查看: 2591|回復: 2
LED化妝鏡/LED護眼臺燈觸控觸摸調光芯片SGL8022WS/W SGL8023W SOP8 DIP8 高靈敏度
ID:129697 發表于 2018-7-12 10:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產品型號:SGL8022W
產品品牌:SGL/希格瑪
封裝形式:DIP8 SOP8
產品年份:新年份
聯 系 人:許先生
聯 系 QQ:1918885898
聯系手機:18898582398
希格瑪大陸總代理,原裝現貨具有優勢!工程服務,技術支持,讓您的生產高枕無憂。
單通道直流LED 燈光控制觸摸芯片
概述
   ● SGL8022W 是一款用于LED 燈光亮度調節及開關控制的單通道觸摸芯片。使用該芯片可以實現LED 燈光的觸摸開關控制和亮度調節。具有如下功能特點和優勢:  燈光亮度可根據需要隨意調節,選擇范圍寬,操作簡單方便。可在有介質(如玻璃、亞克力、塑料、陶瓷等)隔離保護的情況下實現觸摸功能,安全性高。應用電壓范圍寬,可在2.4~5.5V 之間任意選擇。應用電路簡單,外圍器件少,加工方便,成本低。抗電源干擾及手機干擾特性好。EFT 可以達到±2KV 以上;近距離、多角度手機干擾情況下,觸摸響應靈敏度及可靠性不受影響。
特性
  ● TI 觸摸輸入對應SO 燈光控制輸出。共有四種功能可選,由OPT1 和OPT2 管腳上電前的輸入狀態來決定。具體如下:
1)OPT1=1,OPT2=1對應:不帶亮度記憶突明突暗的LED 觸摸無級調光功能
2)OPT1=0,OPT2=1對應:不帶亮度記憶漸明漸暗的LED 觸摸無級調光功能
3)OPT1=1,OPT2=0對應:帶亮度記憶漸明漸暗的LED 觸摸無級調光功能
4)OPT1=0,OPT2=0對應:LED 三段觸摸調光功能
● 不帶亮度記憶突明突暗的LED 觸摸無級調光功能如下:
初始上電時,燈為關滅狀態。點擊觸摸(觸摸持續時間小于550ms)時,可實現燈光的亮滅控制。一次點擊觸摸,燈亮;再一次點擊觸摸,燈滅。如此循環。燈光點亮或關滅時,無亮度緩沖。且燈光點亮的初始亮度固定為全亮度的90%。 長按觸摸(觸摸持續時間大于550ms)時,可實現燈光無級亮度調節。一次長按觸摸,燈光亮度逐漸增加,松開時燈光亮度停在松開時刻對應的亮度,若長按時間超過3 秒鐘,則燈光亮度達到最大亮度后不再變化;再一次長按觸摸,燈光亮度逐漸降低,松開時燈光亮度停在松開時刻對應的亮度,若長按時間超過3 秒鐘,則燈光亮度達到最小亮度后不再變化。如此循環。 點擊觸摸和長按觸摸可以在任何時候隨意使用,相互之間功能不受干擾和限制。不帶亮度記憶漸明漸暗的LED 觸摸無級調光功能是在不帶亮度記憶突明突暗的LED觸摸無級調光功能的基礎上,在點擊觸摸開燈和關燈時,通過使燈光由一個較低亮度緩慢平滑過渡到開燈初始亮度,在點擊觸摸關燈時,使燈光由當前亮度緩慢平滑降低直至關滅,從而達到亮度緩慢變化的視覺緩沖效果,起到保護眼睛和視力的效果。帶亮度記憶漸明漸暗的LED 觸摸無級調光功能是在不帶亮度記憶漸明漸暗的LED觸摸無級調光功能的基礎上增加了亮度記憶功能。即在AC220V 電源不斷電的情況下,每次點擊觸摸關燈時的亮度會被記憶,下次點擊觸摸開燈時會以此亮度作為初始亮度。在AC220V 電源掉電的情況下,重新上電后的第一次點擊觸摸開燈,初始亮度固定為全亮度的50%。LED 三段觸摸調光功能, 初始上電時,燈為關滅狀態。 每次點擊觸摸,燈光亮度按低亮度->中兩度->高亮度->滅依次循環變化。
●  此篇產品敘述為產品功能簡介,如需要完整產品PDF資料可以聯系許先生QQ:1918885898索取!
