查看: 7080|回復: 1
基于CD4046鎖相環的頻率合成計報告
這個是一個基于CD4046鎖相環的頻率合成器實驗,其中重點描寫了調試過程,計分模塊調試和聯合調試及調試過程中遇到的問題及解決方法。
課程設計報告
題    目:    頻率合成器
課程名稱: 大規模IC應用技術
學    院:      工學院
設計題目
  基于cd4046鎖相環的頻率合成器
學生姓名
所在學院
專業、年級、班
設計要求:
(1)設計制作一個頻率步進100hz的頻率合成器;
(2)頻率抖動不超過100hz;
(3)頻率范圍在300-400k。
學生應完成的任務:
(1)理解頻率合成器設計任務,并查閱相關文獻資料;
(2)確定任務設計方案,進行方案論證、比較,確定總體設計方案;
(3)開始設計模塊電路,并計算參數,以及選擇適當的元器件;
(4)根據確定的方案進行PCB制板、安裝、焊接、調試,驗證各項技術指標;
(5)按課程設計指導書的要求,編寫課程設計報告書。
參考文獻:
1.《模擬電子技術基礎》,童詩白,高等教育出版社.
2.《電子線路設計與應用》,臧春華,高等教育出版社.
3.《電子線路》(第四版),謝嘉奎,高等教育出版社.
4.《CMOS集成電路應用設計》,羅國新,福建科技出版社.
工作計劃:
收集文獻資料        理解設計任務,查閱相關文獻                  一天
確定設計方案        方案論證、比較,確定總體設計方案            二天
單元電路設計        設計模塊電路,計算參數,器件選擇            三天
組裝調試            根據確定的方案安裝調試,驗證各項技術指標    二天
課程設計說明書      按課程設計指導書的要求,編寫設計報告書      二天
基于cd4046鎖相環的頻率合成器設計
摘  要:CD406鎖相環頻率合成器以CD4046芯片為核心,加以外圍電路搭建而成的一個以一個頻率為標準,可以輸出多個頻率,并且十分的準確穩定,適用于很多領域。
本次實驗的頻率合成器是最基礎的應用,沒有非常好的性能,只是一個剛入門的新手的試驗電路,并不能運用于日常生活。同時準確度與穩定性也相對較低。
目    錄
1. 設計背景
1.1設計的目的
1.2設計的要求
2. 設計方案
2.1設計原理圖
2.2設計PCB
3. 方案實施
3.1 PCB的制作
3.3元器件焊接
3.3 電路板調試
4. 結果與結論
4.1 實驗結果
4.2 實驗結論
5. 收獲與致謝
6. 參考文獻
1.        設計背景1.1設計的目的
  • 可以熟練運用鎖相環模塊
  • 理解鎖相環各個參數的作用
  • 學會根據不同的情況去調整鎖相環不同的參數
1.2設計的要求
1、設計制作一個頻率步進100hz的頻率合成器;
2、頻率抖動不超過100hz;
3、頻率范圍在300-400k。
2.        設計方案
2.1設計原理圖
先由晶振產生一個8MHz的信號,經過80000分頻變為100Hz的信號;然后輸入CD4046的14腳(相位比較器2),VCO的輸出信號經過N分頻后變為需要得到的信號頻率再輸入到4046的3腳與100Hz的信號進行對比,最后兩個信號頻差位0時即可得到我們需要的信號。
2.1.1晶振原理圖
以8M晶振為核心搭建的一個能輸出8MHz信號的模塊。
2.1.2 M分頻
M分頻模塊是以5個4522芯片為核心,輔以74ls08和74ls04搭建的一個80000分頻模塊。對晶振的8MHz信號進行分頻變為100Hz信號。
2.1.3鎖相環
該模塊是在上一個實驗的基礎上加以更改后得到的。因為實驗要求是300k~400k的帶寬,電壓為10V,但我們做出來的電路板必然會存在誤差,所以吸收以前的教訓,我們將帶寬變寬,變為200k~500k,這樣上下都有100k的誤差范圍就可以在一定范圍內抵消讀數、焊接、制板和環境帶來的誤差,從而更好的達到實驗要求。
圖一
圖二
我們已知R2=10k,fmin=200k,fmax=500k,Vcc=10V,由圖一可知,C1大約在15pF左右。fmax/fmin=2.5,所以R2/R1=2,所以R1=5K。R3與C2的值可以通過公式計算得出,2fc=2fl=300k,所以τ=1/300000π=0.00000106。此時取              R3=1k,C2可以用1nF。為了以防萬一我在R1和R3后面又接了滑阻,方便更改。
2.1.4N 分頻
在4522的基礎上加上撥碼開關,通過撥碼開關控制分頻大小。
2.2設計PCB
晶振及M分頻PCB圖
鎖相環及N分頻PCB圖
其中紅線部分為頂層線路,藍色部分為底層線路,又因為是單層板,所以紅線部分預留出排針焊盤然后通過飛線連接。
3. 方案實施3.1 PCB的制作
  • 將圖打印到油印紙上
  • 將圖裁下來與板貼在一起放進熱轉印儀上,來回4-5遍
  • 將油印紙撕下,看線路是否完整,將板放入腐蝕液中腐蝕
  • 腐蝕完將碳磨掉,將板清洗干凈
  • 對應焊盤打孔
3.3元器件焊接
對應原理圖與PCB圖,將原件一個個焊接上,最好是按順序焊接,這樣可以檢查一遍電路;也可以按原件的大小焊接,先焊接小原件,最后焊接大原件,這樣會方便很多。
