欧美成人免费在线视频 | 69精品视频| 午夜精品视频在线 | 日韩一区二区三区在线 | 高清免费av | 中文字幕黄色 | 久草视频免费在线 | 日韩在线综合 | 午夜精品影院 | 中文字幕日韩在线观看 | 亚洲黄色影院 | 岛国av噜噜噜久久久狠狠av | 日韩久久一区 |