應用范圍
● 各種消費性產品
● 取代按鈕按鍵
此資料為產品概述,可能會有錯漏。如需完整產品PDF資料可以聯系許先生索取QQ:191 888 5898
產品型號:SGL8022WS
產品品牌:SGL/希格瑪
封裝形式:DIP8  SOP8
產品年份:新年份
聯 系 人:許先生
聯 系 QQ:1918885898
聯系手機:18898582398
單通道直流LED調光觸摸芯片
概述
● SGL8022WS 是一款專用于LED 燈光開關控制及亮度調節的單通道觸摸芯片。使用該芯片可以方便地實現LED 燈光的觸摸開關控制和分檔及無級亮度調節。具有如下功能特點和優勢: 燈光亮度可根據需要隨意調節,選擇范圍寬,操作簡單方便。可在有介質(如玻璃、亞克力、塑料、陶瓷等)隔離保護的情況下實現觸摸功能,安全性高。應用電壓范圍寬,可在2.4~5.5V之間任意選擇。 應用電路簡單,外圍器件少,加工方便,成本低。抗電源干擾及手機干擾特性好。EFT可以達到±2KV以上;近距離、多角度手機干擾情況下,觸摸響應靈敏度及可靠性不受影響。
特點
● 工作電壓:2.4~5.5V
● 工作頻率:4MHz
● 觸摸輸入:一路(TI) 選項輸入:兩路(OP1/OP2) 控制輸出:一路(SO) 控制輸出PWM頻率:20KHz
功能描述: TI觸摸輸入對應SO燈光控制輸出,通過調制PWM輸出信號的占空比控制LED燈的開關和亮度變化,PWM信號的頻率固定為20KHz左右。共有四種功能可選,由OPT1/OPT2管腳上電前的輸入狀態來決定。具體如下: 1)OP1 & OP2全部懸空:不帶亮度記憶不帶亮度緩沖的LED觸摸無級調光2)OP1接地,OP2懸空:帶亮度記憶不帶亮度緩沖的LED觸摸無級調光3)OP1懸空,OP2接地:LED三段觸控調光,【高->中->低->滅】循環4)OP1 &OP2全部接地:LED三段觸控調光,【低->中->高->滅】循環以下為詳細功能說明:
● 不帶亮度記憶不帶亮度緩沖的LED觸摸無級調光功能如下:初始上電時,SO輸出全低電平,LED燈不亮。短按觸摸(觸摸持續時間小于550ms),可實現燈光的開關亮滅控制。一次短按觸摸,燈亮;再一次短按觸摸,燈滅。多次短按,依此循環。燈光點亮或關滅時,無亮度緩沖。且每次開燈的亮度固定為最高亮度,對應輸出PWM信號的高電平占空比為100%。 長按觸摸(觸摸持續時間大于550ms),可實現燈光無級亮度調節。一次長按觸摸,燈光亮度逐漸降低,松開時停在當時的亮度,若長按時間超過3秒鐘,則燈光亮度達到最低后不再變化;再一次長按觸摸,燈光亮度逐漸升高,松開時停在當時的亮度,若長按時間超過3秒鐘,則燈光亮度達到最高后不再變化。多次長按,依此循環。最低亮度的PWM信號占空比為2%,最高亮度為100%。燈不亮的情況下,長按觸摸也可開燈。此種情況下,按鍵按下后首先以最高亮度亮燈,若超過550ms后仍未松開,則開始向下無級調光。點擊觸摸和長按觸摸可在任何時候隨意使用,相互之間功能不受干擾和限制。 帶亮度記憶不帶亮度緩沖的LED觸摸無級調光功能是在不帶亮度記憶不帶亮度緩沖的LED觸摸無級調光功能的基礎上增加了亮度記憶功能。即在電源不斷電的情況下,每次短按觸摸關燈時的亮度會被記憶保存,下次觸摸開燈時會以此亮度作為初始亮度。開燈后第一次調光的方向由之前記憶的亮度值來決定,若記憶亮度值大于50%,則向下調光;若記憶亮度值小于50%,則向上調光。初始上電或斷電后重新上電,第一次開燈的初始亮度固定為100%最高亮度,第一次調光的方向固定為向下調光。
●LED三段觸控調光,【高->中->低->滅】循環
●初始上電時,SO輸出全低電平,LED燈不亮。