3.3 電路板調試3.3.1分模塊調試
1、晶振調試
    接入5V電源,接地,輸出接示波器,觀察到8MHz的波形,該模塊度歐式確定的,只要不是焊接出錯,一般都不會出問題
  • M分頻調試
接入5V電源,從函發上接入8MHz,Vpp=10V的信號,輸出接示波器,觀察到100.2Hz的信號。這里會有一點誤差,但想不出辦法消除,因為0.2Hz的誤差有很大可能是焊接及環境影響等不可調因素影響的,很難改變。
  • 鎖相環調試
接入10V電源,將3,4腳接一起,函發接輸入,輸出接示波器,先將函發設置為1kHz,Vpp=10V,示波器顯示為221.2kHz,將函發的頻率以5k的頻率步進,測試一下鎖相環的鎖定范圍是否能達到400kHz,最后鎖相環失鎖在485.3kHz,鎖相環鎖定范圍在221.2kHz~485.3kHz,包括了300k~400kHz,所以達成目標。
將頻率分別調為301.3kHz,349.8kHz,399.5kHz,鎖相環都可以鎖住。
  • N分頻調試
接入5V電源,函發接輸入端,輸出端接示波器。,函發設置為100kHz,撥動撥碼開關,將個十百千位都撥幾遍,觀察到分頻出正確的頻率。
3.3.2合成調試
現將晶振模塊接電源,輸出接示波器,觀察到8MHz的波形;將晶振輸出接入M分頻,M分頻接入5V電源,輸出接示波器,觀察到100.3Hz的頻率,有0.3Hz的誤差存在。到這里可以確定晶振加M分頻基本沒問題,接下來測鎖相環加N分頻模塊。先單側鎖相環模塊,再次確定鎖相環模塊是沒問題的,將鎖相環模塊與N分頻模塊接在一起,接上電源,給鎖相環供電10V,N分頻供電5V,鎖相環輸入接函發,N分頻輸出接示波器,函發設置為100Hz,Vpp=10V,調整撥碼開關,將千位撥為1100即3000分頻。示波器顯示也為300.01k,在將百位撥為1010即500分頻,加上前面的3000分頻,即3500分頻,示波器顯示為350.03k,存在0.03k的誤差,在允許范圍內。最后將M分頻的輸出接鎖相環的輸入,開始總的測試。現將撥碼開關千位撥為1100,十位撥為1000,個位撥為1100,即301.3k,但示波器顯示為混亂的波形,這有可能是M分頻與鎖相環直接的問題,那么最大的可能就是鎖相環讀取不到信號,因為,只要能讀取到信號,那么示波器最起碼有一個穩定的波形,而不是混亂的波形,那么就需要給M分頻的輸出抬高電壓,這在做抬壓電路的話太麻煩,所以最直接的辦法就是給M分頻供電提高,這會有將芯片燒壞的風險,但芯片還有剩余,可以試試,然后我就供電提高到6V,還是不行,再提高到7V,這時示波器出現了波形,但頻率差了1K多,超出了誤差范圍。不行,但我覺得這是之前M分頻中那多余的0.3Hz造成的,要去除很難。后來想了一個取巧的辦法,就是在撥碼開關上下降1k的頻率來拉低最后的輸出,結果是可以的。
4. 結果與結論4.1 實驗結果
要求值(kHz)
301.4
351.9
399.8
撥碼開關
3004
3509
3988
實際值(kHz)
301.5
352.0
399.9
4.2 實驗結論
實驗要求捕獲到301.4kHz,351.9kHz,399.8kHz,實測得到301.4kHz,352.0kHz,399.9kHz,雖然有一點誤差,但在允許的范圍內。
誤差分析:
  • 焊接工藝太差
  • 飛線自身的電阻印象
  • 電源不穩定,一直跳動
  • 環境溫度影響
5.    收獲與致謝
通過這次實驗,學會了多種模塊合并電路的調試過程及對不同錯誤的應對方法,也更加深入的了解了鎖相環的引用,以及在設計電路方面的小技巧。很慶幸可以有這樣的一次期末考試,和這么困難的一次實驗挑戰。謝謝老師給予的這次機會。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
基于CD4046鎖相環的頻率合成計.doc (3.55 MB, 下載次數: 47)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:275669 發表于 2019-12-18 09:39 | 只看該作者
感謝樓主分享,正在查找這方面的資料
主站蜘蛛池模板: 91小视频在线观看 | 日本一级大片 | 成人免费视频网址 | 欧美性色网 | 日韩在线观看一区 | 久久一区二区三区四区 | 91蝌蚪少妇 | 亚洲精品第一 | 看毛片视频 | 欧美日韩色 | 黄视频免费看网站 | 精品在线看 | 他揉捏她两乳不停呻吟动态图 | 激情五月激情综合网 | 国产免费小视频 | 午夜精品免费 | 黄色一及片 | 久久久久亚洲 | 欧洲av在线 | 91福利网 | 日韩欧美专区 | 香蕉视频在线播放 | 亚洲精品成a人在线观看 | 欧美91视频 | 久久精品综合 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 98久久 | av片在线看 | 激情小说在线视频 | 国产一二三 | av基地网 | 国产精品久久久久久中文字 | 国产高清网站 | 日韩中文字幕免费 | 国产高清网站 | 日韩视频一区二区三区 | 97青青草| 亚洲午夜一区 | 精品视频在线播放 | 久久一区二区视频 | 久久综合社区 |