●  第一次觸摸,燈光為高檔亮度;第二次觸摸,燈光為中檔亮度;第三次觸摸,燈光為低檔亮度;第四次觸摸,燈滅。多次按鍵,依此循環。高中低三檔亮度對應的輸出PWM信號占空比分別為100%、40%、10%。
●LED三段觸控調光,【低->中->高->滅】循環
●  第一次觸摸,燈光為低檔亮度;第二次觸摸,燈光為中檔亮度;第三次觸摸,燈光為高檔亮度;第四次觸摸,燈滅。多次按鍵,依此循環。低中高三檔亮度對應的輸出PWM信號占空比分別為10%、40%、100%。
●此資料為產品概述,可能會有錯漏。如需完整產品PDF資料可以聯系許先生索取QQ:191888 5898
產品型號:SGL8023W
產品品牌:SGL/希格瑪
封裝形式:DIP8 SOP8
產品年份:新年份產品
聯 系 人:許先生
聯 系 QQ:1918885898
聯系手機:18898582398
單通道直流 LED 燈光亮度調節及開關控制的單通道觸摸芯片
概 述
● SGL8023W 是一款用于LED 燈光亮度調節及開關控制的單通道觸摸芯片。使用該芯片可以實現
LED 燈光的觸摸開關控制和亮度調節。具有如下功能特點和優勢:燈光亮度可根據需要隨意調節,選擇范圍寬,操作簡單方便。可在有介質(如玻璃、亞克力、塑料、陶瓷等)隔離保護的情況下實現觸摸功能,安全性高。應用電壓范圍寬,可在2.4~5.5V 之間任意選擇。應用電路簡單,外圍器件少,加工方便,成本低。抗電源干擾及手機干擾特性好。EFT 可以達到±2KV 以上;近距離、多角度手機干擾情況下,觸摸響應靈敏度及可靠性不受影響。
特 點
● TI 觸摸輸入對應SO1 以及SO2 燈光控制輸出。SO2/OPT2為輸入輸出功能復用管腳,既可以用作調光輸出SO2,也可以用作選項輸入OPT2。共有六種功能可選,由OPT1/OPT2/OPT3管腳上電前的輸入狀態來決定。芯片管腳有內部上拉,懸空為1,接GND 為0,具體如下:
1)OPT1=1,OPT2=1,OPT3=1:不帶亮度記憶不帶亮度緩沖單輸出LED 觸摸無級調光
2)OPT1=1,OPT2=1,OPT3=0:帶亮度記憶不帶亮度緩沖單輸出LED 觸摸無級調光
3)OPT1=1,OPT2=0,OPT3=1:不帶亮度記憶不帶亮度緩沖雙輸出LED 觸摸無級調光
4)OPT1=1,OPT2=0,OPT3=0:帶亮度記憶不帶亮度緩沖雙輸出LED 觸摸無級調光
5)OPT1=0,OPT2=0,OPT3=1:LED 三段觸控調光,順序低->中->高->滅
6)OPT1=0,OPT2=0,OPT3=0:LED 三段觸控調光,順序高->中->低->滅
以下為詳細功能說明:
●  不帶亮度記憶不帶亮度緩沖單輸出LED 觸摸無級調光功能如下:
● TI 觸控輸入對應SO1 一路LED 輸出。初始上電時,燈為關滅狀態。
●  點擊觸摸(觸摸持續時間小于550ms)時,可實現燈光的亮滅控制。一次點擊觸摸,燈亮;再一次點擊觸摸,燈滅。如此循環。燈光點亮或關滅時,無亮度緩沖。且燈光點亮的初始亮度固定為最高亮度。
● 長按觸摸(觸摸持續時間大于550ms)時,可實現燈光無級亮度調節。一次長按觸摸,燈光亮度逐漸增加,松開時燈光亮度停在松開時刻對應的亮度,若長按時間超過3 秒鐘,則燈光亮度達到最大亮度后不再變化;再一次長按觸摸,燈光亮度逐漸降低,松開時燈光亮度停在松開時刻對應的亮度,若長按時間超過3 秒鐘,則燈光亮度達到最小亮度后不再變化。如此循環。
●  點擊觸摸和長按觸摸可以在任何時候隨意使用,相互之間功能不受干擾和限制。
●  帶亮度記憶不帶亮度緩沖單輸出LED 觸摸無級調光功能是在不帶亮度記憶不帶亮度緩沖單輸出LED 觸摸無級調光功能的基礎上增加了亮度記憶功能。即在電源不斷電的情況下,每次點擊觸摸關燈時的亮度會被記憶,下次點擊觸摸開燈時會以此亮度作為初始亮度。在電源掉電的情況下,重新上電后的第一次點擊觸摸開燈,初始亮度固定為最高亮度。
●  不帶亮度記憶不帶亮度緩沖雙輸出LED 觸摸無級調光功能是在不帶亮度記憶不帶亮度緩沖單輸出LED 觸摸無級調光功能基礎上將輸出由一路LED 擴展為兩路LED。
●  TI 觸摸輸入對應SO1、SO2 兩路LED 輸出。初始上電時,兩路燈均為關滅狀態。
●  第一次點擊觸摸,第一路燈(SO1 輸出驅動)亮;第二次點擊觸摸,第一路燈滅,第二路燈(SO2 輸出驅動)亮;第三次點擊觸摸,兩路燈都滅。 當某一路燈亮時,長按觸摸可對此燈亮度進行無級調光。調節方式同上。當兩路燈都不亮時,長按觸摸會首先點亮第一路燈,然后再對此路燈進行無級調光。
●  帶亮度記憶不帶亮度緩沖雙輸出LED 觸摸無級調光功能是在不帶亮度記憶不帶亮度緩沖雙輸出LED 觸摸無級調光功能的基礎上增加了亮度記憶功能。即在不掉電的情況下,每次觸摸關燈或切換到另外一路燈前的亮度會被記憶保存,下次觸摸開燈或切換到此路燈時會以此被記憶的亮度點亮LED。如發生斷電的話,則重新上電后第一次觸摸開燈或第一次切換到此路燈時亮度,固定為最高亮度。
●  LED 三段觸摸調光功能
●  初始上電時,燈為關滅狀態。
●  每次點擊觸摸,依OPTION 選擇不同,燈光亮度按[低亮度->中亮度->高亮度->滅]依次循環變化,或按[高亮度->中亮度->低亮度->滅]依次循環變化。應用范圍
● 各種消費性產品
● 取代按鈕按鍵
SGL8022W 單通道直流LED 燈光控制觸摸芯片規格書.pdf
296.68 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
可替代機械式輕觸按鍵,實現防水防塵、密封隔離、堅固美觀的操作界面
SGL8022WS單通道直流LED調光觸摸芯片規格書.pdf
372.67 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
燈光亮度可根據需要隨意調節,選擇范圍寬,操作簡單方便,高靈敏度(用戶可自行調節)
SGL8023W單通道直流LED 燈光控制觸摸芯片規格書(客戶版).pdf
321.22 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
LED可充電式觸摸調光臺燈 抗電源干擾及手機干擾特性好
ID:239055 發表于 2019-12-15 19:57 | 只看該作者
最近正在實驗使用中,希望能幫到我
ID:313328 發表于 2020-2-6 16:24 | 只看該作者
借用,感謝分享
主站蜘蛛池模板: 久久久二区| 国产激情视频在线 | 国产精品欧美精品 | 国产免费一区 | 久久视频免费在线观看 | 怡红院久久 | 国产三级久久 | 欧美日韩免费在线观看 | 亚洲理论片 | 日韩欧美高清视频 | 黄色小说视频网站 | 国产福利在线播放 | 黄色影视在线观看 | 8x8ⅹ国产精品一区二区 | 日本不卡一区二区三区 | 经典三级第一页 | 久草福利在线视频 | 久久成人综合 | 精品亚洲一区二区 | 亚洲成人毛片 | av大片在线观看 | 日韩精品极品 | 婷久久| 亚洲黄色片 | 欧美精品久久久久久久 | 夜夜草av| 色综合久久久 | 亚洲精品一二三区 | 一区二区三区四区视频在线观看 | 日本免费一级 | 简单av网| 国产精品久久久久久亚洲影视 | 久久不雅视频 | 综合五月 | 四虎影院永久免费 | 亚洲爽妇网 | 国产成人久久 | 国产精品午夜视频 | 免费亚洲视频 | 日韩中文字幕精品 | 一区久久 |
